Modelism - RHC Forum: Strunjire teava otel - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 25 February 2015 - 07:52 PM
Buna ziua,
De la inceput vreau sa spun ca nu am cunostinte in acest domeniu, doar din dorinta de a face un proiect m-am ambitionat sa lucru.
Asa, ce vreau eu sa stiu, e cum pot sa ii reduc diametrul unei tevi din otel, cu diametrul interior de 6mm, iar cel exterior de 8.5mm, la un diametru exterior de 7.5mm pe o lungime de 25cm. Suprafata trebuie sa fie fina la final, astfel incat sa nu taie un oring pe ea.
In principiu as vrea sa primesc sfaturi despre cum sa fac aceasta lucrare pe strung. Problema de care m-am lovit e ca materialul se intinde.
Multumesc!
Custom CNC parts GNS Racing
  • Postari: 5662
Postat 26 February 2015 - 12:40 AM
Buna!
Daca tu te-ai ambitionat sa lucri, ne ambitionam si noi sa raspundem!
Ai zis ca e un otel. Sa zicem ca e un OL ce-o fi. Noi stim ca materialele nu sunt ideal solide si rigide, dar chiar sa spui ca materialul se intinde, este oarecum suspect. Nici elasticul de la chilotii mei nu pot spune ca se intinde cum mi-as dori... Ceva e in neregula ori la prelucrare ori la aprecierea fenomenului.
In mod normal, teava ar trebui centrata intre varfuri si strunjita la exterior, usurel, asa cum se face in mod normal. In mod sigur, daca nu este o teava pentru aplicatii speciale (sa zicem aplicatii hidraulice, cu interiorul bine "cunoscut", el n-o sa fie perfect cilindric. Din nefericire, cotele date de tine nu atentioneaza ca ar fi ceva complicat. Adica, orice strungar poate face o astfel de operatiune, ca nu e ceva deosebit. De fapt n-ai pomenit nimic de tolerante. Doar matematicienii au lucrurile clare, doar ei au 2+2=4. Noi, ca ingineri, avem ceva aproape de 2 adunat cu altceva tot aproape de 2 si o sa dea ca rezultat un fel de aproape de 4. Ca nimic nu-i perfect pe lume.
Ca sa nu ai emotii si oricum tot atat te costa, acel milimetru pe diametru (de al 8,5 la 7,5) ar fi bine de luat in cateva treceri.
Revenind la idee, orice strungar care poate centra acea teava intre varfuri, poate s-o si strunjeasca. Legat de rugozitatea suprafetei, cu putin interes de ambele parti, se rezolva.
Daca vrei sa afli exact cum se face, mai scriu cateva randuri dar mingea tot in terenul tau ramane. Varianta cea mai simpla este urmatoarea: pregatesti capetele tevii, adica le strunjesti frontal, le debavurezi. Poti sa lasi teava putin mai lunga sau poti s-o tai la cota finala de pe acum. Prinzi in universal sau penseta (depinde de strung) un material (tot OL ce-o fi...) si strunjesti un varf conic ce va intra in interiorul tevii. Capatul opus al tevii il introduci pe un con rotativ. In mod normal, daca strungul este bine aliniat, n-ar trebui sa ai mari emotii pivind conicitatea la o lungime de prelucrare de 250 mm. Cu cutitul potrivit sa poti atinge ambele capete, strunjesti exteriorul tevii la cota finala din 2-3 treceri. In functie de parametrii prelucrarii mai ai nevoie de o finisare ulterioara, sau nu. Aici e marea problema si asta depinde mult de experienta strungarului sau de sculele folosite.
Dar din ce inteleg din mesajul tau, mai e cale lunga pana acolo. Toata problema sta in tolerantele pe care urmeaza sa le treci pe desen. Si momentan, daca n-ai tolerante sau n-ai spus ce fel de prelucrare vrei sa fie, nu prea exista nici probleme. Dar te cred pe cuvant ca ai ajuns la unele probleme...
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 26 February 2015 - 12:42 AM
#3 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 26 February 2015 - 01:10 AM
De pe acum, multumesc!
La mine problema a fost ca de pe la mijloc teava se impingea si eu nu mai reuseam sa tai din ea, ci doar sa o tin tensionata. Am prins in universal si capul rotativ dincolo. Nu am avut bataie si nu mi-am batut capul prea tare sa fac con si pe universal, insa voi incerca.
Cineva mi-a spus sa incerc sa bag o tija pe interior sa fie teava mai rigida, oricum nu am posibilitatea.
Da, experienta mea...nu exista:)) Am reusit sa fac niste distantiere din alama si...atat.
Poate problema la mine e cutitul, nu cred ca stiu sa il ascut prea bine si atunci nu taie cum trebuie din material si din acest motiv face "burta".
Multumesc mult inca odata, dupa ce mai incerc revin cu un raspuns.
stima,
Radu
#4 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 26 February 2015 - 10:35 AM
Trebuie sa folosesti lineta, teava e prea subtire si prea lunga pentru o astfel de prelucrare fara lineta.
  • Postari: 5662
Postat 26 February 2015 - 12:29 PM
Ascute bine cutitul, vezi de ceva rabdare si insista. Pe de alta parte, daca problemele persista, de ce nu cauti alta teava, eventual din alt material? Trebuie musai sa fie OL? Gasesti tuburi de alama de toate felurile. In cel mai rau caz apelezi la o antena telescopica si iei elementul dorit.
#6 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 10-June 13
Postat 26 February 2015 - 04:03 PM
Poate sa insiste mult si bine, fara lineta nu face nimic. A explicat anterior un coleg, de ce e nevoie de lineta...
  • Postari: 5662
Postat 26 February 2015 - 06:09 PM
Daca nu poate fara lineta, nu-l opreste nimeni sa foloseasca una, dar cred ca nu are, altfel stia de ea. Daca nu-i sare capatul tevii pe unde nu trebuie, poate sa mai incerce...
Eu pe al meu nu pot scoate rugozitatea potrivita ca n-am racire, nu pot schimba usor avansurile, nu prelucrez otel si n-am cutitele potrivite. E un SP80.
Daca o sa gasesc material, incerc sa fac maine o proba, doar de curiozitate...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 26 February 2015 - 06:11 PM
#8 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 26 February 2015 - 09:09 PM
Vezi postarearadu94, la 26 February 2015 - 01:10 AM, a spus:
stima,
Radu
Pentru 25 cm nu e neapărat nevoie de linetă. Ar fi bine de ştiut ce fel de oţel este să poată cineva să-ţi spună ce viteză şi ce avansuri să foloseşti. Faptul că face "burtă" poate fi provocat de mai mulţi factori: intri în şpan prea mult, cuţitul nu e ascuţit, cuţitul nu e aliniat pe centrul piesei. Dacă ţeava e mai lungă de 25 cm trebuie introdusă mai mult în universal, până la limita la care poţi prelucra fără a lovi cu turela port-cuţit bacurile, iar în partea cealaltă în vârful de la păpuşa mobilă. De asemenea e posibil să fie un oţel foarte tare şi atunci îţi trebuie cuţite cu pastilă vidia. În cazul ăsta dacă nu ai răcire pentru prelucrare nici nu te chinui. Chiar dacă strungul e bun, ai răcire şi cuţitele care-ţi trebuie, la oţelurile tari nu prea obţii rugozitate bună decât dacă, după strunjire, faci şi o rectificare. Altă Mărie cu altă pălărie.
Spor la meşterit.
P.S. Fără să te superi ... rămâi la piese mai simple până înveţi. Du-te la un strungar. :rolleyes:
URA şi la zbor fofezelor !
#9 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 26 February 2015 - 10:23 PM
Multumesc mult de raspunsuri, din pacate cum a subliniat si bitex, nu am lineta.
Nu e cu suparare, dar nu am gasit in Cluj un strungar si am zis sa incerc eu, altfel as fi apelat fara nici o problema.
:drinks:
#10 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 26 February 2015 - 11:35 PM
Nu poti schimba teava cu una mai usor de procurat?
Dupa cum vezi, parerile sunt impartite. Fara lineta ai sanse extrem de mici sa faci treaba buna si nici cu aia nu e usor. Am zis ca o sa incerc maine, dar am spus adevarul doar pe jumatate. Am gasit deja o bucatica de teava cu interior de 6 si exterior de 8. Am incercat azi spre sfarsitul programului sa o reduc de la 8 la 7 (am strunguletul la job) si cam trebuie sa recunosc, fara scule foarte bune, este aproape imposibil de facut acea teava. Am strunjit cam jumatate de ora si abia am trecut de jumatatea ei. Plus ca ar fi trebuit sa incep altfel, pe portiuni mai scurte si apoi sa strunjesc complet. Cum ziceam, nici strungul nu ma ajuta. Am vrut sa vad cat rezista la incovoiere si a cedat extrem de usor in mana, mult mai usor ca o teava subtire de alama, neprelucrata. Nu ar fi multumit pe nimeni sa pun o poza cu o teava neterminata si indoita. Trebuie sa vad daca bucata ramasa libera este destul de dreapta sa pot incerca sa strunjesc maine pe toata lungimea. Mai usor schimbi proiectul pe ce deja exista. Daca e musai, mai bine improvizezi o lineta din ceva. Cu rugozitatea o mai scoti si din hartie abraziva, dar e multa munca si as zice ca inutila. Pe de alta parte, daca nu ai teava de calitate (ca forma zic, sa pleci de la ceva perfect rotund) si nici strung bun plus multa experienta cred ca este si mai complicat. N-as merge pe o astfel de varianta, cu teava din otel, strunjita. Cauta ceva tras bine, rotund, la cote finale.
PS. Daca mai ai teava din aia de otel, incearca pe undeva o rectificare fara varfuri (fara centre). Discuti cu rectificatorul si iti zice cum sa o pregatesti, daca nu vrea el sa ia acel mm intreg din exterior.
Adevarul e ca ai cum sa centrezi la capete, dar problemele sunt cam ca si la strunjirea intre varfuri.
Multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 27 February 2015 - 12:37 AM
#11 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 27 February 2015 - 10:51 AM
Vezi postarearadu94, la 26 February 2015 - 10:23 PM, a spus:
:drinks:
Hm. Nu mai sunt strungari în Cluj. :)
Am încercat să-mi dau seama cam ce vrei să faci, să pot să-ți dau un sfat care să te ajute.
Am plecat de la premiza că vrei să obții un ax etanșat așa că am pus în strung un oțel mai dur (țeavă). Am presupus că nu ai nici emulsie în rezervor.
Obligatoriu îți trebuie cuțit cu pastilă vidia. Pentru că nu ai linetă, viteza trebuie să fie de maxim 400 cu avansul cel mai mic. Nu poți intra mai mult de 0,05 mm în șpan și trebuie să faci 4 treceri la un șpan să-ți strunjească cât de cât uniform toată lungimea. O să te apuce Crăciunul până o termini. Dacă te apuci de treabă nu mai poți da jos piesa până nu o termini, deci strungul va fi blocat. Lași cota finală de strunjire mai mare cu 0,15. Îți trebuie o freză de mâna (biax) cu o piatră disc albă. Îi faci un dispozitiv de prindere pe turela port cuțit. De data asta setezi viteza strungului la maxim, dar tot la cel mai mic avans. Pornești freza la viteza cea mai mare și o apropii ușor de țeavă. Nu poți să-i dai mai mult de 0,03 mm șpan. La fel ca și la strunjire, faci cel puțin 3 treceri.
Ești fumător ? Răbdare și tutun ! :D
#12 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 28 February 2015 - 12:26 AM
Bun bun bun, deci intai sa fac rost de cutit. Multumesc mult mult!
Nu sunt fumator, seminte de floare de soare :))
