Modelism - RHC Forum: Nordkap - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Nordkap o navă în deșert
#91 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 27-May 13
Postat 24 August 2015 - 03:34 PM
După ce ieri m-am chinuit aproape două ore să aliniez nițel lemnele sub suportul pe tălpici de placaj fără alt rezultat notabil decât nervi și înjurături numeroase, am decis să schimb soluția. În consecință, am tras o fugă până la bazarul chinezesc, pus mâna pe 6 șuruburi M4 x 50mm, și voilá de vezi, în 10 minute treaba a fost aproape gata!
Imagine atasata: 20150824_172024.jpg
Întrebare rapidă: cum asigur piulițele de jos (și alea de sus la o adică) să nu se desfacă? Oare e suficient dacă pun șaibe grover și jos, sau trebuie să dau cu ceva lipici?
Mă gândeam că dacă fixez cu epoxy, nu mai demontez nimic de-acolo în veacul vecilor. Oare un pic de aracet e suficient?
Desigur, șuruburile o sa le fixez cu epoxy de carenă, și o să întăresc și cu ceva baghete prin jur pe-acolo.
#92 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
  • Inregistrat: 06-October 13
  • Interests:climbing,navomodelism ,fotografiatul
Postat 24 August 2015 - 06:44 PM
Vezi la bizon ca au un lipici pentru suruburi.le fixeaza dar le poti desface .e o solutie albastra.
ce planuri am ofer gratis
pasiunea mea regulile mele navele mele
#93 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 25 August 2015 - 05:44 AM
Ah, la naiba. Am zis eu că am pierdut ceva din vedere...
Da, acum când ai zis mi-am amintit și eu de chestia asta. Am pus niște aracet pe bucățile alea de jos. Nu cred că or să se desfacă de la sine, având în vedere că am pus șaibe grover pe ambele părți alea suportului. Deși mai am mult de lucru acolo (în special șlefuitul pe afară) aș prefera totuși să astup motorul și ce mai e pe acolo cu hârtie și bandă de mascare, decât sa demontez motorul de pe suport.
#94 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 27 August 2015 - 07:13 AM
N-am mai facut mare lucru, în afară de faptul că am năclăit cu epoxy în jurul șuruburilor motorului și le-am împănat cu niște baghete p-acolo.
Vreau să mă apuc de șlefuit, și prima sarcină o să fie partea pe interior de deasupra punții, ca eventual să nu mai am treabă acolo și să pot închide puntea.
În 15 ani e gata! Aveți puțintică rabdare...
#95 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 01 September 2015 - 10:54 AM
Am decupat gurile de scurgere din bordaj și locașele ancorelor. Am început și suprastructura, dar mai încetișor așa.
Pasul cel mai important: chituiala!
Imagine atasata: 20150831_211252.jpg
desigur, e doar la început, dar măcar am început.
#96 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 04 September 2015 - 09:02 AM
Încetișor, începe să se apropie de ceea ce ar trebui să fie:
Imagine atasata: 20150904_105714.jpg
#97 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 05 September 2015 - 07:22 PM
Zic eu că am terminat cu mizeria cea mare. La mână se simte fină suprafăta, i-am dat și o mână de lac să sigileze lemnul și să mai am ce șmirghelui.
Imagine atasata: 20150905_173033.jpg Imagine atasata: 20150905_173049.jpg
Următorul pas ar fi să pun niște balast în jurul chilei și apoi (zic eu că) pot să așez puntea și s-o fixez în poziția finală.
#98 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 05 September 2015 - 07:46 PM
Baga-l intr-o punga si pune-l in apa sa vezi cam cit plumb sa pui in el.
#99 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 06 September 2015 - 07:25 AM
Cred că la momentul ăsta e destul de etanș (cu excepția tuburilor) ca să stea pe apă și fără pungă. Oricum, cantitatea de plumb am estimat-o după recomandările unor tipi de pe un forum american, unde modelul a mai fost construit de vreo câteva ori. Unul dintre tipii respectivi a zis în jurnalul lui că nava a ajuns la 3.5kg și apoi a mai adăugat încă vreo jumătate de kilogram că stătea prea sus. Coca mea, cu puntea și electronicele înăuntru (motor, baterie, servo, restul) dar fără suprastructură are 1.72 kg. Am zis să pun cam 1.5 kg de lest în faza asta, cu loc lăsat mai mult pentru completare în jurul motorului, unde am acces mai facil și după ce închid puntea.
#100 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 07 September 2015 - 06:13 AM
Am topit aseară niște plumbi (3 de-ăia mai mari) și am obținut un lingou frumușel. Tăiat în două, bucățile or să încapă taman bine între două coaste.
Imagine atasata: 20150907_065034.jpg
Matrița de turnare a fost cutia de la niște fileuri de anșoa, dar nu a supravițuit. Lingoul s-a lipit de fund (presupun că de lacul ăla cu care e protejată tabla ca s-o facă sterilă pentru alimente) și a trebuit s-o fac bucăți ca să scot lingoul, așa că am de studiat metode de a scoate lingoul de plumb din cutiuță fără s-o distrug.
#101 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 07 September 2015 - 08:41 PM
Pune hartie
#102 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 09 September 2015 - 05:57 AM
M-am gândit la asta, dar mi-a fost frică să nu ardă. Apoi, la al doilea lingou am constatat că de fapt nu "lipiciul" era problema, ci forma conservei. Invariabil, deși m-am chinuit să aplatizez cât mai bine marginile rămase de la desfacere, tot au ramas chestii care împiedică lingout să iasă din formă. După ce am bocănit o oră prin jurul cutiei, am distrus-o și pe a doua. Nu-i bai, se mai gasesc la magazin încă două.
Acum am o oarece problemă cu tăiatul lingourilor în două, că-s groase și nu am scule de-astea brutale. Da' rezolv eu cumva. Azi vreau să-l bag în cadă.
#103 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 09 September 2015 - 05:17 PM
Imagine atasata: 20150909_184129.jpg
Înoată cu spor. Are 3.2kg așa nud cum arată, și parcă trebuie sa slăbească nițel. O să mai văd.
#104 Useril este offline   navigator
Postat 10 September 2015 - 09:23 AM
Vezi postareabuntzi, la 09 September 2015 - 05:57 AM, a spus:
Pui un separator in cutie.
#105 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 10 September 2015 - 12:34 PM
Vezi postareanavigator, la 10 September 2015 - 09:23 AM, a spus:
Vezi de aia trebuie si cei batrini :drinks:
#106 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 11 September 2015 - 05:39 AM
Da, ăla era bun, eventual mai mulți. Separatori, nu bătrâni.
Mi-a fost frică să fac din baghetă ca să nu ia foc, iar acum e tardiv. O să știu pentru data viitoare.
Oricum, am dat lingourile "la băeț" și le vor masacra ei. Duminică sper să le am înapoi, lingourile groase tăiate în două, cele subțiri în 4. Intenționez să dau o mână de lac pe ele ca să nu fie plumbul ăla expus, și să le fixez la locul faptei cu un pic de aracet
Între timp, mă ocup nițel (și foarte timid) de suprastructură.
#107 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 14 September 2015 - 08:10 PM
Am primit plumbii făcuți bucăti manevrabile, dar încă nu i-am pus pe poziție.
Ce am făcut însă, a fost să fac demontabil călcâiul cârmei ca să pot să gresez arborele elicei și dup-aia.
Imagine atasata: 20150914_184831.jpg Imagine atasata: 20150914_185245.jpg
Întâi am dat găurile, apoi am tăiat cu traforajul. Ideea era să nu am probleme de aliniere dup-aia.
Am dat cu lac peste tot pe unde am tăiat, sper să fie ok.
#108 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 20 September 2015 - 06:45 PM
Aseară mi-a cam stat pulsul nițel, când la lumina veiozei am văzut niște fante prin care cam se vedea pe partea ailalta și care nu erau acoperite cu epoxy. Probabil lemnul lucrează și se usucă, și de-aici noile spații, că am mai făcut verificarea asta acum ceva vreme și am remediat unde era cazul.
Cum nu prea am ce sa-i mai fac în plus, am încălzit tuburile de 30min Z-poxy în ibricul de cafea (apă fierbinte de la robinet) și am obținut consistența unei mieri subțiri, care s-a dat destul de bine cu pensula. Am deci o mână de epoxy pe tot interiorul, și sper să fi intrat câte ceva și pe sub tăvița bateriei, că ăla e cam punct mort acolo.
#109 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 21 September 2015 - 05:55 AM
Pe exterior ai dat cu ceva?
#110 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
  • Inregistrat: 01-November 10
Postat 21 September 2015 - 07:07 AM
Salutare , pentru protejarea cocii iti recomand sa acoperi modelul cu tesatura de fibra de sicla si rasina pentru ca altfel v-a crapa , aici ai tot ce iti trebuie http://www.sierra.ro...rame-p974p.htmlsihttp://www.sierra.ro...%29-p6384p.html.
Toate cele bune si mult spor .
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 21 September 2015 - 07:08 AM
#111 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 21 September 2015 - 11:58 AM
Pe exterior nu am dat cu nimic (sau aproape, un strat de lac care a intrat în lemn în proporție de 90% cred), dar încă nu sunt deloc hotărât. Ideea ar fi că dacă o bulesc, se duce dracului de tot. Așa pe dinăuntru, nah...
Dj-bobo: mulțumesc, știu de produsele lor. Din păcate, rășinile epoxidice sunt incluse pe lista de substanțe interzise la transportul aerian deci nu am cum să iau așa ceva de la ei și să folosesc la mine.
#112 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 21 September 2015 - 04:52 PM
In general pentru modele statice nu este nevoie de o pregatire mai speciala a cocii , este suficienta un strat de chit . Dar pentru modele navigante acesta pregatire este obligatorie deoarece lemnul lucreaza iar dupa o joaca pe lac dupa cateva zile vei constata fisuri pe coca . In privinta matrialelor incearca ceva distribuitori locali , magazine online ,etc .
#113 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 27 September 2015 - 03:25 PM
Cu ajutorul vărului google, am ajuns să fac o vizită Dlui Fadi, proprietarul Fadi Marine, firmă care se ocupă cu reparații de bărci. Adevărate. Cum oamenii lui nu au experiență să lucreze cu chestii care cântăresc mai puțin de două tone, n-a vrut să riște să-mi facă Nordkap-ul așchii, așa că mi-a dat niște fibră de sticlă, niște rășină, ceva materiale promoționale și mi-a urat succes.
Acum să văd când și cum mă îndemn la lucru, că sunt tare nervos pe tema asta...
#114 Useril este offline   Valeron
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 09-July 14
  • Interests:Navomodelism(daaa),ciclism ,
Postat 27 September 2015 - 07:23 PM
Ce fel de rasina ti-a dat? epoxy?sfatul meu e sa iei niste baghete puse pe un suport de lemn si sa faci proba pe ele ce si cum(aci ma refer la timpul de lucru(timpul de pahar ii spun eu) cum se aplica cu pensula/trafalet modelul ) presupun ca peste rasina vine vopseaua...
Uite aici un punct de pornire
https://www.youtube....h?v=ujk-wBQDUSk
Persevereaza dar invata din greselile facute
#115 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 27 September 2015 - 08:19 PM
Da, am văzut și eu clipul respectiv, și pot să zic că la momentul ăsta sunt nițel reticent.
Nu știu ce fel de răsină mi-a dat, dar presupun că e tot ceva epoxy.Mi-a dat ce folosesc ei la reparații.
Am fost avertizat să nu folosesc mult întăritor că scade timpul de lucru și n-o să mai pot impregna fibra.
Fibra de sticlă este însă foarte grosieră, și desigur nu seamănă deloc cu ce folosește tovarășul respectiv în clip. Mă gândesc că dacă folosesc așa ceva, nu îi mai scot față netedă decât peste vreo 500 de ani...
#116 Useril este offline   Valeron
  • Postari: 162
Postat 28 September 2015 - 12:03 PM
cred ca ti-a dat stratimat... tie iti trebuie tesatura de 30..80 gr/mp nu carecumva sa folosesti stratimat ca te-ai facut cu trei tone juma de munca si alte tone de smirghel.
#117 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 28 September 2015 - 01:42 PM
Așa am zis și eu, că nu e ce trebuie. În clipurile alea am văzut că omul folosea ca o țesătură. Ăsta arată ca un OSB fără rășină :(
Prin urmare, o sa pun iarăși proiectul în cui până rezolv problema (în mod clasic deja, vin acasă, comand la Sierra sau similar, iau cu mine). Presupun totuși că rășina se poate folosi...
#118 Useril este offline   Valeron
  • Postari: 162
Postat 28 September 2015 - 08:16 PM
Da, rasina se va folosi. dar de ce nu dai comanda de pe un magazin din UK sau din zona?
#119 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 29 September 2015 - 05:44 AM
Sincer, pentru că mă costă tot atât (sau mult mai mult din motive de taxe) și oricum durează o grămadă până ajunge ceva aici.
În plus, în mai puțin de două săptamâni ajung acasă într-o scurtă vacanță, deci cam tot aia e. Oricum, mă mai uit prin zonă poate totuși găsesc ce trebuie (fibreglass cloth).
#120 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 22 October 2015 - 06:01 AM
Deci am făcut rost de fibră de la Phoenix (aceiași bani ca la Sierra, da' 2 m2 în loc de unul singur) și am purces la...distrugerea modelului?
Desigur am făcut kk-ul praf, lipsa completă de experiență spunându-și cuvântul tare și răspicat. Probabil ar fi trebuit să folosesc petice mai mici de țesătură, nu sunt sigur nici de amestecul rășină/întăritor, așa că na, asta e.
Aștept să se usuce rășina (adică, SPER să se usuce, cândva - azi dimineață era încă lipicioasă, de ieri de la 5 după-amiază dată) ca să văd ce se poate remedia din porcăria care a ieșit și să văd încotro o apuc...
Aceasta postare a fost editata de buntzi: 22 October 2015 - 06:03 AM
  • 8 Pagini +
33 useri citesc topicul
0 membri, 33 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
