Modelism - RHC Forum: Nordkap - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Nordkap o navă în deșert
#61 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
  • Inregistrat: 01-November 10
Postat 26 March 2015 - 08:16 AM
Salutare , poti pune cateva blocuri de lemn masiv acolo dupa care il vei slefui la forma si vei avea o priza mai buna la imbracarea corpului .
Toate cele bune si mult spor .
#62 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 27-May 13
Postat 26 March 2015 - 10:14 AM
Vezi postareadj.bobo, la 26 March 2015 - 08:16 AM, a spus:
Probabil problema apare din cauză ca nu sunt deloc lămurit cum vin curbele corpului în zona respectivă. Aș încerca să fac ceva sandvișuri din balsa pe porțiunea respectivă, dacă asta ar rezolva problema.
Dar da, sfatul tău e bun și așa o să fac. O să-mi fac șabloane din carton/hârtie și o să încerc să simulez cumva forma în zonele alea, pentru că pare să fie nevoie de mai multă grosime de material decât am crezut inițial, judecând după formele unor nave similare.
#63 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 29 March 2015 - 08:59 AM
Salutare din nou , pentru tehnici de placare cateva explicatii la tipul de aici https://www.youtube....h?v=BTQm-y6OP_E,https://www.youtube....h?v=YN8ErczfolM.
Toate cele bune .
#64 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 30 March 2015 - 08:11 AM
Multumesc pentru linkuri și sfaturi.
Am pus prima baghetă, la nivelul punții.
Imagine atasata: 20150329_213753.jpg
Nealterată, ne modificată. A necesitat doar un pic de torsiune chiar la etravă și spre pupa. Fixată pe poziție cu ace cu gamălie, foarte subțiri ca diametru (0.6 cred)
Următoarele vor fi însă ajustate și preformate înainte de montaj.
#65 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 01 April 2015 - 06:04 AM
Câteva șipci în plus:
Imagine atasata: 20150331_230418.jpg
#66 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 01 April 2015 - 09:58 AM
Este foarte bine asa , acum poti incepe si de la chila alternativ pe o parte si cealalta si vei termina la gurna .
#67 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 01 April 2015 - 11:13 AM
Așaa!? Ok, mulțumesc de pont.
Oricum, azi cred că o să fac pauză de la șipcuit/baghetat și o sa încerc să șlefuiesc blocurile de balsa de la pupa ca să nu-mi mai stea în drum.
Ce mă sfătuiți, să las blocurile de balsa la nivelul baghetelor (ca parte din suprafața finală, inițial așa le-am gândit și dimensionat) sau să le șlefuiesc la suprafața coastelor și să vin cu baghetele peste?
Imagine atasata: 20150328_210958.jpg
Aceasta postare a fost editata de buntzi: 01 April 2015 - 11:15 AM
#68 Useril este offline   schtrumph
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 20-February 11
Postat 01 April 2015 - 07:37 PM
La nivelul coastelor si baghete peste. Altfel te chinui sa le imbini.
Incet si sigur.
Stima!
Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.
John W.Whitehead
#69 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
  • Inregistrat: 06-October 13
  • Interests:climbing,navomodelism ,fotografiatul
Postat 01 April 2015 - 07:55 PM
blocurile de balsa le pui in general in locurile unde nu poti sa indoi baghetele.fa si tu calculul si vezi daca da cu virgula.crezi ca poti sa indoi baghetele peste balsa?daca da fa-o.daca nu lasa balsa mai mare ca sa iti iasa la nivel cu baghetele.de obicei asa se face doar daca nu cumva vrei sa faci corpul lemn natur si atunci se vede rau.daca il vopsesti pune baghetele pina la lemnul de balsa lipestele bine si finiseaza balsa dupa aceea ca sa iasa la nivel cu baghetele.eu asa fac cu diferenta ca nu folosesc balsa.spor la modelit
ce planuri am ofer gratis
pasiunea mea regulile mele navele mele
#70 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 01 April 2015 - 09:50 PM
Salutare , slefuieste blocurile de balsa la nivelul coastelor urmand linia de curgere a baghetelor pe coaste si fara sa te complici vei folosi bagheta pe toata lungimea corpului .
#71 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 02 April 2015 - 06:30 AM
Ceea ce am și făcut, cu excepția zonei de lângă tubul elicei. Acolo o să rămână umplutura de balsa.
Imagine atasata: 20150401_181802.jpg
#72 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 03 April 2015 - 12:25 PM
Baghetim, baghetim!
Imagine atasata: 20150403_142312.jpg
#73 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 09 May 2015 - 06:34 AM
Deci a fost cam liniște în șantier, am avut și oaspeți, dar încet-încet reiau lucrul.
Mare lucru n-am mai făcut. Am mai pus niște baghete, am dat găurile pentru tuburile elicei și cârmei și am fixat cu epoxy.
Am luat epoxy 5min și probabil nu e cel mai potrivit, că imediat se întărește (explicația pentru guguloiul diform de la axul elicei).
Imagine atasata: 20150509_082137.jpg
V-aș mai arăta câte ceva detalii, dar nu mai e loc.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/nea.gif
#74 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 09 May 2015 - 06:35 AM
Dacă asta e politica, asta facem. Înc-o poză măi flăcăi, hăăăi, hăi!
Imagine atasata: 20150509_082153.jpg
#75 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 09 May 2015 - 06:37 AM
Really, it's pathetic folks!
Imagine atasata: 20150509_082207.jpg Imagine atasata: 20150509_082527.jpg
#76 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 09 May 2015 - 04:55 PM
De ce?
#77 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 09 May 2015 - 05:49 PM
Eram doar frustrat de limitarea de 500kb /post care nu mă lasă să pun mai mult de o poză (două cu mult noroc).
#78 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 09 May 2015 - 08:07 PM
Asta asa e pe alte forumuri merge pina la 3 mb
#79 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 10 May 2015 - 11:41 AM
Vezi postarealunganu, la 09 May 2015 - 08:07 PM, a spus:
Sau...Imagine atasata: attach.jpg
Dar nu e cazul să continuăm cu discuția. Pâna una alta, ar trebui să-mi fac rost de ceva lac să dau pe interior (pentrudupă ce o să termin cu șipcuiala), și ceva epoxy și țesătură de fibră de sticlă pentru exterior.
Dacă răsină o să găsesc numai la cantitate mare (cum cred ca o să se întâmple) o să mă gândesc să folosesc și pe interior tot rășină, dar sa văd cum.
Aceasta postare a fost editata de buntzi: 10 May 2015 - 11:42 AM
#80 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 10 May 2015 - 11:50 AM
Vezi la policolor dau la kg
#81 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 10 May 2015 - 11:51 AM
Daca dai pe interior rasina gindeste-te cum o sa lipesti restul pe acolo.ar trebui sa dai la urma si nu cum am facut eu .
#82 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 10 May 2015 - 02:33 PM
Din păcate Policolor e cam departe de mine. O să încerc să caut pe la firmele care repară bărci, poate vând și kituri de reparații sau materiale. Am niște numere de telefon luate de la expoziția de bărci din martie.
Aceasta postare a fost editata de buntzi: 10 May 2015 - 02:33 PM
#83 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 10 May 2015 - 03:16 PM
La interior poti merge pe metoda traditionala, fase/tifon + aracet. La exterior poti da un chit epoxi si dupa acea rasina
#84 Useril este offline   navigator
Postat 11 May 2015 - 06:59 AM
Vezi postareabuntzi, la 10 May 2015 - 02:33 PM, a spus:
Daca iei corpul traulerului cu tine si le arati pentru ce-ti trebuie, s-ar putea sa te ajute chiar daca nu au kit-uri la vanzare. Poate si cu ceva sfaturi. Ca de la constructor la constructor. :)
Aceasta postare a fost editata de navigator: 11 May 2015 - 07:00 AM
#85 Useril este offline   Valeron
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 09-July 14
  • Interests:Navomodelism(daaa),ciclism ,
Postat 11 May 2015 - 10:00 AM
eu de obicei dau cu un chit epoxy foarte fin pentru nivelat/reparat.di dupa aia slefuim foarte frumos. nu stiu cum se comporta daca vrei sa mai aplici un strat de lemn decorativ (de ex mahon) cu rasina epoxy.
Persevereaza dar invata din greselile facute
#86 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 21 May 2015 - 06:24 AM
Cică am terminat cu baghetitul în proporție de 85%. Mai e partea de deasupra punții, și nu sunt foarte sigur cum o să rezolv chestiunea respectivă.
Imagine atasata: 20150519_230201.jpg Imagine atasata: 20150519_230330.jpg
#87 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
Postat 21 May 2015 - 10:12 AM
Poti continua in acelasi mod ca pana acum cu baghete , sau cu placaj de 1mm daca ai de efectuat sabaorduri la nivelul puntii . Nu cunosc planul tau , dar fiind o nava maritima cred ca ai prevazute saborduri in parapeti la nivelul puntii pentru scurgerea apei si copastie la capatul lui .
Toate cele bune si mult spor :good:
#88 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 05 June 2015 - 02:40 PM
Materiale nu am prea multe în afara celor din kit. Am niște balsa și niște baghete pe care le-am cumpărat local, dar nu placaje subțiri sau altceva.
Până una alta, am terminat de pus baghetele. Urmează mica șlefuială.
Imagine atasata: 20150605_160626.jpg Imagine atasata: 20150605_160638.jpg
După ce aduc la forma care trebuie (baghetele de sus trebuie șlefuite la nivelul coastelor) o să umplu cu chit unde trebuie și apoi, MAREA șlefuială.
După cum se vede, la pupa e serios de muncă.
#89 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 18 August 2015 - 06:18 PM
S-a cam strâns praful p-aici.
Deci nu am mai lucrat foarte multe. De la distanță nu se vede mare progres, dar totuși. Am dat două mâini de lac pe interior (kober pe bază de apă, adus din țară la vacanță) și am peticit cu epoxy pe interior zonele prin care se vedea dintr-o parte într-alta. Am dat o mână de lac și pe dosul punții, am construit suportul și am făcut niște amenajări pentru electronicsuri (niște baghete de care o să fixez servomecanismul, plus cioplit masiv ca să încapă monstrul ăla de 755/40)
Imagine atasata: 20150818_200913.jpg
Zilele astea trebuie să mă adun să încerc să stabilesc locul final al bateriei și să-i fac și ei un locaș și ceva sistem de fixare. Tot pe zilele astea ar trebui să capăt și suportul motorului, să văd dacă se potrivește și ăla și cum să-i rezolv alinierea. Ieri am făcut o probă cu motorul tinut în mână, și parcă vibrează cam aiurea axul elicei.
#90 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 22 August 2015 - 12:55 PM
Am cam rezolvat cu tăvița bateriei, mai am s-o înțepenesc de tot cu epoxy.
Am pus mâna și pe suportul motorului, acum trebuie să-l pun la locul lui și să-l aliniez ca lumea.
Imagine atasata: 20150822_094452 (1024x576).jpg
  • 8 Pagini +
6 useri citesc topicul
