Modelism - RHC Forum: Adeziv pentru suruburi - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 14 February 2015 - 09:56 AM
Imbusuri de 1.5mm bune se gaseau in kit-urile multiplex, eu am vreo 3 bucati pe care le folosesc de ani de zile si nu am probleme cu ele.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#32 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 15 February 2015 - 11:40 PM
Vezi postareaYO2BTW, la 13 February 2015 - 02:48 PM, a spus:
Cum desfaci un surub cu adeziv ?
Adrian - YO2BTW
Il incerci cu imbusul aferent,daca se desface si merge greu desfiletezi 4-5 filete apoi infiletezi 1 filet si tot asa ca sa rupi pelicula si sa nu avariezi filetul .....daca e intepenit bine de tot si nu merge ii dai cald cam 5- 8 secunde(exista autogen miniatura de 7-8cm lungime care se incarca cu gaz de bricheta-util si in alte aplicatii de modelism/electronica)....nu tii caldura mult ca risti sa-l decalasti si la destrangere poate ceda capul si ai pus-o.....oricum dupa un "episod" de caldura arunci surubul respectiv(nu mai prezinta siguranta si risti ca la o alta destrangere sa i se rupa capul si restul sa ramana in orificiul filetat)!
Pentru unele tipuri de imbinari mai delicate recomand surub+saiba grover+saiba plata in loc de threadlock sau threadlock light-mediu .....ala hard e problematic rau la desfiletare daca este aplicat mult la infiletare....se gasesc suruburi cu saiba grover si cea plata incorporate(nedetasabile) , incercati-le cu incredere !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 15 February 2015 - 11:44 PM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#33 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 24 February 2015 - 09:56 PM
Cele de la ALIGN cum sunt considerate ?
Va salut
Am folosit de cateva ori inbusurile de la Align ( pentru test ) si pot spune ca sunt OK pentru heli medii si mici ( pentru montat un kit si cateva reparatii )
Acum ai inteles la ce sunt buni prietenii: pentru ca sa te bage la cheltuieli...
Ce mare adevar !
Un amic din Bucuresti m-a tentat cu Hudy prin 2008-2009, si de atunci sunt preferatele mele. De la Amain.com
Excelente, calitatea se vede in timp la 1,5 si 2
4 useri citesc topicul
