Modelism - RHC Forum: Kbar Koala - Modelism - RHC Forum
Kbar Koala Nelamurire
#1 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 31 January 2015 - 11:26 AM
Am o unitate Kbar Koala (blue) pe care vreau sa o montez pe Trex 600 Pro echpat cu regulator Castle Phoenix Ice2 HV 80 si un BEC extern.
Ptr receptie voi folosi sateliti Spektrum.
Nelamurirea mea este pe care din seturile de pini RxA,RxB,RxC de la unitate conectez bec-ul extern si mufa de throtle de la regulator?
Aceasta postare a fost editata de nomad: 31 January 2015 - 11:28 AM
#2 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 31 January 2015 - 01:01 PM
http://www.vstabi.info/en/node/442
Connectors for Spektrum satellites:
RD = Tail rotor servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = not used
RX B = ESC signal output
RX C = can be used as 2nd RC voltage input
RX 1 = Satellite 1
RX 2 = Satellite 2
Orice ai face nu conecta nimic la RxA - acolo ai numai pini de semnal si daca bagi tensiune il prajesti.
Concret RxB - ESC, RxC - BEC
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 31 January 2015 - 01:02 PM
#3 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 31 January 2015 - 01:18 PM
Multumesc ptr ajutor.
Toate cele bune.
:good:
#4 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 29 March 2015 - 05:41 PM
Salut ! Ca sa nu mai deschid alt topic voi scrie aici.
Unitatea mea este Mini K-Bar de culoare galbena. Problema mea este ca elicopterul se invarte ca nebunul, la giroscop ii dadeai reverse si se rezolva problema. Din punct de vedere mecanic este setat bine.
Vreo idee ce ar putea fi ?
#5 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 29 March 2015 - 06:11 PM
Si la asta tot revers dai, coada se seteaza la fel ca orice gyro de coada.
#6 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 29 March 2015 - 06:34 PM
Poate sunt eu chior, dar nu am vazut pe nicaieri optiunea ca sa pot da reverse, doar pentru servo de coada. Folosesc softul Vstabi versiunea 5.3. Recomanzi alta versiune ??
Aceasta postare a fost editata de g2by: 29 March 2015 - 06:35 PM
#7 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 29 March 2015 - 06:59 PM
1. Transmitter Tab in the Vbar software. (Direction correct in the Rudder bar when you move the Tx stick. If not, use the rudder servo reverse function of your transmitter to correct)
2. Sensor Tab in the Vbar software (Upright or upside-down sensor)
3. Finally, Tail Tab in Vbar software, if required, reverse tail servo by clicking the image of the servo.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
4 useri citesc topicul
