Modelism - RHC Forum: Atasare elice pliabila - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
  • Inregistrat: 12-June 14
Postat 28 January 2015 - 11:16 PM
Va salut!
Vreau sa folosesc o elice pliabila dar nu am posibilitatea atasarii directe pe axul motorului,acesta fiind construit pentru sistemul prop saver.
Are cineva idee daca exista vreo posibilitate sa atasez acestui motor o elice pliabila ? Nu este obligatoriu sa folosesc si con, dar sunt interesat de plierea eliciei.
Prin scoaterea celor doua suruburi de la prop saver ( nu este detasabil) ar ramane liber diametrul de 7mm. Motorul este Turnigy A1405
  • Imagine atasata: Motor.jpg
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 28 January 2015 - 11:21 PM
#2 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 28 January 2015 - 11:30 PM
Ei nu e detasabil. Foloseste o presa ceva si scoate-l de acolo.
Ceva de genul asta.
Spor.
Vezi postareaAlexC, la 28 January 2015 - 11:16 PM, a spus:
Va salut!
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#3 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 28 January 2015 - 11:43 PM
Daca chiar e corp comun cu rotorul, sa incerci sa-l scoti de pe ax si sa tai propsaverul cu grija sa nu incalzesti magnetii :good:
Bogdan Floria
0757110983
#4 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 28 January 2015 - 11:44 PM
Vezi postareaTravel Air, la 28 January 2015 - 11:30 PM, a spus:
Ceva de genul asta.
Spor.
Multumesc, ideea ar fi buna daca as fi sigur ca este detasabil ( am 4 astfel de motoare). Tind sa cred ca butucul pentru prop saver este corp comun cu rotorul motorului. Am scos suruburile, am incercat sa-l scot fara presa dar nu se clinteste nimic.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 28 January 2015 - 11:46 PM
#5 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 28 January 2015 - 11:47 PM
Vezi postareaTravel Air, la 28 January 2015 - 11:43 PM, a spus:
Este corp comun cu rotorul.
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Vezi postareaAlexC, la 28 January 2015 - 11:44 PM, a spus:
Propsaverul e comun cu rotorul, prinzi hub-ul de la pliabil cu elastec de propsaver, hub-ul fara penseta, cauti eventual si un inel adaptor prin cele ramase de la alte elicii, daca ai.
Fly it, like you stole it!
#7 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 28 January 2015 - 11:48 PM
Da... nici pe HK nu comenteaza nimeni de chestia asta.
Primul e mai greu, la celelalte 3 o sa stii exact :)
Bogdan Floria
0757110983
#8 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 28 January 2015 - 11:54 PM
Vezi postareaRedDevil, la 28 January 2015 - 11:47 PM, a spus:
Va multumesc pentru idei.
Voi cauta un hub cu sanse sa il atasez, ar fi ideal sa ma pot atasa pe diametrul de 7mm ,poate ar merge sa modific o penseta , sa o aduc la diametrul de 7 mm. Nu am mai facut modificari la sistemele de prindere a eliciilor pliabile.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 28 January 2015 - 11:55 PM
#9 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 28 January 2015 - 11:56 PM
Vezi postareaTravel Air, la 28 January 2015 - 11:48 PM, a spus:
Da :)
#10 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 29 January 2015 - 12:05 AM
Reddevil,voi merge pe aceasta varianta. m-am uitat cam ce posibilitati sunt pentru varianta data de dvs. si se contureaza a fi cea mai buna idee :good: fiind totodata si varianta care adauga si cele mai putine grame in plus sistemului de prindere.
Va multumesc.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 29 January 2015 - 12:06 AM
Postat 29 January 2015 - 09:35 AM
Ce elice plianta asa mica ai gasit, ca in mod normal ar trebui sa cantareasca mai mult ca motorul... :unsure:
Un hub din cele cum am eu are gaura de 8mm deci ar intra pe 7mm cu un tub de centrare de 0.5mm, dar nu vad mai departe cum il prinzi... poate sa dai gauri laterale in hub si sa prinzi cu suruburile propsaver-ului... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 January 2015 - 09:36 AM
#12 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 29 January 2015 - 11:21 AM
Problema nu e chiar simplă. Motoarele respective nu sunt făcute decât pentru sistem de prindere cu inel de cauciuc. Butucul nu se poate detașa.Partea bună e că se poate modifica. Văd că ești din București. Ia legătura cu LaserCut (sunt mai mulți băieți pe acolo, dar nu mi-a venit altul în minte acum). Motorul trebuie demontat și pus pe strung. Nu trebuie tăiat butucul ci doar strunjit la un diametru mai mic (diametrul următor al butucului). Butucul respectiv are și rol de ghidare al axului și dacă-l dai jos total ... . Șuruburile de pe butuc au și rol de blocare a axului în butuc.Dacă le dai jos și nu blochezi axul cu ceva, în scurt timp, se va învârti liber în butuc.Eu am pus superglue în gaurile de șurub și pe urmă le-am prelucrat.
Dacă nu găsești ajutor pe acolo (puțin probabil să nu) , iei legătura cu mine, pui motorul la poștă și ți-l modific. Nu te costă decât taxele poștale.
URA şi la zbor fofezelor !
Postat 29 January 2015 - 12:57 PM
Tot nu mi-e clar, il modificati pentru ce hub de elice plianta ?
#14 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 29 January 2015 - 01:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 January 2015 - 12:57 PM, a spus:
Noi de obicei le modificăm pentru uşurare. La F3P ducem un război aprig cu gramele. :rolleyes:
În privinţa motorului în discuţie, se poate reduce diametrul butucului şi adapta, sau confecţiona un adaptor pentru orice fel de hub se doreşte.
#15 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 29 January 2015 - 09:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 January 2015 - 09:35 AM, a spus:
Multumesc pentru raspuns.
Elice pliabila 5x3 sau 5x5, APC sau altele, sunt unele si la HK pentru ax de 2 mm.
Poate o alta varianta ar fi sa existe doua suruburi care le inlocuiesc pe cele de la prop saver, aceste suruburi avand in capat un fel de profil U pe care se ataseaza cele doua pale. Nu ma intereseaza conul.
#16 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 29 January 2015 - 09:35 PM
Vezi postareaViP_Eol, la 29 January 2015 - 11:21 AM, a spus:
Va multumesc pentru impartasirea experientei si pentru oferta de modificare.
#17 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 29 January 2015 - 10:00 PM
Sunt curios daca o sa mearga (asta dupa ce reusesti sa prinzi hubul de motor). Bunuiala mea e ca orice elice pliabila o sa pui pe motorul asta o sa fie prea mult. Ar fi bine sa faci testele cu un wattmetru.
#18 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 29 January 2015 - 10:06 PM
Vezi postareastiganas, la 29 January 2015 - 10:00 PM, a spus:
Am verificat cu elice fixa 5x5 si Lipo 2s, la maxim nu a depasit 3A.
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 29 January 2015 - 10:07 PM
#19 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 29 January 2015 - 10:45 PM
In cazul asta foarte probabil sa mearga bine si cu una pliabila.
Vezi postareaAlexC, la 29 January 2015 - 10:06 PM, a spus:
