Modelism - RHC Forum: MINI Actuatori - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
MINI Actuatori A facut cineva, cum se comanda?
#61 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 29 November 2005 - 06:18 PM
a doua poza.
  • Imagine atasata: post-8-1133281123.jpg
#62 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 29 November 2005 - 06:31 PM
@cirip
Salut! Si bune realizarile!! O observatie si o sugestie:
- cele doua baghete ( partea a doua a fuselajului) asigura rigiditate si rezistenta per total? Intreb si eu, poate doua tubulete de carbon? :wub:
- de ce nu incerci cu un arc? cred ca se gasesc arcuri la diametrul interior de 1mm, lungute cam de 20cm, pentru comparatie cam cum sunt la semeringuri. E tot cuplaj elastic, si rezista bine la efort. Nu mai ai nevoie de cardan sau alte cele...Altfel un adaptor simplu, dar va trebui sa aliniezi axul motorului cu arborele...
Succese in continuare!
Cu stima,
P.S. - pana la urma am modificat si eu receptorul acela al meu...Acum e mult mai bine.
#63 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 06:35 PM
Dragut, la 2 Nov 2005, 08:10, a spus:
... si Dom Doctor zice ca la gasit la el cam la 20...30 mii .
Ideea e sa vedem daca e vorba de aceiasi magnetei sau ala la 20 mii e o clona mai mult sau mai putin reusita. ...
Nu 20-30 de mii, ci 10 mii / bucata !! Adica 20 de mii un set cu doo sageti si o tinta d-aia ... de tabla + extruporu' !! Numa' avantaje !! :wub:
#64 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 06:39 PM
Cirip, la 29 Nov 2005, 18:16, a spus:
... Am vazut si un post al d-lui doctor pe rcgroups. Cred ca dumnealui era, cu referire la actuatoare. ...
El era @Ciripone !!
Voiam sa vad cum abordeaza ei lucrulrile astea !! :wub: :D Da' baietii m-au trimis la DIY Electronics... si le-am zis ca tre' sa traversez oceanu' pentru asta !! :D
#65 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 06:40 PM
Superb modelu' !! :wub: Felicitari !!
Pe cand la zbor ??
#66 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 29 November 2005 - 06:46 PM
@pavcostel,
Am respectat intocmai planul. Nu ma pricep la mecanica. Nu pare slab. O sa razi, dar partea slaba pare sa fie aripioara verticala. Cand am dat cu el de cate ceva prin casa, s-a retezat foaia de balsa de la nivelul actuatorului. Gramul acela rupe balsa ca urmare a opririi bruste. La urmatoarea rupere o sa schimb orientarea fibrei.
De asemenea, la sugestia lui Tavone, carlinga e atasata de restul av-ului cu magnetei neodim. Contributia mea este ca folosesc magneteii si pe post de conector ptr actuator. Cand aterizeaza mai barbateste, energia este disipata in detasarea magneteilor. Pana acum s-a dovedit destul de eficienta solutia.
Inca nu stiu unde sa caut asa un arc. Oare nu as putea sa-l fac din coarda de chitara, de exemplu? Ce intelegi prin adaptor simplu? Cu surubele, cu presare? Cum? Ma intereseaza orice sugestie. De doua ori mi-a jucat feste plasticul ala. A doua oara am pus o bucatica de elastic in paralel cu axul, dar a mers putin si a sarit.
Reaminteste-mi, te rog, ce i-ai facut receptorului tau. Ma bucur ca merge mai bine.
Pe al meu l-am testat dintr-un capat in celalalt al salii unde vreau sa ma joc cu Pitzigoiul si pare sa fie functional. Asta inseamna cam 20-25m.
Cirip
EDIT:
@domnul_doctor
Pai m-am cocotzat pe un scaun si l-am aruncat . Sarise cuplajul de la motor deja. Planeaza un pic mai bine decat un topor. Pe cei cativa metri pana ajunge jos, ajung sa-i dau si stanga dreapta, asa de-un pamplezir. Dar pana nu rezolv cuplajul, nu pot face mare branza. Haios e ca atunci cand a mers putin, am bagat gazul la brana si se simte la mana ca impinge, dar... n-a durat mult distractia asta.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 29 November 2005 - 06:51 PM
#67 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 06:55 PM
@Ciripone !!
Eu am constatat ca daca lipesc intre ele doua betze de balsa cu fibrele orientate diferit, obtin un bat numa' potrivit pentru BA, pentru structurile astea superusoare, care e capabil sa preia mai bine socurile. Nu cred c-am descoperit eu apa cu zaharul, da' cred ca e o solutie simpla si probabil veche in domeniu... Plus ca in momentul lipirii poti sa faci si o modelare a formei,... Poate-ti foloseste la ceva...
Sa confirme batranii...
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 29 November 2005 - 06:56 PM
#68 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 29 November 2005 - 07:03 PM
Am inteles. Multumesc de sugestie. Cred ca asta e principiul placajului de aviatie.
La mine nu se aplica, insa. E vorba de stabul vertical. E din balsa de 0.8mm. Nu are rost sa-l mai ingros. E singurul loc in care are belelutze, in rest sta bine. E putin elastic si mai preia buselile prin deformare. Cel mai important e sa protejez LiPoiul. De rest, nici ca-mi pasa.
Cirip
#69 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 29 November 2005 - 07:12 PM
@cirip
pai, coarda de "si" ar fi numai buna. Insa trebuie sa o bobinezi pe o sarma de otel de 1mm intinsa bine intre doua "chestii". Bobinaj spira langa spira, cu coarda tensionata, poate printre doua bucati de lemn...
Cuplajul clasic e o bucsa(tub, reductie) care se fixeaza cu surubele pe ax si pe arbore. Dar=greutate suplimentara. Poate fi si sistem penseta. Insa trebuie aliniate. Cu arcul e mai comlicat, dar se rezolva. Plasticul ala se va incalzi si va sari de fiecare data.
Cu balsa, cred ca e vorba de orientarea fibrei, si de rigiditate prea mare.
Receptorul nu batea decat vreo 40metri, apoi era doar decor.
Succes la zbor,
Principiul "carlingii" de siguranta te va salva de la multe! La EZ*, cand are o aterizare mai "sonda", sare carlinga din cleme. Insa restul scapa de regula intreg, energia se consuma la ejectarea cupolei. Dar vezi sa nu fie exagerat de tari magnetii aceia...
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 29 November 2005 - 07:14 PM
#70 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 07:21 PM
@Ciripone, nu te-ai gandit sa folosesti coarda de nylon de pescuit, de 1 mm sau pe-aproape, in functie de torsiunea pe care o accepta ?? Ca la greutate... numa' de castigat !! Ramane de vazut cum se pot cupla capetele !!
#71 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 29 November 2005 - 07:27 PM
@dom'doctor, nylonul se topeste! Iar problema e tocmai racordul...
Cu stima,
#72 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 07:57 PM
@pavcostel
Eu am facut o transmisie de genul asta, cu cuplaje sertizate la capete, facute din partea mama a unor conectori auriti, care aveau diametru interior de 1 mm, si a mers fara... rateu !
#73 Useril este offline   dan_mitea
Un tub de alama cu peretii cat mai sumtiri si care sa intre presat? Daca mai picuri si un adeziv sau Loktite permanent....
Daca nu mai cautam solutii :D
Fain tare modelul. Cand il botezi la " betoane" ?
#74 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 29 November 2005 - 08:23 PM
@domnu_doctor
la ce turatie si temperatura a rezistat? Sau ce efort avea la torsiune?
Desi am mai vazut cuplaje pe nylon, niciodata unde trebuie siguranta! Eu n-as merge pe nylon....
Poate pe tub presat, cum spune si Se Poate si asa, dar tot trebuie aliniere perfecta, altfel ai vibratii inadmisibile...
Oricum, cuplaj rigid, cuplaj elastic, pana la urma Cirip va decide in functie de ce are la fata locului...
Sper sa ajung sa-l termin pe Leo, si poate ajung si "And Now" din depron...Mi-au facut pofta din Montreal... :D :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Cu stima,
P.S. - daca e vorba de ceva din plastic, atunci trebuie cautat un spic de lanseta. De regula se gasesc si in Supermarket, si au si elementele alea de sertizare la capete...Chestie de gusturi, dar nu prefer plastic/nylon
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 29 November 2005 - 08:48 PM
#75 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 29 November 2005 - 08:32 PM
Da, asa este !! Unde l-am folosit eu nu era solicitare mare la torsiune si nici risc de incalzire...
E o chestiune de optiune si de... gusturi !! Care nu se discuta !! :D :D
#76 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 29 November 2005 - 09:39 PM
Chestia e ca nu as vrea sa pun nici un fel de lipici pe axul motorului. Cred ca ar fi o solutie cu arcul bobinat in asa fel incat cuplul motorului sa stranga arcul.
Cirip
#77 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 November 2005 - 09:41 PM
Ar mai fi o solutie....dar pentru cei cu sangele inghetat de tot.
Desfaci motorul si-i inlocuiesti axul cu unul de lungimea ceruta.
Dar asta doar cand ai epuizat alte variante.
Sau reductor cu axul lung....
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 29 November 2005 - 09:43 PM
#78 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 29 November 2005 - 09:49 PM
@se poate,
Nooooooo... nu ma ating de nici un firisor de litza de la motorul ala, ca-l fac zob. Pai io nu vreau sa pun lipici pe el, si ii schimb axul? Asa, mai simplu e sa cumpar alt moteur. Shpilozaurul e sa-l folosesc ashe cum ie iel da la mamitzica lui.
Cirip
EDIT:
Multumesc, dar deocamdata il botez "la mochete" ca e de interior.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 30 November 2005 - 12:19 AM
#79 Useril este offline   Tavone
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 17-September 04
Postat 01 December 2005 - 09:20 AM
O transmisie iertatoare din punct de vedere al alinierii axelor s-ar putea face cu 2 rotitze dintzate, una pe axul motorului si una pe capatul axului elicei (idea e dintr-un post anterior dar ora inaintata ma leneveste in a-l recauta).
La magazinele "dollarama", se gasesc ceasuri pline de angrenajutze. Daca iei 2 la fel poti face o transmisie 1:1 cu dantura "evolventica" destul de silentioasa si eficienta.
Diferenta de diametru dintre axe si gaurica din rotitze se poate compensa cu tub contractil.Axul motorului,daca e prea lucios si aluneca tot ce vine pe el,se matuieste cu un pic de hartie abraziva,de-a lungu-i.
Apoi,din ceasuri mai raman ceva bobine din care se pot face 4 actuatori (2act./bobina).Eu din asa ceva am facut actuatorul la push-e, iar transmisia 4:1, tot din rotitzele ramase.
Aceasta postare a fost editata de Tavone: 01 December 2005 - 09:22 AM
#80 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 01 December 2005 - 10:10 AM
@Tavone, :o , mi se pare mie, http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif , sau tu trisezi ?? :(
Pai zi-mi si mie unde e magazinele alea !! :mellow:
Ca prea ai gasit tu toate alea intr-un singur loc !! :lol:
Si culmea,... mai si zboara... !!
#81 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 01 December 2005 - 05:16 PM
Noutati:
Aseara am incercat cuplajul cu un cilindru de plastic facut de cineva la strung. Gaurile erau asa de nasol facute, incat se vedea bataia cu ochiul liber, invartit cu mana. Se pare ca materialul a fost prea moale ptr a fii strunjit si a capatat bataie.
Dar! Am aplicat solutia cu arculet facut din coarda de chitara. Dupa cateva bibileli a mers la fixeanu, fara lipici , fara nimic. N-am avut rabdare si am iesit in toiul noptii sa-l dau la aer. Rezultatul: l-am facut plachie pe asfalt. Dar l-am si reparat. Acum e in convalescenta; se usuca lipiciul.
Analiza cutiei negre a aratat ca i s-a oprit motorul, probabil datorita pierderii legaturii cu turnul de control, adica nu a mai receptionat semnalul TXului. Softuletzu e facut in asa fel incat daca primeste 20 de cadre PPM cu erori, sa declare ca e in sfecla si sa opreasca motorasul. Ciudat e ca distanta la care pare sa fi pierdut legatura a fost mult mai mica decat testul "la sala". E posibil ca luminile de strada, care sunt o sursa inepuizabila de paraziti, sa fi jucat un rol. M-am jucat chiar sub un stalp de lumina. Experimentele continua.
@domnu_doctor,
Cred ca solutia misterului se afla in locatia lui Tavone :huh: :o
Cirip
#82 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 01 December 2005 - 05:41 PM
@cirip.
Ma bucur ca solutia cu arculet da rezultate! Totusi, nu poti sti ce paraziti genereaza lampile stradale...
Mult succes si sa auzim numai de bine!
Cu stima,
#83 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 December 2005 - 05:53 PM
Felicitari.
Va merge sigur.
Tavi a gasit solutie si la problema "plachie" :huh:
Aripa din placa de balsa de 0,8mm. Doar vreo doua grame in plus dar este extrem de rezistenta.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 01 December 2005 - 06:31 PM
#84 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 01 December 2005 - 06:18 PM
@Ciripone, @Tavone, @Se poate si asa, @pavcostel, si toti ceilalati...La Multi Ani,
in primul rand, chiar daca cei din mijloc sunt departe !! Simt eu ca-s cu sufletu' p-aici pe undeva..., ca altfel n-ar fi pe forumu' asta... de nebuni zburatori !! Ca le mai faramam sau le mai dam de betoane sau le facem plachii..., este alta treaba..., important este, asa cum zice de mult timp, in semnatura @dragut,
...Nu pricepeti? Important e doar .... zborul!
Bine ca s-a rezolvat problema !! :huh: Poate ca niste poze ar prinde bine !! Nu de alta, da' - off topic - am primit azi un set de piese taiate cnc, de la un bifuzelat, fain de tot, si... cine stie poate-mi prinde bine o idee, ceva...
#85 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 02 December 2005 - 05:56 AM
@domnu_doctor,
Iaca comedia.
Cirip
  • Imagine atasata: post-8-1133495788.jpg
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 02 December 2005 - 07:05 AM
#86 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 02 December 2005 - 07:42 AM
Da' morisca, http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mellow.gif , de care are pasaroiu' ?? :D
#87 Useril este offline   Tavone
  • Postari: 24
Postat 02 December 2005 - 09:00 AM
domnu_doctor, la 1 Dec 2005, 10:10, a spus:
@Tavone,  :D ,  mi se pare mie,  :( , sau tu trisezi ?? :D
Pai zi-mi si mie unde e magazinele alea !! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif
Ca prea ai gasit tu toate alea intr-un singur loc !! :(
Magazinele e in canada, insa ceasurile respective se gasesc si-n Ro, daca-mi amintesc bine sunt tot felul de modele mai mari sau mai mici din plastic de se pun pe perete sau pe noptiera, cu baterie de 1.5V AA. Insa toate au partea electromecanica la fel.
Cam asa arata din spate, cu si fara capacul transparent.
La push-e am folosit rotitele A+B si jumate din lungimea firului de pe bobina.
#88 Useril este offline   Tavone
  • Postari: 24
Postat 02 December 2005 - 09:02 AM
Mama zmeului de imagine!!! ... cand oi invata odata s-o atasez unde trebuie?
  • Imagine atasata: post-8-1133506957.jpg
Aceasta postare a fost editata de Tavone: 02 December 2005 - 09:04 AM
#89 Useril este offline   Tavone
  • Postari: 24
Postat 02 December 2005 - 09:04 AM
Si a doua imagine.
  • Imagine atasata: post-8-1133507066.jpg
#90 Useril este offline   Tavone
  • Postari: 24
Postat 02 December 2005 - 09:08 AM
Iata si amplasamentul maruntaielor de ceas pe iroplan.
@cirip
Ce diametru de coarda ai folosit la cuplaj?
Aceasta postare a fost editata de Tavone: 02 December 2005 - 09:21 AM
  • 5 Pagini +
21 useri citesc topicul
