Modelism - RHC Forum: WLtoys V977 - Modelism - RHC Forum
WLtoys V977 review
#61 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
  • Inregistrat: 04-December 16
  • Interests:electronica si tot ce zboara :)
Postat 30 March 2018 - 09:48 AM
Salut!
Am comandat si eu un V977 ca sa am un trainer micut, 450-ul nu pot sa zbor oriunde :) .
Puteti sa-mi ziceti ce piese merita sa am pe stoc ? dupa cat am inteles main gear-ul tine cel mai putin.
O alta interbare, ati folosit cu alt TX ? Vreau sa folosesc FS-i6-le cu un adaptor "multiprotocol" dar nu stiu pe care canal ce transmite TX-ul original.
Chiar sunt atit de urate elicopterele astea (in general) ca nimeni nu le mai zboara ? :)
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#62 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 04 April 2018 - 10:23 PM
- main gear cat mai multe,
- feathering shaft vreo doua e bine sa ai, o sa se duca la prima lovitura mai sanatoasa.
- un set din ala de doua boom-uri, la un momendat o sa se crape cel original
- un set de elici de coada, si alea se duc usor usor la crash-uri
- palele principale, macar inca doua seturi
tx-ul care vine cu el e foarte bun, eu n-am folosit altu ca nu e nevoie.
una peste alta v977 unu din cele mai bune trainere pe care l-am avut. o sa te bucuri de el din plin
Vezi postareafreefly, la 30 March 2018 - 09:48 AM, a spus:
Salut!
#63 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 05 April 2018 - 10:46 AM
Mersi de informati, am cumparat versiunea fara TX, sper ca pot sa fac functionabil cu TX-ul meu + adaptor multiprotocol.
Am comandat acumulatoare de 520mAh (albastre) din cat am citit sunt cele mai recomandate.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#64 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 18 May 2018 - 09:18 AM
Bucurie mare, a sosit si V977 :) dar nu pentru mult timp :(. Am facut o interfata TX se poate bindui totul pare ok dar iubeste prea mult pamantul si nu vrea sa se desparte de el...
Nici la full throttle, comenzile par ok, am pus la loc si main gear-ul (era sarit un pic), cu acumulator incarcat la maxim odata am reusit sal ridic max 5cm si cam atat :(
Ce poate sa fie problema ? Voi ati putut zbura cu el "out of box" sau trebuie setat mechanic ?
Mi se pare ca pot fi doua probleme: pas pale (+) insuficient sau viteza capului.
Am un signur acumulator la el - cel original WlToys 450mAh - am comandat si de 550mAh dar inca sunt pe drum.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#65 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 18 May 2018 - 11:11 AM
Pentru cei care vor sa foloseasca V977-cu alt TX cateva informati:
Am construit interfata multiprotocol nrf24_multipro destul de simpla (arduino mini pro + nRF24L01) intrare PPM de la statie (portul "student"). Softul este setat pentru statii TAER, in cazul FS-i6 trebuie schimbat doua randuri in soft pentru a functiona in mod AETR.
Dupa ce selectam WlToys 977 (in timpul alimentari modulului apasam sticurile "Rudder right + Aileron left + Elevator down") se binduiste automat cu elicopterul.
V977 CHANNEL LAYOUT
01 Throttle / Pitch
02 Aileron
03 Elevator
04 Rudder
05 Ail&Ele Dual Rates (receiver side) +100=High
06 Throttle Hold +100=hold -100=fly
07 Idle Up
08 3G 6G mode
09 Pitch Travel (increases pitch limits) I use +20 for 3D
10 Ail 6G hover debug
11 Ele 6G hover debug
Statia FS-i6 are numai 6CH output pe portul "student" iar dupa update 8CH. Momentan pot controla doar 8 canale - poate de aici e problema cu acel "Pitch Travel" pe canalul 9 ? O sa incerc cu alt setup - repceptor PPM + acest modul asa o sa am 16CH cu noul firmware pt. FS-i6.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#66 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 19 May 2018 - 01:45 AM
:yahoo: nu era problema din statie, trebuie setat mechanic. Tijele de comanda erau puse pe bilele mai scurte de pe swah is un brat servo era pus cu un dinte mai jos. Acum zboara perfect, in mod 6G pot lua mana de pe stick si sta pe loc. Sa fie vreme buna si incerc modul 3D :rolleyes:
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#67 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 22 May 2018 - 09:36 PM
Si la zbor: https://streamable.com/2ucr1
PS: modulul multiprotocol este numai "prototip". O sa fac unul mai mic si montez in carcasa statiei. Ca raza duce aprox 60-70m.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#68 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 18 June 2018 - 11:57 AM
Un mic update pentru cei care vor sa foloseasca pe statie Flysky FS-i6.
Modificati in nRF24_multipro.ino randurile scris cu bold:
"// PPM stream settings
#define CHANNELS 12 // number of channels in ppm stream, 12 ideally
enum chan_order{
AILERON,
ELEVATOR,
THROTTLE,
RUDDER,
AUX5, // (CH5) led light, or 3 pos. rate on CX-10, H7, or inverted flight on H101
AUX2, // (CH6) flip control
AUX3, // (CH7) still camera (snapshot)
AUX4, // (CH8) video camera
AUX1, // (CH9) headless
AUX6, // (CH10) calibrate Y (V2x2), pitch trim (H7), RTH (Bayang, H20), 360deg flip mode (H8-3D, H22)
AUX7, // (CH11) calibrate X (V2x2), roll trim (H7)
AUX8, // (CH12) Reset / Rebind
Asa o sa aveti pe CH5 setarea pentru pich range. Nu o sa mai aveti DR dar oricum puteti seta din meniu.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#69 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 20 June 2018 - 01:50 PM
Stie cineva ca intre V977 si K110 difera numai partea electronica (sau FW) sau si alte parti mechanici ? La BG vad diferente de pret pt. acelasi piesa.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#70 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 19 July 2018 - 12:10 PM
Salut !
A schimbat cineva firmware-ul din ESC in BLHeli ? Cel mai important ar fi optiunea "beacon" pentru ca in iarba inalta foarte greu gasesc modelul. "Governor mode" ar fi cireasa de pe tort.
Pe Helifreak am gasit ceva.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#71 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3949
Postat 19 July 2018 - 01:33 PM
Dont crash lol.
Am schimbat esc cu totul pt aceiasi functie.
#72 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 19 July 2018 - 02:19 PM
"Dont crash lol." :) imi fortez limitele :) cu 450 nu am curajul :rolleyes:
Urmez pasi de pe helifreak si vedem ce iese. (sper ca nu fum :) )
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#73 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 20 July 2018 - 01:26 PM
Programare reusita, sa vedem ce face in aer (daca si vremea ne lasa).
Chinezi si interfata lor... ESC Linker V1.0 de la HK (0.8$ :) ). Dupa update cu firmware din BLHeli in mod C2 doi pini se inverseaza. In manualul ESC Linker apare PD3 -> C2D si PD2 -> C2CK iar dupa update PD3 -> C2CK si PD2 -> C2D.
  • Imagine atasata: IMAG0279.jpg
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#74 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 20 July 2018 - 09:36 PM
Zboara excelet, pare mai puternic, tine turatia mult mai bine. Gasesc aproape imediat in iarba mare, recomandat acest upgrade. Sensul de rotatie al motorului se invereaza dar ori din BLHeli setati "reverse" ori mufa de la motor se inverseaza.
Daca faceam mai repede nu pierdeam un v977 :(
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#75 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 31 July 2018 - 07:14 PM
Setarile "finale" dupa calibrare cursa acceleratie.
  • Imagine atasata: BLHeliSuiteSiLabs ESC Setup_V977_OK.png
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#76 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 08 August 2018 - 09:48 AM
Bucurie mare :) :yahoo: dupa 3 saptamani am gasit micutul V977 pe care am pierdut intr-un lan de sfecla de zahar. Testam limitele in vant puternic (apropia o furtuna) cand o rafala a luat si am pierdut controlul.
Canopia era cu 15cm mai departe dar nu a cazut la impact, avea doua cabluri de servo rontait, rulmenti ruginite dar electronica ok (dupa curatare) asa ca in curand la zbor :)
Am si modificat softul din ESC, ca daca avea beacon-ul activat gaseam "imediat".
  • Imagine atasata: IMAG0283.jpg
Aceasta postare a fost editata de freefly: 08 August 2018 - 09:50 AM
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#77 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 10 August 2018 - 10:07 PM
Dupa curatare aveam probleme cu stabilizarea. Nu tinea coada iar in mod 6G tragea de servouri imediat ce apasam acceleratia. Rezolvarea era schimbatul senzorului gyro MPU-6050. Acum sta stabil :yahoo:
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
4 useri citesc topicul
