Modelism - RHC Forum: ROokie W - hai sa fac (impreuna cu voi) un planor de incepator - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
ROokie W - hai sa fac (impreuna cu voi) un planor de incepator ...sau daca va place mai mult ... Wookie :)
#31 Useril este offline   renatoa
Postat 30 November 2014 - 11:34 AM
Asa ingust lonjeronul ?! :o chiar m-ai facut curios... sa intrebam in topicul ala pe rcgroups, sigur avem un raspuns pana deseara,,,
#32 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 30 November 2014 - 12:03 PM
E doar o aproximare...judecand dupa imaginile de aici ... de asta sugeram ca e mai intelept sa astepte planurile alea...:(
#33 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 November 2014 - 03:24 PM
Dadui PM tipului aseara, dar n-a raspuns inca.
Vezi postarearenatoa, la 30 November 2014 - 11:34 AM, a spus:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#34 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 30 November 2014 - 08:30 PM
Il vad des online ..chiar si acum e .... sigur iti va raspunde !
Vezi postareaTravel Air, la 30 November 2014 - 03:24 PM, a spus:
#35 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 01 December 2014 - 04:42 PM
Ma uit asa la ochiometru si zic ca grosimea la balsa este 3mm si carbonul este 3x1mm. Daca esti la dimensuinea aia o sa fii bine. Pentru lansare cu mina este suficient de puternic. Modelul nu este facut pentru DLG sau pentru troliu. Daca vrei troliu as face sectiunea centrala cu dublu carbon sus si jos deci in total doua bagete de carbon 3x1 sus si jos si compenseaza pentru grosimea adaugata.
#36 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 01 December 2014 - 11:05 PM
Hai ca devine interesanta treaba.
Ia uitati ce mi-a zis americanu'
MicroRotors bogdanfloria
Oh, don't bother to sent those files, i saw them pictures later in your thead :)
If you could please help me with the dimensions of the spars for each wing panel - I have the short Trotter kit, all the balsa, fuse, d-boxes, but no spars and plans:(.
Best regards,
Bogdan[/QUOTE]
Hi Bogdan,
The spars should have came with the kit. They are laid up by CLM-Pro themselves. Basically, ... it is 1/8th sheet upright that has been bagged with 3/4 oz glass, wrapped in kevlar thread and capped top and bottom with carbon fiber.
Exactly, what about the spars are you wanting to know?
Regards
Bill[/QUOTE]
Hello Bill. Well, my spars were not part of the kit. I puchased a "B"grade kit at half the price but without spars and plans...
So, that's the dimenssion i needed - 1/8th inch - i guess it's 3milimeters as the carbon TE. Is this the thickness of the spar on all wing panels? Or the mid and tips are less than that?
Thank you very much.
Best regards,
Bogdan
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 01 December 2014 - 11:07 PM
Bogdan Floria
0757110983
Postat 01 December 2014 - 11:12 PM
Mi se pare cam nonsens treaba... adica balsa de 3mm este trasa in fibra de sticla de 21g/mp, si dupa asta matisata cu kevlar, pai cu toata fibra de sticla daca trag de kevlar un pic intra in balsa ca in unt... rolul kevlar-lui este sa tina si carbonul impreuna cu tot sandwich-ul, daca pui carbon deasupra kevlar e vax pix.
#38 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 01 December 2014 - 11:15 PM
Haide sef...
Se vede clar din poze ca e matisat peste carbon, s-a exprimat ciudat tipul.
Da nu m-asteptam sa fie si sticla acolo :huh:
Vezi postarearenatoa, la 01 December 2014 - 11:12 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#39 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 01 December 2014 - 11:18 PM
Da nu e prea mult 1mm acolo?
Eu cumparasem de0.4 :)
Vezi postareaF2B, la 01 December 2014 - 04:42 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#40 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 02 December 2014 - 01:51 AM
Lasa ca e bun si de 0.4...doar nu il faci pentru troliu.
In alta ordine de idei, a venit fiul din Nepal...si mi-a trimis planul. Incerc sa le pun pe PM, daca nu va dau un link pe serverul meu.
Si in cu totul alta ordine de idei, nu mai bine facem un topic separat pentru Trooter, un build-log...?
Aceasta postare a fost editata de ender67: 02 December 2014 - 01:53 AM
#41 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 02 December 2014 - 01:56 AM
Deci ochiometru meu nu este rau.
Pune fibra de sticla pe balsa de 3mm (daca gasesti C grain este cea mai buna). Taie balsa la dimensiune si placheaza cu Carbon platbanda 3x1 sau 3x.5 sus si jos. Ia fir de kevlar 1K mergi de jur imprejur. Taie la lungime finala si gata.
#42 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 02 December 2014 - 03:20 AM
Cu Analysis/Measuring tool din Acrobat reader imi iese pe plan 0.12 inch pentru platbanda TE (care are dimensiunea de 3x1) si grosimea lonjeronului de 0.11 inch. Deci 3 mm e perfect. Din pacate planul nu contine si inaltimea lonjeronului...dar se poate deduce din inaltimea coastelor.
#43 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 02 December 2014 - 06:59 AM
Platbanda sub 1 mm grosime eu nu as pune ,zic si eu 😊
#44 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 09:18 AM
Ochiometrul este cel mai bun :good:
Vezi postareaF2B, la 02 December 2014 - 01:56 AM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#45 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 09:20 AM
Eu inca astept coletul cu piesele, deschide tu build logul si punem amandoi acolo :)
Vezi postareaender67, la 02 December 2014 - 01:51 AM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#46 Useril este offline   renatoa
Postat 02 December 2014 - 09:22 AM
Treaba voastra, nu faceti decat sa ingreunati inutil constructia.
Orice peste 0.4-0.5mm grosime la dimensiunea asta este greutatea carata degeaba.
Acum ca il am in mana, mie si d-box-ul facut de CLM-Pro mi se pare overkill, la 0.35mm grosime, facut tin material de 160g/mp, comparat cu 0.2mm cat are unul la o aripa de 3m si 600 grame. Pentru planor de 1.5m si 300g trebuia dbox de 0.1mm, dim material de 60-70g/mp.
Carbonul este greu, da am zis bine, este greu, raportat la volum !
Este usor doar raportat la rezistenta, si pentru asta trebuie folosit doar la armare, nu ca material primar de constructie.
Chiar si in planoarele zise full carbon, tot de armare este rolul lui, structura e de spuma, dar speciala, nu polistiren.
Nu stiu ce a simulat ender67, probabil sa ne duca si pe noi :) dar a avut in mana un profundor care a constatat singur ca nu se putea incovoia, si armat doar cu 0.18mm.
#47 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 10:57 AM
Eu o sa folosesc 3*0.4 carbon si la lonjeron si la bord de fuga, ca de asta am :pardon:
Bogdan Floria
0757110983
#48 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 11:06 AM
Nu inteleg ce a vrut sa spuna baiatul asta:
Fisier atasat  Re- CLM-Pro Trotter - RC Groups.jpg (373.49K)
Bogdan Floria
0757110983
#49 Useril este offline   renatoa
Postat 02 December 2014 - 11:11 AM
Ca ar fi bine sa faci o pauza si sa le ceri sa iti trimita CLM lonjeronul original...
Banuiesc ca nu te vede in stare sa il faci singur :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 December 2014 - 11:12 AM
#50 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 11:39 AM
Las'ca-i arat eu :angry2:
Vezi postarearenatoa, la 02 December 2014 - 11:11 AM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#51 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 02 December 2014 - 01:52 PM
Probabil platbanda de 1 mm e putin supradimensionat . Pentru lonjeronul planului central al EZ Dancer am folosit 8x0.6 pe extrados si 8x0.8 pe intrados , rezista cu o curbura de 9 mm la lungime de 910 mm sub sarcina de 7,5 kg ....urmare la varianta finala voi folosi probabil 0.4 cu 0.6 ...cu siguranta mai mult decat suficient pentru remorcare inclusiv la vinci !
Se vade din imagini ....
#52 Useril este offline   renatoa
Postat 02 December 2014 - 02:38 PM
Voila :clapping:
#53 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 02:40 PM
Foarte tare testul. :clapping:
Multumim de asa informatii pretioase.
Si nici nu e infasurat in kevlar.
Din ce e lonjeronul si cu ce ai lipit platbanda?
Bogdan Floria
0757110983
Postat 02 December 2014 - 03:01 PM
Balsa 2 straturi, cu fibra la 90 grade intre straturi, si fiecare strat la 45 grade fata de carbon.
#55 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 03:15 PM
Super super. :good:
Vezi postarearenatoa, la 02 December 2014 - 03:01 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#56 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 02 December 2014 - 03:40 PM
Ziceti ca platbanda de 1mm este cam groasa. Poate ca este dar poti sa pui la troliu sau sandou cu ea sau rezista mai bine la panta dar cel mai important este ca se gasete gata facuta si relativ ieftin. R2 hobbies le are pentru mai putin de un dolar bucata. DIferenta de grutate este de la 2.25g/M la 4.5g/m. deci vei mari grutatea cu 2.25X1.5MX2piese=6.75g. Daca crezi ca vei simti ca greutatea adaugata de 6.75g si va deveni o problema o problema atunci foloseste platbanda de 3x.5mm. Am gasit aici http://www.bphobbies...371&pid=CHT0214 ce iti trebuie.
Ce se mai gaseste pe acolo? Vorbiti de platbanda de .5mm etc. dar se gasete in comert acolo? Uneori trebuie sa fii practic.
#57 Useril este offline   renatoa
Postat 02 December 2014 - 03:54 PM
Sigur, tocmai de aia suntem practici, ca avem de toate :)
http://phoenixmodels...79_220_115.html
#58 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 02 December 2014 - 05:34 PM
Straturi laminate la 90grade va ajuta. Intrebarea este daca este necesar? Eu personal din experienta mea nu cred. In aripa mea de DLG am balsa de 1/16in 1.5mm fara laminare si cu fibra in directia longitudinala si nu am probleme cu ea. La aripa de la Woodie am chesoane de 1.5mm cu fibra verticala si din nou nu am probleme. Eu zic sa nu-ti faci munca suplimentara care nu prea adauga multe.
#59 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 December 2014 - 10:43 PM
Si ultima informatie confirmata
Fisier atasat  Re- CLM-Pro Trotter - RC Groups.jpg (493.48K)
Bogdan Floria
0757110983
#60 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 03 December 2014 - 05:27 PM
Vezi postareaTravel Air, la 02 December 2014 - 10:43 PM, a spus:
Nu pot citi ce zice acolo asa ca nu pot sa te ajut.
  • 5 Pagini +
17 useri citesc topicul
