Modelism - RHC Forum: ArtHobby HighAspect 3.1 - Modelism - RHC Forum
ArtHobby HighAspect 3.1 Un planor clasic
#31 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 28 November 2014 - 11:39 AM
E destul de complicat...
Pentru 100-120g mai putin in bot ar trebui sa scada coada cu 25-30g :huh:
Vezi postareastiganas, la 28 November 2014 - 11:05 AM, a spus:
Cred ca e greu de coada din proiect. E proiectat in epoca pakurilor grele NiCd si motoarelor cu perii. Ar trebui sa fac (adica sa rog pe un meserias sa faca pentru mine) alta directie si profundor mult mai usoare ca sa se simta o diferenta. Directia e greu de inlocuit dar alt profundor se poate pune pur si simplu.
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#32 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 29 November 2014 - 04:33 PM
Da cu siguranta poti sa faci cozi noi de balsa si nu este necesar sa te duci in jos cu coada stil DLG. Coada ia mult impact asa. Mai bine si practic tine coada clasic desupra la fuselaj. Copiaza in schimb suprafata totala la ampenaj orizontal si vertical partea fixa si mobila.
Inca ceva la planor electric nu trebuie sa ai o coada super rigida ca la planor lansat cu sandou cu care trebuie sa faci ZUM. Deci daca rezista la viteza maxima de zbor esti bine.
Nu iti trebuie doua arcuri. Unu care merge sub ampenajul orizontal conectat la cirma este suficient si functioneaza pentru ambele suprafete.
Tija de torsiune se ajusteaza prin varierea distantei a partii care se torsioneaza sau prin diametru.
#33 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 December 2014 - 08:11 PM
Multam de sfaturi, deocamdata trebuie sa il zbor asa cum e pana ma prind cum zboara.
Am cumparat de la eraser pale Graupner 13x7 (bafta mea). Vin perfect si suna minunat, perfect echilibrate, se aseaza mai bine pe fuselaj decat Aeronaut. Consuma 30A cu un pak nu chiar plin, deci vreo 300-350W. Trage tare, cred ca sunt palele perfecte pentru motorul si planorul asta.
Acum trebuie sa prind o zi fara ploaie.
#34 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 08 December 2014 - 08:50 PM
Vezi postareastiganas, la 08 December 2014 - 08:11 PM, a spus:
Am cumparat de la eraser pale Graupner 13x7 (bafta mea) .....
Ai fost foarte rapid si hotarat , asa ca eu le-am luat pe cele de 13 x 8 ;) si coiful de 30 mm , sa le folosesti cu placere ! Am trecut inca odata cu privirea peste intregul topic , nu am retinut ce motorizare ai folosit ?
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 08 December 2014 - 08:55 PM
#35 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 December 2014 - 10:28 PM
Nu am fost foarte clar:
Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv
Voltage: 3~4S Lipoly
RPM/V: 960kv
Max Loading: 35A
Max Power: 510W
Shaft Diameter: 5mm
Weight: 142g
Sunt motoarele inspirate de cele MVVS (nu sunt clone cum se crede) si sunt outrunere in can (conserva) asa ca le poti inghesui in orice fuselaj ca nu se misca nimic la exterior.
Din pacate seria este destul de limitata (ca si la MVVS) - renato a descoperit ca exista unul de acelasi tip si cu diametrul de 28mm la modellhobby.de, da nu mai stiu in ce topic e postat.
Vezi postareaOcsiRC, la 08 December 2014 - 08:50 PM, a spus:
#36 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 31 May 2015 - 11:15 PM
De cava timp il tot zbor.
La inceput am pus mult Pb in bot sa dea CG-ul ca in plan si nu a zburat bine. Am tot scos pana a ramas doar bateria (de 2200mah) si parca tot nu zbura suficient de bine.
Acum o saptamana am mai pus putin Pb la loc si pare ca l-am nimerit. Intoarce usor, nu se mai angajeaza si in seara asta am facut un zbor de 11 minute fara termica (aparenta). L-am urcat sus (pe la 250+ asa din ochi) si l-am lasat sa zboare aproape singur, a facut cercuri mari pe tot cerul si a coborat foarte incet - rezultatul 11 minute. E prima oara cand reusesc asa ceva.
Aterizarile sunt jale, imposibil sa faci o aterizare cat de cat precisa fara frane.
#37 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 20 September 2015 - 08:35 PM
L-am mai tot zburat. Bine dar nu perfect acomodat cu el.
Ieri la Brasov l-am dat lui Silviu sa-l testeze. Ei bine, in mana lui a zburat fenomenal, cu ocazia asta am aflat si ce faceam gresit de il angajam. Aterizarile tot lungi au ramas.
Postat 20 September 2015 - 08:39 PM
Si ce faceai... ca si eu cam angajez unul din modele :(
#39 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 20 September 2015 - 09:08 PM
Trageam de profundor prea tare, planorul are altfel bine reglat/centrat - Silviu nu a simtit nevoia sa-i modifice ceva.
Vezi postarearenatoa, la 20 September 2015 - 08:39 PM, a spus:
#40 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 04 December 2019 - 07:32 PM
Dupa o pauza luunga l-am scos pentru zbor de iarna. Am aranjat putin arcul de la profundor, acum e cat de cat aliniat, ma zgaria la ochi.
Fisier atasat  IMG_3878.JPG (343.89K)
Number of downloads: 31Fisier atasat  IMG_3880.JPG (73.82K)
Number of downloads: 28Fisier atasat  IMG_3881.JPG (169.01K)
E uluitor cat de frumos suna palele/motorul. Asa de bine echilibrat n-am avut altceva vreodata.
7 useri citesc topicul
