Telecomanda subacvatica
Postat 09 November 2014 - 10:49 PM
Considerati ca ar fi util de facut asa ceva? Merita sau exista deja pe piata,la un pret accesibil?
... niste lucrari :)
Postat 10 November 2014 - 12:10 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 10 November 2014 - 08:38 AM
Stii cumva care este adancime maxima la care se poate face o conexiune sigura folosind frecventele astea radio si puteri de emisie rezonabile?
Pentru aplicatia mea, receptorul se poate afla la 30m sau chiar mai jos.
La aceasta adancime atenuarea pe care o introduce apa este mult prea mare pt. a folosi unde radio.
Pe de alta parte eram curios pana la ce adancime evolueaza modelele de submarine, daca este suficienta o telecomanda radio sau nu.
Deasemenea as fi curios daca un model de submarin "s-ar multumi" cu comenzi de tip "tot ori nimic" sau daca o comanda proportionala este indispensabila.
Postat 10 November 2014 - 08:58 AM
Postat 10 November 2014 - 09:36 AM
Ceea ce aveam nevoie era destul de simplu, mai precis am implementat un singur canal, partea de executie avand doar doua stari posibile.
Ma gandesc ca o telecomanda pt. modelism ar avea nevoie de cel putin 4 canale (?) ... plus necesitatea sau nu a comenzilor proportionale.
Postat 10 November 2014 - 01:48 PM
O solutie netestata, pur teoretica, ar fi folosirea ultrasunetelor. In acest moment, deficienta o vad la numarul de canale , pt ca nu vad o solutie de codare/decodare a sunetului. Pt a mari numarul de instructiuni ( canale) probabil vor trebui folosite frecvente ultrasonice diferite.
M-am bagat si eu in seama fara sa fiu documentat in acest domeniu, dar recomandarea mea este sa folosesti un sistem de protectie (fail safe) care iti poate ridica submersibilul la suprafata in cazul in care pierde semnalul de la emitator.
Postat 10 November 2014 - 01:54 PM
informer, la 09 November 2014 - 10:49 PM, a spus:
Un emitator de ultrasunete modulat de ppm. Cred ca 40-50 khz sunt suficienti.
Postat 10 November 2014 - 02:24 PM
As vrea sa precizez ca am realizat deja o comunicatie unilaterala subacvatica folosind ultrasunete cu frecventa fixa si transmitand pachete de date intre emitator si receptor.
Pachetele au un antet, CRC etc. pe langa continutul propriu zis. Se foloseste cate un uC ieftin la fiecare capat, pt. procesare.
Nu se poate obtine in mod evident un flux de date ca-n cazul modularii unei purtatoare RF dar cred ca s-ar putea obtine(???) o viteza suficienta pt. a dirija un model.
Ceea ce m-ar interesa, inainte sa incep sa "aprofundez", este ce s-ar cere de la o telecomanda subacvatica minimala, pt. modele de submarine: cate canale, proportionale sau nu, raza de actiune etc.?
Postat 10 November 2014 - 02:38 PM
DigitAll, la 10 November 2014 - 01:48 PM, a spus:
Transmiterea trenului de semnal codat al canalelor in MF pe purtatoare ultrasonica. Cateva zeci de KHz purtatoarea si un ecart low-hi de cativa KHz, interval fix. Un microcontroller bine programat rezolva usor problema. Receptorul, format din microfon, amplificator, demodulator MF si restul facut cu decoderul clasic al unui receptor obisnuit radio. E ceva de treaba, dar daca ai nevoie, faci.
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 10 November 2014 - 08:06 PM
informer, la 10 November 2014 - 02:24 PM, a spus:
E interesanta realizarea ta. Proiectul care transmite pachete de date folosind ultrasunete poate fi facut public ?
#11
Postat 10 November 2014 - 08:35 PM
DigitAll, la 10 November 2014 - 08:06 PM, a spus:
In aceasta faza a proiectului si pana ma dumiresc daca este nevoie sau nu de un asemenea dispozitiv, raspunsul este negativ.
Imi pare rau dar asta este job-ul meu.
Daca te intereseaza vreun amanunt in particular, iti raspund cu placere pe privat.
#12
Postat 10 November 2014 - 08:48 PM
#13
Postat 10 November 2014 - 09:36 PM
renatoa, la 10 November 2014 - 08:48 PM, a spus:
renatoa, nu te supara dar nu prea inteleg ce ai vrut sa spui.
Daca recitesti ce am scris mai sus ai sa contati ca eu NU am cerut sfaturi despre CUM sa realizez aceasta comanda la distanta din punct de vedere hardware sau software ci am intrebat doar daca o asemenea scula ar fi utila modelistilor si ce caracteristi ar fi convenabile pentru ei... dupa cum am spus, NU ma pricep la modelism.
#14
Postat 10 November 2014 - 11:33 PM
#15
Postat 11 November 2014 - 07:39 AM
DigitAll, la 10 November 2014 - 11:33 PM, a spus:
Nu este rea vointa din partea mea dar cand am spus ca asta este job-ul meu am vrut sa spun ca sunt platit pt. munca pe care o prestez si nu pot face public ceva ce nu-mi apartine, am semnat un acord de confidentialitate in acest sens (NDA). Sunt si am fost intotdeauna deschis catre orice colaborare in domeniul HW/SW dar cum spui, probabil nu-i asta topicul potrivit.
Intre timp vreau sa multumesc tuturor care au avut bunavointa sa scrie aici si doar pt. claritate, intrebarea mea in topicul "incepatorului NAVO" este:
"E nevoie pe piata de o telecomanda pt. vehicule subacvatice si daca da, cam ce specificatii tehnice ar trebui sa aiba?" :)
#16
Postat 11 November 2014 - 09:06 AM
Tel. 0744915775
#17
Postat 11 November 2014 - 10:06 AM
manolo, la 11 November 2014 - 09:06 AM, a spus:
Multumesc, banuiam da` am zis sa intreb totusi.
Aceasta postare a fost editata de informer: 11 November 2014 - 10:06 AM
#18
Postat 13 March 2015 - 06:13 AM
De ce audio?
Pentru ca (inca mai) exista sisteme si module deja testate.
Cel mai simplu e DTMF, codurile "melodice" folosite de telefoane ca sa formeze un apel. Am vazut ca exista modul decodor DTMF pentru arduino, viteza e de vreo 40 biti pe secunda, nu pare mult dar in 1-2 secunde poti trimite info suficiente pt. schimbarea parametrilor relevanti - curs compas, adancime, viteza.
Si modelul poate raspunde cu un pachet DTMF de raspuns, ca feedback.
Alta modulare ar fi cea (A)FSK, folosita in modemurile audio. Legatura de date "adevarata" la 1200bps cel putin. Inca se mai gasesc scheme si module pe site-uri de radiomodelism.
Problema mare e ca in afara de adancime, nu prea stii UNDE se afla submarinul, ca sa aibe aplicatie practica e nevoie de o metoda de determinare a pozitiei.
Fara contact vizual, pentru modelisti mi se pare destul de neinteresant, in cel mai bun caz te holbezi la un ecran cu date si un punct pe o "harta", nu prea e fun.
#19
Postat 12 September 2015 - 09:46 PM
ctotth, la 13 March 2015 - 06:13 AM, a spus:
De ce audio?
Salut, imi pare rau insa abia acu` am vazut raspunsul, iti multumesc cu intarziere.
Am preferat ca purtatoare ultrasunetele pt. ca e mai putin probabil sa apara astfel de frecvente in mod natural si astfel filtrul trece banda de la intrare e mai eficient.
Pe partea de modulare/demodulare/"impachetare" n-am intampinat greutati, am ceva experienta ne-subacvatica in domeniu.
Oricum am inteles ca nu-i vreo "cerere" in modelism... insa am gasit aplicatii in pescuit... :D .
