Modelism - RHC Forum: AVA homemade - Modelism - RHC Forum
AVA homemade 2.8m si 760g
  • Postari: 8333
Postat 05 November 2014 - 07:24 PM
Se tot vorbeste pe forum de construit planoare de top.
Sunt baftosul posesor al planorului facut de ionutz_csu galati, un fel de Ava de 2.8m. Ionut lucreaza incet si meticulos. Toate etapele constructiei se pot vedea aici:
Build log
Azi mi-am facut curaj si l-am zburat, vremea a fost rezonabile. Zboara de necrezut. Nu am gasit elasticul de calitate (primit odata cu planorul) si am pus zgarci de bani care e foarte slab, profundorul abia se misca. Are 760g.
Planorul are multe solutii tehnice simple si eficiente, se cunoaste ca Ionut vine din zona zborului liber. Bag si un clip filmat mai demult la Chitila.
Ce nu se vede in clip e ca dupa lansarea aia bleaga s-a tot dus sus si a venit dupa vreo 15 minute ca avea nevoie de o pauza.
  • Postari: 8333
Postat 05 November 2014 - 07:31 PM
Planorul e in esenta un model de zbor liber cu RC.
Cand e in termica urca tare si se autocentreza, cand e in descendenta coboara puternic. Are doar 2 viteze; incet si foarte incet. Se lanseaza la sandou foarte usor si ... incet.
#3 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 05 November 2014 - 07:39 PM
Am si eu un fuselaj de la ionut ,un om de nota 10 ,super modelul si zboara si bine .
Postat 05 November 2014 - 08:02 PM
760g la 280... 600g la 230... asa ceva nu exista... iar daca exista trebuie sa fie asa slab ca se dezintegreaza la prima pala de vant...
Bineee... asa deci, provocare pe fata :)
#5 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 05 November 2014 - 08:09 PM
SUPERB !!!! :good: :yahoo:
Sincerele mele FELITARI constructorului si proprietarului ... va doresc cat de multe zboruri si multe bucurii !!!
" eppur si muove " :rofl:
Postat 05 November 2014 - 08:26 PM
Offf... nu ma satur sa privesc in build log ... exact de genul asta de constructii vorbeam in topicul meu... acolo de ce nu l-ai postat, Stefane ? :angry:
  • Postari: 8333
Postat 05 November 2014 - 08:32 PM
Hehe, e grea discutia cu gramele. Cel mai usor sistem de propulsie adevarat este
Powerline micro 1015/F5J
http://www.klapptrie...5j-antriebsset/
la 225g (cu tot cu acc, esc, pale, etc)
planorul meu SightEP (care are 1Kg) are un motor de 45g si tot sistemul de propulsie as putea sa il cobor la 170-200g, pentru SightEp la 1Kg e cam lesinat dar acolo folosesc un acc. de 2200mah pentru centrare.
Planorul lui Ionut a fost gandit initial pentru un motor termic O.S. L 10, ceva mai lesinat nici ca exista, nu il solicita in nici un fel la decolare. Planorul este foarte rezistent, lansarea la sandou nu ii pune nici un fel de probleme, la troliu insa nu cred ca rezista.
  • Postari: 8333
Postat 05 November 2014 - 08:38 PM
M-am obisnuit aici. Totul e facut la mana, nimic nu e taiat la masina. Asta e oarecum haios caci Ionut e incojurat de diverse CNC-uri.
Apropo de planoare de zbor liber; am aflat cu surprindere ca cele moderne sunt de zbor liber dar au inauntru servo, timer electronic si chiar si telecomanda adica sunt niste planoare RC la care nu folosesti telecomanda.
Vezi postarearenatoa, la 05 November 2014 - 08:26 PM, a spus:
Postat 05 November 2014 - 08:40 PM
Nici asta, la 98g si 250W nu e rau, raportat la pretul mai uman...
http://www.modellhob...c=21155&p=21155
#10 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Am văzut modelul şi am urmărit construcţia lui la momentul respectiv. Poate cândva voi fi şi eu în stare de ceva asemănător. Până atunci, îmi văd de ale mele. Zboruri line.
Sultan Eduard
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 05 November 2014 - 08:54 PM
poate ni-l arati si pe ala micu, ca parca e la tine...desi nu mai stiu.
Ionut lucreaza de vis. Stiu ca ai cel putin trei planoare facute de el...Arata-ni-le!!!
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 05 November 2014 - 08:57 PM
MA - ma enervezi...ce-i cu "frana" aia...care tine haripile in fuselaj?...nu ai auzit de schoci?...
  • Postari: 8333
Postat 05 November 2014 - 09:00 PM
E uite ca pe asta nu-l stiam. Deci e tot in genul MVVS cu carcasa fixa numai ca e un 28 in carcasa de 31.3mm. Puterea pare pe bune, cred ca merge la un planor de 2m, maxim 2.5m. Uluitor la Pwerdrive 1015/1025 e ca are diametrul de 22mm si merge cu pale 16x8.
Mai am un planor in executie, tot de top, un HighAspect 3.1m de la ArtHobby, pentru acela am cumparat deja un Gliderdrive mic de la hobbyking, pentru el fac un topic separat.
Vezi postarearenatoa, la 05 November 2014 - 08:40 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 November 2014 - 09:48 PM
  • Postari: 8333
Postat 05 November 2014 - 09:03 PM
Asa e proiectul. Nu imi place scoci pe folie, cand il scoti risti sa smulgi si folia. La viteza lui ma indoiesc ca elasticul ala pune mare frana. Si ala micu e la mine (am doar doua dar poate imi da si un faza 2, e haios rau si alergi pe camp cu limba scoasa)
Vara asta nu am zburat la sandou ca a fost iarba/maracinii pana la brau, abia toamna au tuns-o si am putut sa ma desfasor.
Vezi postareaMihai_supy, la 05 November 2014 - 08:57 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 November 2014 - 09:07 PM
#15 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 07 November 2014 - 10:12 AM
Vezi postareastiganas, la 05 November 2014 - 09:00 PM, a spus:
Ansamblul propulsor care il folosesc la PP2k5 cantareste 117g si cu plale de 14x8 “ pare ca mai are rezerve de putere acoperitoare pentru un planor de 3m .
Sunt foarte multumit de el , raportul pret / calitate la care am optat din considerente de incadrare in bugetul alocat il pozitioneaza la o treime din pretul unui kit dedicat …. cu performante asemanatoare .
Postat 09 November 2014 - 11:42 AM
OcsiRC a dat mai sus date destul de vagi pentru solutia lui, motiv pentru care pare ca nu a starnit interes, dar adevarul este la aproximativ 60 euro si 117g nu prea gasesti solutii sa invarti o elice de 14x8...
Gearbox-ul este acesta:
http://www.hyperflig...eta-550-gearbox
si motorul acesta:
http://www.giantshar...shless-inrunner
Cel mai ieftin setup comparativ ca putere si greutate este acesta, la pret dublu:
http://www.reisenaue...s.php5?aid=1753
Un gliderdrive o fi el doar 50$... dar cantareste 186g ca sa traga atat... si la 38mm diam nu incape in multe fuselaje.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 November 2014 - 11:43 AM
#17 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 09 November 2014 - 11:56 AM
Exact asta am vrut sa intreb si eu dar am uitat; despre ce motor e vorba, vreau si eu unul la o treime de pret. Eu cat am cautat, la fel ca renato, nu am gasit solutii ieftine de propulsare, cel mai ieftin gearbox este la Tower Hobbies, doar 45 USD dar este vesnic out of stock. Inruner am deja, un HET 2W-20.
Si ce este PP2k5.
Postat 09 November 2014 - 12:05 PM
Pulsar 2500
#19 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 09 November 2014 - 12:08 PM
Scuze pentru informatiile sarace in detalii ... si multumesc pentru complectarile clare aduse de Renato - am oarisce retineri in a posta prea multe informatii .....
PP2k5 este prescurtarea fregvent utilizata pentru Pulsar Pro 2500
As mai adauga o componenta importanta pentru optiunea mea in ce priveste " kit"-ul construit in afara de greutate si pret , anume consumul !
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 09 November 2014 - 12:09 PM
#20 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 10 November 2014 - 11:58 AM
Vezi postarearenatoa, la 09 November 2014 - 11:42 AM, a spus:
E mai ieftin asta :) :
http://www.hacker-mo...3&c=7201&p=7201
Gear box-ul de la Hyperflight il urmaresc de un an si nu l-am vazut niciodata pe stoc.
Aceasta postare a fost editata de MADA: 10 November 2014 - 12:01 PM
Postat 10 November 2014 - 12:00 PM
145eur < 127 eur ...
130g < 110g ... :unsure:
#22 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 10 November 2014 - 12:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 November 2014 - 12:00 PM, a spus:
Asa este, cel de la turnigy are (cel putin informativ) 20 gr mai putin dar prefer un Hacker si mai bine pun niste servo-uri mai usoare (desigur mai scumpe) pe coada.
#23 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 10 November 2014 - 12:11 PM
Vezi postareaMADA, la 10 November 2014 - 12:04 PM, a spus:
Pretul este 127 daca ai cont la ei (au alte costuri pentru clienti inregistrati) dar am gresit eu, nu include TVA. Deci se duce un pic peste 150.
Cel de la turnigy este intr-adevar cel mai ieftin.
Dar una peste alta e mai bine sa iasa mai greu, nu? Ca asa nu ti-l sufla vantul ca pe o frunza....
Aceasta postare a fost editata de MADA: 10 November 2014 - 12:14 PM
Postat 10 November 2014 - 01:20 PM
Bleah... scump, domne, scump... :)
#25 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 10 November 2014 - 02:15 PM
Vezi postareaMADA, la 10 November 2014 - 11:58 AM, a spus:
Il vad des pe stoc...e drept ca Neil nu aprovizioneaza doar cate 2 odata ... iti promit PM cu proxima ocazie cand e pe stoc :good: poti sa primesti mail de la ei daca soliciti asta ......
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 10 November 2014 - 02:17 PM
#26 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 10 November 2014 - 09:33 PM
Asa e, hacker are multe motoare cu gearbox la preturi decente (unele sunt outrunere care vin cu durerea de cap legata de fire), ce ma supara este ca nu prea vand gearboxuri separat (eventual si ieftine). Am descoperit ca Maxxon e din Elvetia, si nu se ocupa (numai) cu chestii de hobby.
Mie imi place asta:
B20-18L + 4:1
Specifications:Powerange max. 220W (15 sec.)
RPM/Volt (kv) 3086 U/min-1
Weight 69g
Diameter 20 mm
http://www.hacker-mo...3&c=7200&p=7200
intra in orice bot, cat de ingust.
Postat 10 November 2014 - 10:14 PM
De asta stiti ceva ? :unsure:
http://www.ebay.de/i...=item20e6c28bce
  • Postari: 8333
Postat 10 November 2014 - 11:26 PM
Nope, nimic. Ma intreb daca astea de la Robbe (au si pentru 400) rezista la un inrunner modern care poate duce 500-1000W. Cum ziceam am un HET2W-20 (e luat de la Silviu66 acum multi ani, a fost intr-un jet, acu e intr-un Funjet la Cataero) si la asta as pune gearbox. Duce lejer 500W si poate fi fortat in mai mult. Da trebuie sa poata si gearbox-ul. Oricum discutia e pentru mine pur teoretica caci n-am planor pe care sa-l pun. O sa-mi faca si mie Vali un fuselaj electric pentru Sharon, atunci o sa vad ce motor gasesc.
Vezi postarearenatoa, la 10 November 2014 - 10:14 PM, a spus:
Revenind la AVA de Romania am reusit vineri (ce vreme!!) niste zboruri excelente cu urcare in termica de la 7-10m pana sus de tot. Nu am reusit sa-l lansez prea sus din sandou si am senzatia ca pe cat de frumos urca in termica atat de tare coboara in descendenta.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 10 November 2014 - 11:30 PM
#29 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 19 June 2015 - 07:32 PM
Am mai facut cateva zboruri cu planorul. E intradevar un planor ciudat.
- in aer mort inainteaza foarte incet, pierde inaltime incet si nu poti sa-l angajezi, merge doar din ce in ce mai incet.
- in termica urca, in orice termica, cat de mica, urca. Azi am facut o singura lansare, modesta ca de obicei, am prins termica jos si am stat in aer juma de ora. Dupa ce trece de 100-150m il poti tine aproape oricat in aer.
- in descendenta coboara tare. Din cauza ca inainteaza incet nu scapi usor din descendenta si te poti trezi jos in mai putin de un minut.
- lansarile cu sandoul albastru de la HK sunt modeste. Urca bine 30m dupa care mai urca putin, pune botul jos si cu noroc se desprinde din linie pe la 50m, asa la ochi. De la 50m ori e o termica pe aproape ori esti jos repede.
Asadar un planor neobisnuit, bun numai pe vreme fara vant.
Din pacate Ionut (ca multi modelisti oldschool) l-a facut cu un pak Nimh si pe chestia asta nu stiu niciodata cum stau cu energia. Pakul e ascuns in fuselaj, greu de scos afara. Daca vreu sa il zbor trebuie sa-l incarc indelung cu o seara inainte. Deocamdata merge dar e foarte enervant.
Postat 19 June 2015 - 07:37 PM
Offf, de ce nu l-ai adus la RR ?! :angry:
