Modelism - RHC Forum: Sbach 342 ARF 3OCC 1850mm HobbyKing - Modelism - RHC Forum
Sbach 342 ARF 3OCC 1850mm HobbyKing Sbach 342 ARF 3OCC 1850mm HobbyKing
#31 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 15 November 2014 - 08:43 PM
Vezi postareabogdan_bacau, la 15 November 2014 - 04:04 PM, a spus:
...am pus elicie 20x8.la 10s.motorul are KV 750.voi vedea...
Ma uitam si nu-mi venea sa cred ,chiar nu s-a prins nimeni?....eu am cautat inainte sa scriu si m-am linistit, sigur ai gresit cand ai scris kv-ul si motorul ,eu nu am gasit 63-62-09 ...doar 08 si 10 care are 250rpm/v.
In configuratia descrisa de tine ar trebui esc de minim 150 si baterii minim 90 c altfel se lasa cu incendiu si e pacat!!!!!
Sa nu te sperii de greutate,se putea mai usor dar asta e o sa faca trei ture in Pop-top cu unul usor faci maxim una din lipsa de inertie.
Aceasta postare a fost editata de bicut: 15 November 2014 - 08:47 PM
#32 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
  • Inregistrat: 06-May 10
Postat 15 November 2014 - 09:05 PM
El in principiu a fost pt termic..ar fi fost mai usor..dar electric..a iesit greu...va zbura cu 200km/h la 6gk gteutate la anvergura de 1850mm .cel putin asa cred.si in plus...am pus elicie 20x8.la 10s.motorul are KV 750.voi vedea...la primul test...inca astept vreme ceva mai bunicica..si voi posta si imagini si video
Elice 20x8 e prea mare pentru un motor cu KV 750 alimentat la 10S.
Uitate mai atent in cartea tehnica a motorului.
#33 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 15 November 2014 - 09:17 PM
Eu din ce imi aduc aminte Bogdan are motor Roxxy 6362/08 care are KV de 320 .
Pe pagina Robbe specifica ca acest motor merge alimentat cu max 9S cu elicie de 15 x 8.
Ar putea incerca mai degraba cu 8S cu elicie de 17 sau 18.
#34 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
  • Inregistrat: 23-March 13
Postat 17 November 2014 - 11:04 PM
😊 Crezi ca numai tu esti nerabdator? Asta e.Hk.Are 3.4gk gol.Iar diferenta intre carbon si dura'aluminim...e de 50g.Mare greutate.Este vorba..despre constructia lui.Termic.si nu electric.La electric...se folosesc alte tipuri de materiale..mult mai usoare...pe cand la termic...e alta grosime..alta ramforsare.etc.Sa nu intram in detalii..Sunt mai comod pe electric..dureaza doar 2 min .Oricum profilul aripii e destul de mare...asa ca nu-mi fac griji.Motorul e fff puternic...deci asteptam sa treca ploaia..si o sa apara si pozele.evident si un clip.Astazi am fost la Dan...am facut setari-le l-am pregatit...😐 l-am gatit 😊 ce mai ? Numai bine ...si Pregatiti-va schiuri-le.😀
#35 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 17 November 2014 - 11:26 PM
Deci! Nu o mai inebuniti atata.Uitati specificatile motorului.deci C63-62-08.662g. Deci de la 6-10S. Are 320Kv. Si merge cu elicie de 20x11.trainer 12-15 kg. SCALE - SPORT 7-8 KG.IAR 3D 5KG.
#36 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 17 November 2014 - 11:28 PM
Iar la tractiunea motorului...se refera la 10s cu elicie de 20x11....iar eu am folosit la 6kg.10s cu elicie .20x8.
Aceasta postare a fost editata de bogdan_bacau: 17 November 2014 - 11:28 PM
#37 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 17 November 2014 - 11:30 PM
Si indica un regulator de minim 85A
#38 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 17 November 2014 - 11:47 PM
Da...am gresit...eu..am postat eu.si pozele cu cartea motorului...cand te-ai referit mai usor??? Cum?
#39 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 18 November 2014 - 08:30 AM
A venit aseara Bogdan cu Sbach-ul sa il ajut sa-i faca reglajele si setarile in statie.
Am alimentat si motorul dar fiind in garaj nu l-am turat la maxim.La 75% din aceleratie cu 10 S si APC 20x8 am masurat cu watmetru si a ajuns la 2459 wati si 60 A consum.Nu l-am turat mai tare ca mi-ar fi zburat deproanele prin garaj.
Cateva poze cu modelul gata de zbor.
#40 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 18 November 2014 - 11:01 AM
Frumos modelul tau Dane 😆😆😆
#41 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 18 November 2014 - 11:18 AM
Vezi postareabogdan_bacau, la 18 November 2014 - 11:01 AM, a spus:
Care,ca toate pe care le am sunt frumoase ;) .
#42 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 19 November 2014 - 01:12 AM
Asta Sbach 342.😆😆😆
#43 Useril este offline   soryn65
  • Postari: 777
  • Inregistrat: 08-September 10
  • Interests:calatoriile;masinile si mai nou aeromodelism
Postat 05 December 2014 - 06:15 PM
Suntem curiosi sa il vedem cum zboara.Nu ne ararati un filmulet si noua?
7 useri citesc topicul
