Modelism - RHC Forum: robird g31 - Modelism - RHC Forum
robird g31 controler ars
#1 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 880
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 26 October 2014 - 10:39 PM
azi am reusit sa ispravesc un controler, l-am alimentat pe portul care-mi permite sa pun un esc si sa auzit un pocnet micut in controler
e un controler fbl robird g 31
documentatia e aici :
http://www.robird.ne...anual_R10en.pdf
eu l-am alimentat pe portul motor /elevator (al treilea port de jos in sus) in care se specifica ca pot pune un esc
L-am desfacut sa vad daca gasesc o componenta arsa si nu se vede nimic doar un miros specific de ars. Am incerca sa il conectez la Usb dar calculatorul nu il mai recunosate
Fotografii cu controlerul si esc-ul vinovat
Daca conteaza specific ca esc-ul are simonk
  • Imagine atasata: IMG_2325.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2324.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2322.JPG
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 26 October 2014 - 10:40 PM
#2 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 26 October 2014 - 11:00 PM
Conform paginii 5 din manual poti sa il alimentezi pe orice port inafara de primul care are doar pini de semnal.
Robird are o ciudatenie ca bus-ul de coada (ultimele doua porturi) e separat de bus-ul principal (se vede in pagina 5). Daca nu ai facut nici o greseala inseamna ca nu a avut zile si a suferit un proces spontan de eliberare a fumului magic.
ESC-ul ala e destul de ciudat, asa cu BEC extern. Ai verificat tensiunea pe care o scoate ?
#3 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 880
Postat 26 October 2014 - 11:09 PM
Vezi postareastiganas, la 26 October 2014 - 11:00 PM, a spus:
Nu am verificat tensiunea dar acum cand am vrut sa verific am vazut ca firele care plecau din esc faceau scurt intre ele
Vezi postareaemilemir, la 26 October 2014 - 11:08 PM, a spus:
Chiar la plecarea de pe placa
#4 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 880
Postat 26 October 2014 - 11:12 PM
am incercuit cu rosu locul in care facea scurt
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 26 October 2014 - 11:13 PM
Postat 26 October 2014 - 11:13 PM
Sa nu fi facut cale directa si cu tensiunea de 3s... :( :unsure:
Ala nu e ESC cu BEC separat, ci un ESC normal, la care s-a lipit un BEC la bornele de alimentare.
#6 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 880
Postat 26 October 2014 - 11:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 October 2014 - 11:13 PM, a spus:
sa mai fie vre-o sansa sa mai fie readus la viata sau e mort definitiv?
Postat 26 October 2014 - 11:18 PM
Daca au intrat 12v in proc, nu.
masoara BEC-ul daca scoate 5V cum crezi, si vezi daca in diverse pozitii linia rosie de plus 5v chiar nu putea atinge pe cea de 12V.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 October 2014 - 11:19 PM
#8 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 880
Postat 26 October 2014 - 11:22 PM
procecesorul pare intact , nici urma de urme pe el. Daca ai fi de acord sa te uiti la el as fi tare bucuros sa ti-l trimit, chiar si daca nu se poate repara
