Modelism - RHC Forum: FrSky D4R-2 - Modelism - RHC Forum
FrSky D4R-2 setare cppm
#1 Useril este offline   emilemir
  • Search Sexy Girls from your city for night
  • Postari: 878
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 25 October 2014 - 10:55 AM
Buna
tocmai sunt posesorul receptorului din topic si deja i-mi prind urechile in setari.
am binduit receptorul cu statia in PPM mode
am pus jumper pe pinii 3 si 4
am conectat unitatea fbl Robird G31 pe canalul 1 al receptorului,
am setat unitatea fbl pe Cppm mode
am alimentat receptorul prin canalul 2 (doar asta mi-a ramas liber)
Si cu toatate aceste setari merge doar canalul 4, restul canalelor sunt moarte
Apreciez orice ajutor!!!
  • Postari: 3949
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 25 October 2014 - 11:00 AM
Defineste ce inseamna merge,unde vezi ca misca doar ch4?
Cppm il scoate pe ch1 cand ch3 si ch4 sunt unite prin jumper,deci ai facut bine asta.
#3 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 878
Postat 25 October 2014 - 11:03 AM
Vezi postareaCiprian97, la 25 October 2014 - 11:00 AM, a spus:
la miscarea stickurilor de pe statie doar servo de coada misca, restul de pe platoul ciclic nici o miscare
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 25 October 2014 - 11:04 AM
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3949
Postat 25 October 2014 - 11:12 AM
Verifica in ordinea asta:
-vezi pe statie daca iti scoate semnal pe celelalte canale(banuiesc ca ai taranis)
-conecteaza la pc controlerul FBL si vezi daca primeste semnal de la rx pe celelalte canale
-muta un servo de pe platou pe ch 4 si vezi daca misca.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 25 October 2014 - 11:12 AM
#5 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 878
Postat 25 October 2014 - 12:09 PM
am verificat exact ce ai zis, statia (turnigi 9x cu opentx) :
statia scoate semnal pe fiecare canal
am conectat controlerul la calculator si la miscarea stik-urilor misca si in soft toate canalele
am pus un alt servo de pe platou si servo merge bine
Practic controlerul fbl in el vede canalele doar ca nu scoate semnalul afara
Am pus un alt receptor si in modul PWM merge totul
  • Postari: 3949
Postat 25 October 2014 - 12:36 PM
Suspectez ca nu recunoaste sync-ul cu receptorul,incearca sa muti toate canalele nefolosite la cea mai mica valoare(ch 7 si 8 cred ca nu le folosesti,seteaza-le la 1000 sau cat mai putin,punele pe un switch pe statie sa dea valoare minima).Asa o sa largesti sync pulse(un impuls mai lung prin care FC intelege ca s-a terminat cu sirurul de impulsuri curent si urmeaza urmatorul,daca e prea scurt e posibil sa nu recunoasca)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 25 October 2014 - 12:38 PM
#7 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 25 October 2014 - 12:39 PM
Vezi postareaemilemir, la 25 October 2014 - 10:55 AM, a spus:
Buna
da receptorul nu se alimenteaza prin canalu 1 din fbl? canalu 2 este pentru RSSI, cine foloseste osd si dastea fpv. ai incerat fara alimentarea aia separata din canalu 2? in modul ppm receptorul are cu o totu alta logica. doar canalul 1 scoate semnalul pentru servouri, s alimentarea aia separata este cumva direct din esc?
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 3949
Postat 25 October 2014 - 12:42 PM
Vezi postareaRedDevil, la 25 October 2014 - 12:39 PM, a spus:
Ch2 n-are nicio treaba.Doar foloseste pinii disponibili care ii are la ch 2 pentru a alimenta receptorul.Ca e pe ch1 sau ch2 sau ch3 sau ch4 alimentarea e tot aia.
Asa ar fi cel mai usor prin ch1,sa scoata cppm de acolo si sa se si alimenteze din FC(asa cum fac majoritatea la multicoptere).
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 25 October 2014 - 12:43 PM
#9 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 878
Postat 25 October 2014 - 12:47 PM
Gata, am descoperit. Controlerul are nevoie de 2 alimentari, pentru coada si pentru servourile de pe platoul ciclic, asa ca am pus o alimentare in receptor si un in controler si acum merge. Oricum multumesc pentru sugestii
#10 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 25 October 2014 - 12:51 PM
Vezi postareaCiprian97, la 25 October 2014 - 12:42 PM, a spus:
ba are ca daca el alimenta separat din esc pe canalul 2, esc-ul mai are si firul 3, semnalul, care nu se pupa deloc cu iesirea rssi, poate la galati nu conteaza, dar in restul lumii conteaza.
Vezi postareaemilemir, la 25 October 2014 - 12:47 PM, a spus:
zboruri line
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 25 October 2014 - 12:52 PM
#11 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3949
Postat 25 October 2014 - 12:58 PM
Vezi postareaRedDevil, la 25 October 2014 - 12:51 PM, a spus:
zboruri line
De ce sa conectezi esc-ul la un d4 in mod cppm?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 25 October 2014 - 12:59 PM
#12 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 878
Postat 25 October 2014 - 03:16 PM
toata afacerea asta cu cppm o fac deoarece daca mergeam pe solutia cu PWM imi ocupa slotul din fbl in care trebuia sa pun senzorul de turatie, asa ca am optat pentru cppm. Faza cu pinul de semnal de la esc care nu se pupa cu pinul de pe canalul 2 nu o cunosc deoarece in ultima faza am alimentat cu un BEC Turnigy care are 2 iesiri pentru alimentare si fiecare are doar plus si minus
Oricum pe viitor trebuie sa gasesc o solutie sa scot 2 alimnetari dintr-un esc , una in receptor care sa alimenteze servoul de coada si alta in Fbl care sa alimenteze platoul ciclic
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 25 October 2014 - 03:17 PM
Postat 25 October 2014 - 10:35 PM
In mod cppm receptorul nu mai comanda nici un servo, nu vad cum ai face asta... :unsure:
Fluxul corect de alimentare ar fi: BEC >> controler >> receptor prin ch1
Oricum, problema ridicata de ciprian este corecta, un D4/D8 stock, in mod CPPM, au un frame nonstandard de 18ms, care nu mai permite utilizarea a 8 ch pe toata plaja, toate la maxim de exemplu.
Daca utilizezi 7ch, asigura-te ca ch8 este la minim, adica 1msec
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 October 2014 - 10:38 PM
6 useri citesc topicul
