Modelism - RHC Forum: Incalzire ESC - Modelism - RHC Forum
Incalzire ESC
#1 Useril este offline   Legolas891
  • Postari: 53
  • Inregistrat: 03-August 09
Postat 16 October 2014 - 11:49 PM
Am un ESC de 20A venit la pachet cu https://www.hobbykin...550mm_PNF_.html si sta cam la 40-50 grade doar cu receiverul conectat. Fara motor pornit, fara nimic.
E normal? Mai am un ESC de 30A, tot de la HK, sa-l schimb cu ala?
Tot Legolas8911 dar am uitat parola :D
#2 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 17 October 2014 - 06:49 AM
Vezi postareaLegolas891, la 16 October 2014 - 11:49 PM, a spus:
A fost alimentat corespunzator?
Eu zic ca trebuie sa il schimbi pe cel stricat nu tot ce ai de la hk
Eu folosesc hk de 3 ani si nu am avut probleme am un esc de 100A brushless de aero si multe altele de la ei
#3 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 17 October 2014 - 07:07 AM
salut
de unde sti la cate grade sta ? vezi sa nu-l fi alimentat invers la baterie...
#4 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 17 October 2014 - 07:09 AM
Posibil sa fie vorba de UBEC-ul din ESC. Daca servourile sunt blocate mecanic prin pozitionarea necorespunzatoare a elementelor comandate, pot consuma ceva curent fara sa fie comandate de receptor iar UBEC-ul preia acel curent si diferenta de tensiune dintre cea a bateriei si 5V cat furnizeaza receptorului si servourilor, ca putere disipata sub forma de caldura. Daca aceste elemente sunt corect montate si nu ai consum pe servouri, atunci poate fi vorba de necesitatea inlocuirii ESC cu un altul.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#5 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 17 October 2014 - 07:13 AM
Nu are cum sa fie de la servo-uri deoarece spune ca nu are nimic conectat in afara de receptor..., poate totusi l-a alimentat invers :pardon:
#6 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 17 October 2014 - 07:14 AM
+ ca daca ar fi conectate servourile si ar fi blocate ar trebui sa auda un "bazit" de la servouri...
#7 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 17 October 2014 - 07:18 AM
Vezi postareadanysoft32, la 17 October 2014 - 07:13 AM, a spus:
Exprimarea poate fi interpretata. Alimentat invers lua foc sigur, nu se incalzea. Tranzistorii MOSFET din puntea ce comanda motorul au diode in polarizare inversa pe D-S care ar fi pus bateria in scurt.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#8 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 17 October 2014 - 07:39 AM
Vezi postareaGigiGL, la 17 October 2014 - 07:18 AM, a spus:
Nu vreau sa ma contrazic, se pare ca stii mai bine despre electronica, dar totusi alimentat invers esc-ul nu lua foc poate doar bateria facea "bumm" si inca o data il intreb de unde stie ca are 40 -50gr. Trebuie sa detalieze putin mai mult la ce-l foloseste, la "pachetul" cu care a venit sau la altceva...
poate el functioneaza corect dar se incalzeste putin (nu 40-50gr), ar fi multe de discutat dar daca nu avem detaliile corespunzatoare putem sa ne spunem parerea sa fim sau nu pe langa subiect. Daca se incalzeste si nu mai functioneaza solutia este sa-l inlocuiasca dar inainte de asta trebuie aflata cauza ce a dus la stricarea lui
Postat 17 October 2014 - 08:19 AM
40 grade e normal, daca e un receptor care consuma 100mA.
50 grade... hmmm... asta e temperatura la care nu il poti tine in mana deci intrebarea de mai sus e legitima, cat de corecta este masurarea temperaturii ? :unsure:
40 grade este ca apa de baie, la mana ti se pare caldutz.
Si eu cred ca e de la UBEC, la ora actuala ESC-urile bune numai cu N-FET, nici nu mai necesita radiator.
#10 Useril este offline   Legolas891
  • Postari: 53
Postat 17 October 2014 - 10:42 AM
Vezi postarea`dasa, la 17 October 2014 - 06:49 AM, a spus:
Nu am zis sa schimb tot ce am de la HK, am zis sa schimb cel venit in PNF cu cel spare, de 30A, pe care l-am luat pe langa :)
Vezi postareadanysoft32, la 17 October 2014 - 07:07 AM, a spus:
salut
Nu l-am alimentat invers, am grija la treburile astea, merge tot perfect, si motor, si servo, ideea e ca se incalzeste "stand".
Temperatura am estimat-o.
Vezi postarearenatoa, la 17 October 2014 - 08:19 AM, a spus:
Atunci aproximarea mea este gresita, are cam ±40 grade atunci. Il pot tine in mana, dar e destul de cald. Personal nu mi se parea normal sa se incalzeasca doar cu receptorul.
Cand am descoperit problema ma jucam cu 2 senzori de telemetrie. Aveam conectat receptorul(X8R) si un senzor de vario, unul de lipo si servourile. Nimic nu bazaia la ele, erau ok toate, nu dadeam din stickuri, ma jucam doar cu ecranele de telemetrie de pe Taranis.
Imi dau seama de problema, zic ok, poate consuma prea mult senzorii. Scot bateria, las ESC-ul sa se raceasca, scot senzorii si servo-urile, dupa nici 1 minut iar era la aceeasi temperatura.
Aceasta postare a fost editata de Legolas891: 17 October 2014 - 10:43 AM
Postat 17 October 2014 - 12:17 PM
Consuma binisor ce ai acolo, e normal, nu iti face griji.
#12 Useril este offline   Legolas891
  • Postari: 53
Postat 17 October 2014 - 12:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 17 October 2014 - 12:17 PM, a spus:
OK, atunci nu-l schimb cu cel de 30A.
Mersi de info :)
8 useri citesc topicul
