Modelism - RHC Forum: imax b6 - Modelism - RHC Forum
imax b6
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 11 October 2014 - 11:57 AM
Nu destul ca mai am probleme , acum si cu imaxu. Iau imax bag sursa de pc in priza connectez imaxu si fummmmm. Scot repede din priza il desfac . un pic de negreala pe bobina aia transformatoare , nimic altceca . Curat si incerc iara . Nimic pana aici . porneste , merge prin meniu dar cand dau sa incarce bateria nu urca amperajul . Sta pe 0 ..... ce pot face ?
Parfenov Razvan
#2 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
  • Inregistrat: 17-January 14
  • Interests:RC & BIKE
Postat 11 October 2014 - 01:00 PM
Vezi postareaParfenov, la 11 October 2014 - 11:57 AM, a spus:
Probabil un tranzistor ars.
HSP NITRO 1/10 buggy
TAMIYA SONIC FIGHTER 1/10 brushed
#3 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 11 October 2014 - 01:20 PM
Vezi postareaZIPPO 9, la 11 October 2014 - 01:00 PM, a spus:
Singura negreala ii pe bobina . O sa ma uit mai atent , poate mi-a scapat .
Parfenov Razvan
Postat 11 October 2014 - 01:24 PM
Lamureste intai de ce ai patit-o, ca sa nu o repeti...
Ai mai mult de 15V din sursa ?
Ai alimentat invers ?
A mers vreodata charger-ul asta ?
#5 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 11 October 2014 - 01:28 PM
La sursa sunt 12v
Toata vara am incarcat bateriile cu el si aseara
Si nu au fost inversate firele . Pur si simplu am pornit sursa si fummm
Parfenov Razvan
#6 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 11 October 2014 - 01:29 PM
El porneste dar nu urca amperajul...
Parfenov Razvan
Postat 11 October 2014 - 01:42 PM
Da, computerul nu e afectat, doar partea de putere, care converteste 12V in curent constant.
Si eu cred ca e un tranzistor dus, afumarea bobinei este efectul, nu cauza.
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 11 October 2014 - 01:54 PM
Cum se masoara corect un transistor ? cel din mijloc ii ground si care ii input si output ? imax are 2 tranzistori , i-am masurat pe amandoi si unul are 5-6 volti si unul 2-3
Parfenov Razvan
Postat 11 October 2014 - 02:03 PM
Acolo sunt FET-uri, nu se masoara in circuit, si nu tensiunea se masoara pe ei.
Parca ai mai avut tentative din astea voinicesti sa repari tu ce nu poti... e treaba de electronist, si te va costa cat jumatate din cat a costat, daca nu se ofera cineva de pe forum sa ti-l faca doar pe costul pieselor.
#10 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 11 October 2014 - 02:05 PM
Mda ... mai rau ... o chestie cu 8picioruse chiar sub ecran langa un mic condensator . Ii negrreala pe langa el si el are bulbuci de parca ii fiert:))... partea proasta ii ca nu pot demonta ecranul
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 11 October 2014 - 02:08 PM
Parfenov Razvan
#11 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 11 October 2014 - 02:09 PM
Si chiar daca as putea ajubge la el ar fi imposibil ca sa il dezlipesc ( poate pentru mine) ca ii foarte foarte mic si cu pistolul meu nu pot.
Parfenov Razvan
#12 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 11 October 2014 - 09:00 PM
Vezi postareaParfenov, la 11 October 2014 - 02:09 PM, a spus:
Asa ceva nu se face cu pistolul, ai nevoie de o statie de lipit sa poti controla temperatura, pistolu dupa ce ca e mare si greoi se incinge mult in plus ca de la cele doua bobine ai camp magnetic in jurul lui si asta afecteaza piesele electronice. Ori iei altu nou ori cauti pe cineva cu experienta sa il repare.
Fly it, like you stole it!
#13 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 12 October 2014 - 09:40 AM
Edit
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 12 October 2014 - 09:41 AM
Parfenov Razvan
#14 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Vezi postareaRedDevil, la 11 October 2014 - 09:00 PM, a spus:
Cred ca am sa iau altu , asa sa platesc jumate din pretul lui pe manopera , mai bn il vand si gata...
Parfenov Razvan
#15 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 13 October 2014 - 07:29 AM
Vezi postareaParfenov, la 12 October 2014 - 09:40 AM, a spus:
sa vedem cine-l ia,si clona si stricat http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Postat 13 October 2014 - 08:05 AM
Am impresia ca se face o comfuzie cu clona asta...
Originalul a fost bantam B6, toate celelalte au fost clone...
imax, accucel, thunder nustiucum, tot ce are ceva cu 6 in nume, 50W si 4 butoane.
#17 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 13 October 2014 - 08:06 AM
Vezi postarearenatoa, la 11 October 2014 - 01:24 PM, a spus:
1 .Gandestete atent si vezi care a fost cauza, pt. ca astfel de echipamente nu se "strica/ard" de capul lor...
Vezi postarearenatoa, la 11 October 2014 - 02:03 PM, a spus:
2. Nu incerca sa repari ceva daca nu stii. Lasa un electronist sa vada ce si cum. Daca ai obs negreala langa o anume piesa din circuit sa stii ca nu-i musai ca acea piesa sa fie arsa, sau poate fi arsa si ea si altele din jurul ei, dar intrebarea nu e ce piesa s-a ars ,mai important este DE CE S-A ARS...
Vezi postareaCiprian97, la 13 October 2014 - 07:29 AM, a spus:
3. Daca te decizi sa scapi de el pe bursa, sa nu faci imprudenta de a nu spune ce probleme are, si sa nu-l vinzi ca echipament functional... (nu gred ca vei face asa ceva dar totusi...)
#18 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 13 October 2014 - 10:23 AM
am sa incerc sa il vand la un pret de nimic , cine poate sa il repare sa fie sanatos ...
Parfenov Razvan
#19 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 13 October 2014 - 10:37 AM
Vezi postareaParfenov, la 13 October 2014 - 10:23 AM, a spus:
ps : cum sa il vand ca echipament functional . nu sunt genul de baiat care sa dea teapza ... am sa scriu foarte clar care este problema si o multime de poze ..
Parfenov Razvan
#20 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 17 October 2014 - 12:05 AM
Daca vrei sa il vinzi asa cum este, ma poti contacta in privat, poate batem palma.
Tel : 0768080180
12 useri citesc topicul
