Modelism - RHC Forum: DFC sau FBL pe un HK 450 - Modelism - RHC Forum
DFC sau FBL pe un HK 450 achizitzie
#1 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
  • Inregistrat: 26-February 14
Postat 07 October 2014 - 09:16 AM
salut, m-am hotarat sa trec totusi anul acesta pe FBL, m-am cam documentat si as trece pe DFC, am servouri pe ciclic HCM9-6, intrebarea mea este servourile suporta loadul suplimentar care teoretic este dar nu este? pe alte forumuri parerile sunt impartite, sunt pe 6v 1,7 kg, am vazut kituri de la align 450 dfc cu servouri pe ciclic 2kg, avand in vedere ca sunt la inceput cred ca ar fi ok, headul dfc de la Hk + kbar ar fi configuratia ce asi face-o,
#2 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 07 October 2014 - 11:04 AM
Salut. Eu am avut si dfc si fbl normal pe 450 pro, din punctul de vedere al performantei, nimic nu s-a schimbat, insa am ramas pe dfc ca, in opinia mea, arata mai bine.
Cat despre forta, eu folosesc align ds410m si pana sa schimb variatorul le rulam la 5v, adica 1.8kg, n-am avut probleme cu ele si nici nu observ vreo diferenta ca le-am trecut pe 6v.
Dezavantajul care il vad eu la dfc este ca nu iarta servo-urile in caz de crash.
Trex 600 Pro EFL | Trex 500 ESP FBL - Spektrum Dx6
Sprint 2 Sport | Tamco Raider | Speed Passion RS-2 | Turnigy SCT 1/16
My feedback
#3 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 07 October 2014 - 11:13 AM
ceau, dap stiu ca in caz de crash se duk, dar folosesc sevouri ieftine si rapide sa nu imi para rau, multumesc pentru lamurire, cu loadul eram in dubii:)
#4 Useril este offline   apstudio
  • Postari: 310
  • Inregistrat: 02-January 08
Postat 07 October 2014 - 03:30 PM
Mie imi place mai mai mult cum zboara capul simplu. Simt altfel heli-ul.
De fapt acum cei de la Align au inceput sa scoata capurile normale ca si upgrade. :)
The Truth Is Out There.
#5 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 07 October 2014 - 05:25 PM
as vrea sa trec si eu de la Flybar la fara
ce system ieftin este si bun de la HK
Mentionez ca am un Trex 500
zbor clasic nu 3D adica nu va fi solicitae
#6 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 14 October 2014 - 02:34 PM
salut,
la kbar swash mixul este din statie nu? pot folosi kbar cu swash mix pe statie?,(nu pot da disable la swash din statia mea) shitt inebunesc daca nu!
multumesc anticipat,
#7 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 14 October 2014 - 03:25 PM
Vezi postareaAlin32, la 14 October 2014 - 02:34 PM, a spus:
salut,
Din cate stiu toate sistemele FBL nu folosesc mixurile din statie,nici Kbarul nu face exceptie.Nu trebuie sa dai "disable" alegi modul "1 servo" sau 90grade.
#8 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 14 October 2014 - 03:35 PM
mdap, adica trebuie sa am control pe fiecare canal individual, super, alta statzie
#9 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 14 October 2014 - 04:39 PM
Ce statie ai?
My feedback
#10 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 14 October 2014 - 04:53 PM
e-fly 6c3, rahat
#11 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 14 October 2014 - 05:05 PM
frast ca am reusit, da doby mai sunt:))), respekte!
#12 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 09 November 2014 - 03:54 PM
Baietzi, salut :),
Am montat kbarul si headul DFC de la HK, ce pot sa spun, superb!, foarte usor de zburat fibraless, acum flibarul nu l-asi recomanda incepatorilor, foarte multe corectii in timpul zborului de facut. Acum cu kbarul trebuie sa ma obisnuiesc sa nu mai fac corectii in zbor ca le face el, unde mai trebuie sa lukrez este la aterizari (am un morcov cand aterizez de inebunesc) deoarece am citit si se pare ca asa este ca unitatea incarca sa stabilizeze heliul si can este aterizat (evident :)), dar se rezolva, tocmai astazi la urmatoarea baterie dupa filmuletzul de mai jos am aterizat cu pas negativ la final dar nu am fost destul de atent si dupa aterizare unitatea a destabilizat heliul (pe jos) si am atins un pik cu palele :), consecintza un servo dus (aileron), dar , rahat, ca am rotzi de schimb si deja servoul este 100% facut :) (Stefan super servourile hcm 9, ieftine si bune).
Evident ca pe kbar mai am ceva mici setari de facut , in special la coada dar se rezolva,
https://www.youtube....eature=youtu.be
baietzi, respect!
#13 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 09 November 2014 - 05:20 PM
Bravo da-i bataie mai departe.Acum nu stiu daca ai setat modurile de zbor,adica "normal"/idle1/idle2 dar pe normal e bine pt. faza de inceput sa reduci pasul negativ la max. 1-2 grade,asa aterizezi mai lin si riscul de busire este mai mic.Coada cred ca trebuie reglata mecanic,ar trebui sa muti biluta mai spre axul servo.
#14 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 09 November 2014 - 05:32 PM
salut, zbor doar in idle 2, coada mecanic este ok, I-gainul din kbar mai trebuie redus , dar se rezolva,:) , cum zicea si Mishu, stilul de zbor in flibarless se schimba, mult mai mare incredere:),
#15 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 09 November 2014 - 07:44 PM
Vezi postareaAlin32, la 09 November 2014 - 03:54 PM, a spus:
Nu-mi dau seama din clip daca la sfarsit tu tot incercai sa il aterizezi sau il zburai aproape.
Mie mi se pare mult mai usor sa il aterizez in idle2, vin jos cu el, fac hover la cativa cm deasupra pamantului si tai motorul.
in normal mi se pare o prostie sa aterizez, pentru ca scade si turatia si unghiul palelor si ba coboara prea repede, ba nu coboara deloc (asta depinde si de cum ai curbele de pitch si throtle).
Oricum il aterizezi, incearca sa ii tai motorul cat mai repede dupa ce ai pus skid-urile pe pamant.
Aceasta postare a fost editata de Mishu-Ptm: 09 November 2014 - 07:45 PM
My feedback
#16 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 09 November 2014 - 09:03 PM
salut, ma chinuiam ca aveam morcovul mare:), ieri cu primul pak cu kbarul la aterizare dupa ce a fost pe pamant cu motorul taiat a luat-o stanga dreapta din aileron (am fost la milimetrii sa ating cu palele), dar am citit pe hellifreak ca este normal cand dtreci de pe flibarr, si noh astazi nu am mai avut norokul de ieri, dar stiu, chestie de obisnuintza, atinge skidul solul tai motorul si bag pas negativ sa reduk turatzia (azi sufla si crivatzul afara si nohh :))), respekte!
#17 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 10 November 2014 - 12:02 AM
Nu stiu ce ai citit tu, dar eu n-am avut niciodata astfel de probleme, si nici nu stiu personal pe cineva sa fi avut. Ia uita-te in log-ul kbar-ului, poate intra in rezonanta cand iti scade rpm-ul si iti da senzorul peste cap.
My feedback
#18 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 10 November 2014 - 06:59 AM
ceau, m-am uitat si nimik "raise vibration" sau nu am vibratzii ridicate sau ceva de genul, dar nu cred ca este de la fbl, cred ca este de la neuronul meu din cap, vedem weekendul viitor cum ma comport,
#19 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 12-September 08
Postat 13 January 2015 - 12:45 PM
Salut ! Ca sa nu mai deschid alt topic, o sa intreb aici. Vreau in cateva luni sa trec fac upgrade FBL DFC si vreau sa stiu daca servourile pentru platou cele de aicisun suficiente. Nu fac 3d.
#20 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 13 January 2015 - 07:35 PM
Vezi postareag2by, la 13 January 2015 - 12:45 PM, a spus:
Conteaza f. mult ce tip de unitate fbl ai. La fbl este recomandat sa fie viteza de lucru cat mai mare (si torq) si sa fie si fiabile.De exemplu mie mi-a picat dupa un an servo DS92A+ de la MKS care a costat cam 150ron bucata cu unitatea de la Microbeast.Eu unul nu recomand acel servo.Parerea mea.Momentan eu am pe 450 la platou, servourile KST 215mg.
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 13 January 2015 - 07:49 PM
Eu zic ca vor merge fara probleme si o sa faci tu crash inainte de a se duce servo . Radulp trage tare de heli, nici servo Align nu l-au multumit. Banuiesc ca pui un kbar.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 13 January 2015 - 07:50 PM
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 13 January 2015 - 07:54 PM
Eu am servourile alea si le folosesc de vreo 50 de zboruri de acuma,pe un 450 FB.Pana acum nu am avut nicio problema cu ele,se centreaza excelent,nu caraie.Acuma le voi pune pe un alt heli 450 care-l fac FBL cu cap DFC si controler ebar.
#23 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 13 January 2015 - 08:54 PM
Eu am pe FBL hkscm9-6 single chip 6v adika astea http://hobbyking.com..._6kg_0_07s.html,
Am deja pe FBL vre-o 50-70 zboruri (nu mai stiu exact), circuite in viteza pitch pumpuri and crap etc, am barberit deja cu palele solul de vre-o 3 ori, servourile rezista exemplar, ieftine si bune :), folosesc head DFC.
#24 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 13 January 2015 - 09:00 PM
ps
ultima patzanie din Decembrie :): zburam eu ce zburam pe un camp in viteza si la un moment dat mi se deconecteaza bateria (conector deans) si heliul pica frate de la vre-o 30 de metri fix in rotor (pale praf) si culmea :))) servourile rezista, de atunci asigur suplimentar conectarea bateriei la esc .
#25 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 14 January 2015 - 12:05 AM
Ca si unitate ma gandeam la Tarot zyx-s2, dar am inteles ca merge doar cu servo 1520Āµs (banuiesc ca este frecventa) si despre acest servo, HK-15178B, nu ii stiu frecventa. El ar fi vreo 40$. Daca stiti o unitate flybarless mai buna decat cea de la Tarot si sa nu dapaseasca 60$ (cam asta ar fi bugetul pentru unitate), va rog sa-mi impartasiti parerile. Rotor DFC va fi de la Tarot si cu tot cu swashplate ajunge undeva la 30$(am mai luat piese de la ei si mie se par destul de bune), iar pentru servo de coada ma gandeam la un RotorStar.Am un Robbe FS 61 BB digital carbon, dar habar daca o sa fie ok pe coada utilizand unitatea FLB, cu gyro Assan GY410Pro nu prea se impaca bine, nu stiu de ce.
Aceasta postare a fost editata de g2by: 14 January 2015 - 12:08 AM
#26 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 14 January 2015 - 12:39 AM
Mai citeste pe forum, mai da un search. Kbar - 80 lei
#27 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Interests:Heli
Postat 14 January 2015 - 01:45 PM
Cat pentru servo coada, eu recomand hks9257, tine coada superb pe 450.
My feedback
3 useri citesc topicul
