Am un roxxy bl 730 care face figuri, adica merge foarte prost si tiuie motorul de zici ca ii buzzer.
Se poate softa acest ESC cu ceva program? este cu atmega 8 facut.
Roxxy BL-Control 730
Postat 05 October 2014 - 07:37 AM
Cu simonk sau blheli... greu, nu ai pad-uri de programare, e de lipit direct pe proc
http://static.rcgrou...54-Foto%202.jpg
rct50a.hex pentru simonk
Postat 05 October 2014 - 08:50 AM
renatoa, la 05 October 2014 - 07:37 AM, a spus:
interesant, as vrea sa vad cum se comporta un roxxy de 30A cu flash de RC Timer de 50A?
Postat 05 October 2014 - 09:38 AM
Posibil la fel, multe roxxy sunt esc-uri mai cunoscute drept altele, de catre cei care cumpara exclusiv HK :)
Curentul e dat in principal de FET-uri, nu de soft-ul de control.
De exemplu aici cel din stanga este roxxy 30A, iar cel din dreapta este red brick 50A
Ambele sunt vandute ca BL Control 730, deci Aurel trebuie sa vada intai de care are ca sa puna firmware-ul corespunzator.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/9/9/6/6/a5599396-234-robbe_roxxy.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 October 2014 - 09:40 AM
Postat 05 October 2014 - 10:05 AM
Intrebarea ar fi daca dupa flasuire cu rct50a o sa mai am frana programabila pe esc.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 05 October 2014 - 12:31 PM
Softul original pt acest esc nu il gasesc nicaieri ca sa incerc sa il rescriu sa am brake?
Cu blheli mi se pare destul de complicat sa il scriu.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
