Modelism - RHC Forum: Pastrare baterie - Modelism - RHC Forum
Pastrare baterie
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 26 September 2014 - 08:54 PM
Salut . La ce voltaj este cel mai bine de pastrat bateriile lipo ? eu acuma sunt plecat si baterie nu e folosita . in acest moment are 12,06 V . E bine ?
Parfenov Razvan
#2 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
  • Interests:Aeromodelism, Aeronautica, Aviatie, Desen, Muzica (chitara)
Postat 26 September 2014 - 09:17 PM
Pentru perioade mai mari de 10 zile, bateriile se stocheaza avind o tensiune de 3,7-3,9 v/element.
Deci, tensiunea de 12,06V nu este OK.
Aceasta postare a fost editata de aeromax: 26 September 2014 - 09:19 PM
"Odata ce ai cunoscut zborul...vei pasi pe pamint privind spre cer...pentru ca acolo ai fost si acolo...ai vrea sa te intorci" -Leonardo Da Vinci
#3 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 26 September 2014 - 09:22 PM
E mult 10 zile,as zice ca-i mai sanatos asa:
-daca stiu ca sambata ma duc la zbor vineri seara incarc bateriile,daca zbor atunci le trec pe storage sambara seara(le las sa zaca pana sa le incarc,nu din model pe incarcator)
-daca sambata ploua atunci le las incarcate ca poate ajung duminica
-daca si duminica ploua atunci de dimineata le bag pe toate pe program storage de 3,8-3,85v/cell.
PS:ploaia poate fi vant/zapada/rude neasteptate etc http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif
#4 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 September 2014 - 09:23 PM
Vezi postareaaeromax, la 26 September 2014 - 09:17 PM, a spus:
poi si daca o incarc acuma , cu timpul nu se descarca ?ca eu trec acasa odata la 14-21 zile .
Parfenov Razvan
#5 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 26 September 2014 - 09:28 PM
Vezi postareaParfenov, la 26 September 2014 - 09:23 PM, a spus:
Nu se descarca ea chiar asa...mai rau ii e daca o lasi moarta/incarcata full.Las-o la 3,9/cell si esti sigur 2-3 luni.
#6 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 26 September 2014 - 09:30 PM
Vezi postareaCiprian97, la 26 September 2014 - 09:28 PM, a spus:
Bine atunci , ms de sfat.
Parfenov Razvan
#7 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
Postat 26 September 2014 - 09:41 PM
Nu trebuie sa o incarci ci sa o stochezi. Rata de descarcare a bateriilor Li-Po este foarte mica. O baterie incarcata full si tinuta 14-21 zile fara a fi folosita, isi va reduce perioada de viata.
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 September 2014 - 04:05 PM
azi am pus bateria pe storage mode la 1.1 A . dupa ce am pornit a urcat pana la 0.6a si asa a ramas . un lucru ciudat poate pentru mine a fost ca Voltajul din baterie a scazut . nu am mai folosit niciodata storage mode si de aia mi se parea ciudat . E bine acest lucru ?
Parfenov Razvan
#9 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 27 September 2014 - 05:30 PM
Vezi postareaParfenov, la 27 September 2014 - 04:05 PM, a spus:
1. In functia "storage", chargerul masoara mai intai tensiunea pe celule si in functie de valorile gasite activeaza fie incarcarea, fie descarcarea intern pe rezistoare capabile sa absoarba pana la cateva sute de mA. Acumulatorul fiind mai incarcat decat valoarea de "storage", chargerul a trecut pe functia descarcare si a limitat curentul la maximum suportat de acele rezistoare, mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura chargerul la incarcare. Chargerele Lipo moderne au aceasta capabilitate daca au functia "storage". Descarcarea continua pana la pragul presetat din fabrica de circa 3,85V/celula dupa care se opreste. Valoarea curentului de descarcare poate fi setata la unele modele de charger si este bine sa setezi valoarea la cel mult 60-70% din maximul de curent permis la descarcare de el, pentru nu a risca deteriorarea chargerului, valorile maxime permise din fabrica fiind valori limita maxime in conditii ideale de racire/ventilare. Tot cu circuitele de descarcare se realizeaza si functia "balance", rezistoarele preluand in timpul incarcarii o parte din curentul destinat celulelor cu tensiune mai mare pentru a permite celor cu tensiune mai mica sa le ajunga si sa le egaleze in valoare.
2. Nu recomand ca acumulatorii Lipo sa fie tinuti mai mult de cateva ore incarcati la 100% din capacitate, pentru ca isi reduc in timp capacitatea si se umfla, fenomen periculos. Incarcarea trebuie urmata de utilizarea in timp scurt a acumulatorului. Cand nu sunt folositi cateva zile, nu-i problema mare daca au intre 3,7V si max 4V/celula. Pentru perioade mai lungi de cateva zile trebuie pusi pe valoarea de stocare mentionata anterior. Chiar si asa, e bine ca la cateva luni sa le faci un ciclu incarcare/descarcare/storage.
In privinta pastrarii, unii zic ca ar fi mai bine la rece in frigider ( 4-8 grade ) dar eu ii tin la temperatura camerei si nu am sesizat probleme.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 27 September 2014 - 05:33 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#10 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 27 September 2014 - 05:36 PM
wow ce raspuns . ms mult Gigi . am mai aflat ceva despre lipo.
Parfenov Razvan
4 useri citesc topicul
