Modelism - RHC Forum: Multicopter - Modelism - RHC Forum
Multicopter Hexa ori Octa Copter
#1 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 21-September 14
Postat 22 September 2014 - 02:12 PM
Salut, am nevoie de putin ajutor, vreau sa asamblez un multicopter Hexa ori Octa, dar nu am gasit nimic material care sa ma ajute. Am nevoie sa poata duce un pachet de 2 - 3kg timp de 20-30 min, si raza de actiune min de 2km.
Ma gandesc sa cumpar:
DJI Naza M V2 (dist. max de la motor pana la motor 650mm)
Walkera DEVO 10 (producatorul scrie max range 2km)
Dar ce este legat de motoare, prop si baterii nush ce sa aleg. Carcasul, ma gandesc sa il fac singur, din profil de aluminiu 16mm.
Postat 22 September 2014 - 02:18 PM
Nu asamblatul ar fi cea mai mare problema, sunt multe altele, si cam banuiesc ce utilizare vrei sa ii dai dupa specificatii si fiind la prima postare aici...
Nu sugerez nimic si nu am nimic de vandut, sunt sigur ca o sa sara altii "meseriasi" pe tine cu propuneri :D eu doar o vorba iti zic, despre "sportul" asta, vorba care sunt convins ca nu o sa ti-o zica nimeni care vrea sa iti vanda ceva: esti pregatit ca ce pui pe el, sa aduni de pe jos, facut bucati ? ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 September 2014 - 02:18 PM
#3 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 22 September 2014 - 02:27 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 September 2014 - 02:18 PM, a spus:
sunt pregatit, nimic nu zboara din prima, din esecuri ne invatam
Postat 22 September 2014 - 02:48 PM
Atunci, nu inveti pe ceva mai mic ?
#5 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 22 September 2014 - 03:01 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 September 2014 - 02:48 PM, a spus:
am un syma x5c RTF, si 2 heli syma s107 si un s33, dar am nevoie de un multicopter puternic sa duc un pachet zilnic :), si fun, si rapid, plus zona e greu accesibila, de asta m-am gandit la un multicopter. Poti sa ma ajuti cu ce ar trebui sa cumpar, sa-l pot asambla?
#6 Useril este offline   gabizz
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 13-December 13
  • Interests:too many to mention :)
Postat 22 September 2014 - 04:36 PM
Vezi postareaAsh007, la 22 September 2014 - 03:01 PM, a spus:
nu cumva esti de la pro tv si vrei sa vezi cat de usor poti sa iti fabrici o jucarie cu care sa bagi telefoane in puscarie? :)
Aceasta postare a fost editata de gabizz: 22 September 2014 - 04:39 PM
A proud member of A.R.A.
Postat 22 September 2014 - 05:12 PM
Ar parea gluma dar nu-i asa, vin vremuri grele, acum o saptamana vamesul mi-a zis ca asteapta reglementari speciale pentru "drone", si ca ce meserias sunt eu ca pot sa mi le fac singur "din tevi"... si asta facandu-mi cu ochiul la pachetul in care se vedeau tevi de carbon si placi centrale, din care numai cineva din comunitatea noastra ar fi putut ghici ca se poate intrupa ceva de genul asta... Nu erau motoare sau alta electronica, dar erau si 6 elici...
Ca urmare azi am refuzat aducerea unei jucarii multirotor de 20cm si 60$... nici cel care o dorea nu a vrut sa aiba de-a face cu vama.
#8 Useril este offline   gabizz
  • Postari: 42
Postat 22 September 2014 - 05:17 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 September 2014 - 05:12 PM, a spus:
mda, trist ca din cauza unor imbecili avem de suferit toti. poate baiatul asta, Ash007, chiar nu are de gand sa faca tampenii... dar de unde poti sa stii?
cum spuneam in alt topic, doar de un argument "contra" in plus aveau nevoie autoritatile...
Aceasta postare a fost editata de gabizz: 22 September 2014 - 05:18 PM
#9 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 22 September 2014 - 05:23 PM
Vezi postareagabizz, la 22 September 2014 - 04:36 PM, a spus:
http://15minute.md/w...426-600x450.jpg aproximativ la fel e si la mine, am nevoie sa urce o stanca abrupta, al raului nistru, sunt locuinte pe varful stancei, sa faci pe drum, ai de facut vreo 20 de km cu mashina, pe drum de tara, cu multicopterul ar urca in 10 minute, max
Postat 22 September 2014 - 05:35 PM
Pe vremuri, calugarii in manastiri-cetate aveau lift pentru alimente in caz de asediu, se pastreaza si azi, am vazut unul de acest gen aici:
http://sca.salemsattic.com/lwblog/gallery/1/2007-04-10_63_Mont%20Saint-Michel%20like%20Porter's%20shingle%20lift.JPG
Puteti face ceva similar pe fir, de ce nu fonduri europene...
Unei solutii multicopter nu ii dau viata lunga, parerea mea...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 September 2014 - 05:36 PM
#11 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 22 September 2014 - 05:43 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 September 2014 - 05:35 PM, a spus:
traiesc buneii, lift la 2km, ma tem firul nu va sta mult, in vreo 2-3 zile o sa faca picioare :(
#12 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 29-September 10
Postat 22 September 2014 - 08:33 PM
mai bine angajati un moto-parapantist :) am vazut ca se baga si la traficul cu tigari ... :)
glumesc .. chiar mi se pare geniala ideea de a duce unor oameni sinistrati 2-3 kg de "alimente" :p
in alta ordine de idei ..poate vreti sa invatati sa conduceti dronele ... se ofera asistenta gratuita ;)
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 22 September 2014 - 08:34 PM
The quieter you become, the more you can hear
-- Stay Hungry, Stay Foolish! --
#13 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 22 September 2014 - 08:40 PM
Vezi postareaNanok@, la 22 September 2014 - 08:33 PM, a spus:
Cum se mai face contrabanda cu tigari la granita cu Romania. Afla mai multe despre noua metoda
Contrabanda cu tigari pe calea aerului se transforma incet-incet intr-o moda. Doi barbati au fost prinsi la frontiera cu Romania fix cand incarcau 2.500 de pachete de tigari intr-un deltaplan.
Au incercat sa fuga cand au dat cu ochii de graniceri, dar au fost prinsi si arestati imediat.
Ca sa nu atraga atentia, contrabandistii au transportat deltaplanul cu o remorca pana in apropiere de granita. Cand au fost prinsi se aflau la trei kilometri de frontiera, langa satul Taxobeni, ocupati cu incarcarea pachetelor de tigari.
Granicerii intrasera la banuieli dupa ce au observat ca un aparat de zbor survola zona de frontiera pe timp de noapte.
Cei doi barbati, originari din Chisinau, au efectuat zboruri de proba timp de doua zile. Unul dintre ei a facut si cursuri de pilotaj special pentru aceasta misiune.
In urma cu fix o luna, un barbat si-a pierdut viata dupa ce moto-deltaplanul in care se afla s-a prabusit pe un camp de langa Galati. La fata locului au fost gasite zeci de pachete de tigari moldovenesti.
Postat 23 September 2014 - 05:17 PM
Daca o duci la bun sfarsit, uite si mecanismul de eliberare a cosului cu bunatati pe care scufita cu catraliciu o duce bunicii... :)
http://www.banggood....s-p-947599.html
#15 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 23 September 2014 - 06:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 September 2014 - 05:17 PM, a spus:
pai ma puteti ajuta cu ce motoare si ce esc sa cumpar? prop o sai pun de 10", 4 baterii 3s 10000mah, naza v2, devo 10, carcasul Octa din aluminiu 650mm canatareste 495g, deja este gata, ms
#16 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 23 September 2014 - 06:16 PM
http://www.aliexpres...2015151256.html Prop
http://www.aliexpres...1854601880.html Bateriile
http://www.aliexpres...2001043907.html Controler
http://www.aliexpres...1870596291.html telecomanda
#17 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 23 September 2014 - 06:22 PM
http://www.aliexpres...239223.html?s=p asta nui bun? + pana in iarna mai am putin, sa dea zapada, si o sa fie supergreu de ajuns la ei
Postat 23 September 2014 - 06:39 PM
eu iti inteleg dorinta de a iti ajuta bunicii, doar ca ce ai pus acolo pe lista de cumparaturi, sunt curios pe ce criterii... :unsure: sunt departe de a asigura indeplinirea scopului.
Pot sa vad si eu un calcul al propulsiei, niste bilanturi de puteri, tractiuni... ?
#19 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 23 September 2014 - 08:12 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 September 2014 - 06:39 PM, a spus:
sunt 0 in tema asta, de asta cer ajutorul cu o configuratie care sa imi atinga scopul
#20 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 23 September 2014 - 10:52 PM
Vezi postareaAsh007, la 23 September 2014 - 08:12 PM, a spus:
  • Fisier atasat  qwe.PNG (144.59K)
Postat 24 September 2014 - 09:12 AM
72% throttle, buna treaba... mai incearca :) in engleza daca se poate ;)
15 minute de zbor ca sa faci 4km dus+intors inseamna viteza 16 km la ora, e rezonabila, dar esti la limita. la limita rau de tot... la cea mai mica imbatranirea a bateriilor, adica dupa nici 10 zboruri, va fi cu 1-2 minute mai putin.
Si treci la 4s macar, nu iti ajunge cate cuie iti bati in talpa, mai trebuie sa incerci asta si la 3s ?
Hai sa iti mai dau un motiv pentru care nu e nici macar economica abordarea ta...
O singura baterie din asta costa 100$ si te va tine nici 50 zboruri, deci un drum va costa 2$ "combustibilul". Adica 1 litru de motorina cu care fac 16km... si cu masina le duc alimente pentru toata iarna, nu 2kg !
Unde e economia ?
Stai asa... acum am vazut ca folosesti PATRU baterii, nu una ! :o sorry, dar solutia asta s-a transformat intr-un mare NU din toate punctele de vedere !
Merge numai daca alea 2kg valoreaza cel putin cat toata jucaria ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 September 2014 - 09:12 AM
#22 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 24 September 2014 - 04:12 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 September 2014 - 09:12 AM, a spus:
Unde e economia ?
1 mashina mea comnsuma in jur de 12-14l de benzina, drumul, te deplasezi cu 5km la ora, sa nu-ti cada vreo roata, +de la farmacie zilnic trebuie sa iau un sirop, care are termen de valabilitate 12-14h, numi este rentabil cu mashina sa fac traseul asta zilnic, anume portiunea aia de drum, cat am bagat in reparatie, numai dracul stie, chiar si o niva procurasem anul trecut, dar dupa vreo 20 de drumuri dus intors, am fost nevoit sa repar tot in ea, la fel cat ma costat, + alunecarile de teren, drumul 80% din timp e acoperit de vreun bolovan, octacopterul cred ca va fi cea mai buna solutie, sau un tank :), ti-ash fi recunoascator sa imi scrii ce sa cumpar, o sa economisesc o groaza de timp si nervi. + 4S cantaresc mai mult, nu?
#23 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 24 September 2014 - 04:15 PM
Vezi postareaAsh007, la 24 September 2014 - 04:12 PM, a spus:
dar de bunici, sa vina mai aproape, sau in general sa vina in orash, nu cred ca nici moartea o sa le schimbe decizia, nu vor si gata :(
#24 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 24 September 2014 - 11:09 PM
@renatoa eu zic sa nu te bagi sa ii faci lista ca daca -l prinde poa'sa zica ca are instructiunile de la cineva de pe net ..si daca mai spune si ca tipul care i le-a dat e DJI h(e)ater ;) atunci sigur se ajunge la dvs :)
@ Ash007 eu as lua un frame de la @paraworks ... motoare de la un dealer local din ro ... ca doar nu vrei sa ridici pe ladygaga in aer ...
sau ...acum pe bune ..daca vrei sa faci ceva...(???) , cumpara unul gata facut ca asa iti pierzi timpul pana il faci ... ca asa ca sa il zbori de doua ori pana te prind granicerii...parca nu prea merita munca :)
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 24 September 2014 - 11:11 PM
#25 Useril este offline   gabizz
  • Postari: 42
Postat 25 September 2014 - 12:19 AM
@ Ash007: un pic off-topic... de banii astia iti treci masina pe gaz daca tot iti papă aşa multă benzină. (si iti mai raman si pentru niste ranforsari pe sub ea).
#26 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 25 September 2014 - 06:13 AM
1 nu sunt din romania, si pe loc, in RM nu am gasit nici un magazin din care sa pot procura de ce am nevoie, doar online, oricum ms :)
#27 Useril este offline   Ash007
  • Postari: 17
Postat 25 September 2014 - 06:22 AM
pe gaz, usuci motorul, nui nici un sens, si nui tractiunea de care ai nevoie :), + sa calibrez clapele lunar, cum o fac altii, nici aceasta nu ma cam aranjeaza
#28 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 25 September 2014 - 06:25 AM
asta e tare....vor putea aduce numai cei cu peste 8000 de mesaje pe forum...., si daca o aduc din UE si coletul vine acasa sigilat, mai i-mi face vamesu cu ochio?
Postat 25 September 2014 - 07:41 AM
Stai linistit Nanok, nu recomand chestii pentru care nu pot garanta.
Acum doua zile pe aici citeau 2-3 colegi care ii stiu ca au biznis cu ridicare de DSLR care ar putea egala greutatea dorita de 2kg.
Doar ca ei nu zboara 20 minute ;) Chiar si para, la care l-ai indrumat a cazut pe ganduri cand i-am expus problema...
Daca dumnealor nu l-au contactat personal sa ii spuna ce sa ia, sau sa ii ofere ceva, ce concluzie sa trag de aici ?
#30 Useril este offline   foxbat
  • Postari: 332
  • Inregistrat: 05-September 14
  • Interests:Moto
    Zburatoare
    Bulgaria
    IT-istice
Postat 25 September 2014 - 08:10 AM
iertati-ma ...dar de aici se vede ca topicul ori e la misto..ori face misto initiatorul de noi
Solutii pentru ce declara ca doreste el sunt garla. Evident, nu cu "aripi" ci cu roti :)
Si stie prea bine asta .
scuzati-ma daca sunt offtopic insa parca incepe sa derapeze topicul.
Multumesc pentur intelegere
9 useri citesc topicul
