Modelism - RHC Forum: Ajutor reparare carp academy - Modelism - RHC Forum
Ajutor reparare carp academy probleme TX RX
#1 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 10 September 2014 - 04:01 PM
Am nevoie de putin ajutor in vederea repararii unei barci de nadit carp academy cu doua cuve.A inceput deodata sa piarda semnalul si se invartea in cerc,problema care se repeta dupa o folosire cam de 30-30min.Banuind ca o fi ceva in etajul final de emisie al tx,in momentul cand a inceput sa faca figuri,am inchis tx si am lasat-o sa mearga intr-un motor.dupa aprox 15min am repornit tx si a functionat.Pentru a testa mai bine,am pornit NUMAI tx si ascultam semnalul intr-un scanner pe 40.695mhz,in ideea ca la un moment dat va disparea,va pica tx-ul,dar dupa o ora...nimic,functiona la fel.Precizez ca testele le-am facut cu antena tx scoasa si am observat o incalzire a tranz final.Ei bine,in momentul in care am pornit si barca nu mai merge deloc,nici macar ca inainte,adica am asteptat sa se raceasca finalul,dar nu mai ia nicio comanda.Nici macar sa mearga intr-un singur motor,cum mergea in regim de avarie cand pierdea semnalul.Am verificat legaturile si sunt ok toate.Ce sa masor?,testez...etc.Precizez ca amicul care mi-a dat-o a folosit-o de cateva ori fara sa scoata antena.Semnalul captat pe scaner il prind bine si la 5-6metri in apartamaent.
Si ce m-a mirat este faptul ca din rx-ul incercuit cu rosu in poza,ies doar 3 fire de conectori!!!!nu am mai intalnit astfel de rx,as fi curios sa-mi spuna cineva cum functioneaza atatea canale cand din rx iese un singur conector cu 3fire!!!
Mersi.
  • Fisier atasat  3.jpg (260.87K)
  • Fisier atasat  1.jpg (235.96K)
Aceasta postare a fost editata de Milet: 10 September 2014 - 04:04 PM
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
Postat 11 September 2014 - 10:46 PM
...din rx scoate semnalul demodulat dar nedecodat, decodarea o face microcontrolerul de pe placa finala, daca vizualizezi semnalul din receptor cu un osciloscop vei vedea tot frame-ul de 6 canale !!!
#3 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 16 September 2014 - 07:01 AM
Am inteles.Multumesc.Am rezolvat-o schimband RX-ul.Merge perfect acuma.Foarte ciudat cum s-a dus rx-ul.cam toti cu care am vb banuiau placa de comanda,dar eu neavand la indemana decat aparat de masura nu am putut verifica ce zice Ipsihi,asa ca am mers pe ghicite,am zis sa inlocuiesc pe rand in functie de pret si am avut noroc.
Aceasta postare a fost editata de Milet: 16 September 2014 - 07:03 AM
tel. 0764 917 006
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 September 2014 - 09:37 AM
Asta e o boala mai veche a barcilor tip carponizer ,rx se duce dupa 1-2 ani de folosire ,de ce nu stiu.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 19 September 2014 - 06:10 AM
am rx-ul,daca vrea cineva sa=l studieze....il dau cu placere.
tel. 0764 917 006
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 22 September 2014 - 08:03 PM
Vezi postareaMilet, la 19 September 2014 - 06:10 AM, a spus:
Si eu am 9 buc
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
