Am nevoie de putin ajutor in vederea repararii unei barci de nadit carp academy cu doua cuve.A inceput deodata sa piarda semnalul si se invartea in cerc,problema care se repeta dupa o folosire cam de 30-30min.Banuind ca o fi ceva in etajul final de emisie al tx,in momentul cand a inceput sa faca figuri,am inchis tx si am lasat-o sa mearga intr-un motor.dupa aprox 15min am repornit tx si a functionat.Pentru a testa mai bine,am pornit NUMAI tx si ascultam semnalul intr-un scanner pe 40.695mhz,in ideea ca la un moment dat va disparea,va pica tx-ul,dar dupa o ora...nimic,functiona la fel.Precizez ca testele le-am facut cu antena tx scoasa si am observat o incalzire a tranz final.Ei bine,in momentul in care am pornit si barca nu mai merge deloc,nici macar ca inainte,adica am asteptat sa se raceasca finalul,dar nu mai ia nicio comanda.Nici macar sa mearga intr-un singur motor,cum mergea in regim de avarie cand pierdea semnalul.Am verificat legaturile si sunt ok toate.Ce sa masor?,testez...etc.Precizez ca amicul care mi-a dat-o a folosit-o de cateva ori fara sa scoata antena.Semnalul captat pe scaner il prind bine si la 5-6metri in apartamaent.
Si ce m-a mirat este faptul ca din rx-ul incercuit cu rosu in poza,ies doar 3 fire de conectori!!!!nu am mai intalnit astfel de rx,as fi curios sa-mi spuna cineva cum functioneaza atatea canale cand din rx iese un singur conector cu 3fire!!!
Mersi.
Aceasta postare a fost editata de Milet: 10 September 2014 - 04:04 PM
