Modelism - RHC Forum: Cum sa printez un plan cu Autocad 2006 - Modelism - RHC Forum
Cum sa printez un plan cu Autocad 2006 a1 mai multe a4
#1 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 15 August 2005 - 09:29 PM
Ce prog folositi ca sa printati un desen in "*Cad" de pe format mare un A1 in mai multe foi A4 dupa care foile se pun una langa alta.Am gasit ceva variante (view32) dar nu fac nimic.Nu de alta dar am imprimata la indemana si nu mi tot una sa ma duc la tanti cu plotter sa ma usureze de ceva gogolani.Numai din autocad nu am reusit.
#2 Useril este offline   ZOD
Postat 15 August 2005 - 09:44 PM
La nenii cu ploteru la arhitectura am scos planuri pe A0 si mai mari cu preturi intre 80-100 mii. Adicalea cam 3 beri. Nu mi se pare mult . Daca scoti 10 atunci se aduna ...
Ca sa scot A4 am folosit corelu.
Postat 15 August 2005 - 09:51 PM
Daca ai imprimanta si alegi corespunzator colturile ferestrei ce urmeaza sa fie tiparita, poti face un A1 din multe A4 fara sa pierzi nimic. E ceva de manarit la origine, coordonate...
Sau depinde de softul imprimantei, ca unele imprimante au si posibilitatea sa faca un poster din bucati mici. Baga munca!
Se poate!
#4 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 15 August 2005 - 09:59 PM
pe aci ii cam 80-90 mii m/liniar.
imprimata este un canon s200x...nu am nici un soft doar drivere.mai bitex am incercat cum zici dar pierd din marime.cu toate ca pun colturile bine....nu iese pe A4 asa cum trebuie.marita intoarsa descantata si tot nu vrea.
ahhh si inca ceva...desennul l-am impartit pe sectoare fiecare sector are supraf cat o foaie A4 (ceva mai mica)
cum pot face sa selectez numai ce este in chenar.doar ce este in chenar.am incercat cu region,explode bock si tot nu vrea.
Postat 15 August 2005 - 10:19 PM
Intai vezi care este marginea foii la imprimanta ta. Adica marginea netiparibila... De fapt o sa si vad si eu maine la job ca am si un S200 pe masa.
Imparti foaia in dreptunghiuri corespunzatoare, jonglezi cu originea desenului (cam 4.5 mm mai putin si pe X si pe Y dar o sa vad maine exact!) Si nu are cum sa nu mearga!
Am facut asta cu multe imprimante ca pe vremuri chiar nu aveam acces la A1 sau A0.
Mi-ar face o mare placere sa incerci si sa reusesti, ca se poate! Doar de amorul artei! Dar daca te coafeaza, te ajut eu cu 10 lei noi, pentru o plotare, daca e musai.
Hai sa reiau ideea, nu imparti desenul in formate exact A4 ci mai mici, exact cu cat ai netiparibil pe margine. Mergi cu scara 1:1 indiferent ce-o fi si nu se poat esa nu reusesti. Apoi tai marginile albe cu un cutter bun si lipesti cu o banda adeziva transparenta pe spate si mergi cu foaia asta mare la un copiator si ajungi la acelasi pret! :D
PS. ...dar cu mai multa munca!
#6 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 15 August 2005 - 10:42 PM
hai ca mi-ai dat un impuls...o sa pun osu' la treaba....si o sa incerc cum ai zis.
da chenarele sunt cu cativa mm mai mici decat un A4 dar nu cat ii dif de marginea printabila.
Postat 15 August 2005 - 10:58 PM
Daca faci chenarele mai mici decat trebuie cu 0.2-1 mm mai tai din foi, dar daca le faci mai mari ramane spatiu alb si ai de completat cu tus...
Incearca sa lucrezi cu precizie de 0,01mm la setarile de imprimanta, daca merge. O sa vad si eu maine ce e pe acolo.
Spor la treaba!
In functie de timp o sa caut daca nu exista un program pentru postere pentru S200.
#8 Useril este offline   dobilan
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 15 August 2005 - 11:21 PM
din experienta parerea mea e ca cel mai bine dai banii la un plotter, dar daca nu se poate si nu se poate foloseste AutoCAD sau Corel. Desi, in toate incercarile pe care le-am facut pana acum nu mi-a iesit la fix din motive de mecanica imprimantei care are tendinta sa deformeze (nu cu mult, cu cateva zecimi de mm dar destul ca sa se observe cand le pui cap la cap) desenul.
deci inca o data, daca poti, pt un lucru de calitate, scoate la plotter
#9 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 15 August 2005 - 11:22 PM
bitex fi atent...
din noroc am impartit foaia A1 in foi A4 exact cat ii suprafata printabila...ca asa s-o nimerit...m-am jucat cu centratu', pus 1:1 si nu vrea.
#10 Useril este offline   Scorpio
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 08-July 05
Postat 16 August 2005 - 01:00 AM
Rares, tata, iti vand un pont care il foloseam in facultate sa pot scoate formate mari pe A4 in AutoCAD.
Deci : 1. Faci un layer nou, in plus fata de ce ai, care sa fie neprintabil, dar vizibil
2. Scoate o dunga verticala si orizontala la imprimanta si le masori - astfel afli suprafata printabila reala a imprimantei tale (d.ex: 205x287).
3. tragi (in layerul nou facut) o mare linie verticala din coltul stanga jos pana in stanga sus, suficient cat sa depaseasca tot desenul tau, tragi de asemenea si una orizontala
4. foloseste comanda "offset" sau "o" si alegi distanta de 287 , dupa care faci offser la linia orizontala, la fel faci "o" la 205 cu cea verticala.
5. acum te joci cu comanda "trim" sau "tr" ca sa elimini liniile prea lungi de sus si din dreapta
6. dupa care intri in "paperspace" sau "ps" si te joci de acolo cum asezi la printare - aceste linii ajutatoare (de obicei alegeam culoarea roz sau cacaniu - ceva sa-mi sara in ochi) nu se printeaza, deoarece ai intrat in layer setup si ai dezactivat "print"
Daca mai ai intrebari de Auto si ArhiCAd iti raspund cu draga placere.
Acum vad ca esti din Sibiu, ca te trimiteam la ArvinGraphics sa plotezi sau la Blue Ridge, ca ei au preturile cele mai jos.
Stima
=- don't drink'n'drive, better smoke and fly -=
#11 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 16 August 2005 - 05:00 AM
ZOD, la 15 Aug 2005, 21:44, a spus:
cumva firma e "effective"?
MIG-29
#12 Useril este offline   Scorpio
  • Postari: 55
Postat 16 August 2005 - 07:50 AM
nu, se numeste OCE (o fi partener ... conteaza prea putin) si acolo mi-am lasat fro 6 milioane in 2003 la proiectul de diploma si scoteam la juma la vreo alta firma
Mai sunt unii vis-a-vis de CEC-ul mare, pe o straduta in partea dreapta a muzeului, cum te uiti la el (muzeu, dah!) o tzira mai eftini !
Imi convine Arvinul, caci colaborez cu ei si cand am nevoie de tiraje digitale mici si pot sa trimit pe e-mail fisierul gata facut (corel ca isi prind urechile in dwg-uri sau plt-uri) si imi dau tel sa vin sa le ridic.
Aceasta postare a fost editata de Scorpio: 16 August 2005 - 08:00 AM
#13 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 17 August 2005 - 10:43 AM
gata am resit sa trag pe foi A4 folosind autocad....multumita indemnului lui bitex...cred ca eram si prea obosit sa mai dau randament.
am folosit doar autocad...pt necunoscatori am sa explic cum am facut:
pe desen (foaia format A1 etc) am trasat linii (atentie nu linii de constructie) paralele si meridiane.Dsitanta dintre orice doua linii paralele este de 11.23in,iar la mediane de 7.93in.Valorile astea reprezinta suprafata printabila de care se foloseste imprimanta mea.Poate la alte modele difera.Important dupa cum zicea si bitex este ca desenul mare sa fie impartit exact in suprafetele printabile care le suporta imprimnta.
Tot in meniu de la "page setup" undeva mai jos de afla un check box "centrer the plot" sa fie check-uit
Acum vine partea mai babeste....in care se alege proportia intre inch(unit.mas.) si unitati printate.Bitex spunea sa folosesc 1:1 dar la mine n-a mers...asa ca am tras din ochi si am folosit 1:0.04...si mi-a iesit cu vreo 1mm mai mare tot desenul.Zic destul de acceptabil.(suprafata desenata cuprinsa intre paralele alea si meridianele sa fie proportionala cu ce iese pe foaia a4, daca pe jumatate din chenarul descris de linii intra un cerc atunci cand este printat cercul sa ocupe tot o juma' de pagina A4 nici mai mult nici mai putin)
Pt mai multa precizie cand lipesc foile una de cealalata am mai tras niste linii care ma ajuta sa centrez astea raman la latitudinea utilizatorului
Se foloseste plot prewiev...se asigura ca treaba iese bine si gata
uite ca sut mai multe metode cum zice si Scorpio...daca mai gasiti metode... eu zic sa le punem aici;diseara am sa pun si niste printscreen-uri pt o mai buna aprofundare
Postat 17 August 2005 - 01:15 PM
Era mai simplu cum a zis Scorpio ca aflai direct suprafata printabila (eu am zis sa afli marginile neprintabile, dar din acelasi motiv, sa vezi cat printeaza efectiv pe foaie) si nu te deranja nici gridul facut in alt layer, asa cum zice el. Daca trasezi linii pe desen, alea trebuie sa le prinzi in suprafata tiparibila si ulterior sa le tai cu un cutter.
Problema cu scalarea vine de la o zecime de mm, dar n-o sa ajungi la fineturi de genul asta. Sau cine stie.
Cand aveam de cumparat o imprimanta pentru desene tehnice singurul criteriu era sa am marginea neprintabila mai ingusta de 4.9mm sa pot scoate chenarul desenului care era la 5 mm de margine, dupa vechiul standard. Sau faceam tot felul de manarii cu lungimea hartiei daca aveam probleme cu orizontalele.
Bine ca ai rezolvat-o.
Daca ai probleme cu dimensiunile, faci o scalare pe un fisier de lucru in sens opus scalarii pentru imprimare, astfel incat dupa tiparire sa fie 1:1.
Scalarea o faci fie cu SCALE daca ai aceeasi scara pe X si Y fie "salvezi" ca bloc, inserezi blocul in pagina noua si poti scala desenul separat pe X si Y. Sau cum poti tu mai simplu, numai sa fii multumit!
Spor la treaba!
#15 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 17 August 2005 - 05:58 PM
Rares,
Nu inteleg de ce lucrezi in inci? Seteaza imprimanta sa lucreze in mm si de asemenea seteaza sa tipareasca 1:1.
Eu lucrez curent cu 2 imprimante. Una laser si una jet si amandoua merg corect fara nici o abatere.
#16 Useril este offline   Scorpio
  • Postari: 55
Postat 17 August 2005 - 07:40 PM
Apropos de faza cu impartirea unui A0 in A4: din greseala sau noroc chior mi-am cumparat un Canon Pixma IP4000. Este singura imprimanta de pana acum care scoate cu adevarat " borderless printing" si te scapa de calvarul taierilor de 5mm. daca o aveam acu' 3 ani alta era kalimera...
HP sau Epson degeaba zic ca scot "borderless..." ca nu este asa.
@bitex. Un procedeu mai simplu este sa faci desenul 1:1 in Model Space, apoi in Paper Space poti sa te joci cu scarile "zoom 1/x xp" in felul asta poti lucra cu mai multe scale 1:10, 1:100 etc in PS. dar asa ceva nu e nevoie pentru planuri de modelism ca doar nu suntem la GD...
Ba, cat sunt de destept si nici nu am capul mare! :rolleyes:
#17 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 17 August 2005 - 08:07 PM
Pai zic ca a iesit destul de bine.Tot desenul a iesit cu un mm mai mare decat era in plan dar nu ma deranjeaza ca am aceleasi proportii.
Si cu supraf printabila am gasit-o automat ca imi spunea cat printeaza.
Liniile alea le-am lasat intentionat acolo....nu ma mai chinui cu cutteru sa le tai las foaia intreaga si cand le lipesc fac referinta la liniilea alea punctate.
Znecula nu ma deranjeaza sa lucrezi in in sau in cm... imprimanta era pusa in mm si desenul in inch...parca.
Acum vine partea mai interesanta,constructia. :rolleyes:
#18 Useril este offline   Scorpio
  • Postari: 55
Postat 17 August 2005 - 08:09 PM
Apropos, dar ce vrei sa construiesti? :rolleyes:
#19 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 17 August 2005 - 10:52 PM
cric cu piulita rotitoare :rolleyes:
  • Imagine atasata: post-8-1124311936.gif
#20 Useril este offline   Scorpio
  • Postari: 55
Postat 18 August 2005 - 09:19 AM
Bafta multa si sa-l zbori cat mai mult !
Planu l-ai down.. de pe rhc?
sau de unde?
#21 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 18 August 2005 - 08:01 PM
merci...sa fie.
planul l-am luat de pe profili2.com, da o cautare cu aeronca.am ales planul asta deoarece fratele meu are un model asemanator si este f docil plus de asta, l-am aterizat si dupa niste boscheti fara contact vizual.nu aveam ochelarii de vedere la mine,zburam undeva pe la 1.5m de pamant sa fac o aterizare lunga , si nu stiam ce face avionul vine inspre mine sau fuge de mine.pana la urma fugea de mine dar n-am avut probleme.am redus putin turatia si avionul si-a facut treaba singur.si mi se pare ca este destul de solid .
ca sa-ti faci o imagine are aprox 1m anverg
#22 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 30 September 2005 - 10:42 PM
De la o vreme ma chinui sa scot la imprimanta niste planuri cu autocad si nu pot.Se;ectez sa mi le scoata scara 1:1 si m-i le face mici.Daca sunt alte programe de scos la imprimanta va rog sa imi ziceti
in dotare: Funtana X50
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#23 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 30 September 2005 - 10:53 PM
asta am patir-o si eu. in general, astea se scot la plotter. cand dai imprimanta si dai foaie A4, asa afce. depinde si de cum sunt marite de tine atunci cand le deschizi. daca pe monitor nu se vad in intregime, din cauza marimii, asa va fi si pe foaie. eu unu asa am patit la beaver. ca sa incapa pe foaie, tre sa incapa si pe monitor. iar faza cu 1:1, nu cred ca are vreo importanta. el oricum nu stie ce e 1:1, adica cat are planul in marime naturala.
#24 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 03 October 2005 - 09:17 AM
@pgl_aero
Seteaza la tiparire unitatile la fel cu cele de pe desen. Daca planul este in inch si la tiparire ii spui ( la 1:1 ) ca unitatea este mm desenul pe hartie iese mai mic de exact 25,4 ori. Din scara si unitati te joci cum vrei.
Un viewer bun este Voloview, e facut de Autodesk si se descarca liber de pe pagina lor. Dar, daca ai deja AutoCAD instalat, nu ai nici un motiv sa mai instalezi si asta.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 03 October 2005 - 09:30 AM
Ala Bala Portocala ...
#25 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 22 December 2005 - 09:53 AM
@Rares,e gata Aeronca? As vrea sa-l vad si eu,daca se poate.
Esti primul modelist din Sibiu,pe care il vad pe forum si,avand in vedere ca mai sunt si eu pe-aici,ce-ai zice sa stabilim o intalnire? Eu stau in cartierul "Strand" pe Maramuresului. Amanunte pe MI.
Dan P
13 useri citesc topicul
