Modelism - RHC Forum: Un nou avion - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Un nou avion
#481 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 27 January 2015 - 10:50 PM
Vezi postareaViP_Eol, la 27 January 2015 - 10:16 PM, a spus:
Nu am reuşit să-ţi pun o imagine pe mesajele personale. Se poate, dar e prea complicat. Mai simplu aici.
Am făcut rapid o schiţă cu patina. Poţi să o faci din placaj de 3 mm, iar pentru uşurare să-i dai nişte găuri la interior.
Sper să înţelegi cam despre ce e vorba. Primele planoare aveau ceva de genul ăsta.
Gata , am inteles ;)
Parfenov Razvan
#482 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 11:33 AM
Azi , dupa 2 saptamani am ajuns acasa. Am luat la purificat avionul de la Travel air dupa incident si am descoperit o problema. Cand misc ambele servo repede se intrerupe alimentarea , becul de la receptor ila galben palpaie si rosu mai incolo ,iar daca continui statia incepe sa bipaie . Incetinesc din miscare si revine .. ce poate sa aibe ?
M-am speriat , ca am zis ca poate ii de la receptorul meu .Am luat si am pus 6 servo in receptor , 2 pe ail , 2 directie si 2 profundor si nu are nici pe naiba . O fi ceva de la regulator ? Sa nu duca ?
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 30 January 2015 - 11:33 AM
Parfenov Razvan
#483 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 30 January 2015 - 11:38 AM
Daca mai folosesti caramida aia de esc F-60a atunci sigur nu poate fi din bec.Daca e cel trimis de mine nu stiu ce sa zic,n-am folosit linia aia de esc-uri,am luat si eu ce era pe stoc.
Posibil sa fie servourile foarte flamande(cele care le ai pe model) si sa ingenuncheze bec-ul...pana nu pui pe multimetru si vezi tensiunea nu poti sti sigur.
#484 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 11:48 AM
Vezi postareaCiprian97, la 30 January 2015 - 11:38 AM, a spus:
Nu nu .. aici vorbesc de reg cu care a venit avionul . Eu cele 6 servo au fist testate pe alt reg. Am sa merg sa testez pe acel reg. Bateria este full , poate sa fie de la baterie ?
Parfenov Razvan
#485 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 30 January 2015 - 11:52 AM
Nu.Bateria da 12,6v complet incarcata,servourile si receptorul merg la 5v.Coborarea asta de tensiune de la 12.6v la 5v ti-o face fix bec-ul.Ce esc e asta in cauza?Unele chiar nu sunt capabile sa duca nici 4 servouri de 9g,eu am busit model de balsa 1m cu aripa mediana(aproape acrobat) din cauza unui bec de 2 lei,asa ca mare grija.
#486 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 January 2015 - 12:00 PM
Uff, ce rau imi pare ca nu am testat inainte sa-l trimit :angry2:
L-am luat din garaj si l-am pus in cutie.
Totusi la mine nu a facut niciodata figuri de astea.
Sa verifici cumva daca nu se blocheaza sau merg greu tijele la suprafetele de comanda.
Cat despre regulator e de brushed, avionul are motor cu perii :) si din cate stiu eu are 18 A.
E posibil sa nu stie decat 2s??????
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#487 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 30 January 2015 - 12:01 PM
Voi stiti....acum as mai putea sugera doar sa conecteze 6 servo la esc-ul asta periat si sa le frece pe toate simultan sa vada daca duce esc-ul.
#488 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 January 2015 - 12:04 PM
Incearca sa iei de pe firele de egalizare doar doua celule, alimenteaza cu 2s sa vezi daca mai face figuri :huh:
Vezi postareaCiprian97, la 30 January 2015 - 12:01 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 30 January 2015 - 12:05 PM
Bogdan Floria
0757110983
#489 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 12:19 PM
Aceeasi chestie si la 3 servo de 9g
Parfenov Razvan
#490 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 12:28 PM
Oo super :( a dat domnul si acuma nu mai porneste deloc esc ....
Parfenov Razvan
#491 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 12:42 PM
... am ramas si weekendul acesta fara avion . De ars , ma intreb cum . Mufa nu puteam sa o pun invers , voltaj mare , nu , altceva ?
Parfenov Razvan
#492 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 January 2015 - 12:45 PM
Cred ca e doar pentru 2s, vazui acu la pasarea ca sunt si doar pentru 2S regulatoare brushed :angry2:
Ai incercat la 2S de pe firele de egalizare?
Vezi postareaParfenov, la 30 January 2015 - 12:42 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#493 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 30 January 2015 - 12:51 PM
Stai să înţeleg bine. Modelul avea regulator pentru motor cu perii şi ai pus 3 S ? Te-ai uitat pe etichetă să vezi regimul de lucru al regulatorului ? 3 S nu înseamnă 12 V, ci 11,1 V valoare nominală şi 14,2 V valoare maximă de încărcare. Este foarte posibil să fi ars regulatorul. Să spui mersi dacă nu ai ars cumva şi receptorul. La modelele cu motoare cu perii, în special, este recomandată alimentarea separată a recepţiei cu UBEC extern din două motive. Unul este faptul că motoarele cu perii, cu toate condensatoarele de filtrare/descărcare puse pe ele, tot dau paraziţi care se duc în receptor, celălalt ţine de diferenţele de tensiune. De obicei dacă ai un regulator cu BEC încorporat, scoţi firul roşu din cupla care intră în receptor şi alimentezi receptorul separat. E cea mai sigură metodă indiferent dde motorul pe care-l foloseşti.
Să-mi spui când mai ai libere. După concurs trag o fugă la tine să-ţi aduc modelul, să te învăţ câteva chestii ce ţin de electronica modelelor, să te ajut să repari ce mai ai, sau să-ţi spun cum şi bineînţeles să te ajut să zbori.
Îmi iau şi ceva scule cu mine să pot măsura şi testa echipamentele pe care le ai. :rolleyes:
URA şi la zbor fofezelor !
#494 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 January 2015 - 02:08 PM
Cum adica!!!
Ia de pe modelul vechi motor si regulator si pune pe asta :drinks:
Bogdan Floria
0757110983
#495 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 02:16 PM
Vezi postareaTravel Air, la 30 January 2015 - 02:08 PM, a spus:
Cum adica!!!
ii motor brushless , turnigy 2830 1000 kv , nu ii cam mare ? si nu stiu daca a scapat axul in urma ultimului accident.
Parfenov Razvan
#496 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 30 January 2015 - 02:19 PM
Vezi postareaParfenov, la 30 January 2015 - 02:16 PM, a spus:
cum adica nu stii daca a scapat axul...?la ce te referi s-a strambat sau...:wacko:
#497 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 30 January 2015 - 02:27 PM
Vezi postareaViP_Eol, la 30 January 2015 - 12:51 PM, a spus:
3S se duce pana la 12,6v complet incarcat,4,2v per celula.Nu 14,2,ala e un 4s descarcat.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 30 January 2015 - 02:27 PM
#498 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 02:32 PM
Vezi postareadanysoft32, la 30 January 2015 - 02:19 PM, a spus:
da , pun acuma la schimbat windowsu si ma duc sa fac o regula in tot ce am eu , iau la purificat fiecare particica ce consta in electronic , si restu :))
Parfenov Razvan
#499 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 06:04 PM
Axul nu se afla intr-o stare chiar bun , se simte o vibratie mica . Am schimbat motorul de pe piper si ii o idee nu prea buna. Botul fiind in sus unghiul este si el in sus , iar la testul de hover avionul dadea sa se invarta in sensul contrar acelor de ceasornic.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 30 January 2015 - 06:04 PM
Parfenov Razvan
#500 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 30 January 2015 - 06:35 PM
Vezi postareaParfenov, la 30 January 2015 - 06:04 PM, a spus:
poate e iluzia ta optica..., tine modelul drept, nu stiu cu sa-ti spun sa ma intelegi, unghiul mot. trebuie sa fie cca 2 grade inspre jos,fata de axa fuselajului, deaia iti zic da iluzie optica, pt ca acum avionul avand tren de aterizare, normal ca are botul in sus si de aici poate si iluzia...
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 30 January 2015 - 06:36 PM
#501 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 30 January 2015 - 06:42 PM
Scuzati-mi modul "pe fatza" de a intreba,dar cine a avut ideea asta geniala de a trimite modele unui incepator care nu se descurca pe cont propriu ?Ii puteti trimite toata fabrica de bixlere,pana nu sta o zi la camp cu cineva nu o sa ii iasa prea multe sau macar prea ieftin.
Razvane, zi repede ce modele ai,cu ce sunt echipate si cum e vremea pe acolo ca sa stiu cand ajung.N-am nimic planificat saptamana viitoare asa ca poate trag o fuga pana la tine pe marti-miercuri sau cand tine vremea cu noi.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 30 January 2015 - 06:43 PM
#502 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 30 January 2015 - 06:46 PM
Vezi postareaCiprian97, la 30 January 2015 - 06:42 PM, a spus:
Cipriane care-i ruta pe care te duci catre Razvan... Ajungi cumva si prin Ploiesti? Daca da ti-as da sa-i duci tu un model...
#503 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 30 January 2015 - 06:54 PM
In cel mai bun caz vin cu asta....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
http://1funny.com/wp-content/uploads/2009/08/burning-train.jpg
Cel mult pot cara cu mine un esc/lipo/baterie si ce mai incape in valiza statiei...
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 30 January 2015 - 06:54 PM
#504 Useril este offline   SID
  • Postari: 1451
Postat 30 January 2015 - 06:58 PM
Vezi postareaCiprian97, la 30 January 2015 - 06:54 PM, a spus:
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/diablo.gifIn cazul asta n-as trimite cu tine nimic... nici macar un colet de cca 900grame. E cam greu , tu esti micut ,te inteleg...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/blum.gif
#505 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 06:59 PM
daca o tineti asa , se umple Moldovita de aeromodelisti :)). Si Vip vine marti , sau miercuri pe la mine. Pana cand vine Vip nu fac nimic , asa ca stati ,linistiti :)
Parfenov Razvan
#506 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 January 2015 - 07:01 PM
Cipriane , mai bine iti construiesti unul de asta si intr-o ora esti la mine :))
Imagine atasata: images.jpg
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 30 January 2015 - 07:02 PM
Parfenov Razvan
#507 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 30 January 2015 - 07:30 PM
Vezi postareaCiprian97, la 30 January 2015 - 02:27 PM, a spus:
Adevăr grăiești stimabile. Nu știu ce era în capul meu când am scris 14,2. Oare era ceva ? Hm. :D
Treaba e ca azi era cât pe ce să dau cu telefonul de pereți. A sunat permanent. Papucii lui ăla de-o inventat bazaconiile astea supărătoare. Pfff.
#508 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 30 January 2015 - 11:54 PM
Aşa.
Prima oară asta.
http://youtu.be/N1veO1MfE3Y
Probe la eleroane.
Pe urmă astea.
Imagine atasata: Stadiu 1.jpg Imagine atasata: Stadiu 2.jpg Imagine atasata: Stadiu 3.jpg
Urmează să-i pun tijele de comandă pentru direcţie şi profundor, după care puţină cosmetizare că are mare nevoie după un an de stat în praf.
A ! Şi motorul. :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 30 January 2015 - 11:56 PM
#509 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 30 January 2015 - 11:57 PM
Vezi postareaParfenov, la 30 January 2015 - 07:01 PM, a spus:
Lasă-l să facă sport. A spus că trage o fugă. :rolleyes:
#510 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 31 January 2015 - 12:00 AM
Vezi postareaViP_Eol, la 30 January 2015 - 11:57 PM, a spus:
:)))) e tanar :)
Vip , e super avionul , debea astept sa il primesc :D
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 31 January 2015 - 12:01 AM
Parfenov Razvan
  • 40 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
14 useri citesc topicul
