Modelism - RHC Forum: Un nou avion - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
Un nou avion
#211 Useril este offline   renatoa
Postat 07 September 2014 - 09:29 AM
Cu disc abraziv mic de 2-3cm.
Ca sa recomand motor trebuie sa stiu ce elice maxima incape acolo, anvergura, suprafata aripi si greutatea maxima la care va fi incarcat.
#212 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 07 September 2014 - 09:33 AM
Aici sunt detaliile despre bixler 2 .
Includes:
Instructions
Screwdriver
7x5E Propeller
2 x Y-Lead
Hook & Loop Horns, Control Rods and Clevise
Glue
Specs:
Material: EPO Foam
Wingspan: 1500mm
Length: 963mm
Flying Weight: 760g
Required:
1 x 26~28 Size 1300kv Brushless Motor
1 x 20~30A ESC
4~5 Channel Transmitter and Reciever
1800mAh~2200mAh 3s Lipoly Battery
4 x 9g Servo for Ailerons, Elevator and Rudder
2 x 9g Servo For Flaps (Optional)
1 x Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 07 September 2014 - 09:33 AM
Parfenov Razvan
#213 Useril este offline   renatoa
Postat 07 September 2014 - 10:04 AM
Pentru FPV, 3s si elicea care o ai deja de 7x5, exact motorul de la EZ* II, 2830 1100, maxim 1200 kv.
Daca il vrei mai nervos poate pana in 1400kv.
Vezi configuratia lui Florinelu, cu care s-a zburat vreo 50km.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 September 2014 - 10:04 AM
#214 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 September 2014 - 10:16 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 September 2014 - 10:04 AM, a spus:
Aha , am sa il intreb pe Florin atunci . Acolo ii greutatea de zbor cu tot cu electronica , nu ? 760g mi se pare prea mult pentru un fuselaj
Parfenov Razvan
#215 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 September 2014 - 10:21 AM
Dar motorul pe care il am nu este bun ? Tot 2830 1000kv. Oricum trebuie sa cumpar altuldar ziceam asa ca idee. Sau am sa cumpar unul de 1400
Parfenov Razvan
#216 Useril este offline   renatoa
Postat 07 September 2014 - 10:27 AM
Poti face o incercare cu el, de zburat va zbura, dar anemic. O elice de 7" care impinge fata de una de 9" care trage... diferenta mare...
760g nu e mult, 200 grame e numai bateria, sa reusesti sa stai tu in plaja asta, am vazut viteji care l-au incarcat si peste un kg...
#217 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 September 2014 - 10:33 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 September 2014 - 10:27 AM, a spus:
Poi nu e mult .Eu ziceam ca sigur nu are cum sa fie doar kitu 760g deci clar ii cu electronica. La ce greutate poate sa ajubga max ?1kg ?daca pun cam+vtx+ 3000mh si un mini osd ?
Poi izicraftul meu avea 700g in capat :D
Ps : Renatoa , ai zis sa nu iti mai trimit mesaje si sa ramana unul singur , dar ai parasit conversatia.... Ce sa fac ca vreau sa discutam ceva:D
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 07 September 2014 - 10:38 AM
Parfenov Razvan
#218 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 September 2014 - 10:46 AM
Ce ziceti de acest modul ?vreau sa ilfolosesc pe o statie turnigy 9xr.
http://hobbyking.com..._Module_RX.html
Aceast antena:
http://hobbyking.com...s_Modules_.html
Parfenov Razvan
#219 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 07 September 2014 - 11:51 AM
POI POI POI...nu-ti merge tasta "a" ? http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Ce sa zicem de modul decat ca-i singura solutie?Ai vazut doar ce am scris de fix combo-ul asta.
Nu mai astepta totul mura in gura,tot ce intrebi s-a scris pe forum.Exista functia search si parca ti-am dat niste linkuri cu topice de 100+pagini,ai citit macar un cuvant?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 07 September 2014 - 11:53 AM
#220 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 September 2014 - 11:59 AM
Vezi postareaCiprian97, la 07 September 2014 - 11:51 AM, a spus:
Daaaa , qm citit 4 topicuri cap coada si 7 pagini de la ila de 18 pagini
Parfenov Razvan
#221 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 11 September 2014 - 02:54 PM
Seara pe deal cu IZICRAFT. I-am marit directia pentru ca vira ca un car cu boi :rolleyes: .
https://www.youtube....h?v=QfD2a_KkpRQ
Zboara foarte bine si foarte mult. :) O sa fac o filmare intr-o zi cu soare.
Aceasta postare a fost editata de catamures: 11 September 2014 - 02:58 PM
Statie: Turnigy 9x
#222 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 13 September 2014 - 08:25 PM
Frumos zbor , nu am ce zice . Eu am inceput deja asa ca ne auzim mai rar . Numai bine !
Parfenov Razvan
#223 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 31 December 2014 - 02:01 PM
Eh , Ce ziceti ? Diseara vine si avionul , mai am putin de lucru la el . Am zis ca daca tot mi-a ramas o saptamana libera si am toate materialele , de ce sa nu fac unul nou. Acum ii si colorat :)) . Unghiul la motor era parca 2grade dreapta jos cand privim din spate , nu ? Nu cumva sa fac vreo prostie :)
http://s12.postimg.org/4i5t4zb2x/20141231_135336.jpg
Parfenov Razvan
#224 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 31 December 2014 - 02:12 PM
2-3 grade :drinks:
#225 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 31 December 2014 - 02:13 PM
Vezi postareasandu62, la 31 December 2014 - 02:12 PM, a spus:
2-3 grade :drinks:
Atunci e bine ... huu :)) .Ms Sandu pentru confirmare :D
Parfenov Razvan
#226 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 31 December 2014 - 04:17 PM
Aproape gata . Scuze pentru calitatea pozelelor , dar se intuneca afara si lumina era foarte slaba . Poate sambata fac un zbor cu el .
http://s7.postimg.org/fbrun2fp3/20141231_161042.jpg
http://s7.postimg.org/9z308xrsn/20141231_161057.jpg
http://s7.postimg.org/u56i7tng7/20141231_161101.jpg
Parfenov Razvan
#227 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 02 January 2015 - 06:37 PM
Primul "zbor" a fost un esec total. Lucreaz de 2 zile la el si nu am observat ca profundorul era invers la comanda ???.......M-am uitat pe statie , totul era la normal ,dar loghic ca ila trebuia pus pe reverse... Cred ca va dati seama ce sa intamplat dupa 5 metri de cand a fost aruncat din mana ??:))) . Sa rupt de la jumate( nu ii problema , ca deja l-am pus la lipit) ,dar pe langa asta sa indoit al naibi de tare axu si a crapat pensata la jumate :( . Multumesc lui Renato ca mi-a mai trimis un ax :D , si astept cu nerabdare ziua de maine sa incerc sa il zbor inca o data.Omul invata din greseli ....
Parfenov Razvan
#228 Useril este offline   renatoa
Postat 02 January 2015 - 07:03 PM
Si te mai lauzi...
Ce exercitii speciale faceai daca montai teava inversa la un pistol la voi in armata ? :D
#229 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 02 January 2015 - 07:08 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 January 2015 - 07:03 PM, a spus:
Si te mai lauzi...
aia nici odata :p . Si nu tragem cu pistole :)) ci cu pusti . Cred ca nu exita sa faca vreo boacana cand s-a apucat de acest hobby..
Parfenov Razvan
#230 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 03 January 2015 - 12:05 PM
Vezi postareaParfenov, la 02 January 2015 - 06:37 PM, a spus:
Tu nu voiai sa te faci cumva pilot? Unde-i lista cu verificarile dinaintea zborului? :p
La ce companie vrei sa zbori? Sau militar? :p Nu de alta da sa stiu. :D
Sorry ca sunt pozitiv in exprimare. :)
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 03 January 2015 - 12:06 PM
#231 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 03 January 2015 - 12:58 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 03 January 2015 - 12:05 PM, a spus:
Pilot militar ....
dar chiar nu stiu ce a fost in capul meu , doar am verficat totul inainte de zbor dar nu mi-am dat seama ca ii pe dos ... se mai intampla . Azi sper sa fie un succes zborul ..
Parfenov Razvan
#232 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 03 January 2015 - 05:52 PM
He ; he ... insfarsit am facut un zbor . A fost scurt dar reusit . Un vant al naibi de tare , 20km/h ( m-am uitat pe net ) a fost greu de manevrat dar am imblanzit bestia ... A fost foarte frumos , tragea tare in jos si am aterizat rapid ca sa il reglez . Al 2 nu a fost bine , am urcat si dupa ce sa indreptat am dat drumul la stick la pozitia initiala si avionul nefind bine reglat sa dus tare in jos , am tras tare de mansa si din fericire avionul a scapat doar ca s-a rupt axul....
Si am o problema cam majora ... Avionul merge prea repede ... pe putin 30km/h cu 50% acceleratie . E prea rapid pentru mine , inca nu am reflexele destul dr bine dezvoltate :)) . O chestie ar fi sa schimb motorizarea , nu ?
Parfenov Razvan
#233 Useril este offline   renatoa
Postat 03 January 2015 - 05:56 PM
Cu 30-40 km zburam planoare cu motorul taiat, daca asta e repede, cred ca ar trebui sa incepi cu multicoptere :)
Primul ax a fost gratis, al doilea te va costa... :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 January 2015 - 05:56 PM
#234 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 03 January 2015 - 06:03 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 January 2015 - 05:56 PM, a spus:
:)) stati linistit , o sa am nevoie de serviciile dumneavoastra pt o comanda in china :)) .10 axuri 7$ ;). Dar mai vb noi ;) .
Si dumneavoastra aveti experienta .. nu se mai pune problema acuma ... Avionul ar trebuii foarte bine reglat si dupa sa il zbor . Cg a fost bun , prima data cand avionul a zburat drept... dar am avut probleme la profundor..
Parfenov Razvan
#235 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 03 January 2015 - 06:11 PM
Ps : diseara vine si video ...
Parfenov Razvan
#236 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 03 January 2015 - 08:13 PM
Acum o sa fiu rautacios, dar parca ziceai ca izicraft nu e un avion bun de inceput, cum a zburat, dupa ce ai pus comenzile bune?
Seamana vreunpic? :p
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10873531_859791964043643_3966079127549064725_o.jpg
P.S.: Felicitari pentru constructie.
Fly it, like you stole it!
#237 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 03 January 2015 - 08:44 PM
el ii bun , dar e fragil si e un pic greu de manevrat . Gandestete ca ii facut de mine fara un pic de ajutor si totusi trebuie sa mai fie cate un defect.Ii frumos cel din poza , mai ales ii ca cu motor termic :D , arata super :D.Daca ii a tau , sa il stapanesti sanatos :D
Parfenov Razvan
#238 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2015 - 09:27 PM
Vezi postareaParfenov, la 03 January 2015 - 08:44 PM, a spus:
Vezi la kit review topicul izicraft termic ;-)
P.S.: Sa il zbori de sa ii iasa pack-ul pe nari :-))
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 03 January 2015 - 09:29 PM
#239 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 03 January 2015 - 10:00 PM
https://www.youtube....eature=youtu.be
poftim si video .. a mai fost taiat din el .. si cameramanul nu a putin tine pasul cu avionul , asa era de rapid ....
Si ar fi o problema . La sol , profundorul era drept , cu cativa milimetri ridicat dupa ce l-am trimit si in aer cand am dat drumul la mansa s-a dus glonte catre pamant ? se va vedea si in video..
Parfenov Razvan
#240 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 04 January 2015 - 09:02 AM
Vezi postareaParfenov, la 03 January 2015 - 10:00 PM, a spus:
Prea greu de bot, centru de greutate unde e?
  • 40 Pagini +
46 useri citesc topicul
0 membri, 46 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
