Modelism - RHC Forum: Anomalie esc YEP 120 HV ?! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1434
  • Inregistrat: 07-July 11
  • Interests:hely
Postat 12 August 2014 - 07:20 AM
Salutare
Ma confrunt cu o situatie ciudata la un esc YEP 120A ...http://youtu.be/XKQZ8qFaCK4
Aveti careva vreo idee ,ce se intampla ,ori care ar fi motivul pentru care se opreste motorul, in momentul cand pun mana pe regulator?
Orice sugestie / sfat, este binevenit .Multumesc
Aceasta postare a fost editata de florin_953: 12 August 2014 - 07:21 AM
  • Postari: 8326
Postat 12 August 2014 - 08:02 AM
Florin, YEP nu are nici o anomalie.
Mana ta are puteri vindecatoare, e plina de energii. Marile semne apar in lucruri mici. Cu cealalta mana ai incercat ?
#3 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 12 August 2014 - 08:12 AM
Vezi postareaflorin_953, la 12 August 2014 - 07:20 AM, a spus:
Salutare
nu pot vizualiza clipul atasat, dar din ce spui tu se poate sa ai o legatura si/sau lipitura "rece".Cand pui mana pe esc posibil sa-l misti din pozitie si sa nu mai faca contact.
Inainte de orice verifica-i legaturile (firele) de la motor
Bafta
Dan
#4 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1434
  • Interests:hely
Postat 12 August 2014 - 08:34 AM
Vezi postareastiganas, la 12 August 2014 - 08:02 AM, a spus:
..gata Stefane ,ma duc sa-mi iau autorizatie de libera practica, eventual imi deschid un cabinet de ..bioenergie
#5 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1434
  • Interests:hely
Postat 12 August 2014 - 08:40 AM
Vezi postareadanysoft32, la 12 August 2014 - 08:12 AM, a spus:
Bafta
Dan
am verificate cu atentie toate legaturile.Nu cred este o problema de ..contact imperfect .Este ca si cand il (ecranez),ptr ca nu trebuie neaparat sa-l ating ,ca motorul sa-si piarda 80-90% din ture !!
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 August 2014 - 09:05 AM
Pare ca face asa cand pui mana pe Vbar(parca) si firele aferente,decat pe ESC.Am citit pe undeva ca vbarul e cam sensibil la descarcari electrostatice.
#7 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 12 August 2014 - 11:24 AM
Eu cred ca e ceva voodoo superparanormal. Incearca sa umezesti mainile inainte de a-l atinge ! Poti folosi si umectarea cu alcool :drinks: Dezbraca tot ce e de plastic(poliester,melana,nylon,lycra,fash) de pe tine si mai ales de pe damele care se uita la minune :blush: Poti sa te legi la pamant cu un cablu litzat de cupru :rolleyes:
Pe bune: mai verifica o data legaturile electrice!
#8 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 13 August 2014 - 08:03 PM
Salutare
numa la tine se poate intampla asa ceva,....
#9 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1434
  • Interests:hely
Postat 13 August 2014 - 09:49 PM
..am cerut o parere avizata !,nu comentarii puerile !! Tocmai a iesit fum din el, la urmatoarea initializare. ,Si asta o spun doar asa ,ca sa nu mai las loc altui gen de comentarii malitioase..
Aceasta postare a fost editata de florin_953: 13 August 2014 - 09:54 PM
#10 Useril este offline   mihado_logo
  • mihado_logo
  • Postari: 1434
  • Interests:hely
Postat 03 September 2014 - 03:28 PM
https://www.youtube....h?v=-3vAdMHyALk
Si se pare ca nu am fost singurul cu aceasta problema ,asa cum cred niste indivizi ..de pe aicea !!.Asadar,ptr detinatorii de YEP 120 HV - evitati sa faceti acest (test) ,pentru ca eu in urma mai multor repetari de acest gen, am patit-o greu de tot .
Aceasta postare a fost editata de florin_953: 03 September 2014 - 03:31 PM
  • Postari: 8326
Postat 03 September 2014 - 09:01 PM
Mai glumim si noi; din videoclip se intelege ca era vorba de o lipitura rece care odata refacuta rezolva problema. Oricum e naspa ce ai patit.
Cand e vorba de un model scump eu nu il mai zbor cu o componenta care a dat un cat de mic rateu.
Daca un ESC, servo sau receptor face o singura data o cat de mica figura nu mai zbor cu el. Heliurile nu sunt ca planoarele (sau avioane). O componenta cu probleme inseamna crash.
Si acum am un servo de coada scump Futaba care sta nefolosit pentru ca odata a facut figuri cu toate ca l-am tot testat pe masa si merge perfect.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 03 September 2014 - 09:03 PM
#12 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
Postat 29 August 2015 - 11:04 PM
Acum a venit si randul meu cu acelasi tip de ESC. De la o simpla scadere de Timing, de la 24 - la 18 ,(este un motor Turnigy 600 cu 510kV) am ars regulatorul in aer. Problemele abia au inceput. Am incercat sa-l reparam: mosfeturi, rezistente si driver ptr. mosfeturi, la test fara motor si inca deschis, odata conectat cand puneam mana pe el incepea sa "vibreze" acel led rosu de pe esc.,(voiam sa ma asigur ca nu se incalzesc driverele) pana odata a facut un bum si s-a dus si esc-ul (partea de comanda), un servo si becul CC de 20A. Sa vedem ce mai urmeaza,...... Momentan sunt dezamagit. Daca aveti careva un servo Align DS610 in stare buna sau chiar si fara pinioane, contactati-ma.
Aceasta postare a fost editata de radulp: 29 August 2015 - 11:05 PM
