Modelism - RHC Forum: Big planor...HELP - Modelism - RHC Forum
Big planor...HELP
#61 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 07 November 2005 - 03:12 PM
ala se cheama profundor pendular....
si eu zic sa nu tai nimic ca nu stii la ce efect ajungi.
datorita faptului ca e pendular ,dupa cum observi ampenajul orizontal este pus "mai sus" pe cel vertical.
daca tai din el si faci profundor normal ,probabil ca ar trebuii montat tot ampenajul orizontal mai jos.....
mai mare daraua.
daca asa a fost el proiectat inseamna ca asa ii place sa zboare.
mai bine scoate-i "balanganitul "
sa nu mai zic ca ai pus linia de taiere fix pe jumatea nervurii.....ceea ce ar trebui sa pui si la partea mobila un lonjeron ca nervurile nu stau asa singure in aer doar impanzite.
si ar mai fi multe de spus da mai bine fa cum spuneam mai sus ,ca e mai sanatos.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 07 November 2005 - 03:19 PM
#62 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 07 November 2005 - 03:27 PM
Charly, la 7 Nov 2005, 14:34, a spus:
Si acum vine marea intrebare pt voi specialisti :
Am pus poza cu dimensiunile aprox. Linia neagra reprezinta locul de taiere.
Intrebari :
Este suficient de mare eleronul rezultat?
Partea fixa este cam ingusta si lunga. Este ok ?
S-o prind fix (lipit) sau sa fac un sistem cu surub ?
Big, poate-mi spui si mie care sunt dim., la ampenajul orizontal, de la "pasaroiul" tau cel mare....AW22 :D
Multam si astept
Charly, cum spunea si Silviu, stai pe curu tau, nu mai modifica, risti mai mult sa faci buba. Daca e asa proiectat, nu mai inventa apa calda!
Doar pentru cultura ta generala, la planorul meu de 4m, tot ampenajul orizontal are (la centru) 13cm din care suprafata mobila are 4 cm; la margini (varful planului), din 9cm, suprafata mobila ajunge la 3 cm, deci in nici un caz nu sare de 30%.
Are si ampenajul asta pendular unele avantaje...(dar si dezavantaje)
#63 Useril este offline   Valteras
Postat 07 November 2005 - 06:23 PM
Lasa-l asa cum e. Daca poti, scoate-i jocul ala, dar nu te crampona de asta. Important e sa nu aibe joc in cinematica comenzii - precautie universal valabila.
#64 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 07 November 2005 - 08:13 PM
si eu zic exact ce zice asta de se baga mereu peste mine, in fataa si in spate! Da-da de Falterush e vorba! Lasa pendularu, scoate jocurile si da-i bataie ca se termina sezonul !
big
FROGS CAN FLY!
#65 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 07 November 2005 - 09:24 PM
Charly, la 27 Sep 2005, 18:54, a spus:
Silviu,
Am download motocalc-ul dar se pare ca nu sunt "prieten" cu el.  Tot spune, la wizard, sa reduc performanta sau timpul de zbor !
Deci am pus : sailplane, 9min ( vreau mai mult in esenta ), wingspan 300cm, suprafata 39.42dm2, greutate cam 2500g, profil aripa semisimetric si subtire ( optiunea 2 ), 60m deasupra marii, 28C, si motorul si pack-ul l-am lasat pe el ca tot nu stiu nimic despre motorul asta.
pune speed 600.
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 07 November 2005 - 09:52 PM
#66 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 08 November 2005 - 01:23 AM
Silviu, Bogdan, Valters, Big ( gata, v-am ordonat pe income :o ) AM INTELES SA TRAITI.
nici mie nu-mi ardea de munca in plus dar chiar sistemul este aiurea. Sa vad cum pot sa scot jocul ala.
Big-ule...care sezon frate ca asta se du...
Ies in primavara cu toata flotila. O sa am ce prabu...ptiu, ptiu, ptiu, zbura ! :(
Mig, sunt cu ochii pe un brushless mese. Stai un pic ca in mom cind hotarasc ceva intreb ca vezi ca "dau" baietii astia in mine ca in fabrici si uzine.
Multam baieti. Pendular ramine. La lucru cu mine !
#67 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 08 November 2005 - 07:08 AM
MIG-29, la 7 Nov 2005, 22:24, a spus:
pune speed 600.
MIG-29
daca pui brushless ,io nu dau.... :o
din contra!!
#68 Useril este offline   Marinaru
Postat 08 November 2005 - 09:23 AM
SILVIU66, la 7 Nov 2005, 16:12, a spus:
Pozitia ampenajului orizontal (AO) pe cel vertical (AV) nu are nici o legatura cu eficienta lui. Ideea de pornire este ca in momentul in care modelul este la sol, cu varful unuia din cele doua semiplane sprijinit pe pamant, ampenajul orizontal sa nu atinga solul; in caz contrar, daca AO atinge solul inaintea varfului de aripa, exista riscul ca la aterizari sa se rupa. Pozitia AO pe AV variaza de la acest minim pana la versiunea "T". Diferenta nivelului dintre axa aripii si cea a AO da un plus de manevrabilitate sau de stabilitate, in sensul ca daca inaltimea dintre ele doua este mare (T-ul), planorul are un plus de stabilitate in axa de tangaj, dar tot acolo are o pierdere de manevrabilitate si invers...acum, toate astea sunt fineturi, ampenajul generand aceiasi portanta indiferent de nivelul la care il pui, planorul zburand identic.
In ceea ce priveste procentul de profundor din stabilizator (nu eleroane cum le tot zice Charly), variaza la fel, de la extrema pendularului cand avem stabilizator mobil complet, pana la banda ingusta de 15-20% articulata in bordul de fuga al acestuia, numit profundor...intre aceste doua versiuni, orice valoare intermediara este viabila, deci poti taia de unde vrei profundor din stabilizator si sa il articulezi. Conditiile de eficacitate a suprafetei mobile sunt dictate de corelarea vitezei cu suprafata si unghiul de bracaj...ca urmare, daca tu ai un sistem pendular si vrei sa tai profundor, nu cred ca vei putea folosi acelasi regim de unghiuri pe care il ofera sistemul deja existent.
Banuiesc cum ca jocul decare vorbesti tu este datorat acelei piese in forma de "L" care iti actioneaza in final stabilizatorul...daca jocul este dat de fapt de elasticitatea piesei, atunci este tolerat, nu ai cum sa-l rigidizezi si poti zbura cu el in conditii de siguranta fara probleme (elasticitatea asta este destul de mare, am vazut astfel de modele care la lansare, balabaneau din ampenaj, dar pe urma zburau fara probleme). Daca jocul este dat de "latraturi" in lantul cinematic (jocuri in articulatii), acestea trebuiesc eliminate musai!
#69 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 08 November 2005 - 09:52 PM
D'aacord cu Marinarul antebolborositor. Ai uitat sa zici si ca amplasarea amapenajului orizontal se face de asa maniera incat siajul generat la angajare, sa nu imbrace AO. La unele planoare , de regula cu AO in T in prima faza a angajarii siajul induce atinge partial AO, inducand astfel vibratii in comenzi. Astfel pilotul isi da seama ceva mai repede ca a uitat de el si cam bagat mana pana la cot in mansa.
Big
FROGS CAN FLY!
#70 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 09 November 2005 - 01:41 AM
Marinarul,
Am inteles despre ce este vorba. Multam. Acum o sa ramina pendular ca am gasit solutia...sper...
Nu da, NU DA.....elevator, elevator....beam bere si scriam pe mail deci : DON'T DRINK AND MAIL ! :D
Silviu,
Brushless pun sigur. Cind hotarasc o sa "prezint" modelele pt "aprobare" :D
#71 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 09 November 2005 - 01:45 AM
Marinaru,
Am uitat...jocul nu este din cauza elasticitatii piesei L mentionate. Este din cauza axului care trece prin L si "tine" cele doua ampenaje. Are un sistem foarte prost care trebuie modificat. Cum spuneam, am gasit solutia dar am stop ca am descoperit ca nu am un nenorocit de burghiu de 4 in casa !!! Toate sunt numai de 4.2 !
Cinematica este buna si totul merge usor.
#72 Useril este offline   Marinaru
Postat 09 November 2005 - 08:25 AM
Charly, la 9 Nov 2005, 02:41, a spus:
Marinarul,
Ba dau frate, dau!!!...dau sa sara smaltzu dintilor!!!
PROFUNDOOOOR, nu elevator!!!...ca asa, mai bine ii spui motostivuitor!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 09 November 2005 - 12:37 PM
#73 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 09 November 2005 - 07:24 PM
Au,au au, dintii mei !
Marinere, acu' e rindul tau sa te-n doara la dinti !
Sti, cind am inceput eu RC-ul nu stiam de activitatile interne si nici de RHC. Deci am invatat de pe net si TOTUL in engleza.
Pentru mine este push road nu boden ( dau cum se scrie ) s.a.m.d.
Deci PROFUNDOR(ro.)=ELEVATOR (eng.) !!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
So=>1:1 la meci. Propun sa dam fiecare o bere si, daca vin si preteniiiiiii...mai multe ! :D
Bafta multa
#74 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 09 November 2005 - 07:29 PM
Charly, la 9 Nov 2005, 20:24, a spus:
dau si eu o bere !
da de la elevator(eng) pana la eleron (ro) e cale lunga.....
poate aileron (eng) catre eleron (ro) daca tot o dam pe engleza!
#75 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 09 November 2005 - 07:54 PM
Recunosc Silviu ca este cale lunga darrrrr... am "recunoscut" hic, ca beam bere, hic, si scriam la mail !!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)
Stai sa vedem daca Marienru da bere si stabilim un meeting de lucru ! :D Ce zici ? Merge ?
#76 Useril este offline   Marinaru
Postat 09 November 2005 - 08:43 PM
Eu stiu, da am incercat sa te salvez din ghearele lui Big...acu sa va descurcati singuri fratilor!
#77 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 09 November 2005 - 09:12 PM
Las' ca la Big trebuie s dau o lada de bere ! pacat ca nu este si el mai aproape sa bem berea aia mai repede si sa mai discutam una alta despre ceva aveoane !
Deci, noi astia mai aproape, cind bem berea...adica vorbim de aero ! :D
Silviu, Marinaru, voi sunteti moderatorii deci...moderati o intilnire tematica cu fond beros :D
Eu sunt dispus sa ofer ca loc de intalnire al meu "teren" zis "casa" unde aveoanele domnesc. Adicatelea acel loc pomenit de americani ca MensTown und' picior de fomeie nu are ce cauta ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
TRAIASCA FIARELE !
#78 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 09 November 2005 - 09:39 PM
Daca e de beruiala, vin si eu! Oricum se pare ca mai am drumuri de Bucuresti, asa ca ferealaaaaaaa ca am cisterna maaare! Pacat ca e sezonul pe finala, si voi panta nu aveti decat la sute de km de capitala. Dar ne inecam amarul ca nu putem zbura cu berica aia pomenita mai sus. ori poate cu un vin fiert?
Big
FROGS CAN FLY!
#79 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 November 2005 - 10:49 PM
Se poate tuica fiarta si sa va ganditi si la mine.....? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
#80 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 10 November 2005 - 01:32 AM
Woleleu frate! Am fost desconspirati ! Nea Big ne-a dat de urma....sa fugim, sa fugim...
Si mai rau, aroamele sa dus ( ca e sub 50 ) si peste ocean si "al ce poate si asa" ne-a simtit ! ( pt tine mai bem o tuica fiarta in plus ! )
Bere, vin, tuica.....cind ?
O sesiune ca asta si planorache este gata...dus...kaput http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
bafta
#81 Useril este offline   Valteras
Postat 10 November 2005 - 08:16 AM
Mancatzash! Cu ce gashca de betzivi m-am inhaitat!!!
Lumeeee! Io ma las de Forum!! Ca tre sa-mi prezerv imaginea neprihanita!
Cine se mai lasa??
#82 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 10 November 2005 - 08:31 AM
Valteras, la 10 Nov 2005, 09:16, a spus:
lasa ca stie lumea ca tu esti cu palinka....si de aia nu-ti convine!
apropos...mai auzi vocile alea in cap? :lol:
#83 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 10 November 2005 - 06:45 PM
Imagine de beutori - avem. Imagine de zburatori - facem. De modelisti? Esteeeeeeee!!!! Si cum adevarul e dincolo de noi io zic sa continuam tooot asa, ca guristii inca nu au accidentat pa nime' !
Dixit, hic, io
FROGS CAN FLY!
#84 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 10 November 2005 - 07:19 PM
Deci am rezolvat "fundicu" lu' planorache. Citeva reglaje si o sa iasa un pendular beton.
De miine trec la jupuitul aripilor si modificarea pt flaps&eleron.
Daca tot a curs beutura virtuala girla, hai sa cuga si la fizic si...sa-mi mai dati si mie sfaturi cit se mai poate face ceva.
Duminica eu sunt liber. O intilnire,ceva ? Cin'se-anunta?
#85 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 13 November 2005 - 05:12 AM
Sa inteleg ca o sa construiesc singur si TOT SINGUR o sa beau Pinot Noir-ul si berea ! Deja am inceput sa "lucrez" la Pinot...este bun si tare adica...TARE BUN http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Sanatate
#86 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 05 February 2006 - 10:23 PM
Eeee ... si daca am vazut ca beutori nu san-prezentat am continuat lucrarea.
Am facut o matritza de canopy din lemn si NU am reusit sa trag nici un plastic pe el. Tot zbarcituri si altea alea alea.
Am zis sa-l impart in doua ( ca sa fie mai usor ). Partea din spate este usor de facut dar partea din fata are unghi de fuga mare ci TOT NU POT sa trag plastic in forma aia. Mi-a adus Down ceva plastic meserias dar din pacate nu mai era bun.
FRATIIILOR. Spuneti-mi si mie care este tehnica ca sa pot sa fac geamul !
Citeam ceva de la Valthers cel priceput care spunea de vid. Nu prea inteleg cum sa bag matrita intr-o sticla de plastic, sa incalzesc si sa mai fac si vid ! :o
HELP
Uite cum arata ce am mai facut. Aici este privirea generala.
Sunt facut si instrumentele de bord ( nu apar in poza ) si urmeaza pilotul.
#87 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 05 February 2006 - 10:24 PM
Vedere close pe canopy
#88 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 05 February 2006 - 10:26 PM
Piesa cu "problema" care o sa pivoteze pe o balama la fel ca piesa din spate
#89 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 05 February 2006 - 10:28 PM
Vedere aerodinamica :o
#90 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 05 February 2006 - 10:30 PM
nu mai am linku dar ce am citit eu era cam asa
se ia o sticla de cola, si se taie. se pune bucata de plasic croita la marime peste matrita si apoi se incalzeste cu termosuflanta si se mai "ajuta pe alocuri" cu o spatula sa se "aseze"
in alta ordine de idei la MythBusters aveau o chestie super adica era cam asa
o masa pe care puneai forma si care avea niste gauri la care era conectata o pompa de vid. masa asta avea niste "stalpi" in colturi pe care culisa o rama. in rama asta se prindea o foaie de plastic care era incalzita(se ridica si masa avea un fel de "tavan" unde erau niste elemente de incalzire) foaia se incalzea pana cand devenea maleabila, se "tragea" peste matrite si apoi se vida. si obtineau niste forme super.
puteti incerca o adaptare
26 useri citesc topicul
