Modelism - RHC Forum: S.O.S Echipare barca nadit - Modelism - RHC Forum
S.O.S Echipare barca nadit Multumesc ptr.ajutor!!!
#1 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 26-July 14
  Postat 31 July 2014 - 05:49 PM
Rog sa I-mi da-ti cele necesare ptr, a echipa barcuta mea cu 2 cuve dimensiune-80/30/20cm fibra
Rog sa spuneti componentele(motor,regulator,tije cuva,ax motor,bucse,emitator....)sa fie compatibile ca voltaj,amperaj intre ele si ce fel de telecomanda....nu prea cunosc nimic :huh: .De asemenea nu stiu cum gauresc ptr.iesire cirma si ax motor sa nu intre apa(lipesc?trebuie rulmenti?).Vreau sa i-mi spuneti de unde le gasesc mai ieftin si pret daca se poate.Pentru inceput as vrea sa montez tijele la cuve si motorul.Multumesc!
#2 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 31 July 2014 - 06:04 PM
Vezi postareaLavric, la 31 July 2014 - 05:49 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de Lavric: 31 July 2014 - 06:05 PM
#3 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 01 August 2014 - 12:11 PM
#4 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 01 August 2014 - 12:47 PM
Cum Montez tijele ptr. cuve si de unde le cumpar, trebuie bucse sau ceva sa nu intre apa pe unde gauresc ptr tije cuva?? Multumesc!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 August 2014 - 06:11 PM
ara rotunda de Al de 8mm de la Hornbach ,dar daca esti de la.... informatia este nefolositoare,bucsi neaparat barca fiind din plastic,de ce nu ai ales una din fibra?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#6 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 01 August 2014 - 06:49 PM
Vezi postareamanolo, la 01 August 2014 - 06:11 PM, a spus:
Este din fibra barca,dar spuneam ca acolo unde gauresc sa bag tijele ce se intimpla mai departe?trebuie bucsi sau nu?
#7 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 01 August 2014 - 07:34 PM
Tipule in acest forum daca cauti gasesti tot ce trebuie începând de la confectionarea unei matrite pana la fixarea si strangerea ultimei piulite . Mulți de aici au intrat ca tine pe forum si in dorința de a face el propria barcuta au pus inainte întrebările . Uitate pe topice si vei găsi orice. Părerea mea este ca daca ai coca vb cu un cunoscator sa o echipeze. Eventual sa o faceți împreuna ( asta ca sa vezi ca nu este ușor). Succes la citit topice si apoi la bricolat.
#8 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 02 August 2014 - 02:29 PM
Vezi postareaNicu1976, la 01 August 2014 - 07:34 PM, a spus:
multumesc ptr.sfatul dat :good:
#9 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 02 August 2014 - 06:19 PM
De ce nu ceri sfaturi pentru echipare de la cel care ti-a dat coca??
El ar trebui sa stie cel mai bine ce se potriveste pe coca aia!
Succes!
Tel 0728777780
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2014 - 09:37 AM
Vezi postareaLavric, la 01 August 2014 - 06:49 PM, a spus:
Scuze,vazind-o colorata si la interior am zis ca e din plastic ,or fi si alte tehnici si nu le stiu eu ,dar nu prea e lucioasa la exterior cum sint cele facute cu gelcoat ,in mod clasic.Da e bine sa pui bucsi la axe, sint curios cum vei face sistemul de basculare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#11 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 03 August 2014 - 03:54 PM
Vezi postareanid1975, la 02 August 2014 - 06:19 PM, a spus:
Succes!
Pentru ca cel care i-a dat coca se pricepe doar la clonat ,nu si la asamblat!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#12 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 09 August 2014 - 02:48 PM
Vezi postareagavrimama, la 03 August 2014 - 10:41 PM, a spus:
... zilele astea am vazut si eu o luntre de-asta ca a ta , si din ce am probat cu , Cuva basculata , a demonstrat ca ii trebuie distantier montat intre ax si dinsa din discutie .
Sa nu fii nevoit sa te chinui prea tare poti incerca o basculare direct drive , cu niste servomecanisme Power HD , ca sa ai siguranta ca nu le schimpi prea devreme .
Daca mai optezi si pentru semnalizarea bascularii , cu Modulul Swich pentru lumini cu semnalizarea acesteia , facut de Digitall sau Domnul Manolo ai certitudinea ca nu prajesti vre-un serv0 mecanism , cum s-a mai intimplat cu module facute de electr0nisti deseama .
sp0r
merci de sfat ,ma intrebam daca pun un singur servo ptr.amandoua cuve??
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 09 August 2014 - 06:19 PM
Vezi postareaLavric, la 09 August 2014 - 02:48 PM, a spus:
In principiu da,dar care ar fi scopul? sa te chinui,sa sie ceva nici cal nicici magar? daca e un efort financiar ,te sfatuiesc sa nu te grabesti si sa faci bascularea cu 2 servo.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#14 Useril este offline   mihai321
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 20-July 10
Postat 11 August 2014 - 09:44 AM
sal.ai reusit sa prinzi cuvele? ai mai facut ceva la barca? pune o poza ceva pe unde ai ajuns.
#15 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 12 August 2014 - 04:30 PM
Vezi postareamanolo, la 09 August 2014 - 06:19 PM, a spus:
Spunean sa pun genulasta de basculare... ce spui ce fel de servo este?
https://www.youtube....8&feature=share
#16 Useril este offline   Lavric
  • Postari: 9
Postat 12 August 2014 - 04:38 PM
Vezi postareamihai321, la 11 August 2014 - 09:44 AM, a spus:
Ce spui ? sa mearga? ce model de servo e acesta?
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 August 2014 - 05:45 PM
Orice servo analog cu pinioane metalice 10-15Kgf ,tie iti place cursa la cuve?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#18 Useril este offline   mihai321
  • Postari: 93
Postat 12 August 2014 - 09:41 PM
sper sa nu se supure Stelian. dar daca te uitai putin la profilul lui gaseai si o adresa ......
http://forum.rcdesig...tml#post3801168
de curand am echipat si ieu un TigerOne de la #vlad si am folosit aceleasi sistem si merge perfect. la furci sa fii putin atent si le faci si singur.
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 13 August 2014 - 01:37 PM
Mihai321,
nu am de ce sa ma supar ! :drinks:
facebook
#20 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 13 August 2014 - 07:23 PM
ce i-ai facut la.sonarul ala ca sa bata mai mult de 40 metri?
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#21 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 13 August 2014 - 09:02 PM
I-am modificat , ii pusei receptor si emitator pe ratusca si sonar , il pot pot mari raza de actiune pana la 2km...
Aceasta postare a fost editata de stelian: 13 August 2014 - 09:03 PM
facebook
#22 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 14 August 2014 - 06:28 AM
O gluma buna ,cu influente de canicula.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 August 2014 - 09:56 AM
Vezi postareamanolo, la 14 August 2014 - 06:28 AM, a spus:
...nu glumeste, el le modifica si eu le repar dupa ce-l bate clientul 2km !!!
#24 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 15 August 2014 - 01:05 PM
Nu este nici-0 gluma , pe tine te cam depaseste acest capitol asa ca ,ia-0 cum vrei ...
facebook
#25 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 15 August 2014 - 01:08 PM
Vezi postareaipsihi, la 14 August 2014 - 09:56 AM, a spus:
Mi-asi dori, sa ajunga o barcuta de a mea sau vre-un sonar modificat la tine , poate mai inveti si tu ceva.....
facebook
#26 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 15 August 2014 - 01:37 PM
Astept piesele pentru modificarea instrumentelor din imagine :D
Fisier atasat  2014-08-15 13.43.45.jpg (173.6K)
Vlade, ia vezi poza de mai jos iti spune ceva ?!
Fisier atasat  2014-08-15 14.21.50.jpg (154.69K)
facebook
#27 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 August 2014 - 06:33 PM
...ar trebui sa-mi spuna ?!!!
#28 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 16 August 2014 - 08:23 AM
Cat costa modificarea unui Condor 250wi? pentru o conexiune de aprox. 250-300m
EasyGlider Pro
#29 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 16 August 2014 - 09:19 AM
Vezi postareap_cipri, la 16 August 2014 - 08:23 AM, a spus:
... Verifica-ti mesageria ! :good:
facebook
#30 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 August 2014 - 01:45 PM
...ar trebui sa ai probleme la mansarda sa dai sonarul pe mana lui stelian, singura lui legatura cu electronica sta in faptul ca-l mai trage curentul prin maghernita !!!
10 useri citesc topicul
