Modelism - RHC Forum: DC/DC converter - Modelism - RHC Forum
DC/DC converter Ajutor
#1 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 17 September 2014 - 11:52 AM
Pentru cei mai priceputi dintre electronistii de pe forum, am urmatoarea tema:
Convertor Dc/Dc cu separatie galvanica si tensiune intrare intre 15 - 35 volti si tensiuni iesire - + 24 volti/2 Amperi; +5 volti/1 Amperi; -5 volti/2 Amperi.
Am nevoie de o schema pentru acest convertor.
Multumesc!
RHCForum - Webmaster
#2 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 17 September 2014 - 04:03 PM
Poti porni de la aceasta schema. Cu mai multe bobine secundare separate pe transformator, redresare si filtrare, obtii ce ai nevoie. Mai trebuie sa faci calcul numar spire cu regula de trei simpla pentru bobinele secundare pentru tensiunile de care ai nevoie. Sectiunea firului , condensatorii de filtraj si diodele se aleg functie de parametrii de curent si tensiune de care ai nevoie.
Pentru circuitul de reactie al stabilizatorului care are legatura galvanica cu partea de intrare a convertorului poti face o bobina secundara cu fir subtire, iar tensiunea redresata si filtrata dusa la divizorul R8/RV1. Poti folosi redresarea simpla, monoalternanta la un consum atat de mic si un condensator de 1-2,2microfarazi/35V
TL494 suporta pana la 40-42V.
Si pentru ca nu putem incarca orice tip de fisier, pentru a vedea ce v-am trimis schimbati inainte de a-l deschide terminatia fisierului in .mht
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 17 September 2014 - 04:08 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 17 September 2014 - 04:57 PM
Sunteti sigur ca nu vreti sa o cumparati gata facuta ?
Asa ceva ar fi sub 100$, mai putin partea de minus 5V, care se scoate separat destul de simplu din 24V care ar fi 5A.
#4 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 September 2014 - 06:26 AM
Vezi postareaBuggy-man, la 17 September 2014 - 11:52 AM, a spus:
Multumesc!
pentru tensiunile pozitive doua module "" http://www.dx.com/p/...06#.VBpcrOUY21U ""
pentru negativ....din tensiunea pozitiva ...cu cele din poza ( se pot comanda la TEM )( http://www.tme.eu)
#5 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 18 September 2014 - 09:08 AM
LM2596S - modul
Are separare gavanica?
Postat 18 September 2014 - 11:56 AM
Nu, placutza aceea de 3$ nu are.
Izolarea adauga foarte mult la pret, mai jos aveti doua solutii de la aceasi firma, care dau puteri similare 24V si 5V, iar pretul la cea izolata este aproape 4x mai mare:
http://www.ebay.com/...=item1e79e010eb
http://www.ebay.com/...=item19f27983b4
Ambele insa nu au partea de minus 5V...
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2014 - 01:14 PM
Acelasi produs se gaseste pe aliexpress la doar 34$
Aceasta postare a fost editata de manolo: 18 September 2014 - 01:15 PM
Barcute intinse!
Postat 18 September 2014 - 01:24 PM
Chiar cel izolat ? Un link nu era rau... da, aveti dreptate:
http://www.aliexpres...1205353498.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 September 2014 - 01:25 PM
#9 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 September 2014 - 03:10 PM
Vezi postareaBuggy-man, la 18 September 2014 - 09:08 AM, a spus:
LM2596S - modul
cred ca vorbim de lucruri total diferite...ati cerut ca tensiunea de intrare sa fie de 15-30V banuiesc continuu, ca de aceea ati cerut DC/DC...in acest caz separare galvanica fata de cine?
...vi s-au dat exemple de surse SMPS de la 220V la tensiunile DC specificate ...alea nu sunt DC/DC...
deci care e cerinta in final?
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 18 September 2014 - 03:11 PM
#10 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 01 October 2014 - 10:19 AM
Salutare,
Probabil ca nu am fost suficient de explicit. Imi cer scuze.
Ideea e ca am nevoie de o schema pe care sa o integrez intr-o structura electronica mai ampla.
De aceea am nevoie de o schema si nu de module care se comercializata ca si produs finit.
Intradevar, este vorba de un converter DC/DC , cu separare galvanica.
De ce separare galvanica?:
Intrarea convertorului DC/DC vine dintr-un acumulator de 24 volti care la randul sau este conectat la un controller de incarcare. Partea de comanda a acestui controller este alimentata prin acest converter DC/DC si de aici si necesitatea de a separa galvanic.
Practic, discutam de o susrsa in comutatie DC/DC (de tip Flyback):
- Tensiunea de intrare 20-35 volti DC;
- Tensiuni de iesire: (1) + 20 VDC/2 Amp; (2) + 5 VDC/1 Amp; (3) - 5 VDC/1 Amp
#11 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 01 October 2014 - 10:33 AM
...dupa parerea mea nici de aceasta data nu ati fost suficient de clar...un convertor DC/DC (cu parte de comanda, alimentata probabil +,- 5V) care scoate tensiuni fixe pe iesire...si comanda ce face? si separea galvanica unde... pe tensiunile de alimentare a comenzii?
#12 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 01 October 2014 - 10:42 AM
Intrarea in convertor este cuprinsa intre 20-35 VDC.
Iesirea din convertor are 3 tensiuni: +20 VDC , -5 VDC si +5 VDC.
Tensiunea de +20VDC are punctul de 0 cu -5 VDC. Tensiunea de +5VDC nu are masa comuna cu zero-ul de la +20VDC si -5VDC.
Teoretic, intre tensiunea de intrare in convertor si tensiunile de iesire, cumva, trebuie sa existe un traf.
#13 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 01 October 2014 - 04:19 PM
...sunt cateva lucruri care nu au logica...ma refer la partea de iesire...spuneti ca ati dori ca ""Tensiunea de +20VDC are punctul de 0 cu -5 VDC. Tensiunea de +5VDC nu are masa comuna cu zero-ul de la +20VDC si -5VDC."" ; pai in cazul asta ar insemna ca bucatica aia de sursa care da +5v nu se mai alimenteaza pe intrare din acelasi loc cu cea de +20V si de -5V. Ca numai asa pot sa nu aiba masele comune.
Apoi daca tensiunile alimenteaza un montaj care foloseste toate cele 3 tensiuni de pe iesire... iar nu are logica...masa tuturor surselor va fi comuna ....
Teoretic si practic...transformator in curent continuu nu se poate... nu functioneaza decat in alternativ.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 01 October 2014 - 04:20 PM
#14 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 03 October 2014 - 10:20 AM
Utilizarea unui traf intr-un sistem DC este posibila dar in impulsuri, adica cu o punte de feturi care comuta la o anumita frecventa. Traful este cu miez de ferita ca sa poata merge la frecvente mari, gen 50-100 kHz.
Ca si exemplu: convertoare DC/DC cu separare galvanica, care coboara tensiunea de la 50-100VDC la 3-40VDC.
Deci se poate si in DC cu traf.
Separarea galvanica intre intrare si iesiri o face chiar traf-ul.
Acum, bobina de intrare a trafului este comandata printr-o punte de feturi, la o frecventa de, sa zicem, 100KHZ.
In secundar am o infasurare cu priza mediana 20 Volti/ 0 / 10 volti. Aceasta iesire o rectific si o stabilizez, pe + cu un LM7815 (15 volti/1Amp) iar pe - cu un LM7905 (-5 volti/1Amp). Asfet, voi avea intre mediana si inceputul bobinei +15 volti stabilizati si intre mediana si sfarsitul bobinei - 5 volti stabilizati. Corect?
A doaua infasurare a secundarului se rectifica si se stabilizeaza cu un LM7805 (+ 5 volti/1 Amp).
Cam asta este ideea.
Ce nu stiu eu se refera la modul de realizare a trafului. Ce tip de tor de ferita sa folosesc, ce sarma si cate spire!?
#15 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 October 2014 - 02:41 PM
Vezi postareaBuggy-man, la 03 October 2014 - 10:20 AM, a spus:
...pai daca sunt impulsuri asa cum ziceti si mai au si frecventa de 50-100Khz, se naste intrebarea fireasca: ce frecventa are tensiunea continua? (cred ca ar trebui sa va stregeti postarea anterioara).
#16 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 03 October 2014 - 03:33 PM
Schema postata de mine, cu mici adaptari datorate tensiunii mai mari de intrare, face ceea ce trebuie. Este adevarat, ca orice sursa in comutatie si aceasta stabilizeaza tensiunile de iesire prin modificarea factorului de umplere al impulsurilor dreptunghiulare aplicate unui transformator care lucreaza la frecvente de zeci de KHz prin intermediul circuitului de reactie din care se regleaza si valoarea tensiunilor de iesire. In acest caz reactia este in tensiune continua, dar poate fi realizata si cu optocuplor la nevoie. NU este nevoie de stabilizatoare analogice cu perderi si disipatie termica mari. Celelalte tensiuni se obtin prin modificarea proportionala a numarului de spire a fiecarei infasurari secundare. Conversia ulterioara in DC se face simplu cu diode Shottky si condensatori electrolitici de filtraj. Pentru pretentii si fiabilitate alimentarea sursei poate fi prevazuta cu o retea LC de protectie la impulsuri parazite, iar la iesiri, dupa redresare/filtrare poate urma un filtru inductiv si inca un condensator electrolitic de filtraj pentru fiecare tensiune obtinuta. Separarea galvanica se obtine la transformator, fiecare tensiune fiind obtinuta independent. Dupa aceasta le putem conecta in orice configuratie posibila, daca este vorba de legaturi comune. Singura grija este la izolarea buna a bobinelor secundare intre ele.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 03 October 2014 - 03:35 PM
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#17 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 October 2014 - 04:26 PM
...daca va plac asa tare sursele in comutatie... pentru a scoate o banala tensiune de 1A puteti incerca varianta asta:
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 October 2014 - 04:27 PM
#18 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 03 October 2014 - 04:37 PM
U[V], I[A], stiam eu... :drinks:
Bineinteles ca exista multe alte scheme. Cu ani in urma am facut una tranzistorizata de 150W, o schema de sursa TV modificata, pentru a alimenta un amplificator stereo de putere. Mi se pusese pata pe transformatoarele grele cu miez de ferosiliciu...
M-am referit la acea schema pentru ca toti cei care au mai postat s-au referit doar la module sau alte variante ce nu corespundeau cerintelor.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#19 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 06 October 2014 - 02:53 PM
@OldMann
Nu este vorba despre o banala tensiune de x volti /1 Amp.
Am negoie de separare galvanica, ce este asa de greu de inteles?
Aceasta sursa o folosesc intr-un convertor BUCK care are nevoie pentru comanda unui IGBT de +15Volti/0/-5volti. Intrarea IGBT-ul este la 150 volti DC.
Asta este motivul pentru care trebuie sa fie cu separare galvanica.
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 October 2014 - 10:28 PM
Nu se pot folosi optocuploare?
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 07 October 2014 - 10:01 AM
Si eu sunt de parere ca poti folosi pentru comanda optocuploare, si faci tensiunile de comanda ale modulului IGBT din cei 150 de volti DC. O sursa in comutatie comerciala, de 110V si intrii cu 150 direct dupa puntea redresoare. Iar optocuploarele le poti comanda cu orice :D
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#22 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 10-June 13
Postat 29 November 2014 - 07:32 AM
Vezi postareaBuggy-man, la 06 October 2014 - 02:53 PM, a spus:
@OldMann
Nu e nevoie de doua tensiuni, 15V pozitiva, respectiv 5V negativa, pentru comanda corecta IGBT.In multe invertoare de sudura, se foloseste doar tensiune pozitiva. E suficienta tensiunea pozitiva, dar trebuie sa nu existe oscilatii la trecerea din off in on si invers.Asta se obtine prin folosirea unui driver bun si dimensionarea corecta a rezistentei din poarta. Iti recomand sa folosesti drivere dedicate, de ex TC4420, sau TC4422.
#23 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
Postat 29 November 2014 - 08:00 AM
Se pare ca nu mai pot edita mesajul anterior. Daca doresti totusi si tensiune negativa, se poate obtine din tensiunea pozitiva, folosind un zener de 5V.
http://www.tehnium-a...attach_id=11440
Fiind vorba de 150V, ai putea folosi totusi un mosfet in locul IGBT, acesta are pierderi mai mici, lucreaza la o frecventa mai mare. Daca spui ce putere doresti, eventual pui si o schema, poate as mai avea ceva sugestii.
