Modelism - RHC Forum: Baliza in 433 + yagi - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 16 November 2014 - 10:43 PM
Vezi postarearenatoa, la 16 November 2014 - 04:31 PM, a spus:
Pare ca iti radiaza in firele de alimentare, daca as avea schema poate mi-as da seama de ce... :unsure:
De ce trebuie sa fie baliza asa departe pe aripa, si nu in avion alimentata cu o pastila de 100mAh ?
pai acolo e singura zona "libera", am incercat sa separ cat mai mult emitatoarele si receptiile..
PS: e aripa, nu e avion... 3s de 100mAh nu am :)
Postat 16 November 2014 - 10:52 PM
baliza nu emite si ea doar pe pierderea RC ?
chiar daca nu o face, e simplu sa o faci sa emita doar pe avarie, ca sa nu se consume pastila care o alimenteaza, o conectezi in loc de buzzer la un monitor lipo mai destept, care monitorizeaza si semnalul RC, i-am facut unuia reclama pe undeva pe aici... asa ca ai scpata de un emitator activ in timpul zborului, ale carui armonici ti-ar mai fi afectat si GPS-ul.
3s... credeam ca e alimentata dintr-o pastila de 3V, genul cum sunt pe placile PC pentru ceasul de timp real.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 16 November 2014 - 10:53 PM
#33 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 November 2014 - 11:18 PM
As vrea sa comand un fmkit dar nu inteleg ce "Optiuni" trebuie sa completez.. "Enter custom freq./CH (option)"
1. Freq. se refera la frecventa in care functioneaza sau la frecventa de timp in care emite? iar CH?
2. Ma gandesc sa folosesc yagi-ul facut in 433 cu un UHF Radio.. fmkit-ul emite si in 433?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 November 2014 - 11:18 PM
Postat 20 November 2014 - 11:33 PM
ai mai multe setari care iti stabilesc pe cat emite:
3.x channel number ,default 5
Deci canalul 5... in ce banda ? asta se stabileste cu setarea urmatoare...
4.x standard selector,
4.1=FRS 1-8,
4.2=PMR 1-8,
4.3 =LPD channels 11-18,
4.4 and up sets custom channel
Iar seturile de canale sunt mai jos...
pre-programmed channels:
PMR[8]={446.006, 446.019, 446.031, 446.044, 446.056, 446.069, 446.081, 446.094};
FRS[8]={462.563, 462.588 ,462.613, 462.638, 462.663, 462.688, 462.713, 467.563};//
NZ[8] ={476.925, 476.950, 476.975, 477.000, 477.025,477.050,477.075,477.100};//
LPD[8]={433.325, 433.350, 433.375, 433.400, 433.425,433.450,433.475,433.500};//
Deci poate sa emita si in 433, si in 467 cat folosesc statele din commonwealth... eu parca m-as baga in 467, 433 la noi e plin de taxi si firme secu
#35 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 November 2014 - 12:09 AM
Ia sa vedem daca am inteles eu bine... Daca trimit comanda cu optiunea (Enter custom freq./CH): PMR/5 -> atunci va emite in 446.056?
As merge pe PMR pt. ca vad ca majoritatea statiilor radio emisie-receptie ieftine au doar PMR.
Nu stiu acum daca merita VOX-ul pentru baliza.. Din ce am inteles este o functie care activeaza baliza doar atunci cand nu "aude" zgomotul vantului sau al motoarelor.. O fi suficient de fiabil incat sa merite?
PS: antena yagi, care e in 433, va functiona pe 433.325?
Postat 23 November 2014 - 09:00 AM
Doar cu antena pot sa iti raspund... pe vremea "programe la sarbi" cea mai tunata antena tot prindea 3 canale bine, si erau la 10MHz unul de altul, asa ca tu ce zici ?
#37 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 November 2014 - 07:09 PM
Dupa ce am mai citit pe "gugal" cred ca o merg pe ce mi-ai recomandat.. FRS, canalul 8 (467.563)
Statia o sa fie asta, pe care o sa o desfac si o sa-i pun o mufa pentru un yagi.
fmkit-ul o sa fie cu VOX.
Inca mai analizez..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 23 November 2014 - 07:10 PM
Postat 23 November 2014 - 07:48 PM
Sa inteleg ca tintesti ceva... cel putin Transnistria, Prutul e depasit... la cate metode de siguranta iti iei :)
Eu tot zic ca cea mai sigura si suficienta metoda este recorder la sol, cu conditia sa mearga ;)
#39 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 November 2014 - 07:57 PM
Vezi postarearenatoa, la 23 November 2014 - 07:48 PM, a spus:
Neah :) distanta nu ma intereseaza. In schimb, a inceput sa-mi placa partea de radio amator.. care oricum o consider obligatorie pentru un aeromodelist.
#40 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 23 November 2014 - 09:11 PM
De ce nu iti iei un Baufeng UV-5R si iti dau detalii cum sa modifici baliza sa emita in FM sa o poti auzi pe statia asta.
Daca vrei sa emita numai la pierderea semnalului se poate face foarte usor din failsafe-ul receptorului si nu dai o gramada de bani pe fmkit.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#41 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 23 November 2014 - 09:23 PM
Inteleg eu bine.. Baufeng UV-5R include toate de mai jos?
#42 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 23 November 2014 - 10:13 PM
da :clapping:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#43 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 25 November 2014 - 09:55 PM
Am cateva intrebari legate calculatorul de pe pagina asta:
http://www.k7mem.com...s/yagi_vhf.html
Ce selectez la:
1. Reflector Spacing?
2. Director Element Spacing?
3. "Boom Correction"-ul este calculat automat?
Va trebui sa refac antena pentru alta frecventa si probabil voi cauta teava de cupru, ca sa pot sa o cositoresc.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 25 November 2014 - 09:56 PM
#44 Useril este offline   renatoa
Postat 26 November 2014 - 01:27 PM
Daca tot te-a palit asa rau boala asta... go torrentz "ARRL Antenna Book" ;)
#45 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 November 2014 - 07:41 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 November 2014 - 01:27 PM, a spus:
DLing :)
#46 Useril este offline   renatoa
Postat 28 November 2014 - 10:42 AM
Nah, sa aveti tot anul de citit :)
http://engin1000.pbw...06/RF%20Locator
#47 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 November 2014 - 10:10 PM
Yagi in 467.563 MHz din teava de cupru de 10mm.
Poate cineva sa-mi confirme rezultatul asta?
  • Imagine atasata: Untitled.png
#48 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 30 November 2014 - 10:46 PM
La fel a iesit si la mine.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#49 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 December 2014 - 12:07 AM
Daca vreau sa fac bucla pentru un yagi de 467.563 asta este forumla: 300/467.563/4x0.66 = 10.6cm
1. "300" e constanta?
2. Am gasit pe la magazie un cablu de TV 75ohm mai subtire, mult mai subtire. O fi la fel cu cel gros, tot de 75ohm?
#50 Useril este offline   renatoa
Postat 03 December 2014 - 08:23 AM
Vezi postareaicsss, la 03 December 2014 - 12:07 AM, a spus:
300... mda... cam cat de constanta poate fi viteza luminii :p
300/467 este formula lungimii de unda, nu ai descarcat cartea aia ! :angry:
0.66 este factorul de scurtare (sau "de viteza") al cablului coax si este dat pentru cablu TV standard cu izolatie PE solida, dupa cum vezi poate sa fie mai mare daca este PE poroasa...
Cablul gasit de tine nu are inscriptionat pe el tipul RGxxx, sa ii gasesti factorul asta exact ?
#51 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 December 2014 - 09:45 AM
Vezi postarearenatoa, la 03 December 2014 - 08:23 AM, a spus:
Cartea e descarcata si instalata :D Cineva trebuie sa-si faca timp sa o si citeasca :)
#52 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 05 December 2014 - 11:13 AM
Cand masor lungimea (L) buclei, iau in cosiderare doar sectiunea ecranata sau inclusiv capetele dezizolate pentru lipituri?
O sa incerc mai jos un desen ASCII :D
|----- L ----|
sau
|----- L ----|
Aceasta postare a fost editata de icsss: 05 December 2014 - 11:14 AM
#53 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 December 2014 - 03:11 AM
Exista vreo metoda pentru a cositori lita coaxialului de 75 ohm, aia argintie? Am incercat cu decapant, cu slefurie/zgariere si nimic.
Tot ce am gasit de 75 ohmi, e cu lita argintie.. oare exista si de cupru?
Postat 07 December 2014 - 08:48 AM
Probabil e de aluminiu, pentru sertizare, si atunci nu se poate cositori.
Sigur exista si de cupru.
#55 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 December 2014 - 09:05 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 10 November 2014 - 10:19 PM, a spus:
Daca tot vrei o antena calumea, poti adapta cu bucla din cablu tv 75 ohm. (cablurile sa fie paralele) Lasa intre elementi 1cm. (V=0.66; lambda=300/F;)
Capetele buclei trebuie sa fie abmele paralele cu boom-ul?
Sau doar cele doua coax-uri paralele intre ele..?
#56 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 December 2014 - 09:37 PM
Vezi postareaicsss, la 07 December 2014 - 09:05 PM, a spus:
Cam asa a iesit.. F 467.563, bucla are 300/467.563/4x0.79 = 12.67cm, coax RG59/U de 75 ohm
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
#57 Useril este offline   renatoa
Postat 07 December 2014 - 10:12 PM
Ce varianta de adaptare e asta, nu am mai vazut asa ceva... :unsure:
Aia nu pare bucla, ci doua sectiuni de coax in paralel...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 December 2014 - 10:13 PM
#58 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 December 2014 - 10:16 PM
Vezi postarearenatoa, la 07 December 2014 - 10:12 PM, a spus:
Pai e ce mi-a AG-74-HESS la un post anterior: http://www.rhcforum....post__p__767504
Sursa cred ca-i asta: http://www.qsl.net/d...dk7zb-match.htm
Dimensiuea "buclei", daca e claculata corect, e 300/467.563/4x0.79 = 12.67cm, coax RG59/U de 75 ohm
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 December 2014 - 10:18 PM
#59 Useril este offline   renatoa
Postat 07 December 2014 - 10:35 PM
Alles klar, invatam lucruri noi... nu remarcasem postul.
#60 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 December 2014 - 03:20 PM
Am primit FMKitul dar testele nu au iesit cum ma asteptam.
Am fost azi cu un coleg la vreo 20km de oras, baliza pusa pe sol cu antena intinsa + un Baofeng UV-5R.
Cu antena stock aveam semnal la putin peste 400m iar cu Yagi 5 elem. vreo 500m; totul in LOS.
Inca ceva... de la Yagi la statie am folosit, pe rand, doua cabluri sma->bnc de 50ohmi. Unul a dat rezultele de mai sus, in schimb cu celalalt, aveam semnal sub 300m. Mufele sunt identitce si cositorite, diferentele ar fi:
1. vreo cativa centrimetri
2. lita: unul e de aluminiu unul de cupru. Ala de aluminiu a mers mai bine..
Per total, dezamagit. Ma asteptam la macar 1km LOS cu antena stock.
18 useri citesc topicul
