Modelism - RHC Forum: ce motoare sa folosec? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 25-January 09
Postat 15 July 2014 - 07:53 PM
salut baieti.am inceput constructia unei barcute doar ca la final va avea 4 kg goala fara motoare fara nimic as vre sa stiu ce motoare pot pune pe ia , nu vreau viteza, doar sa mearga usurel.ms frumos
#2 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 15 July 2014 - 08:12 PM
Vezi postareaextreamcom, la 15 July 2014 - 07:53 PM, a spus:
motor de bormasina
la valcea in afara de bl numai de bormasina folosim
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 July 2014 - 08:35 PM
...o coca de 4 kg neechipata isi va dubla greutatea dupa mobilare, doar acumulatorul va avea cel putin 2 kg in cazul unui pb-acid, asadar ai nevoie de un 755/40 sau clasicul motor de aeroterma auto cu o elice de 60-65 mm, motorul de bormasina e bun la ....bormasina, daca ai arunca un ochi prin topicele prezentei sectiuni te vei lamuri rapid cu ce se mananca fenomenul !!!
Postat 16 July 2014 - 08:22 AM
Ai invatat si tu ceva de la gavrimama: folosesti termenul "mobilare". MOBILÁ, mobilez, vb. I. Tranz. A aranja, a înzestra o încăpere, o locuință cu mobilă.
#5 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 16 July 2014 - 07:46 PM
2 motoare vreau daca ii bag 2 de aeroterma ce baterie pun ..daca bag 2 electrice de care spuneti voi ce baterie ii pun si inca ceva .motorasele care sunt pe net exemplu 755 e mic rau fratilor ma refer la dimensiunile lui .este prima oara cand fac asa ceva dar face fata motorasele alea
Aceasta postare a fost editata de extreamcom: 16 July 2014 - 07:48 PM
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 16 July 2014 - 09:40 PM
Vezi postareaextreamcom, la 16 July 2014 - 07:46 PM, a spus:
755 ?! buturuga mica rastoarna carul mare .
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
  • Inregistrat: 08-August 11
Postat 16 July 2014 - 10:35 PM
De ce vrei neaparat 2 motoare?
Greutatea totala a barcutei din ce spui tu va fi perfecta pt. un motor de aeroterma dacie cu elice de 55 in 2 pale sa mearga asa cum vrei tu, daca vrei mai rapida schimbi elicea, de 95 in 4 pale si ai rezolvat problema,
In loc de 2 motoare,2 regulatoare,etc, mergi pe un singur motor si 2 elice si 2 acumulatori(unul de rezerva), pe care le schimbi(elicea) in fct. de necesitati si mai reduci si costurile si din greutate
Numai bine!
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 July 2014 - 11:48 AM
...pune 2 motoare de la masini de spalat, bagi 24v in ele si ai rezolvat problema, ce sens are sa-ti mai bati capul cu 755 !!!
#9 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 17 July 2014 - 05:05 PM
Vezi postareaipsihi, la 17 July 2014 - 11:48 AM, a spus:
Pai ce rost au doua motoare? Unul este suficient si cu elice de ventilator de camera de 30 cm.
#10 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 17 July 2014 - 05:08 PM
755/40 si elice dinamic de 60 este suficient. Eu am pus pe o barca ce ajunsese la greutatea de 10kg si avea si viteza si autonomie suficientă.
#11 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 17 July 2014 - 08:17 PM
merci baieti.vad eu cum o rezolv ,ideea este ca daca ii pun 2 motoare nu mai folosesc carma o sa carmeasca din motoare.o sa incerc si cu motor de aeroterma si ce baterie trebuie pentru aeroterma ce ax si ce cardan
#12 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 17 July 2014 - 10:53 PM
Amice ,dacia nu ma exsista de ceva timp asa ca ,eu zic sa te mai gandesti . Ca ''baterie'' poti folosi PB 'GEL ,LI-PO , NI,MH ,LI-FE etc .
CARDANUL SI AXUL SE ALEGE IN FUNCTIE DE COCA
facebook
#13 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 18 July 2014 - 09:06 AM
Vezi postareastelian, la 17 July 2014 - 10:53 PM, a spus:
... Si dimensiunea axului motorului.
#14 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 18 July 2014 - 09:10 AM
Sa înțelegem ca ii bagi 2 motoare pt ca forma coci este cataraman sau trimaran . Încearcă sa pui poze cu coca si sigur vei primi răspunsuri serioase si directe la obiect.
#15 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 18 July 2014 - 09:34 AM
http://www.youtube.c...d&v=rv4H_hoeH4U uite ce facea motorasul 755/40 cu elice de 60.
http://www.rhcforum....96566_thumb.jpg
Aceasta postare a fost editata de Nicu1976: 18 July 2014 - 09:37 AM
#16 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 19 July 2014 - 10:55 AM
am terminat matrita barci am pus fibra de 400 am dat rasina si intaritor acum deja s-a uscat mai astept o ora si o scot din matrita sa vad ce draci am facut ,daca sunt bun de ceva sau nu. daca reusesc so scot din matrita fac poze si le pun asa va dati seama mai bine .eu nam avut solutie de dat pe matrita sa nu se lipeasca fibra si am pus staniol .asa arata bine acum sa vedem daca reusim so scoatem daca nu asta este cumparam o coca gata facuta
#17 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 19 July 2014 - 09:15 PM
cateva straturi de ceara auto sau chiar parafina (lumanari) incalzind matrita cu o lampa manuala cu gaz pot rezolva problema elegant. Staniolul nu este continuu si rasina va patrunde pe la imbinari.
In God we trust, all others must pay cash!
#18 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 20 July 2014 - 09:31 AM
ai dreptate asa este,dar eu sunt incepator nu am avut rabdare am zis ca de ce sa dau 2 mil pe o coca cand pot so fac cum vreau eu .si am facuto .prafff.am muncit la matrita de mi-au sarit ochi din cap.si cand am scoso din fibra sa rupt matrita .era facuta din placaj,in fine am scos barcuta am puso pe apa sta bine am pus 15 kg pe ia si sta doar ca este o mica problema.am dat doar un strat de fibra de 400g si intra apa in barca,nui nimic acum am scoso afara iam mai dat un rand de fibra si asteptam sa se usuce ,daca intra apa ,norocul meu o arunc blestem zilele si imi cumpar o coca noua fara dureri de cap si este si vopsita si mai este si 2 mil pe cand eu am dat 1 mil pe materiale pana acum la partea de jos si nici macar nui finisata vopsita .vad eu ce fac am zis ca e mai ieftin am zis :da ce eu nu pot face o barcuta .asa este cand nu asculti de cei mari .
#19 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 20 July 2014 - 07:21 PM
AVETI IDEE CE PIESE IMI TREBUIESC PENTRU A NU FOLOSI CARMA? EU CATAMARANUL CARE IL FAC VA AVEA 2 MOTOARE SI MA GANDESC SA NU MAI FOLOSESC CARMA.EU ZIC CA AM SA CONECTEZ MOTORUL 1 INTRUN CANAL LA RECEPTOR IAR MOTORUL 2 IN CELALALT CANAL DAR CUM FAC SA SCHIMB SENSUL LA MOTOR? SAU PUTETI SAMI SPUNETI DE CE AM NEVOIE PENTRU A FACE ASTA? SI ESTE NEAPARAT NEVOIE DE REGULATOR DE TENSIUNE?
#20 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 20 July 2014 - 07:40 PM
Vezi postareaextreamcom, la 20 July 2014 - 07:21 PM, a spus:
nu sunt expert dar gandeste-te la regulator ca la pedala de acceleratie de la masina.
in lipsa ei ai doar full inainte sau full inapoi.
si cel mai important vezi la ce tensiune merge receptorul si la ce tensiune merge motorul.
si apropo din cate am citit receptorul transmite impulsuri nu curent continuu asa ca ...
cumpara unu sau doua :)
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 20 July 2014 - 07:41 PM
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 20 July 2014 - 07:58 PM
In primul rind iti trebuie o barca ,care vad ca nu apare ,ai pus foarte multe intrebari dar barca nu se vede ,iti trebuie o telecomanda cu mixer incorporat gen HK-6S si doua regulatoare ,o elice stinga si alta dreapta.Toate intrebarile tale nu au suport ,daca nu prezinti barca ,de aici pleaca totul.
Barcute intinse!
#22 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 20 July 2014 - 08:12 PM
mmda barca este doar ca mie rusine sa pun poze cu ia ca a iesit naspa dar am sa pun nui o problema.cu toate ca renunt pentru un timp la ia am gasit un admiral pe net la un pret bun si deja lam comandat.
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 July 2014 - 11:08 PM
Ai sarit din lac intr-un put adinc .adinc ,bani aruncati la cos.
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 21 July 2014 - 06:05 PM
de ce spui asta? la 4 mil cat a costat mai bag 2 in ia si e buna.la 6 mil investitie sa mearga 1 un pana iimi fac eu catamaranu cum vreau eu.nu ma grabeste nimeni.doar ca acum problema este cum drac modific admiralu ca imi trebuie un canal liber pentru servo la basculare.vad eu
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 21 July 2014 - 08:29 PM
Aceasta barca de jucarie se gaseste la chinezi la circa 2,5 milioane ,eu am avut una data de cineva si am dat-o mai departe cuiva gratis ,era si gata modificata si asa am vazut ce era in ea .
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 21 July 2014 - 08:45 PM
Pune frate poze sa vedem despre ce este vorba. Te vom ajuta , îți vom da sfaturi ce si cum. Alfel vei merge din prostie in prostie. Fi istet... Aici nu exista rusine. Te vom ajuta toți ca meseriasi : manolo , vasia, adistul, ipsihi ,stelian, nid, cata, etc pune poze odată cu ce ai
#27 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 22 July 2014 - 11:44 AM
matrita
#28 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 22 July 2014 - 11:49 AM
matrita
matrita
Vezi postareaextreamcom, la 22 July 2014 - 11:48 AM, a spus:
matrita
matrita
matrita
matrita
Vezi postareaextreamcom, la 22 July 2014 - 11:49 AM, a spus:
matrita
matrita
#29 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 22 July 2014 - 11:52 AM
bineinteles matrita sa facut bucati cand am scos fibra dupa ia .asta este n-am avut materiale necesare si am inbracato in staniol dupa care i-am dat fibra .am scos fibra am puso pe apa aveam o gaurica.i-am mai batut inca un rand de fibra i-am dat un chit si am vopsito .inca mai am de bagat la finisaj da nici nu ma grabesc
#30 Useril este offline   extreamcom
  • Postari: 35
Postat 22 July 2014 - 12:00 PM
Vezi postareaextreamcom, la 22 July 2014 - 11:52 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de extreamcom: 22 July 2014 - 12:01 PM
8 useri citesc topicul
