Modelism - RHC Forum: set servo Trex 450 - Modelism - RHC Forum
set servo Trex 450 ajutor/sugestii
#1 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 10 July 2014 - 06:13 PM
cumpar servo sau sugestii.....
f bune/ medii/ calitativ
pt Platou si Coada
0732125213
#2 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
  • Inregistrat: 04-December 16
  • Interests:electronica si tot ce zboara :)
Postat 02 May 2018 - 01:04 PM
Imi puteti recomada servouri pentru un t-rex 450 pro fbl Platou + coada ? Ideal ar fi ceva ieftin si bun :) Pana acum am avut Corona 919MG pe platou si Ino-Lab HG-D261HB pe coada. Intre doua miciuri am aterizat pe pale si langa alte sa dus si doua servouri platou + coada... :(
Citind reviewurile de pe HK nu mai stiu ce sa cumpar :(.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#3 Useril este offline   emilemir
  • Search Sexy Girls from your city for night
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 06 May 2018 - 03:01 PM
INOLAB sunt foarte bune, eu il am pe coada la 450 de 5 ani si merge impecabil. pe platou am : https://hobbyking.co...?___store=en_us si sunt foarte multumit de ele
#4 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 07 May 2018 - 08:13 AM
Pana la urma am luat corona 919. Pe coada inolab mai tine numai ca devine zgomotos la mijloc. In zbor tine coada bine (nu fac 3D deloc :) sunt la inceput) dar totusi cu timpul ar trebui schimbat.
Ce parere aveti de HK-922MG . In reviewuri scriu si bune dar si foarte rele. Am unitate FBL FL-760 3G.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
  • Postari: 8326
Postat 07 May 2018 - 09:05 AM
S-a vorbit la greu despre servo pe heli. Din experienta mea toate servo China cu gear de metal au joc si la heli nu vrei asta deloc. Mai bine cu gear de plastic si ieftine.
Eu tot servo Inolab am peste tot si sunt fara repros. Servo Align sunt de asemenea foarte bune. Cu Corona nu am avut experiente bune, indiferent ce am luat d ela ei.
#6 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 07 May 2018 - 10:51 AM
Am gasit multe discuti despre servouri dar majoritatea ce a fost recomandata nu mai sunt comercializate.
Sa pun mai bine HKSCM9-6 pe platou ?
O alta intrebare, head-ul are un mic joc (de la multe crash-uri) se poate srtange de undeva / (schimbat ceva) sau trebuie schimbat ?
Am head clona RJX si ce parere aveti de TL45110-01 in schimb ?
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
  • Postari: 8326
Postat 07 May 2018 - 11:51 AM
Eu zic ca da, acele servo sunt bune (cred ca le-am si pus pe un 450), la crash pui altele si gata. Depinde unde are head-ul joc. In rulmenti, in main shaft ?
Problema la aceste headuri nu este jocul ci faptul ca se indoaie la crash (si nu se vede la ochi) si apar vibratii.
Acel head Tarot e bun (cam toate sunt OK), doar ca nu e pe stoc.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 07 May 2018 - 11:52 AM
#8 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 07 May 2018 - 12:15 PM
Daca prind pala are un joc in toata directiile. (vezi poza - incercuit cu rosu)
  • Imagine atasata: 500_head.jpg
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
  • Postari: 8326
Postat 07 May 2018 - 02:58 PM
Nu ar trebui sa aibe joc (sau daca l-a avut a fost de nou), oricum nu de la crash-uri. Verifica/schimba dumperii de cauciuc, de la ei vine jocul.
Vezi postareafreefly, la 07 May 2018 - 12:15 PM, a spus:
#10 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 07 May 2018 - 03:13 PM
Am cumparat 2nd. hand :) heliul si avea joc poate nu asa "mare".
Te referi la piesa HS1291 ?
http://www.fast-lad.co.uk/store/images/storage/EDN-1199_main.jpg
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
  • Postari: 8326
Postat 07 May 2018 - 03:28 PM
Dap, trebuie sa intre greu dar nu prea tare, sa stea comprimat dar nu prea tare si sa fie duritatea potrivita (la FBL de regula destul de dur). Se mai intamla sa nu nimereasca chinezii intotdeauna dimensiunile. Daca sunt prea mari nu se mai misca bratele liber daca sunt prea mici ai joc. In esenta tot head-ul sta in acele garnituri de cauciuc.
Vezi postareafreefly, la 07 May 2018 - 03:13 PM, a spus:
#12 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 04 September 2018 - 12:14 PM
Vezi postareastiganas, la 07 May 2018 - 11:51 AM, a spus:
Pana la urma am cumparat acel head Tarot. Fara joc, arata perfect, doar... dupa montare are o vibratie destul de puternica :( Am schimbat axul, pale tot la fel.
Daca prind axul (fara head si swash) are un foarte mic joc din rulmentul de sus.
O ideie unde sa caut problema ?
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
  • Postari: 8326
Postat 05 September 2018 - 07:51 AM
Asa am facut si eu cautand saptamani/luni diverse vibratii cu Vbar (si in final negasind cauza). Am decis sa le ignor daca nu le rezolv in timp rezonabil (una-doua iesiri) - cat timp nu se vad la zbor.
#14 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 05 September 2018 - 08:57 AM
Sunt un pic dezamagit... am cumparat un head nou ca sa mai scap de vibrati iar acum am alte. Daca vremea ma lasa scot la un zbor sa vad ce face in aer. Sper ca FL-760 3G se va descurca si cu vibratii.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#15 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 05 September 2018 - 10:04 AM
Asta zic si eu, ridica-l in aer si vezi cum merge. Daca in aer sta bine e OK.
Vezi postareafreefly, la 05 September 2018 - 08:57 AM, a spus:
#16 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 06 September 2018 - 09:37 AM
Schimba si cei 2 rulmenti prin care trece axul si e posibil sa scapi de vibratii.
#17 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 06 September 2018 - 11:03 AM
Vezi postareanomad, la 06 September 2018 - 09:37 AM, a spus:
Restul am schimbat deja, din pacate nu am "pe stoc". Trebuie sa comand de undeva.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#18 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 06 September 2018 - 11:17 AM
Rulmenti se scot usor din suportul de aluminiu ? Daca da comand de la un magazin de rulmenti. Daca bine stiu 685ZZ imi trebuie.
(cred ca ar fi timpul sa deschid un topic nou pt. heliul meu)
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#19 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 06 September 2018 - 06:46 PM
Sunt usor de scos.
Uite de aici am cumparat eu:
https://www.optimusd...-5x11x5-mm.html
Sunt ok deocamdata.
Aceasta postare a fost editata de nomad: 06 September 2018 - 06:51 PM
#20 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 06 September 2018 - 06:52 PM
Aceasta postare a fost editata de nomad: 06 September 2018 - 06:55 PM
#21 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 06 September 2018 - 06:53 PM
Rulmenti se scot usor din locasul lor.
Si rulmentii care iti trebuie:
Aceasta postare a fost editata de nomad: 06 September 2018 - 06:54 PM
#22 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 07 September 2018 - 08:46 AM
Vezi postareanomad, la 06 September 2018 - 06:53 PM, a spus:
Multumesc pt. informati !
Ieri am cumparat de la un magazin de rulmenti. Aveau pe stoc marca EZO a fost 10ron/buc. Inca nu am avut timp sa schimb.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#23 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
Postat 11 September 2018 - 09:16 AM
Cu rulmenti noi a mai scazut zgomotul si un pic vibratia, am pus alt set de pale si am scos la zbor. Era vant puternic, (de lua caciula de pe cap :) ) dar nu am mai zburat aproape 2 luni si vroiam sa vad ce face.
Surpriza placuta :yahoo: la o turatie mai mare a disparut aproape complet vibratiile si sta stabil in vant. Am putut ridica si gainul la gyro coada la 90 (de la 70) fara sa apara oscilatii.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
