Modelism - RHC Forum: recomandare elice si altele - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 29-August 13
  • Interests:pescuit si mai nou tot ce are telecomanda
Postat 26 May 2014 - 09:24 AM
am achizitionat saptamana trecuta aceasta barcuta nu stiu de cine e facuta . cu dimensiuni la coca de 80 cm pe 30 si inaltime vreo 15 cm fara cabina .
are ca motorizare un motor de ventilator de cielo si baterie plumb acid 12v 7a restul nu stiu ce are nici fostul proprietar nu stia sa-mi spuna.
cand am cumparat-o avea una din palele de la elice rupta (dynamic d60 dreapta) dar merGea si asa ca doar i-am facut proba si fostul proprietar asa a folosit-o . pe apa se misca ok zic eu avand in vedere ca e prima barcuta care o vad la distanta mai mica de 50m :rolleyes: nu am termeni de comparatie .mie mi-a placut si pretul a fost unul care mi-l permiteam
Ce elice imi recomandati pt barcuta asta ca din ce am citit eu pe forum unii spun ca e prea mare de 60 altii spun ca e buna altii recomanda 50 ,oricum am citit azi noapte pana la 1 si tot nu am inteles nimic
daca tot trebuie sa o scimb macar sa pun una potrivita .......
radiocomanda este art-tec ETb62b care era sa-mi ia foc dupa ce am cumparat-o . a ramas pornita in cutie cu polistiren vreo 3-4 ore =@
incerc sa pun ceva poze cu ea si cu ce mai are prin ea poate imi spune-ti voi ce imbunatatiri as putea sa-i fac etc
multumesc anticipat
#2 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 09:26 AM
alte poze . imi cer scuze dar nu ma lasa sa pun mai mult de 2 intr-un post
#3 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 09:29 AM
pot incarca acumulatorul in barcuta?
componenta cu cele 4 leduri ce face ca barca nu face nimic cand le pornesc de la tumbler
#4 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 09:33 AM
aia albastra din interiorul barcii de lana receptorul de telecomanda cu racitor sub ea ce este ? de ce are buton on of trebuie sa o opresc ?
#5 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 09:39 AM
aceasta este elicea cu pala rupta
multumesc anticipat celor care o aibe rabdarea sa-mi raspunda.
imi cer scuze adminilor daca am Gresit cu postarea mai multor posturi consecutiv dar nu am putut pune mai mult de 2 poze intr-un post si altfel n-am cum sa explic :rolleyes:
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 26 May 2014 - 09:47 AM
Aia albastra este regulatorul de viteza care are incorporat si un BEC (alimenteaza receptorul si prin receptor servourile cu 5V) intrerupatorul trebuie sa ramina pe ON ,avind intrerupator general.Eu zic sa ramii pe elicea de 60.Despre incarcare ,eu recomand sa o faci in afara barcii,cele 4 leduri se vrea un voltmetru ,trebuie verificat daca indica cit de cit bine.
Barcute intinse!
Postat 26 May 2014 - 10:19 AM
...coca pare luata de la mine dar am dubii, cuvele au colturile mult prea tesite fata de cele originale ,despre cine a echipat-o n-am nici cea mai vaga idee !!!
#8 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 10:36 AM
multumesc pt atentia care o acordati topicului meu
@ domnule manolo ledurile alea ard tot timpul cand ridic tumblerul. pt ce o fi pus tumblerul ca daca nu -l ridici tot nu sti cand ramai fara baterie , cum sa-l verific sa pun un acumulator descarcat?
#9 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 26 May 2014 - 11:48 AM
Cele 4 led-uri de la voltmetru stau permanent aprinse chiar daca bateria nu este full incarcata ? Motorul este de aeroterma DACIA. Un RC-switch pt aprinderea luminilor din telecomanda era mai comod si mai fiabil, dar in locul tau nu as da banii pe unu in acest moment.
PS : ce e aia tumbler ?
Tel : 0768080180
#10 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 12:16 PM
Vezi postareaDigitAll, la 26 May 2014 - 11:48 AM, a spus:
****tumblerul este intrerupatorul tip maneta sus jos cu 2 sau 3 pozitii. eu asa stiu ca ii spune posibil ca denumirea sa vina din lb rusa nu stiu .........
****fostul proprietar mi-a spus ca este aeroterma de cielo acuma ce doamne este ?
****din telecomanda se aprinde farul ,lanterna aia din fata (nici fostul proprietarul nu stia ca se aprinde din telecomanda)am descoperit cand faceam proba :rolleyes: iar ledurile de pe lateral si spate se aprind din buton- tumbler
multumesc pt atentie si explicatii
Aceasta postare a fost editata de neverback: 26 May 2014 - 12:18 PM
#11 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 12:31 PM
de unde pot comanda elicea , cei de #### nu trimit sub 100 lei la sierra nu-mi mai vine linkul de activare al contului
Postat 26 May 2014 - 12:35 PM
l ...din poze pare a fi un voltmetru cu lm 324, in mod corect aprinderea celor 4 leduri indica un acumulator plin , in functie de descarscarcare ledurile se sting pe rand, ultimul led indicand aprox 11,5v ceea ce ar reprezenta limita de jos pt un acumulator de 12v, ar trebui sa se aprinda la punerea sub tensiune a barcii si sa se stinga la oprire ,poate fi inlocuit cu un voltmetru digital ,il gasesti pe phoenixmodels.ro la pretul de 18,5 lei !!!
http://phoenixmodels...30v-p-4027.html
...tot de acolo poti procura si o elice graupner de 60-65 mm !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 26 May 2014 - 12:40 PM
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 May 2014 - 12:56 PM
Sa o luam pe rind,ca sa vezi daca cele 4 leduri indica ceva ,iti trebuie un aparat de masura ca sa vezi citi volti are acumulatorul,dupa care il descarci cu un bec auto cam la urmatoarele praguri 13v ,12,5v ,12v si 11,5v si vezi cite leduri sint aprinse.Elice poti comanda la sierra si telefonic sau iti faci un cont nou sau de la phoenics models.
Motorul s-ar putea sa nu fie de Cielo,dar nu sint sigur.
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 01:53 PM
@ipsihi la phoenix nu au pe stoc de 60 65 pe dreapta
@ manolo la sierra am sunat si mi-au spus sa-mi fac cont . mi-am facut dar nu-mi mai vine mail cu link-ul de activare cica vine in max 48
elicele Graupner sunt mai bune decat celelalte? vreau sa pun una calitativa sa nu se mai rupa dar pe rapid pun una de oricare ca ma arde sa o pun pe apa nu mai pot sta cu ea in casa
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 May 2014 - 02:48 PM
...elicele graupner au pas mai mare decat elicele de 60 de la sierra, pt motorul tau o elice de 65 ar fi ideala, sensul nu conteaza prea mult daca vei bloca elicea cu locktite !!!
#16 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 03:02 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 May 2014 - 02:48 PM, a spus:
cum adica sa o blochez sa pun pe filet lipici adeziv ?sau cum sa o blochez
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 May 2014 - 04:34 PM
...dap, adeziv loctite, blocheaza bine si la nevoie, cu putin efort poti scoate elicea, in cazul in care folosesti o elice de sens contrar celei pe care ai avut-o pana acum, schimbi sensul motorului actionand reversorul canalului aferent de la emitator, probabil canalul 1 sau 3 !!!
#18 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 05:59 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 May 2014 - 04:34 PM, a spus:
ce se intampla daca nu fac nici o modificare si folosesc comanda invers adica comanda cu care mergeam in fata acum merge in spate si invers defapt nu asta se intampla daca pui o elice pe stana in locul unei pe dreapta cand barcuta o sa primeasca ccomanda sa meara in fata ea va mere in spate si invers .********* se poate strica ceva la ea daca o folosesc asa cum am explicat mai sus.?????????*************
mi-e frica sa umblu pe la canale sa nu o stric domnule @ipsihi incipuitiva ca o am de 4 zile si inca nu am vazut-o pe apa decat cand am cumparat-o 15 min apoi i-am dat jos elicea sa o masor si am constatat ca mai se rupe inca o pala asa ca nu m-am mai cinuit sa o mai pun sus asa cu 1 pala si una fisurata ca nu avea nici un rost
mi-am gasit si elice 2 buc dar ca sunt pe stanga la un membru al forumului sper ca maine sa porneasca spre mine
va ro sa ma lamuriti cu elicele astea si cu sensurile motoarelor. multumesc anticipat
#19 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 06:12 PM
scuzati lipsa literelor ,,g si h,, pe alocuri dar nu-mi mai functioneaza tastatura la capacitati optime :mellow:
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 May 2014 - 06:24 PM
...la reversarea canalului respectiv nu se strica absolut nimic, pur si simplu schimbi pozitia switch-ului aferent de pe pozitia NOR pe REV sau invers !!!
#21 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 06:39 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 May 2014 - 06:24 PM, a spus:
unde se ala switc-ul ala pe receptorul din barca sau pe telecomanda? mai trebuie facut ceva la motor? sau in alta parte ?
#22 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 06:42 PM
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 May 2014 - 07:10 PM
Pe telecomanda:
Fisier atasat  ARTECH-RC..jpg (23.57K)
In coltul dreapta jos se gasesc acele comutatoare si scrie NOR si REV ,vezi pe ce canal este motorul si faci comutarea.
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 09:03 PM
-pasul 1 pun adeziv pe filet la elice
-pasul 2 comut pe revers canalul 1 sau 3 comanda motor
-motorul ramane legat asa sau trebuie sa-i schimb polaritatea???
pot sa imbunatatesc barcuta cu un modul fail..... nu mai stiu cum ii spune sa nu o pierd ? cam cat ar costa?
multumesc de rabdarea pe care o aveti cu mine si raspunsurile promte chiar nu le asteptam asa repede :drinks:
Aceasta postare a fost editata de neverback: 26 May 2014 - 09:04 PM
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 May 2014 - 09:30 PM
...reversezi canalul doar daca schimbi elicea cu una de sens contrar, adica de stanga, din cate se vede in poza cu receptorul, e vb de canalul 3 !!!
#26 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 09:35 PM
Vezi postareaipsihi, la 26 May 2014 - 09:30 PM, a spus:
da ,schimb sensul elicei pe stanga ca pe dreapta nu am gasit ,sper ca pe poimaine sa-mi ajunga coletul.
ceva info despre fail safe ? pot pune la mine pe barcuta sau e prea veche de asa ceva.....
multumesc de raspuns
#27 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 May 2014 - 10:16 PM
Cu FS ( Fail Safe) te pot ajuta eu .
Tel : 0768080180
#28 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 May 2014 - 10:25 PM
..... dar este un FS care iti opreste regulatorul la pierderea semnalului, nu sa iti intoarca barcuta la mal sau in raza de actiune a radiocomenzii.
Daca vrei , in lipsa semnalului pot sa il fac sa iti intoarca carma la un unghi setabil si regulatorul sa iti mentina o turatie constanta la x% din viteza maxima, dar nu iti va util, pt ca sunt prea multe variabile care iti apar real pe apa si sunt imposibil de compensat de un asemenea device.
La ceea ce te referi tu este un modul GPS, care sa iti aduca barca la mal, dar este prea costisitor si nu cred ca merita investitia in situatia de fata.
Tel : 0768080180
#29 Useril este offline   neverback
  • Postari: 51
Postat 26 May 2014 - 10:59 PM
Vezi postareaDigitAll, la 26 May 2014 - 10:25 PM, a spus:
in concluzie nu prea face mare lucru ......
#30 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 26 May 2014 - 11:26 PM
Nu recomand Fail Safe pe navode plantat , daca ai stuf in dreapta sau in stanga ce faci ?! baie sigur ... acest dispozitiv este recomandat doar pentru aero ....
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
