Nou in acest sport Constructie navomodel de viteza
Postat 15 June 2014 - 02:54 PM
Postat 15 June 2014 - 04:28 PM
Postat 16 June 2014 - 12:14 AM
ipsihi, la 15 June 2014 - 04:28 PM, a spus:
Pai coca mea ar fi cea de pe sierra. Nu ma pricep sa fac una. Partea asta cu intrerupatorul o stiu. Nu ma pricep la accu ce inseamna 2s, 3s, 50c, 20c, 25c la specificattiile lor. Mi.am calculat greutatea la navo cu tot ce va fi pe el si dupa acel rezultat mi.am gasit si motorul tot pe site.ul mentionat mai sus. M.am gandit si la o radiocomanda turnigy 6x pentru ca pe viitor sa o pot folosi si la altceva. Nu stiu ce servo sa aleg...dimensiunea lui. Trebuie doi acumulatori? Unul pentru receptor unul pentru motor? Am ceva intrebari....dar dupaia nu o sa mai sacai pe nimeni.
Aceasta postare a fost editata de Cosmin popescu: 16 June 2014 - 12:15 AM
Postat 16 June 2014 - 09:02 AM
2,3,4s inseamna ca are 2 ,3,4 celule a cate 3,2v deci cea de 2s are 7,4 si asa mai departe
iar 25c inseamna capacitatea lor de descarcare adica, teoretic daca ai un acumulator de 2000ma cu 20c descarcare continua , il poti descarca poti avea un consum continuu de 2x2=4 adica 40a fara sa il strici . acumulatorii li-po sunt foarte pretentiosi ca sa zicem asa
daca ai descarci cu un curent mai mare dacat este facut el se umfla se strica iar daca il descarci mai mult de 3v pe celula iar se strica iremediabil
motorul nu se ia numai dupa greutatea modelului se tin mai multe cont
si anume ce viteza vrei sa aiba, ce acumulatori vrei sa ai pui ,cate celule , ce tip de coca ai v , catamaran , hidro , cum este pozitionata elicea si ce tip de elice folosesti sunt multe de luat in calcul
telecomanda poti sa iei ce vrei de 2-3-4-5-6 canale dar sa fie oblogatoriu in 2,4ghz
servo pentru carma poti lua ceva de 4kg forta pentru o barca de 60cm si ceva mai mare de 7kg pentru o barca de 75-80 cm
acum totul depinde de tine cat vrei sa mearga de repede barca si ce model alegi
Aceasta postare a fost editata de iony: 16 June 2014 - 09:03 AM
Postat 16 June 2014 - 09:57 PM
iony, la 16 June 2014 - 09:02 AM, a spus:
http://www.sierra.ro...-32-p6286p.html asta este coca. Atunci iony imi poti face tu o echipare daca esti amabil cam cu tot ce ar trebui. Motor, elice ,acumulatori ,servo ,carma ,ax elice, esc, batiu, Eventual cu linkuri sa stiu de unde le pot procura. Viteza as vrea sa fie intre 50-60 km.
Postat 17 June 2014 - 09:54 PM
Cosmin popescu, la 16 June 2014 - 09:57 PM, a spus:
Salutare Cosmin!
In primul rind stai linistit ca nu sacai pe nimeni, cine vrea sa iti raspunda si sa te ajute, o va face si nu se va simti sacait. ;)
In ceea ce priveste barca de viteza pe care vrei tu sa o faci sunt niste intrebari de baza pe care trebuie sa ti le pun si tu singur trebuie sa raspunzi ca sa vezi cum stai:
1.Cit vrei sa cheltui pt o astfel de barca de viteza? ... astfel ne dam seama ce performanta poti scoate din barca
2.Vrei sa o faci de distractie si atit sau vrei ca pe viitor sa o poti imbunatati sa o aduci la o perfomanta acceptabila pt a intra intr-un concurs?
3.Vrei sa iei toate componentele din tara sau ai posibilitatea sa cumperi si de afara , inclusiv de pe net?
In functie de ce posibilitati ai si ce decizii iei , ar mai fi citeva intrebari ulterioare, ok? :)
Aceasta postare a fost editata de usulica: 17 June 2014 - 09:55 PM
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
Postat 18 June 2014 - 07:48 AM
Postat 05 July 2014 - 04:01 PM
Te-ai decis intre timp? vrei doar pt ceva distractie peste vara?
Atunci iti sugerez si eu link-ul recomandat de Iony daca vrei sa ti-o faci tu cu mina ta de la zero sau poti intra pe sierra.ro pt ca acolo au si sectiune de second hand si vei gasi multe chestii interesante pt un incepator ( dar fi atent cu cine faci afaceri! ) :excl:
Si aici pe forum poti gasi chestii dragutze de cumparat , inclusiv la Zue, dar mai ales pe sectiunea de bursa unde poti gasi cam tot ce iti trebuie daca ai rabdare sa cauti cu atentie:
http://www.rhcforum....i-navomodelism/
Succes! :good:
