Modelism - RHC Forum: Modul emisie TM14 Futaba - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 09 October 2014 - 08:51 AM
Stie cineva cum se inlocuieste antena de la un modul de emisie Futaba TM14?
Am comandat o antenna noua dar nu stiu cum se inlocuieste ..... se lipeste firul antenei undeva pe placa modulului sau are vreun system de prindere ..... inca nu a venit antenna cea noua.
Postat 09 October 2014 - 09:36 AM
In interior are mufa U.fl (ipx), e de dimensiuni destul de mici, poti vedea ceva similar in laptoape la placa de wifi.
Critic este ca la reinsertie sa fie apasarea perfect perpendiculara si mufa paralele cu placa, o poti zdrobi destul de usor daca apesi sub un unghi.
Un computerist de service care a mai manevrat astfel de mufe te rezolva mai sigur decat o faci la prima vedere, daca nu ai indemanari deosebite.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 October 2014 - 09:38 AM
#3 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 09 October 2014 - 09:59 AM
am inteles ... deci este prin apasare si nu necesita lipire ... multumesc
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 October 2014 - 08:00 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 09 October 2014 - 09:59 AM, a spus:
Ai bre .. ce naiba .. nu am pus-o eu la a mea de "n" ori ..
Si ce antena ti-ai mai luat ? .. zbori nu zbori .. schimbi motoare si antene .. misto si hobby-ul asta !
Pe ale mele macar s-a pus praful.
Postat 09 October 2014 - 08:12 PM
"n ori", unde n < 5-10...
"Female U.FL connectors are not designed with reconnection in mind, and they are only rated for a few reconnects before replacement is needed..."
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 October 2014 - 08:21 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 October 2014 - 08:12 PM, a spus:
Astea E futaba sefu d'alea scumpe , asa ca ...
Fara numar fara numar !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 October 2014 - 08:22 PM
#7 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 09 October 2014 - 09:33 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 09 October 2014 - 08:00 PM, a spus:
antena de modul TM14 ca aia a mea a facut buba ..... tocmai pt ca eu zbor si nu se pune praful pe ele ..... sa vezi ce teren de zbor am la service .....
eu cumpar acum ca la pensie nu o sa mai am bani de hobby-ul asta
lasa ca este mai vintage cu praful pe modele si pe statie, poti participa cu ele la F4H fara sa mai te chinui sa faci "invechirea" iar peste ceva ani buni cand vei scoate Futaba aia din cutia plina de fire de paianjen sa vezi tu la ce pret o dai ..... haide ca simt o mica invidie asa ..... nuuuuu????
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 October 2014 - 11:02 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 09 October 2014 - 09:33 PM, a spus:
Hai ca p'asta nu am mai auzit-o !
Sa stea ea ( statia ) cuminte in cutie , bine protejata de buretei si a naibi antena sa faca .. buba ?
Bre .. statia se foloseste la zbor ,la teren adica ... noi nu am mai iesit la zbor de 3 ani .. ce naiba ..
.. o rupi asa la rece .. in sufragerie ?
#9 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 09 October 2014 - 11:08 PM
era ea cu buba dar ai uitat tu .....
Postat 10 October 2014 - 07:32 AM
Ati desfacut vreodata carcasa, poate era doar conectorul desprins, muncitorul Futaba tot chinez este... :unsure:
Atentie ca un Tx fara antena face buba intr-adevar mare, doar cateva secunde sa il tii asa...
#11 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 10 October 2014 - 08:18 AM
nu este mufa de pe placa adica firul ..... doar partea mobile din antena nu mai sta fixa pe pozitia pe care o pui si cade sub greutatea ei adica daca o pun vertical ea cade lateral la 90 grade ..... s-a slabit ceva la partea cu axul de rotire a batului antenei.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 10 October 2014 - 08:26 AM
Aaaaa ... ti s-a blegit ? .... un ciocanel, un dornulet si cu putina gingasie
altoiesti nitel nitul in care sta .. sa vezi pe urma .. zici ca i-ai dat .... Viagra
Dar de ce nu zici ... ca stii ca am eu o antena nitel modificata de Americanu' ala de la care
ai luat-o, ca cica o facuse pentru telemetrie sau FPV .... da daca ai comandat-o asta este ...
  • R.D.
  • Postari: 5482
.. da cu nitel CA nu ai incercat ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 10 October 2014 - 08:27 AM
#14 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 10 October 2014 - 08:29 AM
cu CA sa dai tu pe degetele cand scrii la tastatura sau cand numeri banutii ..... HAHAHAHA
