Modelism - RHC Forum: VAND REGULATOARE SI MODUL SERVO-LUMINI - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 30-May 14
Postat 02 July 2014 - 02:26 AM
Vind regulator de viteza de 25A. Se folosesc mosfeturi de canal N. Pentru inainte 4 si revers 2.
Functioneaza de la 6V la 16.8V(4S).
Functioneaza si cu LiPo si cu Pb-Acid.
- este digital
- mosfeturi cu poarta logica, se deschid complet peste 4.5V
- are izolatie optica
- are control fin al turatiei motorului
- controlul mosfeturilor se face cu driver dedicat
- are buton pentru reglarea punctului 0 si a cursei manetei
- are senzor de temperatura care il opreste automat in cazul supraincalzirii, pana se racesc mosfeturile.
- are protectie la pornire accidentala
- opreste lent motorul la pierderea semnalului
- nu necesita rearmare dupa pierderea semnalului
- nu scade voltajul bateriei la alimentarea motorului (se alimenteaza la 16.8V, la bornele motorului o sa avem 16.8V)
- nu necesita racire pana la 20A, cu racire adecvata se poate duce linistit pana la 35A-40A
- extra plat
Pretul este de 80RON.
Vand modul 1canal-2cuve + 1canal-lumini stanga/dreapta si far de 3W.
Reglarea marjei de cuvare se face dintr-un singur buton.
La pierderea semnalului semnalizeaza cu ambele lumini(fara far pentru a nu descarca bateria).
La cuvare semnalizeaza ca sa indice care cuva(stanga sau dreapta)
Se alimenteaza din receptorul de telecomanda.
Pretul este de 35RON.
Impreuna le dau la pretul de 100RON.
Vand BEC de 5V si 3A. Voltajul de iesire se poate regla cu potentiometrul de pe placa, pentru
obtinerea altor valori intre 0.8V si 20V(depinde de voltajul de intrare, se regleaza pana la Vin-1).
Pretul este de 20RON.
Fac designuri de PCB la comanda in functie de necesitatile clientului, programez integrate.
Modific programele de la modulul de cuvare si lumini in functie de cerinte, pentru comenzi mai mari de 10 bucati,
la fel si in cazul regulatorului de viteza. Al pot face sa mearga revers la pierderea semnalului, sau orice alta idee are clientul.
Am multe bucati din fiecare.
ACCEPT PROBE, DAR NUMAI CU MINE DE FATA SI DACA SE PLATESTE JUMATATE DIN PRET INAINTE, SA NU MA DEPLASEZ AIUREA!
Video cu functionarea
Video cu reglarea punctului zero
#2 Useril este offline   NOVAC
  • Postari: 2881
  • Inregistrat: 23-May 10
Postat 04 July 2014 - 11:42 AM
Din ce oras esti?
#3 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 05 July 2014 - 11:21 AM
Sunt din Bucuresti.
#4 Useril este offline   iordache
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 08-July 14
Postat 14 July 2014 - 10:36 PM
se poate un tf la 0722487034? doresc sa cumpar ceva de navo de la dvs
#5 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 07 August 2014 - 01:59 AM
UP
#6 Useril este offline   zaharia007
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 16-January 14
Postat 10 August 2014 - 06:59 AM
Vezi postareaSPRITZ, la 07 August 2014 - 01:59 AM, a spus:
UP
o poza cu esc-ul la gata se poate ? are cabluri de alimentare siliconice etc. ,vreau o poza a produsului finit,multumesc
#7 Useril este offline   fane20
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 27-June 10
Postat 22 August 2014 - 02:07 AM
Un numar de telefon se poate?
#8 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 27 August 2014 - 07:04 AM
Vezi postareagavrimama, la 10 August 2014 - 09:03 PM, a spus:
... problema de la swich de lumini a-ti rezolvat-o sau inca mai arde servourile Power HD ?
Multumesc bunului Dumnezeu ca m-a ajutat sa rezolv problema din toate punctele de vedere.
Eu nu am intampinat-o la toate probele mele insa nu neg posibilitatea existentei unor bug-uri intr-un produs scos pe piata de
asa putin timp.
Omului in cauza cu SERVO-UL ars, i-am trimis GRATIS inca un modul de lumini/cuve ca despagubire.
Vezi postareazaharia007, la 10 August 2014 - 06:59 AM, a spus:
MAI NOU, CELE DOUA FIRE PENTRU MOTOR LA PUN DE CULOARE GALBEN-VERDE (FIR MULTIFILAR DE IMPAMANTARE, DE 4)
  • Imagine atasata: DSC_0326_result.jpg
  • Imagine atasata: DSC_0397_result_1.jpg
Aceasta postare a fost editata de shogi: 28 August 2014 - 04:30 PM
#9 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 28 August 2014 - 04:32 PM
continuati pe privat...
#10 Useril este offline   cyrus
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 17-March 06
  • Interests:Modelism,masini cu abur,prelucrarea lemnului,vw golf 1
Postat 07 September 2014 - 12:54 PM
Vezi postareaSPRITZ, la 27 August 2014 - 07:04 AM, a spus:
asa putin timp.
Ai PM. Te rog raspunde.
#11 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 21 September 2014 - 11:58 PM
Test regulator pe motor seria 7
http://youtu.be/ohCAqKCH-5A
