Modelism - RHC Forum: VAND ELECTRONICA PENTRU BARCA DE NADIT - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 30-May 14
Postat 01 July 2014 - 12:06 PM
Vind regulator de viteza de 25A. Se folosesc mosfeturi de canal N. Pentru inainte 4 si revers 2.
Functioneaza de la 6V la 16.8V(4S).
Functioneaza si cu LiPo si cu Pb-Acid.
- este digital
- mosfeturi cu poarta logica, se deschid complet peste 4.5V
- are izolatie optica
- are control fin al turatiei motorului
- controlul mosfeturilor se face cu driver dedicat
- are buton pentru reglarea punctului 0 si a cursei manetei
- are senzor de temperatura care il opreste automat in cazul supraincalzirii, pana se racesc mosfeturile.
- are protectie la pornire accidentala
- opreste lent motorul la pierderea semnalului
- nu necesita rearmare dupa pierderea semnalului
- nu scade voltajul bateriei la alimentarea motorului (se alimenteaza la 16.8V, la bornele motorului o sa avem 16.8V)
- nu necesita racire pana la 20A, cu racire adecvata se poate duce linistit pana la 35A-40A
- extra plat
Pretul este de 80RON.
Vand modul 1canal-2cuve + 1canal-lumini stanga/dreapta si far de 3W.
Reglarea marjei de cuvare se face dintr-un singur buton.
La pierderea semnalului semnalizeaza cu ambele lumini(fara far pentru a nu descarca bateria).
La cuvare semnalizeaza ca sa indice care cuva(stanga sau dreapta)
Se alimenteaza din receptorul de telecomanda.
Pretul este de 35RON.
Impreuna le dau la pretul de 100RON.
Vand BEC de 5V si 3A. Voltajul de iesire se poate regla cu potentiometrul de pe placa, pentru
obtinerea altor valori intre 0.8V si 20V(depinde de voltajul de intrare, se regleaza pana la Vin-1).
Pretul este de 20RON.
Fac designuri de PCB la comanda in functie de necesitatile clientului, programez integrate.
Modific programele de la modulul de cuvare si lumini in functie de cerinte, pentru comenzi mai mari de 10 bucati,
la fel si in cazul regulatorului de viteza. Al pot face sa mearga revers la pierderea semnalului, sau orice alta idee are clientul.
Am multe bucati din fiecare.
ACCEPT PROBE, DAR NUMAI CU MINE DE FATA SI DACA SE PLATESTE JUMATATE DIN PRET INAINTE, SA NU MA DEPLASEZ AIUREA!
http://youtu.be/pM5VnwC4T6M
http://youtu.be/mnUnztrQPEE
Aceasta postare a fost editata de SPRITZ: 01 July 2014 - 12:07 PM
#2 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 01 July 2014 - 12:08 PM
Video cu pentru regulatorul de viteza cu reglarea punctului 0 si a marjei pentru maneta de viteza
http://youtu.be/6BDhiRHhsDY
#3 Useril este offline   DNV
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 09-December 12
Postat 01 July 2014 - 06:20 PM
Vezi postareaSPRITZ, la 01 July 2014 - 12:06 PM, a spus:
- este digital
- extra plat
#4 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 24 September 2014 - 12:55 AM
Vezi postareagavrimama, la 23 September 2014 - 05:51 PM, a spus:
...va intreb si aici poate primesc si un raspuns :
Intrebare
- daca s-au ars doua servouri cu dispozitivul 1 ch / 2 servo cu swich de lumini si reglaj de cursa digital schimbati servourile ca este din cauza modulului sau cum reglam paguba ?
Domnule draga, acestea sunt postarile dumneavoastra de pe celalalt forum uzual, unde la fel incercati, fara succes, sa imi puneti bete in roate:
1.... functioneaza si cu servomecanisme Power HD sau le arde inca fara numar ?
2.... daca tot nu ai raspuns la prima mea intrebare , poate la a doua ma onorezi si pe mine cu un raspuns
intrebarea nr 2 :
- daca se ard servomecanismele din cauza montajului Dumnavoastra , va caderisiti sa le inlocuiti ?
Referitor la regulatorul de turatie ,
- la cum suna mototrul ala de turat , trebuia sa gliseze navomodelul ca o salupa de pentru viteza , asta suna ca mixerul cu care pasez legumeme , si barcazul se misca tot la fel .
Ce a-ti vrut sa ne demonstrati cu filmul in cauza ? ca pot pune regulator la mixer ?
Insa se pare ca anumite persoane de acolo stiu foarte bine ce hram purtati si in consecinta au raspuns:
Nu stiu cum se face domnu gavrilma :acute: ca parca semanati cu un coleg de pe aici care a fost banat,care din 3 regulatoare el ardea 4 :rofl: :rofl: da sincer nu stiu cum facea da asta este spor la gasit un regulator pe gustul dumneavoastra :good: :good:
De ce nu faci dumneata un regulator foarte bun, daca stii cum trebuie sa functioneze si esti capabil.
Reflecteaza la aceasta intrebare.
In incheiere un clip cu testarea regulatorului pe motorul 700/13T:
=============>>>>> http://youtu.be/ohCAqKCH-5A
#5 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 24 September 2014 - 01:17 AM
===========<<<< Regulatorul de viteza nu mai are buton, cursa manetei de viteza este presetata si avertizeaza sonor la armare. >>>>===========
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 25 September 2014 - 11:08 PM
Vezi postareaSPRITZ, la 24 September 2014 - 01:17 AM, a spus:
Pana la urma tot la vorbele mele ai ajuns! Pacat ca postarile au fost sterse de moderator. Daca ai da dovada de CORECTITUDINE ai recunoaste ca am avut dreptate!
Am sa iti trimit un ESC de al meu , sa il studiezi la fel cum ai studiat si pana acum celelalte electronice facute de mine , unde vei vedea ca ESC-ul se autoprogrameaza singur la capete de manse, fara a mai fi nevoie de butoane/carduri de programare.
Gavrimama ti-a pus o intrebare simpla dar la subiect , foarte interesanta,la care nu ai raspuns nici macar indirect!deci totusi care e raspunsul ?
PS : sa stii ca facilitatile ingrosate in anunt sunt elemente de baza ale unui ESC rudimentar!..cu asta scoti in evidenta ca abia acum ai ajuns pe 0 ?
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 25 September 2014 - 11:10 PM
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   navigator
Postat 26 September 2014 - 09:42 AM
N-am sters, doar am ascuns. Daca e nevoie le fac vizibile la loc. Urmaresc si eu discutiile astea si astept raspunsul la intrebarea lui gavrimama, intrebare indreptatita de altfel.
#8 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 26 September 2014 - 12:20 PM
Eu, modulele le-am facut dupa specificatiile persoanelor care m-au intrebat daca pot sa le fac, nu pot sa dau nume.
De acolo acel buton pentru reglarea capetelor de cursa. De acolo functionarea in acel fel.
In momentul in care am vazut ca pe forum si alte persoane din afara forumului mi-au sugerat ca ar fi mai bine fara buton, am
modificat programul care ruleaza in microcontroller astfel incat comportamentul regulatorului de viteza facut de mine, sa fie
similar cu celelalte regulatoare de viteza de pe piata.
Pentru domnul Daniel (dino dino, gavrimam, gavrimama), probabil omul care a venit cu Touareg-ul crem, cel care m-a intrebat de
ce nu fac si regulatoare brushless, daca dumneata ai ars un servomecanism, de ce ai incercat si cu cel de-al doi-lea?
Trebuia sa iei legatura cu mine si sa stabilim cu rezolvam situatia intr-un mod amiabil, nu sa scrii in zeflemea si pe acest
forum si pe celalalt. Asa, si dumneata iti rezolvai problema si totodata ma ajutai si pe mine sa imi dau seama de un bug pe care eu
la vremea respectiva nu al intalnisem la testele mele. Si in plus, numarul meu este foarte usor de gasit, de ce nu m-ai sunat?
Acum insa suntem intr-un impas, din care eu nu vad iesire. Asta datorita felului in care ai abordat situatia.
Digitall, acum ai aflat cum am ajuns sa fac aceste module si m-am bagat in balariile dintre comercianti din aceasta breasla.
Noi doi probabil nu o sa ajungem la buna intelegere, pentru ca amandoi suntem caposi datorita faptului ca stim ce stim.
Probabil cel mai bine este sa ne evitam, sau daca vrei, sa avem o discutie la telefon in ideea ca poate ajungem sa gasim o mediana
acceptabila pentru amandoi.
Ma abtin sa spun mai multe, doar ca, aceea discutie pe care am avut-o cred ca trebuie continuata in privat cum a spus moderatorul,
altfel ajungem sa creeam situatii foarte nefavorabile pentru amandoi.
Dispozitivele pe care le comercializez, functioneaza foarte bine. Regulatorul rezista la amperaje suficient de mari fara radiator si functioneaza intre 5V si 16.8V(4S).
Dispozitivul 1canal-2servo/1canal-lumini functioneaza foarte bine.
Regulatoare nu am cum sa dau gratis pentru ca ma costa ceva sa le fac, insa dispozitive 1canal-2servo/1canal-lumini, dau 5 bucati gratis daca platiti transportul
ca sa se lamureasca toata lumea cum functioneaza. Domnule navigator, daca doriti va trimit si dumeavoastra o placuta, ca sa va lamuriti cum se comporta, in special pe
telecomenzi mai vechi, care au multe gitch-uri de semnal servo pe receptor atunci cand se pierde semnalul RF, Digitall stie despre ce este vorba.
#9 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 26 September 2014 - 12:43 PM
Vezi postareagavrimama, la 24 September 2014 - 09:55 PM, a spus:
... eu nu va pun nici un bat nicaieri , insa corect este sa renumerati un prejudiciu pricinuit de modulul minune creat de Dumneavoastra .
Referitor la cine stie ce hram port eu , nu as pune asa multa baza in spusele lor de modelisti model .
Intorcindu-ne la discutia in cauza , fofilatul la raspuns , denota din partea Dumneavoastra neseriozitate , desi eu l-am sfatuit sa nu cumpere montajul din discutie , LA sansa care vi s-a acordat , a-ti mictionat pe EA , iar daca recunosteati lacunele pe care l-e aveti , nu era nici un capat de tara , nimeni nu s-a nascut invatat , insa multi s-au nascut frustrati , frustrati ca alti fac dispozitive performante si cu aspect comercial , ca ieftineaua pe care o comercializati lasa oamenii fara servouri .
Ce sansa mi-ai oferit tu bai nerusinatule? Tu mai bine pui mana si inveti sa scrii corect romaneste.
Scrii ca s-au ars servourile tale, si acum scrii ca defapt ai sfatuit pe altcineva sa cumpere montajul. Cui s-au ars defapt?
Ieftineaua pe care o vind eu este buna, spre ciuda altora.
De ce sa pun preturi exagerate cand pe mine ma costa acel dispozitiv sub 15RON ca sa al fac. Si le dau la 35RON, mai raman cu 20RON,
ceea ce este acceptabil ca sa am de spritz, chiar daca am investit atat de mult timp sa scriu softul pentru aceste dispozitive.
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 September 2014 - 02:35 PM
Vezi postareaSPRITZ, la 26 September 2014 - 12:43 PM, a spus:
Si tot nu te lasi....ma ataci direct sau indirect!
Ca sa nu fiu interpretat gresit de membrii forumului si anume ca ma iau de cineva care face tot felul de device-uri pt modelism, vreau sa iti spun public cateva aspecte si anume motivele interventiei mele:
1.tu ai fost persona care m-a atacat sub alt nume, direct pe forum si indirect prin filmuletele de prezentare. scopul ? fa-ti treaba linistit, nu ma ataca, nu mai fa referiri la persoana mea, nu am treaba ta, si atunci nu ma deranjezi cu nimic! Atitudinea ta de atac nu ma poate face nepasator.
2.sa fie clar inteles ca nu ma deranjeaza la ce bani vinzi tu electronice ! daca tragi o privire, vei vedea ca sunt altii care vand mai ieftin decat tine si totodata vei observa ca anunturile mele nu sunt actualizate de luni de zile...aproape imposibil de gasit prin forum....concluzia ?
3.ai studiat atent cateva dintre modulele mele ; nu este o problema ca au fost o sursa de inspiratie pt ca e firesc acest lucru mai ales in stadiul de inceput, dar nu mai bate apropouri ca au functii mai misto decat "cum fac altii"...pana la urma s-a dovedit ca aveau probleme, deci afirmatia ta era total gresita! Iritant este faptul ca "altii" sunt eu .
4.inceteaza cu barfa despre mine prin cercul tau de amici ; nu esti nici in masura si nici motivat sa faci acest lucru!
5.era frumos ca de la inceput sa stai in banca ta, intre noi sa fi fost o relatie colaborare din care sa putem invata unu de la altul si sa dezvoltam ceva impreuna.
Daca vrei sa comentezi in stilul tau caracteristic la cat de nasoale sunt electronicele mele si cat de bune sunt ale tale, poti sa vii in topicul meu ESC DigitAll si iti detaliez toate nelamuririle pe care le ai la electronicele mele.
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   navigator
Postat 27 September 2014 - 10:12 AM
SPRITZ, nu e nevoie sa-mi trimiti un modul. Daca vor fi probleme, probabil lumea le va semnala. Bine ar fi ca si cei ce au cumparat si sunt multumiti sa-si posteze impresiile. La DigitAll, din cate tin minte, au fost destule feedback -uri, toate pozitive.
O sa mut acest subiect pe "Publicitate personala" unde de fapt ii era locul, conform regulamentului.
Ca moderator si nu numai, mi-ar placea sa construiti si sa vindeti cu totii fara sa va atacati intre voi, constructorii. Lasati-i pe clienti sa hotareasca care produs merita mai mult sa fie cumparat si care trebuie criticat.
#12 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 28 September 2014 - 06:23 PM
Vezi postareaDigitAll, la 26 September 2014 - 02:35 PM, a spus:
Digitall draga, probabil in scurt timp o sa postezi singur. Tu te ataci singur, asta e clar.
Cercul meu de prieteni in care zici tu ca te barfesc, este doar in mintea ta, este samburele minciunilor unor persoane cu care comunici tu,
pentru ca eu nu te barfesc cu nimeni, pentru ca nu cunosc pe nimeni. Cine a mancat rahat ca te-am barfit este un prost ofticos.
Cine a scris rahaturi despre regulatoarele tale este tot acelasi sau aceeasi rahati, care probabil stiau ca urmeaza sa scot la vinzare
dispozitivele mele, si au zis sa ne incaiere. Spre amuzamentul lor, au reusit.
Prin mana mea a trecut switchul de lumini si cuve care este de vanzare la sierra pe pagina. Un tip a venit la mine, si mi-a spus
daca pot face ceva similar si ieftin. L-am facut.
Tu nu ai ce explicatii sa imi dai mie despre electronicele tale pentru ca sigur stiu orice incerci sa imi explici.
Eu le-am facut pe ale mele asa cum consider eu de cuviinta si asa le am la vanzare.
Ba nana, vezi de treaba ta si eu imi vad de a mea.
Ca mi-sa facut lehamite de circul asta.
=============================== Si acum sa fac un anunt, daca tot este atat de citit acest topic din cauza discutiilor pe care le am cu tine.
=============================== La 5 perechi regulator+bec+switch cuve/lumini , pretul este de 550RON.
=============================== regulator 70RON + bec 15RON + switch 25RON
#13 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 28 September 2014 - 06:28 PM
Vezi postareagavrimama, la 28 September 2014 - 03:10 PM, a spus:
... eu nu v-am oferit nici o sansa DIN START .
Aparitia Dumneavoastra IN stil AGRESIV si cu DIRECTIE , direct la Digitall a spus totul , cel putin pentru breasla NAVOPLANTATORILOR , care cunosc toate produsele din piata si care cauta si aspectul comercial , protejarea la umiditate , cit si functionalitatea , NU DOAR FUNCTIONALITATEA .
... din fericire pentru Dumneavoastra vi s-a oferit ocazia sa intreptati raul savirsit cu arderea servourilor pe privat , insa sustrasul de la desfasurarea in bune conditii a evenimentului , au dus la facerea lui publica .
Cind face-ti afirmatii fva rog sa le si sustineti
Stima ... sau nu ?
Tu sa fii sanatos si eu sa imi vind produsele. Sa nu uiti sa comentezi in continuare ca sa imi tii topicul pe primul loc.
Multam fain.
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 28 September 2014 - 08:22 PM
Vezi postareaSPRITZ, la 28 September 2014 - 06:23 PM, a spus:
"..... pentru ca sigur stiu orice incerci sa imi explici."
....oare ?esti sigur pe ceea ce zici?
"Ba nana, vezi de treaba ta si eu imi vad de a mea."
"nana"...ce expresii de caracter ai! Se vede ca esti o necunoscuta in ecuatia T+A+R+A+N = S+P+R+I+T+Z
"=============================== Si acum sa fac un anunt, daca tot este atat de citit acest topic din cauza discutiilor pe care le am cu tine.
=============================== regulator 70RON + bec 15RON + switch 25RON "
Vorbesti serios ? Trezeste-te la realitate...pretul este exagerat de mare !..un pret corect si recomandat de mine ar fi cam 90 RON/set . Mai mult, ai tupeul sa zici ca folosesti componente de ultima generatie...arata-mi o componenta folosita de tine mai noua de 6 ani !...ai ramas mult in urma copile!
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   SPRITZ
  • Postari: 22
Postat 28 September 2014 - 09:09 PM
Eu sunt mai tanar decat tine, am 30 de ani, dar tu degeaba ai 40.
Din fata nebunului si Dumnezeu se da la o parte, asa ca inchid acest topic.
8 useri citesc topicul
