Modelism - RHC Forum: Vand OPTO-ESC pentru motoare cu perii - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 23 June 2014 - 07:16 PM
Caracteristici :
- partea de putere este izolata optic
- tensiune de alimentare : 10-18V (3S, 4S, PbAc12V)
- curent suportat garantat : 25A
- protectie la porniri accidentale
- accelerare fina
- nu necesita rearmare la pierderea semnalului
- compenseaza pierderile de semnal de scurta durata(ideal pt navo )
- tensiunea de iesire pt alimentarea motorului este identica cu tensiunea de alimentare! ( regulatoarele clasice au o cadere de 0,2-0,4V)
- suporta curenti de scurtcircuit pe iesirea de motor
- dimensiuni : 32x50x4,5 mm (ULTRASLIM)
Functioneaza pe orice tip de motor cu perii. S-au facut teste cu succes pe 2 motoare Torpedo legate in paralel, respecrtiv 2 motoare Venti 660 in paralel.
Puterea suportata este limitata de grosimea firelor de alimentare/motor.
Pret : 100 RON
Fisier atasat  OptoESC.jpg (149.41K)
Un filmulet in care este supus la scurtcircuit pe iesirea de motor:
https://www.youtube....tPw5lN41ZasCK_g
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 23 June 2014 - 07:17 PM
Tel : 0768080180
Postat 23 June 2014 - 08:38 PM
...premiera mondiala in materie, daca-i pun clesti si cabluri adecvate, pot suda cu el ?!!! -nu de alta dar eu stiam ca puterea e functie de limita si tipul finalilor, radiator , tensiunea de alimentare, etc, esti primul care proclama absolut ca puterea este direct proportionala cu sectiunea cablurilor !!!
#3 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 23 June 2014 - 09:03 PM
[quote name='ipsihi' timestamp='1403548684' post='743124']
DA
Tel : 0768080180
#4 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 23 June 2014 - 09:34 PM
DA! ...depinde ce sudura vrei sa faci.
Pana in 25A cu sectiunea firelor de 1,5mmp si radiatorul de aprox 9 cm2 merge la limita din cauza firelor.
Peste 25A cu sectiunea firelor de 2,5mmp si acelasi radiator suporta 35A
Peste 35A cu sectiunea firelor de 4mmp si suprafata de racire marita suporta 45 A.
....toate valorile au fost testate practic, nu valori estimative!
Pot urca relaxat cu el si la 80 A sarcina constanta pe timp indelungat, cu o suprafata de racire mai mare si fire groase!
Rareori este nevoie de regulator care sa suporte real curenti mai mari de 25A, deci am ales varianta constructiva slim si usoara . Sa nu te gandesti ca puntea este N+P....! este doar N , grilele comandate independent in 11-13V, FET-urile sunt cu Rds = 0,72mohmi/Vgs=10V, Id =300A , VGSth = 4,5V...sunt convins ca intelegi....
Clar ca puterea nu poate creste la infinit proportional cu grosimea cablurilor...ar fi ceva mega absurd! In domeniul de interes se subintelege ca in functie de nevoi se poate mari puterea prin marirea sectiunii firelor , un radiator ceva mai mare plus ingrosarea traseelor de forta!
Usual voi folosi puteri admise pana in 25A pt ca nu are rost sa complic structura fizica.
Tel : 0768080180
#5 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 23-June 14
Postat 24 June 2014 - 10:58 AM
Ciss 22945pF si portile deschise cu optocuploare de 50mA. Se darama poarta( = =@).
Macar doua ZXGD3004E6TA. Pacat. Pacat de mosfeturi. Fara drivere dedicate, imi pare rau dar sa nu aud de asa ceva.
#6 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
Postat 24 June 2014 - 11:17 AM
Reactia unui INGINER cand cineva prezinta regulatorul de viteza numai cu mosfeturi N-channel controlate cu optocuploare si pe deasupra mai si spune ca a cumparat 2000 de bucati :Reactie de inginer.
https://www.youtube....h?v=Iys86OcXPY8
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 June 2014 - 11:56 AM
Vezi postareaCorectitudine, la 24 June 2014 - 10:58 AM, a spus:
...pentru coRectitudine, fa si tu un calcul la o frecventa decenta si vezi cat iti trebuie, exista opto IGBT care tin lejer 2A, stii tu ce foloseste meseriasu' ?!!!
...de pilda eu cu 3 mosuri paralel pe ramura am ajuns la v-o 50A curent sustinut folosind 4n35 si cu radiatoare de cca 100cmp ,dupa 10 minute ardeau cablurile si bornele acumulatorului dar finalii nu depaseau 40 grade !!!
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 24 June 2014 - 12:44 PM
Corect punctat !
Este clar ca te ascunzi in spatele unui nou ID creat pt a purta aceasta discutie si se vede ca nu esti strain de acest subiect. Poti sa scrii direct de pe ID-ul tau, nu este nici o problema!
Folosesc si optofeturi dar curentul de comanda ale grilelor l-am limitat intentionat din alta parte, deci in cazul de fata este inutil. Nu sunt interesat sa ridic curentii suportati la valori mari .Este adevarat ca o comanda cu driveri dedicati, trasee groase, racire buna, ridica mult performantele dar este total nejustificat in ceea ce priveste costurile finale, asta daca stam sa privim aplicatiile in care este folosit. In cele mai multe cazuri se foloseste clasicul 755/40 si aeroterma, uneori Torpedo si rareori motoare mai flamande.
Pt motoare cu perii sunt rare cazurile in care consumul trece de 25A . Sunt multe de discutat pe aceasta tema, dar vaorile date de mine mai sus sunt reale, testate practic.
Regulatorul de mai sus este garantat pana in 25A, deci nu vad interesante discutiile referitoare la diferite variante constructive. Daca se cere, pt sa il dimensionez pt curenti pana in 45A (test practic pe 42A consum) .Cine vrea sa faca un esc "puternic" este liber sa dea frau imaginatiei si sa-l puna in practica dupa cum vrea inimioara lui.
Este clar ca atrage invidia unora dar vreau sa consider ca aceasta tema este strict profesionala.
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 June 2014 - 12:55 PM
...aici gresesti meseriasule, interesul tau este sa ai o pompa de curent capabila indiferent de aplicatia regulatorului si folosind drivere dedicate scapi de angoasa asta iar finalul tau va livra fericit curentul nominal pe care il suporta jonctiunile !!!
#10 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
Postat 24 June 2014 - 01:59 PM
ipsi sa-ti dea schema meseriasu' tau. Sa vezi ce opto IGBT foloseste. 8)
(Intrebarea zilei: din 2000 de mosfeturi mai am vre-o 1950. Oare reusesc sa scap de ele?)
#11 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
Postat 24 June 2014 - 02:47 PM
Puiule cand noi am primit IPLU300n04S4-R7 unde lucrez, tu nici nu stiai ca se fabrica. De asta ti-am spus ca iti bati joc de
ele cu optocuploare. O sa se darame foarte repede, plus ca sigur nici nu folosesti PCB dedicat cu strat de racire.
Hai ca intru in detalii. Bafta.
Si ipsi, mosfeturile N de sus se deschid pe baza de voltaj nu amperaj, nu are nici o treaba cu ce ai spus tu de curentul
ridicatorului de tensiune. Ridicatorul este folosit doar pentru partea de sus a puntii, jos e PWM direct de la baterie.
Scade cub 10V deja nu se mai deschid mosfeturile, tinand cont de faptul ca si poarta nu este incarcata si descarcata corespunzator,
impreuna acesti doi factori o sa scurteze enorm durata de viata a regulatorului de viteza.
Nu-i daraua cat ocaua.
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 24 June 2014 - 03:03 PM
Si totusi care e scopul acestei discutii ? Eu nu inteleg ideea....
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 June 2014 - 03:15 PM
Vezi postareaCorectitudine, la 24 June 2014 - 02:47 PM, a spus:
...ma nea rectitudine, oi fi stiind tu cate ceva despre dar asta e alta discutie, pana una alta nu sunt "ipsi" cu tine, ci ipsihi, in alta ordine de idei nu ma refer la ridicatoare, dubloare sau cc-cc convertere ci la direct drive, in rest aberatiile iti apartin ,savureaza-ti diletantismul pseudo-ingineresc in liniste si fara referiri la mine ca-i vara si iau foc repede ,iar daca totusi te mananca, citeste de 10x ceea ce am scris ,rumega v-o 2 zile si cand spasmele gastrio-bovine dispar scrie ceva coerent si de substanta !!!
#14 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 24 June 2014 - 03:27 PM
''' portile deschise cu optocuploare de 50mA. Se darama poarta( = =@)....
... mosfeturile N de sus se deschid pe baza de voltaj nu amperaj,.....
Te contrazici singur...pana la urma te-ai hotarat care varianta e buna ?
Tel : 0768080180
#15 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
Postat 24 June 2014 - 06:51 PM
Voi doi va contraziceti. Eu am dreptate.
ipisi tu nu stii ce scrii. Nu mai jigni "inginerule".Mosfeturile de sus N se deschid si stau asa, la acest regulator si
controlul PWM a mosfeturilor de jos se face tot cu opto, daca tu spui ca e bine asa, e clar cu ce teapa de
ingineri discut.
#16 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
Postat 24 June 2014 - 06:52 PM
Vad ca nu va descurcati sa cititi corect si interpretati cum vreti voi.
#17 Useril este offline   Corectitudine
  • Postari: 7
Postat 24 June 2014 - 06:56 PM
Daca nu controlezi poarta mosfetului bine scazi enorm durata lui de viata.
Sa va fie clar!
Gresesc ipsi?
#18 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 24 June 2014 - 07:12 PM
Corectitudine....detaliaza te rog intr-un rezumat scopul interventiei tale in acest topic.
Expresiile tale gen "trebuia", "ar fi bine sa fi facut", "trebuie" , etc pastreaza-le pt tine ...nu mai da sfaturi ! daca te simti capabil fa-ti regulatorul tau cu nanofarazi in grile, igbt-uri si alte facaturi de manufacturist feroce si atotstiutor.
Tel : 0768080180
#19 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 June 2014 - 08:44 AM
S-a vandut. Multumesc RHC !
Tel : 0768080180
#20 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 September 2014 - 02:01 PM
Am redeschis topicul! Mai sunt 2 bucati disponibile!
Tel : 0768080180
#21 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 14 October 2014 - 12:35 PM
Ultima bucata...
Tel : 0768080180
#22 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 23 October 2014 - 09:33 AM
Vandut!
Tel : 0768080180
11 useri citesc topicul
