Modelism - RHC Forum: Setup FPV - Modelism - RHC Forum
Setup FPV
#1 Useril este offline   BIbiricat
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 25-January 11
Postat 19 June 2014 - 10:49 PM
Salut.
As vrea sa-mi fac un setup de FPV pt aeromodele si ma gandeam ca as putea folosi urmatoarele componente:
#18 Camera pe care o am deja
5.8G 200mw Wireless audio video : am citit niste tutoriale, si pare sa mearga f bine sistemul asta
4.3" TFT LCD care din nou, pare sa mearga pentru video. Singura problema ar fi ca daca pierde semnalul, monitorul asta cred ca ar intra in blue screen pentru ca ar ramane fara semnal video (dar poate s-ar putea face ceva software/hardware care sa previna asta)
Eu acum am o telecomanda pe 2.4GHz care merge super, asa ca s-ar potrivi cu sistemul pe 5.8GHz, dar as vrea sa-mi confirmati daca setup ar merge, si daca s-ar merita costul pentru entry level.
Mersi.
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 20 June 2014 - 07:03 AM
Salutare.
Camera aia nu prea este de FPV pentru ca nu are WDR(adica sa accepte diferente mari de lumina in acelasi cadru).
Sistemul 5.8g ales este cam unica solutie in ziua de azi.Insa ce ai ales tu sunt modulele chele,fara nimic altceva.Trebuie sa ai cateva cunostiinte de electronica/cositorit inainte de a le folosi.Iti mai trebuie si antene la setup,ca modulele alea n-au nimic.Pentru inceput as recomanda sa mergi pe mana setului complet,e vreo 45$ insa sunt plug-and-play(aproape...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Monitorul...e ciudat.Rezolutia este slaba 1440(W) x RGB x 272(H).Sigur nu are 1440 pe latime ca nici un monitor de laptop de 15" n-are atata.
#3 Useril este offline   BIbiricat
  • Postari: 10
Postat 21 June 2014 - 12:08 AM
Salut. Mersi de raspuns.
Probleme cu electronica nu am (sunt student la Politehnica), iar legat de antene ma gandeam ca oricum o sa fac antene polarizate tunate pentru frecventa sistemului.
La ecran aveam dubii, dar chear si asa cred ca ar merge (chear daca rezolutia e 450/272), pentru ca nu stiu exact ce semnal video pot scoate din camera, si ce pot transmite.
Intrebarea mea era daca astea s-ar putea potrivi ca sa alcatuiasca un sistem functional, sau daca exista alte obtiuni la preturi asemanatoare.
O sa fac niste teste cu camera in zilele viitoare sa vad daca pot face streaming cu ia pe un televizor in timp ce inregistreaza. Sper sa mearga :D
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 21 June 2014 - 07:25 AM
Ah,atunci obiectie de pret la sistemul video:
http://www.banggood....23-p-84780.html
http://www.banggood....08-p-84775.html
Postat 21 June 2014 - 10:06 AM
rezolutia e ciudata pentru ca se numara pixelii RGB individual in loc sa imparta la 3 pe orizontala.
Este 480 de fapt * 3 = 1440
#6 Useril este offline   BIbiricat
  • Postari: 10
Postat 21 June 2014 - 02:59 PM
Vezi postareaCiprian97, la 21 June 2014 - 07:25 AM, a spus:
Se potrivesc cele 2 sisteme? Pt ca am vazut ca difera putin frecventele...
#7 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 21 June 2014 - 05:22 PM
Se potrivesc,e setul standard 5.8G de la boscam,banda E.
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/580/265/762/762265580_366.jpg
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 21 June 2014 - 05:22 PM
#8 Useril este offline   BIbiricat
  • Postari: 10
Postat 25 June 2014 - 10:59 PM
Salut.
Am revenit cu o intrebare legata de display. Ce as putea lua care sa nu intre in blue screen ?
Tot ce gasesc la pret mai rezonabil pe ebay este display-ul de mai sus:
4.3" TFT LCD Car Monitor Reverse Rearview Color Camera DVD VCR CCTV
iar urmatoarea varianta este ecranul de pe hobbyking.
Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT)
se gaseste altceva mai ieftin de varianta de pe hobbyking care sa nu intre in blue screen ?
Conteaza daca intra in blue screen sau pot sa fac ceva sa nu mai intre?
Ce imi recomandati?
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 26 June 2014 - 07:17 AM
Asa pentru inceput...as zice monitorul de la HK doar pentru ca e ieftin si aduce a ochelari.Ca sa nu mai ai blue screen intr-un monitor care face BS intercalezi un DVR intre monitor si receptorul video.
