bitex, ca sa extragi 5 kwatt dintr-un vant de "numai" 9m/sec (32km/h) iti trebuie elice de aproape 7 metri diametru. Daca vrei sa faci ceva vertical trebuie sa aibe sectiunea (in planul perpendicular pe directia vantului) vreo 40 de metri patrati. De ex. rotor de 5 metri diametru si 8 metri inaltime - un monstru. Solutiile "gospodaresti" sunt undeva pe la elici de 3-5 metri diametru (5 metri sunt destul de rare).
Sunt si multe chinezarii proaste (nu toate) de 1,2 - 2,4 metri, dar avand in vedere ca un rotor de 3m poate extrage 10-40 kwh / luna in majoritatea teritoriului RO, iti dai seama ce utilitate poate sa aibe unul cu suprafata de 2-4 ori mai mica.
Generatoare (partea cu brushlesu') se fac in mod curent de catre amatori. Cel mai raspandit este generatorul axial cu stator fara miez si doua rotoare. Arata ca un senvis cu 3 discuri - cele exterioare sunt rotoarele cu magneti, discul de la mijloc e statorul. Rotoarele sunt discuri de fier cu magneti lipiti cu epoxi, statorul se toarna si el in epoxi, cu bobinele dispuse circular.
Foarte simplu, turatie joasa (se monteaza direct coaxial cu elicea, fara reductor). Si foarte eficient, datorita lipsei miezului in stator.
Exemplu dimensiuni - pentru o turbina (cu elice) de 3-3,2 m diametru:
- diametru rotor 300mm
- 24 magneti neodym, dispusi radial cate 12 pe fiecare rotor.
- magnetii au 50x25x12.5mm, latura lunga pusa radial (pretul e cam pe-acolo unde a zis bitex).
- statorul din 9 bobine... numar de spire si grosimea sarme se determina experimental, sau se copiaza configuratie existenta (in functie de voltaj/turatie dorite). Ca si la motoare, numarul mare de spire util la turatii mici, spire putine si sarma groasa pt. turatie mare.
- Marimea bobinei - cat sa umple sectiunea sa de cerc.
Generatoarele fara miez axiale facute de amatori sunt cel putin la fel de bune ca cele comerciale si in multe cazuri mai bune. Plusul de performanta vine din lipsa miezului, care are avantaje importante:
- Eficienta mare (fara curenti indusi in miez)
- cuplu mic de pornire (pornesc la viteze mici ale vantului) - magnetii nu "trag" in pozitii preferate ca la un motor brushless.
- nu mai e nevoie de stator din tole (ar fi foarte dificil de construit in conditii DIY).
Costul acestor generatoare axiale promovate de Hugh Pigott e mai mic desi probabil folosesc cantitati mai mari de cupru si magneti.
Dezavantajul generatoarelor axiale DIY e timpul dedicat construirii.
Am mai referit cred ca diverse site-uri cu informatii utile
- site-ul lui Hugh Piggott
http://www.scoraigwind.com/
http://windstuffnow.com/
- forumul de la otherpower.com
http://www.fieldlines.com/section/wind
- (in romaneste) discutia pe softpedia:
http://forum.softped...howtopic=186887 (discutie lunga, pe primele 3-4 pagini sunt date suficiente link-uri si documente)
- cred ca si aici pe tehnice incepuse discutie dedicate pe eoliene
Am vazut foarte putine elici de turbina (de fapt niciuna) cu pale construite in stil "aeromodelistic" - adica miez de polistiren extrudat imbracat in fibra de sticla si epoxi. Poate ca un modelist va incerca asa ceva. Taierea miezului cu fir de nichelina (la cnc sau dupa sablon) promite o forma constanta.
gata
PS cu generatoarele cumparate separat e cam problematic - caci trebuie pupat nr de spire cu caracteristicile turbinei. S-ar putea ca anumite motoare brushless de bicicleta (din alea de se pun direct pe butuc) sa mearga, cu riscul sa aibe miez si cogging (rezistenta la pornire datorita alinierii magnetilor cu polii). Proiectarea se va face invers, in f. de caracteristicile motorului (KV, rezistenta) se proiecteaza elicea.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 04 November 2008 - 01:25 AM
