Va rog frumos sa i-mi spuneti daca navomodelul de mai jos ar face fata la plantat pe olt unde conditile sunt totusi diferite de o balta si daca pretul de de 10 mil. e realist,multumesc > Descriere: Model cu o singura cuva ,culoare alb, coca din fibra de sticla in gelcoat , lungime 83 cm , latime 33 cm , inaltime 22 cm , greutate cu acumulator 5,4 Kg ,radicomanda 2,4 Ghz 6 canale HobbyKing , indicator nivel baterie impermeabil , regulator cu revers si viteza progresiva , preintampinare pornire accidentala , servouri de putere cu angrenaje metalice, UBEC extern 3A , lumini fata si spate actionate din statie , motorizare Robbe Power 755/40 , carma alama , arbore Robbe, un acumulator 12V 7,5A , suport barca , incarcator 220v . Distanta 300 - 500 m , in functie de conditiile atmosferice , in cazul pierderii semnalului barcuta se opreste . Datorita statiei in 2,4 GHz nu exista riscul interferentelor radio , Autonomie 6 Km , viteza de deplasare 1 m/s. Basculare progresiva , cu revenire a cuvei in pozitia initiala,protectie antibradis.
Sfat pentru navomodel plantat
Postat 29 May 2014 - 02:40 PM
... pretul e foarte corect ,de obicei manopera la o asemenea barca e minim 100%, aici e undeva la 20-30% !!!
