Modelism - RHC Forum: Barcuta Defecta AJUTOR!! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
  • Inregistrat: 21-May 14
Postat 22 May 2014 - 06:50 AM
Buna ziua si bine v-am gasit sunt nou aici si in domeniul pescariei dar am o problema. AM achizitionat o barca de nadit (chinezarie)ADMIRAL si a mers ceva timp bine dar anul acesta cand am vrut sa o folosesc am intampinat urmatoarea problema: barca nu mai primeste comenzile la o distanta mai mare de 2 m, daca ma departez mai mult de 2m de ea cu telecomanda nu mai merge. Am schimbat bateriile de la telecomanda, acumulatorii sunt incacati, daca stau su telecomanda aproape de barca merge perfect. Va rog sa imi sugerati care ar fi problema macar sa imi fac o idee. Nu am nici o cunostinta de electronica si nu stiu ce poate avea. Multumesc anticipat
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 May 2014 - 07:47 AM
Cel mai probabil s-a intimplat ceva in cutia din interiorul barcii ,sau ceva cu telecomanda,ar trebui verificat firul de la antena daca cuva nu este rupt(deteriorat)
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 08:33 AM
Vezi postareamanolo, la 22 May 2014 - 07:47 AM, a spus:
o sa verific.....ar fi bine sa fie de la cablu. Multumesc ...revin cu rezultate
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 22 May 2014 - 10:21 AM
Pune ceva poze sa ne dam seama despre ce e vorba pina sa ne dam cu parerea.
Daca statia este in 27-35-40mhz si ai scapat-o pe jos ii posibil sa se fi dus quartul de frecventa.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 11:20 AM
din pacate nu este de la cablu intrerupt....nu stiu de la ce este, as deschide cutiuta de la telecomanda aflata in barcuta dar nu ma pricep de nici o culoare....
imediat o sa pun poze
#6 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 11:37 AM
poze, nu ma pricep la frecvente si nici nu scrie pe ea
poza
#7 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 11:38 AM
poza
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 May 2014 - 12:51 PM
Daca ai acces la cristalul de quart scoatel afara si scutural, daca suna a spart trebuie altul, daca nu suna atuncea poate fi finalul statiei.
Asa arata, ar trebui sa fie cel in carcasa de plastic.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 May 2014 - 01:06 PM
Vezi postareacasper20, la 22 May 2014 - 12:51 PM, a spus:
...nu are asa ceva, e o jucarie modificata !!!
#10 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 22 May 2014 - 02:03 PM
Vezi postareaipsihi, la 22 May 2014 - 01:06 PM, a spus:
de un baiat foarteeee destept ia uite unde a pus intrarea de apa :clapping:
#11 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 02:44 PM
daca nu are cristal de quart, atunci e posibil sa fie finalul de statie?
#12 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 03:10 PM
dar nu ma pricep....oricum il desfac si vad exact. cu toate ca o sa ma uit ca mata in calendar
#13 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 May 2014 - 03:59 PM
Cam asta am gasit in interiorul cutiutei.......hmmmm, i se pare cuiva ceva cunoscut?
#14 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 22 May 2014 - 05:44 PM
Verifica firul de antena de la cutiuta din barca pina la antena sa nu fie intrerupt, eventual cu un aparata de masura.
Desfa si telecomanda si fa o poza cu interiorul si la fel verifica continuitatea antenei si uitate si la ultimul tranzistor inainte de antena sa nu fie bulit.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 May 2014 - 06:19 PM
Vezi postareapierre, la 22 May 2014 - 03:59 PM, a spus:
Parca as zice ca acum ceva timp (1-2ani) a venit cineva cu asa ceva si am inlocuit telecomanda si cutia "neagra" cu o telecomanda normala ,plus receptor normal si cu un regulator cu viteza progresiva, ce mi-a "placut" acele servo de eliberare cuve are partea electronica eviscerata si se foloseste doar motorasul care se invirte incontinu.
Ar fi buna o telecomanda cu 4 canale.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 May 2014 - 07:02 PM
...manolo are dreptate, o statie noua, regulatoare, servouri, etc costa cel putin 5 milioane iar un final in in emitator , C 1815 ,costa 50 bani ,ma intreb daca manolo si-ar urma propriul sfat !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 22 May 2014 - 07:02 PM
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 May 2014 - 07:27 PM
Cel care a venit la mine avea o telecomanda ramasa de la un alt model.Nu stiu daca telecomanda are C1815 ,oricum se gaseste greu.Fiecare face cum doreste ,eu nu as investi bani intr-o jucarie.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 May 2014 - 07:32 PM
...c1815 are o gramada de echivalente, in afara de asta il gasesti in orice este chinezesc si e facut pe tranzistori !!!
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 May 2014 - 07:47 PM
Vezi postareamanolo, la 22 May 2014 - 07:27 PM, a spus:
...in cazul asta de ce pui omul sa mai bage bani in prezervativul ala plutitor ?!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 22 May 2014 - 07:48 PM
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 May 2014 - 10:01 PM
Eu??!!!am zis ce am facut,si nu pot obliga pe cineva sa faca ceva,chiar si celui care i-am reparat-o i-am atras atentia ca aia nu e barca de nadit si i-am explicat nejunsurile ,asa mi se pare corect.
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 23 May 2014 - 01:57 PM
cu siguranta nu ma pricep de nici o culoare....o sa ma duc la cineva care ma poate ajuta, dar credeti ca se poate repara sau trebui schimbat tot sistemul de la telecomanda? ca as dori sa cheltuiesc o suma cat mai mica pentru reparare
#22 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2014 - 08:05 AM
Intimplarea face ca zilele astea am primit cadou o barca Admiral modificata pentru plantat ,este asa o "imensitate" cu 2 cutiute de suruburi pe spate:
Fisier atasat  SSL22815.JPG (73.67K)
Number of downloads: 112 Fisier atasat  SSL22816.JPG (98.21K)
Si la interior,2 motoare din seria 550:
Fisier atasat  SSL22817.JPG (71.79K)
Si partea cu elicile,cirma se actioneaza manual pentru a prelua eventualele deviatii:
Fisier atasat  SSL22818.JPG (57.91K)
Acumulatorul:
Fisier atasat  SSL22822.JPG (50.07K)
Si borne de incarcare scoase in exterior:
Fisier atasat  SSL22821.JPG (51.2K)
Barcute intinse!
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 May 2014 - 08:55 AM
...cirma se actioneaza manual pentru a prelua eventualele deviatii:
...in cazul respectiv carma COMPENSEAZA si CORECTEAZA deriva generata de eventualele diferente de turatie sau centraj , de preluat nu preia nimic, in cel mai bun caz PREVINE, vorbiti nene cu cuvintele voastre ca altfel deveniti caraghiosi !!!
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2014 - 10:04 AM
Continui cu partea de Tx:
Fisier atasat  SSL22823.JPG (92.25K)
Dupa cum se vede nu exista un tranzistor 2Sc1815.
Si o schema pe 27MHz ,dar asemanatoare cu cea din staie:
Fisier atasat  TX-2B 27MHz.jpg (122.15K)
De curiozitate m-am uitat pe net sa vad cam cit costa acesta barcuta undeva pe la 390 ron,cica prin dragoanele rosii ar fi 250 ron.
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 May 2014 - 10:53 AM
...unele sunt echipate cu 1815, altele 945, altele cu bc 327, asta conteaza foarte putin, bc 327 e mult mai bun decat ambele, disipa peste 500mw si frecventa de taiere este undeva la 100mhz si se gaseste peste tot, la fel de bine poate fi inlocuit cu orice npn din seria BD ,la fel si oscilatorul poate fi inlocuit cu orice npn cu frecventa de taiere peste 40 mhz !!!
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 May 2014 - 07:13 PM
@pierre daca esti din bucuresti iti donez barca cu tot cu telecomanda ,mai putin motoarele.
Barcute intinse!
#27 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 30 May 2014 - 05:18 AM
Da sunt din bucuresti....unde stai. Vin sa o iau:-)
#28 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 30 May 2014 - 05:22 AM
Da mi un mail cu numarul de telefon pe: petre_bogdan2@yahoo.com si te sun
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 May 2014 - 06:18 AM
Din pacate ieri,a venit altcineva si a luat-o.
Barcute intinse!
#30 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 30 May 2014 - 07:37 AM
Pacat....oricum multumesc :'(
17 useri citesc topicul
0 membri, 17 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
