Modelism - RHC Forum: MinimOSD configurare - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 11 May 2014 - 04:08 PM
Salut!
Am achizitionat un minimOSD cu intentia de a fi folosit impreuna cu APM 2.5.2.
Dupa ce l-am conectat la PC si a fost vazut pe COM 4 am folosit OSD_config.
Au fost citite datele din el si au fost scrise configurarile facute de mine.
Fara sa il atasez la APM 2.5.2 sau camera video trimit catre monitor prin video tx-rx.
Mai jos am atasa foto. rog sa imi spuneti ce am gresit eu sau unde poate fi problema?
Multumesc,
  • Imagine atasata: OSD Image.JPG
  • Postari: 3952
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 11 May 2014 - 04:45 PM
Din cate stiam eu minimosd nu afiseaza nimic daca nu e conectat la APM,el realizeaza doar partea de overlay video,adica trebuie sa-i dai ce sa afiseze,nu afiseaza el de capul lui.
#3 Useril este offline   VeNoM386
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 28-January 14
Postat 11 May 2014 - 08:19 PM
Ala e mesajul standard minimosd care iti spune sa conectezi sursa de date. Pare sa fie o problema de charset.
Trebuie sa uplodezi un charset care sa fie compatibil cu versiunea de fw.
Aceasta postare a fost editata de VeNoM386: 11 May 2014 - 08:20 PM
#4 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 30 March 2015 - 01:49 PM
Salut, am nevoie de ajutor, am cumparat un set APM 2.6 full de pe BG...
Am configurat cam tot in afara de MinimOSD, care nu vrea sa afiseze nici un overlay, text, etc....
Este legat exact cum scrie cartea, ledurile rosii ard pe ambele fete ale OSD ului, ledul Albastru de date clipeste...........
Am imagine pass-through de la u7n Sony PZ0240 600TVL dar nici un character de la OSD.
Am citit tot felul de remedii la aceasta problema pe care multi au intalnit-o dar nu ajuta nimic....
Am vrut sa scriu al FW cu OSD config simplu si EXtra, zice ,,failed to talk to the bootloader", nu ma lasa sa citesc sau sa scriu nimic pe OSD.
Folosesc un cablu FTDi cu 4 fire luat de la un Remzibi............
Ciudat este ca la un moment dat am pornit OSD ul fara input de la Sony pz0240 si aparea ceva caractere chinezesti jos pe ecran....si cand am cuplat si camera, overlay ul a disparut.......
Poate cineva imi da o idee cum as putea sa fac sa vorbeasca OSD ul cu Config OSD ul ca sa scriu alt fw, etc..
Mersi !
#5 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 30 March 2015 - 01:56 PM
Asta e vinovatul MinimOSD v2.0
#6 Useril este offline   aiurici
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 23-June 10
Postat 30 March 2015 - 02:09 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 30 March 2015 - 01:49 PM, a spus:
Mersi !
Ca sa poti face update de firmware, mai trebuie sa pui inca un fir...sa legi DTR dela FTDI la GRN (parca asa scrie pe cablaj) de la miniOSD. Faci update de firmware si pui si un set nou de caractere... si teoretic ar trebui sa mearga. Vezi ca semnalul video sa fie pe acelasi standard cu OSD-ul...adica ori ambele pe NTSC sau ambele pe PAL.
Aceasta postare a fost editata de aiurici: 30 March 2015 - 02:10 PM
#7 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 30 March 2015 - 02:26 PM
Mersi pt info, citisem si eu de DTR care cica face ceva reset...
Am suplinit lipsa DTR to GRN prin reset manual pe butonul OSD dar...........
Am identificat pe placa USB FTDI cum ca pinul 2 al integratului PL2303 (DTR) ar iesi de pe placa cu un fir rosu pe care vine 3,3v..........sa fie OK asa ?
  • Imagine atasata: 20150330_151414.jpg
  • Imagine atasata: 20150330_151404.jpg
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 30 March 2015 - 02:30 PM
#8 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 30 March 2015 - 02:32 PM
Am verificat si asa este, pe pinul DTR iese 3,3v cu un fir rosu......
#9 Useril este offline   aiurici
  • Postari: 35
Postat 30 March 2015 - 02:54 PM
un FTDI care sa stie 5v nu gasesti? E posibil sa ai un FTDI care lucreaza pe 3,3v si atunci nu o sa mearga !
#10 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 30 March 2015 - 02:57 PM
Vezi postareaaiurici, la 30 March 2015 - 02:54 PM, a spus:
Hmmm, era vorba ca pe iesirea DTR de la FTDI ies 3,3v................Eu credeam ca pe DTR ies ceva comenzi.......
Ziceai ca tb sa leg DTR de la FTDI cu GRN de la OSD............De aia nu stiu daca e correct sau nu sa fie 3,3v pe DTR .....
5v I-am dat de pe intrarea FTDI cable, din laptop...
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 30 March 2015 - 02:57 PM
#11 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 30 March 2015 - 08:07 PM
Eu sunt, din nou, am reportat o victorie dar inca nu am castigat razboiul cu Apm ull :-)
Adica am scos din ftdi pinul Dtr, inseriat un 10 pico si am inserat la Grn de la Osd...
Acum avand Reset automat via Dtr, pot citi si configura Osd ul prin ConfigToolmExtra......insa Osd ul nu primeste date via Mavlink...Apm... :-)
Am incercat sa dau Enable Telemetry din Apm, am configurat manual parametrii seriali din Parameters...dar nica.....nu isi vorbesc... :-)
Postat 30 March 2015 - 08:42 PM
Vezi postareaSerjuRO, la 30 March 2015 - 08:07 PM, a spus:
Inserierea aia cu 10 pico face sa fie practic neconectat, ar trebui sa circule UHF pe acolo ca sa treaca... unde ai vazut minunea asta ? :unsure:
#13 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 31 March 2015 - 07:40 AM
Mda, am gasit in mai multe locuri , de ex. aici DTR capacitor sau aici LINK 2 sau aici LINK 3
Vorba respectivilor : ,,it works like a charm" .....hhihihiiihi
Postat 31 March 2015 - 08:09 AM
Da, pentru ca tu vrei pe reset un impuls scurt iar DTR dupa ce coboara sta acolo timp nedefinit.
Condensatorul transforma tranzitia asta intr-un impuls si apoi linia RESET revine in starea initiala
Dar... de la 100nano cat vorbesc ei acolo, valoare absolut rezonabila, pana la 10 pico cat ai folosit matale... sunt 4 ordine de marime !
Deci impulsul de reset care il obtii este cam de zeci de nano secunde... daca merge, bravo lui... chiar ca e cu pudra de charm :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 31 March 2015 - 08:10 AM
#15 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 01 April 2015 - 08:50 AM
Vezi postarearenatoa, la 31 March 2015 - 08:09 AM, a spus:
Acuma nu am masurat exact dar scrie pe el ceva 10nf100 sau 300 parca, e cu polyester, carcasa galbena ractangulara.........
Am citit pe net ca MULTI au problema mea, ca datele din OSD nu se actualizeaza, stau pe zero, am gasit ceva solutii, le-am aplicat pe toate dar degeaba..........
Poate doar la RR sa gasesc pe cineva sa imi resolve buba......... :)
Postat 01 April 2015 - 10:14 AM
ok, notat :D
laptopul il aduceam oricum... sa mai pun si FTDI-ul meu in trusa de scule
#17 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 01 April 2015 - 10:27 AM
Vezi postarearenatoa, la 01 April 2015 - 10:14 AM, a spus:
ok, notat :D
Da, multumesc, mare domn ca intotdeauna...
Conexiunile fizice sunt ok, am scris latest FW in OSD si APM, banuiesc ca poate trebuie sa fac downgrade la ceva FW anterior la OSD si/sau APM.........
PS Unii ziceau ca trebuie modificate optiunile porturilor seriale din APM care comunica cu telemetria si OSD ul.........dar am patit si acolo ca si altii, modificat parametrii cum recomanda
github ul, am dat WRITE parameters to APM, totul pare ok dar cand ii dau disconnect, reconnect sau Refresh values, apar valorile vechi sau uneori amestecate la parametrii respective, ca si cum APM ul nu memoreaza ce ii scriu eu....
PS 2, parca mai erau pe forum posesori de APM (unii chiar cu experienta), vad ca nu se indura nici unul sa ajute............ :)
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 01 April 2015 - 10:28 AM
#18 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 01 April 2015 - 10:32 AM
Aici este prezentata problema mea, deci nu sunt unic... LINK
When I set parameters in full parameter list tab for i.e. SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2 . I don't get write success message and when I refresh parameter the old value shows up. Looks like MP doesn't writes value to eeprom? Anybody can help me on this one?
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 01 April 2015 - 10:33 AM
#19 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 01 April 2015 - 02:35 PM
Am si eu o intrebare legata de minimosd. Am inteles ca sunt probleme mari cu incalzirea, ar fi mai bine sa unesc cele doua paduri astfel incat sa alimentez partea analogica de la 5v din APM sau mai bine las partea analogica alimentata de la 12V?
P-40E - Captiv (Video cu primul zbor)
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
2x Combat "Pionierul" - Captiv
Graupner "Amateur II" - Trainer
Bombonel - Acro/Trainer (Video cu prima tractare de planor)
#20 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 01 April 2015 - 02:41 PM
Vezi postareaScreamer, la 01 April 2015 - 02:35 PM, a spus:
Din cate am inteles eu, poti lega impreuna cele 2 etaje daca ai camera de zbor pe 5volti, altfel nu vad rostul, cu atat mai mult cu cat vei avea si paraziti pe video mai multi....
Integratul video Max7456 se incalzeste oricum destul de tare oricum, indifferent ca primeste 5v de pe partea de date sau de pe regulatorul liniar din lotul initial MininOSD....Loturile 1.1 sau 2.0 (clonele) au regulator in comutatie dar Max ul tot se va incinge... Am vazut ca unii au pus un radiator mic pe el.....
Aceasta postare a fost editata de SerjuRO: 01 April 2015 - 02:41 PM
#21 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 01 April 2015 - 02:47 PM
Am inteles, multumesc pentru lamurire. Acum am vazut ca desi ce am eu e o clona, se pare ca e versiunea 1.1 care zic ei ar fi safe sa o alimentez de la 5V si 12V separat.
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#22 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 04 April 2015 - 03:11 PM
A incercat cineva functia de OSD Toggle ? ca mie nu imi merge si nu inteleg de ce.
1. Am setat pe Channel 6 functia de OSD Toggle in OSD Config (firmware: minimosd Extra)
2. Am setat statia (taranis) astfel incat sa imi afiseze in mission planner valorile de pe site-ul minimosd extra (screen 1: 0 to 1233 screen 2: 1233 to 1467 screen off: 1467 to 1701)
OSD-ul porneste si afiseaza valorile corespunzator, dar nu pot folosi functia de OSD Toggle.
Mai trebuie setat ceva in mission planner ?
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#23 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 04 April 2015 - 05:44 PM
Eu l-am lasat acum pe rotation switching, cand trec de pe un mod de zbor pe altul si Inapoi repede, trec la Panel 2 , ecran gol si apoi Panel 1...
Si la tine tb sa mearga ok toggle ul daca ai setat bine valorile pwm la fiecare pozitie a switch ului cu 3 pozitii...Tb sa intri in modul de vizualizare a canalelor in Taranis...
Alta setare din Osd nu stiu sa existe.
#24 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 05 April 2015 - 10:16 AM
e posibil sa fie ceva legat de warninguri? se pare ca pot trece de pe un panel pe altul in primele secunde cand porneste apm+osd, iar apoi orice comanda i-as da el sare pe Panel 1 si acolo ramane.
Warning-urile se dezactiveaza din panel 1 si atat ? Ca am incrcat sa le dezactivez din panel 1 si tot acelasi comportament are.
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#25 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 29 April 2015 - 01:31 PM
Are cineva de vanzare o interfata FTDI pentru configurarea MinimOSD?
#26 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 29 April 2015 - 02:56 PM
Cat oferi ?
Ceea ce cauti aceea gasesti
