Modelism - RHC Forum: Quadcopter: problema motor - Modelism - RHC Forum
Quadcopter: problema motor Un motor nu functioneaza bine
#1 Useril este offline   alexpavel
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 23-April 14
Postat 11 May 2014 - 09:08 AM
Mi-am facut recent un quad cu 4 motoare: http://www.hobbyking...idProduct=18225, la care folosesc 4 esc: http://www.hobbyking...dProduct=25365.
Problema este ca un motor nu se invarte ca celelalte, iar atunci cand se invarte pare ca zgarie ceva, cel putin asa se aude. Daca ii dau putere la minim, celeleate se invart iar acesta se invarte un pic, dar se opreste rapid.
Daca dau puterea la jumatate se invart toate, dar acesta se invarte si se opreste, iar se invarte parca l-ar "jena ceva" + ca ESC, bratul pe care e( presupun ca fierele din brat), dar si motorul se incalzesc foarte tare.
Cele 4 esc le-am folosit inainte pe alte 4 motoare si n-am avut nicio problema.
Am sa pun alt esc la acest motor sa vad daca e de la ESC sau de la motor, dar am zis sa apelez la voi intai poate reusitit sa ma ajutati.
Va multumesc anticipat.
  • Postari: 3951
Postat 11 May 2014 - 09:38 AM
Verifica daca motorul ala se invarte liber cu mana la fel de usor ca celelalte sau daca opune rezistenta ori cand il "urnesti" din loc,ori opune o rezistenta cu atat mai mare cu cat il invarti mai repede.Cel mai probabil are o spira in scurt/rulmeti prosti.
#3 Useril este offline   alexpavel
  • Postari: 36
Postat 11 May 2014 - 10:27 AM
Vezi postareaCiprian97, la 11 May 2014 - 09:38 AM, a spus:
Am verificat acum si intr-adevar, motorul problema se misca infranat. Se poate repara cumva? Sau trebuie sa imi iau un alt motor?
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 11 May 2014 - 10:44 AM
Se misca infranat deci.Verifica la un alt motor identic,daca poti,sa pui 2 faze in scurt(daca ai conectori la motoare e foarte bine daca nu,incearca cumva sa faci contact intre 2 fire).Nu alimenta esc-ul cand faci treaba asta.Daca se invarte la fel de greu precum cel defect,atunci cel defect are 2 faze in scurt.Solutia e altul sau rebobinat asta.
#5 Useril este offline   alexpavel
  • Postari: 36
Postat 11 May 2014 - 10:57 AM
Vezi postareaCiprian97, la 11 May 2014 - 10:44 AM, a spus:
Am inteles. Cumpar altul mai bine:) Multumesc
#6 Useril este offline   benny.trex
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 04-July 13
Postat 11 May 2014 - 11:32 AM
Uita-te sa nu fie desprins vreun magnet. Eu am avut problema asta ...
#7 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 11 May 2014 - 12:44 PM
Sau rulmentii sparti, eu am avut motor scump, de firma, care a venit cu un rulment belit de nou, s-a rezolvat ieftin si usor.
Fly it, like you stole it!
#8 Useril este offline   alexpavel
  • Postari: 36
Postat 17 May 2014 - 11:49 AM
Am inlocuit motoarele intre ele si cred ca e de la ESC. Pe partea cu acel ESC orice motor as pune face la fel.
Pot face ceva sau imi trebuie un ESC nou.
ESC trebuie sa fie toate la fel? 30 A - aceiasi marca, model?
Postat 17 May 2014 - 01:49 PM
Daca sunt flashuiti simonk nu e chiar critic marca/model, doar sa aiba min/max calibrate la fel.
#10 Useril este offline   alexpavel
  • Postari: 36
Postat 18 May 2014 - 05:46 PM
Vezi postarearenatoa, la 17 May 2014 - 01:49 PM, a spus:
Nu ma pricep. Este cineva prin Bucuresti care ar putea sa faca acest lucru, daca este indica? Contra cost bineinteles?
#11 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
  • Inregistrat: 28-July 09
    Motociclism
    şi tot ,ceea ce nu-mi permit...
Postat 06 June 2014 - 09:27 PM
Tot aceasta problema o am si eu cu un ESC red brick de 50A cumparat de la HK.
Pe la comentarii, mai toti se plang de exact aceasta problema.
Eu am cumparat pt ca mi-a fost greu sa citesc parerile...
Dupa ce am intampinat problema, am citit, si acolo se specifica ca Simonk este solutia, si merge ca uns.
Daca cineva resofteaza regulatoare va rog sa ma anunte, pt ca si eu vreau sa ma folosesc de acest regulator.
:drinks:
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
Hobbyking Bixler v1.1 EPO 1400mm
AlignT-rex 600
J3 Cub Balsa/Ply EP 1190mm
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
Postat 06 June 2014 - 09:34 PM
Imi voi resofta si eu un RD50A, cu softul original mergea parca avea nisip in rulmenti...
Nu am avut ce comentarii sa citesc, ca l-am luat de la HK NL, unde nu avea comentarii.
Daca nu e nimeni in Turda cu echiparea necesara, atunci mi-l trimiti prin posta.
Dar ar fi bine inainte sa afli din ce varianta este, din ianuarie incoace le-au schimbat, cele noi sunt mult mai usor de softat.
Atentie ca resoftat nu va mai avea frana, deci va fi mai dificil de utilizat la planor !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 June 2014 - 09:39 PM
#13 Useril este offline   soldyman
  • Postari: 325
    Motociclism
Postat 08 June 2014 - 09:33 PM
Asta nu e bine daca nu mai are frana.
Tocmai pe planor urma sa-l folosesc...
Alta solutie nu este?
Nu exista alte softuri inafara de simonk?
Align T-rex 450
Homebuilt Izicraft
AlignT-rex 600
HK 600 GT
HK 250 GT
Easy Fly Glider EPO
Turnigy 9X
Postat 08 June 2014 - 09:40 PM
Cu blheli, care cred ca are frana... :unsure:
http://www.rhcforum....ndpost&p=728696
