Modelism - RHC Forum: YAMATO 1/200 - Modelism - RHC Forum
YAMATO 1/200 Am nevoie de ajutor sa fac un model bun
#61 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 02 November 2005 - 09:25 PM
Nu stiu ce material e, dar o sa aflam in curand de la Crios, deocamdata e o enigma.
Azi am verificat lipitura cu super glue si tine bine de tot. O sa folosesc si CONTATA sa vad cum e.
Ieri am facut avioanele, dar nu au iesit cum imi place mie, astept idei sugestii si comentarii.
Cele de azi au iesit aproape perfect, fara urma de Super Glue.
  • Imagine atasata: post-7-1130959543.jpg
#62 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 02 November 2005 - 09:27 PM
alta poza
  • Imagine atasata: post-7-1130959675.jpg
#63 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 02 November 2005 - 09:30 PM
cred ca e destul de clara amprenta mea in Super Glue (aviz amatorilor:)))) de pe cabina avionului, ceea ce necesita o mica corectura cu vopsea
Aici se vede tabla matritata :
  • Imagine atasata: post-7-1130959854.jpg
#64 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 03 November 2005 - 04:33 PM
Acum ma gandesc cum sa fac puntea din lemn natur. Vreau sa fac toata puntea dintr-o bucata si detasabila, ma refer la zona acoperita de plasticul care imita lemnul. Astept cu nerabdare idei si sigestii.
Saptaman viitoare sau nitel mai tarziu.
o sa ne spuna Crios din ce material e facuta barca.
Sorin
#65 Useril este offline   Puiutzu
  • Postari: 316
  • Inregistrat: 26-May 03
Postat 05 November 2005 - 12:44 PM
Ca adeziv incearca si CODEZ pentru lipit tevi PVC
Uneori merge foarte bine
Nu finisa cu smirghel. Incearca separat pe o bucata sa o razi usor cu cateru. Vezi daca nu se schimba culoarea plasticului acolo unde a fost ras
La unele kituri skema asta ma salvat din multe !
Noroc Bun
#66 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 05 November 2005 - 01:36 PM
Puiutzu - ma-m gandit si eu sa tai cu cateru, da sunt prea mici si formele nitel curbe, riscam sa intru in corp, oricum o sa finisez cu smirghel tot ce e su linia de plutire ca aici sunt probleme mai mari.
Multumesc!!!
PARTEA NASOALA E CA IN TIMPUL TRANSPORTULUI S- AU RUPT PALELE LA DOUA ELICI, CEEA CE E CAM FOARTE NASOL, daca stie cineva o suursa de elici de Bronz (astea erau de plastic) cu 3 pale de diametru 24mm, va rog foarte mult sa imi ziceti, acum sunt hotarat sa le schimb pe astea.
Inca ceva, am montat suportul pentru motor si reductorul si vreau sa va spun ca adio strangere cu holsuruburi, au intrat asa de lejer de am zis ca nu e adevarat. Azi o sa intaresc totul cu fibra de sticla.
Sorin
P.S. imediat ce imi ajunge aparatul acasa o sa pun poze.
#67 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 05 November 2005 - 01:43 PM
Elicile sunt doua stanga si doua dreapta, si ar mai fi ceva, cuple cardanice pentru arbori de diam.2mm atat la intrare cat si la iesire, si de diam. 3mm atat la intrare cat si la iesire. Pe saiturile din domeniu nu am gasit asa ceva.
imi poate zice cineva unde gasesc asa ceva????
please , please, please, Help me!!!
Aceasta postare a fost editata de nasa: 05 November 2005 - 01:44 PM
#68 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 11 November 2005 - 01:34 PM
Au sosit bucatile de rama si am facut si probele.
Desi la plasticul verde inchis initial pare ca nu se lipeste totusi lipirea incepe ceva mai tarziu ca de obicei chiar ceva mai tarziu si fata de rama gri.
Cu toate astea, ambele plastice se lipesc bine cu:
Contacta professional - Revell
Supranol 2000- Vollmer
Precision Poly- Humbrol
Toate acestea trei sunt din cele cu ac.
Se lipeste bine si cu cloroform si dicloretan, iar cu dizolvant de lac de unghii si cu diluant D209j se lipeste bine doar ca procesul de dizolvare a plasticului incepe si mai tarziu.
Cea mai buna lipitura si cea mai rapida (in afara de superglue fireste) mi s-a parut cea facuta cu Poly Cement - Humbrol (adeziv la tub). Din pacate n-am avut adeziv la tub de la Revell ca sa-l incerc si pe asta.
Se chituieste foarte bine cu chit Plasto de la Revell.
Deci, dupa cum a banit cam toata lumea, adezivul cu ac merge fara probleme doar ca piesele care trebuiesc lipite trebuiesc fixate ferm pana la lipirea definitiva.
#69 Useril este offline   Puiutzu
  • Postari: 316
Postat 12 November 2005 - 12:30 PM
Nu ziceam sa tai cu cuteru. Ziceam sa razuiesti usor cu lama cuterului perpendicular pe suprafata.
Da sa faci intiii proba. La Italeri merge super pt ca nu se vede diferenta intre plast. razuit si restul. La alte machete ( Heller, colorat, verde ) se vede urat unde razi.
Asa am scapat de bavuri la lipire si de surplus de vopsea nedorit ( la un portavion italeri am vopsit puntile aditionale punte zbor cu pensula si inevitabil am manjit si parapetu . Cu un ac de seringa am ras usor vopseaua in plus si mi-a iesi perfect ! Nici o sansa sa maskez acolo cu scotch.)
Asa ziceam sa incerci , sa razi cu lama perpend. pe supraf. Stiu ca altfel musca din material si se vede si mai urat.
Puntea din lemn..... Incearca separa pe un suport ( plastic sau komatex subtire ) sa lipesti fisii linga fisii.
Am folosit mestecatoare de cafea din lemn ( 1mm gros/ 5 latime) cumparate de la metro lipite pe placaj si mi-a iesit superbine. Avantaju a fost ca se potriveau la latime
Chiar daca pare greu , e mai bine sa pui bagheta cu bagheta decat sa zgarii cu cateru.
Daca nu gasesti poti folosi apasatoare de limba ( la medicale ) din lemn( cam 1.5 mm gros /20 mm latime) pe care sa le tai cat vrei tu de late ( si de lungi ) si pe care sa pui usor decalate asa cum trebuie la punte.
Smecheria e sa le potrivesti de la incecuput TOATE baghetele la aceeasi dimensiune.
E mai usor decat pare decat ca haleste ceva timp. Desigur primele siruri le fixezi cu un suport drept si intreg ca sa ai sirul drept
Iese super si de ne egalat.
Merita sa incerci , la modelul asta pe care il ai.
Ori il faci brici ori nu.
Mai bine faci zece probe pe dverse materiale decat sa bulesti ceva
Stiu ca de obicei iti arde mana sa te dai la el da e mai bine sa-l iei cu incetu si sa faci ceva cand esti macar 85% sigur ca-ti iese decat sa-ti para rau mai incolo.
Noroc bun
#70 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 13 November 2005 - 09:44 PM
Multumesc!!! Crois, o sa folosesc Contacta Profesional ca mi-au venit trei tuburi, multumesc ca mi-ai zis de KIT , chiar eram curios , totusi cel auto s-ar preta la o chituire usoara??????.
Puiutzu - tehnologia de care ai vorbit o sa o aplic la model, o sa imi ia doua luni de munca sda si cand o sa fie gata o sa arate super fain, totul e sa gasesc nuanta de lemn potrivita.
Fotografiile dupa care ma ghidez sunt cele de la modelul din muzeul japonez de scara 1:10, care consider ca sunt cele mai apropiate de realitate.
O sa revin cat mai curand cu fotografii despre ceea ce am facut la partea de motorizare.
Multumesc!!!
Sorin
Aceasta postare a fost editata de nasa: 13 November 2005 - 09:45 PM
#71 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 17 November 2005 - 09:50 PM
Salutare Domnilor,
revin cu o intrebare :
Stie cineva cum arata in mod exact si de unde se poate procura nitel lemn de CYPRESS = CHIPAROS ????
Am tot cautat pe net si nu am gasit o poza clara, doar nuante lacuite sau baituite, stiu doar ca e esenta tare.
Sorin :)
#72 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 20 November 2005 - 03:40 PM
Am reusit sa termin partea de antrenare la model si arata cam asa:
Tuburile port elice care sunt initial pe model sunt cu lagaruire din material plastic. Eu am facut bucsi de Alama ca sa am fiabilitate mai mare si arata cam asa :
  • Imagine atasata: post-7-1132494034.jpg
#73 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 21 November 2005 - 08:30 PM
Poza a doua :
  • Imagine atasata: post-7-1132597907.jpg
Aceasta postare a fost editata de nasa: 21 November 2005 - 08:31 PM
#74 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 21 November 2005 - 08:33 PM
Astept idei si sugestii din partea dvs.
Sorin
poza a treia:
  • Imagine atasata: post-7-1132598007.jpg
#75 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 13 February 2007 - 11:25 AM
In loc de Cypress Wood... poti folosi si brad, care a stat la soare si ploaie de ceva vreme...si a prins o nuanta de gri... Putin slefuit devine perfect;)
Eu construiesc Yamato la 1:144, fara kit...
Este putin mai mare
http://emte.siculoru...hajotest018.jpg
Bafta si spor la lucru,
Andras
Aceasta postare a fost editata de Prowler: 13 February 2007 - 11:29 AM
Incerc sa realizez cea mai mare nave de lupta lansata vreodata la scara 1:144.
Pana acuma japonezii au fost mai rapizi la 1:1
#76 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 14 February 2007 - 06:27 PM
cel mai bine deschizi un topic nou la navomodele si sa ne tii la curent cu mersul lucrarilor.ai planuri bune?pe hirtie sau in format electronic?daca nu ai documentatia completa te pot ajuta cu cite ceva.bafta
user vechi:stamy
#77 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 14 February 2007 - 07:46 PM
am "Anatomy of the Ship YAMATO" dar inca mai astept un mic pachetel ca sa fie setul complet. SUnt cam impotmolit acuma. dar imediat ce ma reapuc de ea fiti siguri ca deschic un nou topic.
Sorin
#78 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 14 February 2007 - 08:27 PM
anatomy este excelenta,pe net mai sunt citeva chestii bune printre care si citeva vederi 3d,plus ca pe undeva pe la link-uri era un site japonez cu foarte multe poze ale unei machete la scara mare.spor la lucru.bafta
user vechi:stamy
#79 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 116
Postat 21 February 2007 - 01:16 PM
Uite câteva....
http://www.gmsmodeling.pl.ru/home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_batt...ttleship_Yamato
http://www.history.navy.mil/photos/sh-forn...h-xz/yamato.htm
http://www.oshipee.c...amatomuseum.htm
http://www.battleshipyamato.info/
http://www.answers.com/topic/japanese-batt...ttleship-yamato
http://www.worldaffairsboard.com/showthrea...ead.php?t=11165
http://www.modelshipgallery.com/gallery/bb...mato-index.html
http://www.steelnavy.com/Yamat200.htm
#80 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 21 February 2007 - 10:16 PM
Multumesc mult!!!
Sorin
#81 Useril este offline   Pacific 231.000
  • Postari: 712
  • Inregistrat: 23-March 04
Postat 05 March 2007 - 02:33 PM
Primul model din carton adevarat l-am avut de la Yamato.
Il avea Puiutzu, si l-am primit de la Butterfly.
Acum, am versiuni de la Yamato, dar, niciodata nu m-am apucat de el, deoerece este un model foarte complex.
#82 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 116
Postat 25 April 2007 - 08:46 AM
Inca o chestie....
Am observat (corectează mă dac mă insel), ca numai cârma din spate va fi funcţional la modelul tău? Daca nu, ignora acest mesaj, daca da ar merita
să iei in considerare faptul, ca cârma din fata ajuta enorm de mult la viraje. Optimal ar fi (vad ca ai un F14, deci exces de canale), sa le poti comanda separat. Poti rezolva si mai simplu, mecanic, cu un lant sau altceva lasat mai lung, ca sa actioneze numai dula ce cirma primara (cel din spate) depaseste anumit grad...
Eu vreau sa pun si un generator de sunet diesel...:angry:
Bafta in continuare.
Andras
#83 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 25 April 2007 - 12:41 PM
la asa ceva ma gandesc si eu
ideea e ca in kit da, intr-adevar carma din spate nu e functionala , dar........... am o boala grea, sa le fac functionale, deocamdata e la vanzare, sa vedem ce s emai intampla.
Va avea montat si unul din sircuitele acelea de sunet cu functii multiple.
Sorin
#84 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 116
Postat 14 May 2007 - 07:55 AM
Nu ai cumva codurile de la culorile folosite?
Mi se pare ca RAL 7000 si RAL 3011 ar fi bune... dar ce spun instructiunile tale? Sper ca ai ceva...
Mersi,
Andras
14 useri citesc topicul
