Modelism - RHC Forum: Planor meserias de la mesterul Valibv - Modelism - RHC Forum
#61 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 19 December 2014 - 01:04 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 19 December 2014 - 09:10 AM, a spus:
Ma gandeam nu doar sa iti " printez" profilul la care te gandesti ... ci sa-ti ofer intr-o varianta printabila schita de amplasare a lonjeroanelor ( functie de varianta constructiva pentru care optezi ) in nervuri si a nervurilor in planul de constructie , desigur daca consideri ca te ajuta ....
Ceva de genul ce se vede mai jos :
In principiu ma descurc si cu ce am acum:
- pornind de la un fisier .dat pot sa obtin un .dxf pentru profilul respectiv, pe care pot a il scalez (pe doua axe, cu aceasi valoare sau valori diferite) si sa il copiez / mut dupa pofta inimii pe planul .dxf
- am un alt programel trial care imi scoate un fisier .dxf cu o nervura pornind de la un profil ales si cu ceva elemente in plus (pot adauga "sheeting" de o anumita lungime si grosime lonjeroane la care specific dimensiunile si unde sa fie pozitionate, gauri, elemente pentru LE si TE ..tot felul de elemente ajutatoare)
Problema mea apare la "integrarea" tuturor bucatelelor intr-un fisier pentru taiere la laser:
- cum sa "curat" fisierul .dxf de toate elemntele in plus (in principiu pot fi lasate acolo ca nu cer de mancare ba chiar ajuta, conturul exterior in afara sheetingului si lonjeroanelor poate fi folosit pe post de template pentru verificarea acuratetei executiei profilului) dar pe de alta parte asta mareste dimensiunile de taiere laser si deci timpul de executie si costul
- cum sa "automatizez" executia aripilor "trapezoidale" (trecerea gradata de la nervuri de 10" la cele de 8"... sa zicem ca fac treaba asta pentru un segment de 50 cm si vreau nervuri din 5 in 5 cm, deci vor fi 11 nervuri, cea mai mare de 10 inci si cea mai mica de 8 inci...celelalte ies cu zecimale rau de tot :). Si treaba e si mai imbarligata daca vrei aripi eliptice.
E intr-un fel mai usor sa faci template pentru nervurile de capat, pui balsa intre ele si bagi rindeaua de balsa...dar pe de alta parte din experienta de saptamina trecuta in care am montat 1.8 ml de D-boxuri compozit + nervuri+ carbon strips + platbanda pentru TE e mult mai usor sa lucrezi cu nervurile taiate la laser decat cu cele manufacturate (elementul de precizie necesar nu este neaparat la profilul nervurii ca poti sa-l mai aduci din cutter si smirghel ...ci la precizia de taiere a nervurii in zona lonjeronului, o zecime de mm in zona aia se transforma in abatere de mm la varful nervurii la asamblarea pe platbanda). Asta cel putin in tehnologia folosita de mine pina acum, lonjeron unibloc si nervuri sectionate in zona lonjeronului.
E frumos sa lucrezi balsa manual (de fapt de asta ne-am apucat de construit si nu raminem limitati la "spume") ... dar trebuie sa ne cunoastem limitele si sa vedem unde putem imbunatati. Si daca vrei o aripa performanta si o contructie foarte precisa musai taiere la laser.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 19 December 2014 - 01:08 PM
#62 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 19 December 2014 - 01:49 PM
Nu as faca diedru mai mult de 8 GRADE cate 4 GRADE la fiecare ureche.
Eu la planorul meu am facut 6 GRADE cate 3 la fiecare ureche sunt convins ca e destul.
Ciao Sorin
#63 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 19 December 2014 - 03:34 PM
Scoatele afara de la aripa rea slefuiestele un pic si punele in aripa noua.
#64 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 04 January 2015 - 12:28 PM
Vezi postareaTravel Air, la 15 December 2014 - 09:52 AM, a spus:
Parca-i mai bine asa :)
Faină lucrare. Spor la treabă.
Cam mult de muncă.
Pe viitor te putem ajută cu tăiatul aripii cu fir cald. Scutești muncă, timp și te costă doar drumul până la noi, eventual. :)
Zboruri line.
URA şi la zbor fofezelor !
#65 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 04 January 2015 - 12:49 PM
Nu trebuie să te încurci în calcularea nervurilor intermediare la aripile trapezoidale, sau cele eliptice. Îți trebuie doar șabloanele de capete și faci pachet (cum văd că ai făcut deja), după care le montezi la distanțe perfect egale (pentru trapezoidală), sau păstrezi un factor de scădere constantă a distanței dintre nervuri (pentru cele eliptice).
#66 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 04 January 2015 - 12:56 PM
Diedrul nu e necesar să fie mai mare de 4 grade la tipul ăsta de aripă. Poate fi și 0 daca-i faci winglet pe capetele planurilor. Placă de balsa înmuiată în apă caldă și formată pe un cilindru. Șabloane de carton pentru trasarea formei finale și șlefuirea la care văd că te pricepi și-ți place. :)
#67 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 04 January 2015 - 02:03 PM
Vezi postareaender67, la 19 December 2014 - 01:04 PM, a spus:
Taie aripile la mine si te ajut eu cu proiectarea aripii asa cum ti-o doresti
#68 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 04 January 2015 - 02:18 PM
Te ajuta lasercut ,este un profesionist 👍👍👍👍
#69 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 04 January 2015 - 03:18 PM
Multumesc de aprecieri.
Munca nu mi se pare multa, ca orice lucru care-mi place il vreau sa tina cat mai mult :lol: si sa ma bucur de fiecare pas facut inainte.
Acum incerc sa ies din negura asta a sarbatorilor, plina de mancare si bautura si sa ma apuc din nou de treaba si am desfacut "cadoul" de craciun, kitul de Trotter. Da mai dureaza.
Vorba ardeleanului- spunem Cluuuuj, nu Cluj- ca nu ne grabeste nimeni :)
Vezi postareaViP_Eol, la 04 January 2015 - 12:28 PM, a spus:
Cam mult de muncă.
Zboruri line.
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#70 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 04 January 2015 - 09:27 PM
Da, da. Cu LaserCut sigur îţi iese exact ce vrei în cazul construcţiilor clasice şi nu numai. Scapi de calcule şi alte teorii. Doar montezi şi-ţi iese exact. Poţi face lucrări extrem de curate în felul ăsta. E bună şi munca, dar la ce am văzut că fac cei care lucrează cu LaserCut ... no comment. :rolleyes:
Cu tăierea cu fir cald rămâne valabil Bacăul. Totuşi e mult mai aproape.
Am un proiect care va fi demarat cu siguranţă tot cu LaserCut&Co.
#71 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 21 May 2015 - 11:19 AM
Offtopic ..
Mesterul Vali mai face de vanzare fuselaje ? Cum il pot contacta oare ?
Mersi.
#72 Useril este offline   renatoa
Postat 21 May 2015 - 11:27 AM
Ai PM, dar il gasesti si la publicitate personala, cu date de contact
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 May 2015 - 11:28 AM
#73 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 May 2015 - 11:49 AM
Vezi ca are @oachidori unul numai bun pentru tine la vanzari.
Bogdan Floria
0757110983
#74 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 21 May 2015 - 11:52 AM
Multumesc Renato si Travel Air, am scris PM lui ValiBV si lui Oachidori...
Astept...
#75 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 May 2015 - 02:26 PM
Daca tot veni vorba de planorul asta....
Am inceput ampenajul orizontal(pendular)
Si am primit azi dboxurile aripii, care sunt exact pe gustul meu, nici prea subtiri nici prea groase :drinks:
Astept criticile voastre :)
Fisier atasat  20150521_135616.jpg (177.34K)
Fisier atasat  20150521_135558.jpg (198.48K)
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 21 May 2015 - 02:30 PM
Bogdan Floria
0757110983
#76 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 21 May 2015 - 02:28 PM
Fisier atasat  20150514_154741.jpg (161.48K)
Fisier atasat  20150514_154732.jpg (152.46K)
Bogdan Floria
0757110983
#77 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 23 January 2016 - 02:04 PM
Cred c-am dat-o de gard rau...
Am facut joinere din fasii de tesatura si acum sa fac casetele.
Iau demulantul, dau n'spe straturi si apoi infasor cu sticla si kevlar.
Dupa 3 ore, scoate daca poti :wacko:
Am desprins cat de cat cu un ac, cu o lama de cutter, dar nimic- nu iese si pace.
Mai e vreo solutie sau tai si iau de la capat?
Fisier atasat  JOINER.jpg (60.65K)
Fisier atasat  JOINER1.jpg (68.54K)
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 23 January 2016 - 02:05 PM
Bogdan Floria
0757110983
#78 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 23 January 2016 - 04:47 PM
Fa din nou si incearca sa pui pe joiner banda de plastic de aceea maro cat mai perfect si pe lung ca sa nu ai muchi ,pe urma da cu ceara ,ar trebuii sa iasa mai usor .
#79 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 29 April 2016 - 12:26 PM
Cu toate problemele, lucrul la planorul asta a continuat.
Se transforma usor, usor intr-un planor romanesc, cu fusul de la Vali, nervuri AG35 si ampenajele mele :yahoo:
Poze:
Fisier atasat  20160326_202659.jpg (69.38K)
Fisier atasat  20160329_235333.jpg (147.09K)
Fisier atasat  20160423_163417.jpg (90.27K)
Fisier atasat  20160423_163510.jpg (67.37K)
Fisier atasat  20160424_180551.jpg (78.9K)
Fisier atasat  20160424_180617.jpg (108.18K)
Bogdan Floria
0757110983
#80 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 29 April 2016 - 04:25 PM
Arata foarte bine, poate il vedem anul asta la un concurs/intalnire.
#81 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 30 April 2016 - 12:00 AM
Vezi postareaTravel Air, la 29 April 2016 - 12:26 PM, a spus:
Poze:
Super. :)
Dă-i bătăi. Logger ai la club, iar banii pentru deplasare nu sunt o problemă.
#82 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 30 April 2016 - 12:04 AM
Vezi postareaTravel Air, la 23 January 2016 - 02:04 PM, a spus:
Dacă nu e prea târziu ... încearcă să încălzești cu un phoen și poate se desprinde.
#83 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 July 2016 - 03:08 PM
Poate-l termin pana la f5j-ul de la Brasov :drinks:
Fisier atasat  IMG_20160702_142130.jpg (89.41K)
Bogdan Floria
0757110983
#84 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 03 July 2016 - 09:29 PM
Dbox-ul lipit si la urechi, flapsul facut, urmeaza eleroane si stripuri pe nervuri :drinks:
Fisier atasat  IMG_20160703_211613.jpg (63.78K)
Fisier atasat  IMG_20160703_211639.jpg (124.97K)
Fisier atasat  IMG_20160703_212014.jpg (91.32K)
Bogdan Floria
0757110983
#85 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 08 July 2016 - 04:10 PM
Scula pentru eleroane.
Strip de smirghel pe balsa de 2 limitat cu alta bucatica de balsa, sa nu intre mai adanc de 1mm. :drinks:
Fisier atasat  IMG_20160708_170321.jpg (112.07K)
Bogdan Floria
0757110983
#86 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 08 July 2016 - 07:02 PM
Si balamaua cum e facuta?
#87 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 08 July 2016 - 07:21 PM
Bogdan,
nu are eleroane?
Ciao Sorin
#88 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 08 July 2016 - 09:26 PM
Scuze, poza era prost facuta.
Piesa de lemn era nelipita, doar statea pe masa.
Balamaua va fi scotch sau peel-ply lipit cu epoxi :)
Fisier atasat  IMG_20160708_222143.jpg (454.9K)
Bogdan Floria
0757110983
#89 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 08 July 2016 - 09:30 PM
Nu-mi dau seama dupa dimensiuni ... asta e kitul meu AG35 de 8"/20 cm sau ala de 9"/22cm?
#90 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 08 July 2016 - 11:10 PM
Ala de 8. :drinks:
Bogdan Floria
0757110983
8 useri citesc topicul
