Modelism - RHC Forum: Planor meserias de la mesterul Valibv - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
#1 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 08 May 2014 - 11:00 PM
Salutari tuturor.
In ciuda multor alte neajunsuri, inclusiv lipsa de la RR2013..., azi la intoarcerea de la o conferinta cu serviciul de la Moieciu, m-am oprit la Brasov la Vali. Aveam foarte putini bani in buzunar, dar tot am plecat de la el cu un planor.
Pe langa faptul ca e un om bland si rabdator si a raspuns rabdator la toate intrebarile mele tampite, e un MARE MESTER.
Uitati ce mi-a dat:
Fisier atasat  IMG_2318.jpg (344.67K)
Fisier atasat  IMG_2320.jpg (386.86K)
Fisier atasat  IMG_2319.jpg (378.54K)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#2 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 08 May 2014 - 11:07 PM
Fisier atasat  IMG_2317.jpg (356.38K)
Va fi un planor de 2.5 m anvergura. Trebiue sa-i fac eu urechi la aripi si profundor. Mi-a dat o multime de sfaturi, sper sa fie primul meu planor adevarat.
Nu intentionez(deocamdata) sa-l ridic cu troliul si nici sa-i pun motor. Vreau un planor de lansat la sandou si eventual de zburat la panta.
Partea centrala a aripii va fi scurtata la aprox. 1m, acum are 1.5m si e destul de grea - 840g.
Fuselajul are 270g.
Atept cu nerabdare ideile si sfaturile voastre.
Toate cele bune.
Aterizari line.
Bogdan
Bogdan Floria
0757110983
Postat 08 May 2014 - 11:19 PM
Nu ai cum sa scurtezi partea centrala, nu iti bate joc de planor.
Intr-adevar este suspect de grea... ceva similar de 120 cm are sub 500 grame.
#4 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 27 May 2014 - 09:45 AM
M-ati uitat aici in fundul asta de tara....
Am facut sablon din placaj cu profil RG15 220mm cat are aripa la un capat si 130mm la celalalt capat.
Vreau sa fac urechile aripii cu metoda aia cu lonjeron din bucati de balsa lipite intre nervuri si banda de carbon matisata cu fir de kevlar si apoi infoliat.
Nu stiu la ce dimensiuni sa il fac.
Astept idei in continuare.
Fuselaj 130cm, 270grame.
Aripa 160cm, coarda 22 cm, 840grame.
Toate cele bune.
Aterizari line.
Bogdan
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 27 May 2014 - 09:46 AM
Bogdan Floria
0757110983
Postat 27 May 2014 - 10:03 AM
Pai mesterul Vali nu are si urechi ? Si nu el ar fi cel mai indicat sa dea indicatii... :unsure: ?
Eu as zice de cate 1m fiecare ureche, si va iesi la 3.6m in total. Asta si pentru ca nu gasesti baghete mai lungi de 1m chiar asa usor, si aripa asta cam pentru asa ceva e facuta, in plaja 3.4m-4m.
Numai ca e grea pamant :( iti va trebui vant serios sa il tii sus.
Si coarda e suspect de mica la asa lungime... nu am intalnit sub 23cm coarda la 120cm partea centrala, chiar as fi curios ce reteta de planor e asta :unsure:
Ca planuri ai putea reduce la scara urechile de la BD, sunte pe net pdf gata de taiat laser, dar trebuie reduse, au 26cm.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 May 2014 - 10:06 AM
#6 Useril este offline   valibv
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 16-March 11
Postat 27 May 2014 - 10:22 AM
Vezi postarearenatoa, la 27 May 2014 - 10:03 AM, a spus:
#7 Useril este offline   valibv
  • Postari: 46
Postat 27 May 2014 - 10:32 AM
In primul rind acel plan central este din o generatie mai veche si are coarda maxima de 250 mm si la capete de 230 mm la o anvergura de 1645mm. Tinind cont ca este piesa cea mai rezistenta a planorului si calculind printr-un simplu calcul greutatea pe decimetru patrat va iesi la 21,26 gr deci de unde a reiesit ca este grea pamint.
Cu TRAVEL AIR am vorbit ce trebuie sa faca daca vrea sa ma contacteze la orice ora.
Postat 27 May 2014 - 10:37 AM
Pai zic ca e grea comparand cu ce am si ce mai vad :)
Iar 21 este doar pe ea calculat, si nu zboara singura... urechile si fuselajul vor dubla greutatea, iar 40 gr/dmp nu mai e chiar de termica ... :unsure:
#9 Useril este offline   valibv
  • Postari: 46
Postat 27 May 2014 - 11:01 AM
De exemplu la greutatea toala de zbor de 2000gr gata de zbor si o suprafata de 65 dm patrati reiese o incarcatura alara de 30,7 grame pe decimetru patrat tinind cont ca de exemplu Shadow de la NAN are cam aceleasi dimensiuni greutate si suprafete nu stiu unde este problema.Oricum nu ma pot compara inca cu o fabrica unde exista un grup de specialisti si nici nu am acces la materialele pe care le detin ei si nici bani de experimente.
#10 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 27 May 2014 - 11:51 AM
La 1300 mm lungimea fuselajului , aripa trebuie sa fie sub 3 metri in mod normal.
Deci daca partea centrala are 1645 mm urechie trebuie sa fie pe la 650 mm, chiar mai putin.Dar e foarte bine asa .
Oricum pe la 1800-2000 grame daca iese e foarte bine tinand cont ca va avea vreo 65 dm2.
Avand acuma 1110 grame te poti incadra fara probleme in greutatea de 1800-2000 g.
Daca tai din partea centrala faci o prostie.
Ciao Sorin
#11 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:16 PM
M-am apucat de mai demult sa mesteresc la planorul mare, dar azi am scos masa pentru aripa,asa ca sa am protector pe Sf. Nicolae, drept pentru care planorul mare va primi numele de...Neculai :) .
M-am apucat de nervuri intr-o seara cand am vazut in ce hal poate dormi o pisica:
Fisier atasat  IMG328.jpg (303.95K)
Bogdan Floria
0757110983
#12 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:22 PM
Am taiat frumusel dreptunghiuri de balsa de 2mm si am facut gauri in ele dupa sabloanele din placaj
Fisier atasat  IMG329.jpg (330.78K)
Fisier atasat  IMG330.jpg (331.04K)
Fisier atasat  IMG331.jpg (467.65K)
Fisier atasat  IMG332.jpg (464K)
Apoi am facut ceva taitei de balsa cu cutterul :good:
Fisier atasat  IMG334.jpg (417.83K)
Fisier atasat  IMG335.jpg (436.49K)
Fisier atasat  IMG336.jpg (462.85K)
Fisier atasat  IMG337.jpg (448.08K)
Bogdan Floria
0757110983
#13 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:25 PM
Am trecut la smirghel
Fisier atasat  IMG343.jpg (443.96K)
Fisier atasat  IMG344.jpg (461.29K)
Fisier atasat  IMG346.jpg (397.25K)
Bogdan Floria
0757110983
#14 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:26 PM
Buretii de calcaie de 4.99 vor fi pe post de lonjeron
Fisier atasat  IMG347.jpg (445.87K)
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 06 December 2014 - 11:27 PM
Bogdan Floria
0757110983
#15 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:28 PM
Fisier atasat  IMG348.jpg (352.1K)
Aici slefuiam nervura cu nervura
Fisier atasat  IMG349.jpg (401.78K)
Fisier atasat  IMG350.jpg (421.19K)
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 06 December 2014 - 11:29 PM
Bogdan Floria
0757110983
Postat 06 December 2014 - 11:31 PM
Cu ce ai taiat buretii ?
#17 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:32 PM
Ei bine si astazi am pus platbanda de carbon care va tine aripa lui Neculai pe masa de lucru
Fisier atasat  IMG356.jpg (339.75K)
Fisier atasat  IMG357.jpg (356.92K)
Fisier atasat  IMG358.jpg (334.24K)
Bogdan Floria
0757110983
La cat rumegus ai facut, poti lua si un hamster pe langa pisica :)
Postat 06 December 2014 - 11:34 PM
Cu ce vei lipi balsa-carbon-spuma ?
Ai testat spuma daca este open sau closed cell ?
Daca trece lichid prin ea... nu prea e buna, va absorbi adezivul :(
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 December 2014 - 11:35 PM
#20 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:37 PM
Nu gasesc acuma o poza, cu o cutie de aia de taiat in unghi care avea si fierastraul, ceva cat de finut am gasit..
Bogdan Floria
0757110983
#21 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 06 December 2014 - 11:39 PM
e closed cell, am pus la lipit de test spuma cu carbon. Vedem maine daca face treaba epoxiul.
Vezi postarearenatoa, la 06 December 2014 - 11:34 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#22 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 07 December 2014 - 11:35 AM
Vezi postareaTravel Air, la 06 December 2014 - 11:26 PM, a spus:
Hmm ... la orice depozit de materiale de constructii mai decent poti achizitiona polistiren extrudat de densitate mare ( e de culoare albastru deschis - e folosit pt izolatii de fundatie ) e cu " celule inchise " si se taie frumos cu fir cald ... poate e o ideie mai buna decat " buretii de calcaie " ;) !
Este doar o propune , poti incerca ca nu e scump - am folosit la constructie de aripa sandwich -polistiren placat cu tesatura de fibra de sticla " armata" cu carbon unidirectional - a iesit foarte bine -parca un pic mai greu decat varianta de constructie traditionala .
Postat 07 December 2014 - 01:04 PM
E cu totul altceva, am si eu "bureti" din aia, si sunt ca rohacell-ul de tari, extrudatul il strivesti intre degete, spuma asta albastra nu, este efectiv la fel de tare ca piatra ponce care o inlocuieste. Chiar nu sunt bureti...
#24 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 07 December 2014 - 03:19 PM
Plus ca la greutate bate toate celelalte solutii :good:
Vezi postarearenatoa, la 07 December 2014 - 01:04 PM, a spus:
Bogdan Floria
0757110983
#25 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 07 December 2014 - 03:28 PM
Poza e spuma dupa ce am rupt-o de pe platbanda de carbon. N-a cedat spuma ci epoxiul de pe carbon - recunosc ca nu l-am slefuit inainte de lipire, l-am lasat asa lucios cum era.
Bogdan Floria
0757110983
#26 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 09 December 2014 - 06:42 PM
Am doua lucruri de adaugat.
Primul lucru care probabil te-ai gindit deja la el, este sa pui in sabloane locasuri pentru lojeroane si baghete.
Al doilea este legat de shesoane de spuma. Mai bine faci simplu cu balsa cu fibra pe verticala. Spuma nu are rezistenta care crezi ca o are, chiar daca pare dura.
#27 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 09 December 2014 - 07:13 PM
Da, am pus locasurile pentru platbanda carbon si balsa care va placa D-box-ul in sabloane, am lasat ceva
loc si pentru infasurarea cu kevlar :) .
La spuma n-as renunta din cauza greutatii, dupa cum ai vazut mai la inceputul topicului, partea centrala a aripii e foarte grea.
Astea sunt varfurile aripii si va avea fiecare cca 80 cm.
Bogdan Floria
0757110983
#28 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 15 December 2014 - 09:45 AM
Am prins ieri o ora de lucru la aripa.
Am lipit cateva bucati de spuma.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 15 December 2014 - 09:48 AM
Bogdan Floria
0757110983
#29 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 15 December 2014 - 09:52 AM
Fisier atasat  IMG361.jpg (439.99K)
Fisier atasat  IMG362.jpg (441.25K)
Fisier atasat  IMG363.jpg (449.96K)
Parca-i mai bine asa :)
Bogdan Floria
0757110983
#30 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 16 December 2014 - 04:38 PM
O sa pui washout in capatul aripii?
  • 4 Pagini +
