Modelism - RHC Forum: Echilibrare racheta - Modelism - RHC Forum
Echilibrare racheta
#1 Useril este offline   Calin.
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 28-April 14
Postat 29 April 2014 - 04:41 PM
Salut de ceva timp m am apucat de construit rachetute dar toate avand
aceasi problema dupa ce porneau se invarteau necobtrolat in aer in cercuri mai mici sau
mai mari.Am incercat tot felul de aripioare si degeaba.
Am cautat pe net si nu am gasit mare lucru
am gasit un video in care o echilibreaza cu un bat
dar la mine a fost prea grea si nu a plecat.
si am gasit ceva cu centru de greutate si de presiune care nu stiu cum trebuie sa fie.
Centrul de greutate am inteles ca este cel unde sta racheta in echilbru.
iar centrul de presiune nu am inteles prea bine.
Daca imi puteti explica un pic si.sa mi dati niste linkuri ceva v as fi recunoscator.
Multumesc
Aceasta postare a fost editata de Calin.: 29 April 2014 - 04:42 PM
Postat 30 April 2014 - 07:57 AM
Buna.
Nu-mi mai amintesc exact, dar parca centrul de presiune il afli exact ca centrul de greutate dar nu pe modelul real, adica nu pe rachetuta ta gata construita, ci pe proiectia ei pe un material subtire, uniform. Parca decupam forma rachetei din ceva rigid si uniform (placaj, carton...) si aflam centrul de greutate al acelei piese. De regula difera de centrul de greutate al modelului functional. O sa ai de facut mici (sau mari) modificari, sa le aduci in pozitiile recomandate. Adica CG-ul sa fie in fata CP-ului, si amandoua acolo unde trebuie. Iti dai seama ca CG-ul (centrul de greutate) il muti mai spre fata daca ingreunezi varful sau usurezi spatele. De regula e mai usor de adaugat ceva greu in varf. Si de asta nu recomandam conuri facute neaparat din materiale usoare daca tot urmeaza sa fie pus plumb acolo...
Pe de alta parte, CP-ul in poti muta spre spate facand stabilizatoarele mai mari sau alungite mult spre spate. Cred ca fara mare efort gasesti documentatie despre cum se face si ce inseamna fiecare. Probabil ca o sa ajungi la cazul in care totul o sa fie perfect cu echilibrarea dar modelul sa nu zboare din cauza motorului slab. Si n-ar fi rau sa ai o rampa ceva mai lunga, sa ajute putin... Nu se stie de unde sare iepurele. In regim de amator nu cred ca ai alte posibilitati la nivelul asta. Vorbim.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 30 April 2014 - 12:37 PM
#3 Useril este offline   Calin.
  • Postari: 5
Postat 04 May 2014 - 03:51 PM
Multumesc mult m-am luat dupa niste schite si am reusit sa fac cateva care au trecut de 200m.
#4 Useril este offline   Preanecajitul
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 01-January 06
  • Gender:Not Telling
Postat 28 November 2014 - 10:47 PM
Vezi postareaCalin., la 29 April 2014 - 04:41 PM, a spus:
Multumesc
Exista o carte care se numeste Rachietomodelism pionieresc sau cam asa ceva o gasesti in biblioteci ... bafta
loading
