Modelism - RHC Forum: Motor PU48854M - Modelism - RHC Forum
Motor PU48854M
#1 Useril este offline   pol-mol
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 28-February 12
  • Interests:Navomodele
Postat 24 April 2014 - 02:29 PM
Stie cineva ce turatie poate avea acest motor? PU48854
KONIG nu 2168 sau KN-2168 sau # 2168
Cod ASWO 90024
JVC Codul parte PU48854 sau PU52503
Codul NEDIS VP-0243
Dimensiuni aprox.
înălțime 22 mm
înălțimea de jos cu arbore. 33 mm
diametru 32 mm
2 mm diametru ax
lungime ax aprox. 8 mm
Postat 24 April 2014 - 04:24 PM
...ala e un motor de casetofon, nu cred ca-si gaseste utilitatea intr-o barca, fie ea si jucarie, datorita turatiei mici, cca 2000 rpm, nu poti scoate nici macar un ventilator din el !!!
#3 Useril este offline   pol-mol
  • Postari: 16
Postat 24 April 2014 - 05:51 PM
Vezi postareaipsihi, la 24 April 2014 - 04:24 PM, a spus:
OK. Multumesc pentru raspuns, dar cine a spus ca va fi folosit in Modelism. Pur si simplu, nu stiu si nici nu am gasit nicaieri turatia acestuia.
Daca mai stie cineva date exacte despre turatia respectivului motor, rog sa le afiseze.
Pentru ca tot ai deschis subiectul; Cam care ar fi turatia optima pentru o barca de plantat?
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 April 2014 - 06:49 PM
...din moment ce ai postat in sectiunea asta a forumului ma gandeam ca vrei sa-l folosesti la propulsia unui navomodel , nu turatia este importanta ci cuplul pe care il poate dezvolta, motoarele de casetofon nu dezvolta puterea necesara deplasarii unui navomodel mai greu de cateva sute de grame, turatia lor e in jurul valorii de 2000-2400 rpm !!!
#5 Useril este offline   pol-mol
  • Postari: 16
Postat 26 April 2014 - 09:44 AM
OK. Asa o fi, dar nu aveti dreptate in totalitate. Spun asta deoarece nu poate fi acelasi lucru sa folosesti un motor de 100W ce are o turatie de 12000 RPM si un alt motor de aceeasi putere 100W, ce are doar 3000 RPM. Poate nu am dreptate.
Postat 26 April 2014 - 09:53 AM
...nu prea ai, turatia mica se compenseaza cu o elice pe masura, de obicei motoarele de turatie mica dezvolta si un cuplu bun la un consum mic sau foarte mic insa asta depinde de scopul in care a fost proiectat, nu e insa si cazul motorasului tau de videocasetofon !!!
3 useri citesc topicul
